 Сметы. Разработка, проверка. / Смета на вентилируемые фасады
protasssI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 18 ,  Belarus
Подскажите расценки, пожалуйста (кто как брал) на навесной вентилируемый фасад кассетного типа....первый раз столкнулась, боюсь упустить что-то или продешевить...Спасибо
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2008
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
а какая подсистема (кто производитель?, горизонтально-вертикальная или вертикальная), кассеты из металла или АКМ, фасад утепляется?
protasssI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2008
подсистема вертикальная, кассеты из металла, фасад утепляется. очень жду
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2008
есть возможность выхода в ICQ? вариантом смет много, а информации от вас минимум  . Обычно кассеты монтируют на горизонтально-вертикальную, вес конструкции минимален , зачем вертикальная она же подороже выйдет
Ввиду отсутствия ответа, представляю минимальные расценки на ваше усмотрение:
1.е15-260-1 с утеплением или е15-260-2 без утепления
2.е8-35-2-установка лесов
по первому пункту обнуляем материалы и вносим весь каркас и кассеты , как неучтенные материалы в смету. Расход берем по проекту или технологической карте производителя подсистемы.
Увы вы предоставили минимум информации (((((
protasssI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2008
спасибо большое, направили в нужное русло
 касандра   28 Сентября 2009
Может у кого есть смета на вентилируемые фасады? Очень надо.
 Kotic   02 Октября 2009
Ой, и мне очень надо! Помогите нам, пожалуйста, кто может!
 S3MKi   12 Октября 2009
В стройтресте 7 спросите.Они недавно к-р Беларусь сдали)
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2009
если пользоваться поиском, то что-либо найдешь!
https://proekt.by/index.php?topic=5667.0 хотя бы меня
только, четко сформулируйте что вам нужно, потому как понятие вентилируемый фасад - это принцип действия
по просьбам трудящихся выкладываю образцы смет
Они вам дадут представление и порядок выполнения работ. Подсистемы и облицовочные материалы могут отличаться от указанных в сметах. Критика не принимается, так все сметы прошли экспертизу и не все разрабатывались мною.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Ноября 2009
Цитата Zero:
.... Критика не принимается, так все сметы прошли экспертизу и не все разрабатывались мною.
Критика принимается в виде своих смет, прошедших экспертизу
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Подскажите, какую расценку нужно применять для устройства навесного фасада из керамогранита?
/Объединила темы, читайте выше, есть примеры смет, модератор/
Спасибо, МОДЕРАТОР, по поисковику не смогла почему то найти. Такой вопрос. Сметчик применил расценку Е 15-299-1 на устройство вентфасадов из керамогранита. Заказчик проконсультировался в экспертизе и ему сказали что все неправильно. Нужно работать по ТКТТК 99/03-2005. В образцах, выложенных Zero есть  разные виды смет. В каких случаях что применяется. Может быть вопрос поставлен коряво- я вообще не местная (не сметчик), важен сам принцип - мы должны переделывать сметы или нет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Марта 2010
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
Я, конечно, не сильна в вентфасадах, но в ответе №4 есть смета (вторая по счету) на осн. тех. карты, как раз по ТТК, может подойдет. Там в ответах также есть еще ссылки
/afina2007, удалила твое сообщение, так как идет ссылка на сметы, которые были ранее скачаны здесь в ответе №4, Светлая/
Так в каких случаях сметы считаются по ТК ТТК 99/03-2005 ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Марта 2010
Когда делается монтаж фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "Краспан".
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитом делается по технологической карте 2005.283-03-05-ТХ, в этом случае сметы составляются в соответствии с указанной ТК
Еще существуют технологические карты на похожие работы:
ТК на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой композитными панелями    2005-339-03-05/ТХ
ТТК на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой "Сайдингом" СК-14*226    ТТК 253/1.03-03-2006
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2010
В таком случае, ответьте пожалуйста, когда применяется расценка Е15-299-2(ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ СУХИМ МЕТОДОМ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ ДВУХ МЕТРОВ). См. образец сметы №1, предоставленных Zero.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Марта 2010
Эта расценка применяется для осмечивания облицовки гранитными плитами сухим методом на высоте свыше 2 метров, те.е когда необходимо оценить такие работы
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2010
Опять формальный ответ.  В каких случаях применяются расценки по ТКТТК 99/03-2005, а в каких расценка Е15-299-2 и чем они отличаются?
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2010
Rover и Инжэкон. Объясняю, смотреть нужно внимательно предлагаемые сметы! К Е15-299-2 применяются как к  трудозатратам, так и к основной зарплате коэффициент понижающий определенный следующим расчетным путем.
1.По ТТК определяются трудозатраты на облицовку керамогранитными плитами в чел-час.
2. По расценке Е15-299-2 имеются свои трудозатраты, также определенные хронометражом согласно ТК-26/05/21-2000
п.1/п.2=К
Исключаются из расценки не используемые материалы и механизмы. Вот и весь фокус. Желаете вторым способом, расценивайте индивидуально каждый вид работ.
