Сметы. Разработка, проверка.
/ Снятие плодородного грунта
marfusha.k
29 Декабря 2012
Подскажите по каким расценкам брать снятие плодородного грунта и его последующее восстановление
AA4
29 Декабря 2012
70
563
В зависимости от мощности принятого в ПОСе бульдозера:
Е1-24-
Е1-25-
Е1-26-
Грунт первой группы.
marfusha.k
29 Декабря 2012
70
563
это разработка грунта (т.е. снятие слоя). Потом я должна дать работу на отвале, а после засыпку грунтом (Е1-27-), это уже восстановление, да?
AA4
29 Декабря 2012
70
563
Не совсем. Давайте прочтем состав работ по расценке Е1-20-1 (Работа на отвале). Нам станет понятно, что данная расценка используется при устройстве отвалов (насыпей) из грунта, перевозимого самосвалами. То есть грунт где-то копают экскаватором, загружают в кузов самосвала, перевозят к месту временного/постоянного складирования, высыпают. Вот тут-то на отвале и нужно выполнить работы: отсыпанные кучи грунта равнять, засевшие самосвалы танковым тросом на твердую дорогу вытаскивать, проезды устраивать и пр.
Если Вы просто срезаете чернозем и перемещаете его бульдозером на 100м в отвал- тогда например Е1-25-1 и Е1-25-9 (последняя расценка с к=9). Восстановление плдодородного слоя- точно так же.
Если же грунт нужно перевозить- добавляете разработку грунта экскаватором с погрузкой в самосвал, перевозку грунта на необходимое расстояние, работу на отвале.
marfusha.k
29 Декабря 2012
70
563
спасибо
