Сметы. Разработка, проверка.
/ Скобы для дождеприемных колодцев
каролина
18 Марта 2009
Мне дается установка скоб в ед.измер. метры, а мне нужно перевести в штуки, как мне быть
Zero
18 Марта 2009
98
600
внутри стеновых колец должны быть установлены ходовые скобы, расположенные по высоте кольца через 300 мм и выступающие от внутренней поверхности колец на 120 мм. Ходовые скобы следует изготовлять из арматурной стали классов А-I и А-II по ГОСТ 5781.
каролина
18 Марта 2009
98
600
спасибо за ответ
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