У нас есть хрономентраж на все виды работ и вышла новая ТТК.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Марта 2010
Какой вопрос, такой и ответ  Телепаты ныне в отпуске.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2010
Спасибо, Zero. +1
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2010
Как осметить вентилируемые фасады с отделкой керамогранитом? Каталог "Металлпрофиль" (Материалы: Крепежный кронштейн усиленный, крепежный клямер завершающий, крепежный клямер рядовой, цокольный слив, фасонный элемент (откос оконный нижний. верхний и боквой)).
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
Может у кого есть смета на устройство вентилируемых фасадов очень поможете.
Vigor
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Почитайте тут https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t12263.0.html
Тут есть поиск, эта тема уже обсуждалась.
огромное спасибо вы очень помогли Vigor
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Применение в сметах сборника е34? , ни в какие ворота.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Августа 2010
никогда не говори никогда! Еще в какие ворота пойдет!
Состав работ подходит? Значит, и расценка подходит!
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2010
Вы посмотрите, что там по части механизмов. Недавно столкнулся с этой проблеммой, вопрос вышел на уровень привлечения специалистов по ценообразованию. экспертов. заказчика .подрядчика. к консеннусу не пришли (возмущался естествеено подрядчик),
но е34, однозначно сказано НЕТ. Рекомендовали Е15. В ближайшем времени РНТЦ сделают расценку. По е34 получаются приличные деньги, за эту работу, хотя бы ради интереса посмотрите на практике какие там трудозатраты, ерунда.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2010
Проектировщики применяют Е34 на вентилируемые фасады. Так вот, у меня "свеженький" проект проектного предприятия "Белпромпроект". Объект финансируется из бюджетных средств и прошел экспертизу.
А что им делать? Расценок нет, к чему-то применяться нужно. За индивидуальные платить никто не хочет.
То что проект прошел экспертизу , совсем не показатель, по этой теме могу привести пример, что один проект прошел, а другой такой же не прошел, все зависит от конкретного эксперта. В моем случае речь шла о большой площади фасада и разница в расценках, достигала до 100 000 уе, а объект бюджетного финансирования, я естественно на себя такую ответственность взять не захотел. По этому вопрос и обсуждался в т.ч и с экспертами.
РС А как вы например исключите из е34 перестановку подмостей?
Изготовители, а это как правило частные фирмы сами не заинтересованны в разработке расценок, им очень выгодно по е34, и даже по е15. А расценку обещают скоро сделать РНТЦ, вот и сравним тогда что получится и куда идут бюджетные деньги-))))
Какие расценки вы в итоге применили? Любопытно
Из Е15 облицовка сайдингом, с корректировкой ресурсной части, собственно так расценивал до нас один ведущий Брестский институт, на довольно значительных бюджетных объектах. Они пришли к согласию с подрядчиком в том что по трудозатратам расценка более подходящая, ну и мы соответственно переняли опыт-)))
Мне, как подрядчику, все же спокойней в этом плане, с вент.фасадами. Они всегда по проектам идут.
А эта расценка Е15 на сайдинг чего только не видала, к чему ее только не применяли.
И как расценивают? Ведь для того чтоб расценить необходим раздел КМД.
Цитата Андрей1172:
И как расценивают?
Мне вот эти варианты интересны на керамогранит и металлокасеты.
Спасибо, за варианты.
Что касается е34 мы уже это обсуждали выше, с точки зрения подрядчика конечно очень все здорово-))), полная деталировка работ, соответственно и стоимость-))), можете еще увеличить стоимость кассет, они вроде 100000 в текущих.
Но в моем случае этот вариант не проходит.
 НатальяG   08 Сентября 2011
Добрый день !
Друзья помогите ,если у кого есть готовая смета на облицовку фасада керамогранитом на кляммерах,  буду очень признательна!
 татьяна бурыкина   20 Октября 2011
Добрый дель! Помогите ,если у кого есть (свеженькая) смета на облицовку фасада керамогранитом (хорошая для Подрядчика ),  буду очень признательна!
 Косякова Ирина   08 Января 2012
Подскажите, пожалуйста, какие расценки использовать при облицовке фасадов керамогранитом?
Elena63 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,
Может у кого-нибудь есть новые расценки на монтаж композитных панелей при устройстве вентилируемых фасадов в базе РСН 2007, если конечно они есть в этой базе. Срочно нужны.
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
а монтаж композитных панелей чем-нибудь отличается от керамогранитных (Е15-370-..)?
 cmetik   30 Апреля 2015
Доброго времени суток! Поделитесь, пожалуйста, шаблоном сметы на устройство ВЕНТИЛИРУЕМЫХ фасадов! Если можно вариант с сайдингом и с фасадными плитками. Ту смету, что есть на сайте, я уже просмотрела.Заранее ОГРОМНОЕ Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2015
1. Темы объединила
2. Пользуйтесь поиском
3. На создавайте новых тем
vishenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  ГОКБ, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите , нужен пример смет к ВЕНТФАСАДАМ и ТЕПЛОВОЙ реабилитации здания.  (нашла похожий раздел, но он уже закрыт по ссылке смета не открывается)
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2467, всего 40785(+31) пользователей |
