Сметы. Разработка, проверка.
/ Состав работ Е6-1-22 и Е6-19-1: в чем разница?
ser300675
31 Января 2012
Подрядчик выполняет работы по устройству ленточного фундамента. Процентовки - по факту выполненных работ. Выполняет работы и применяет следующие расценки: бетонная подготовка - Е6-1-1, железобетонная подушка - Е6-1-16, сам ленточный фундамент - Е6-1-20 и в конце - ленточный фундамент, армированный металлическим каркасом - Е6-1-22. После двух месяцев применения таких расценок, подрядчик в январе меняет расценку Е6-1-22 на Е6-19-1, считая что верхняя часть ленточного фундамента - это железобетонный пояс. Прав ли подрядчик? В чем разница между Е6-1-22 и Е6-19-1?
Я (заказчик) считаю, что касательно расценки Е6-19-1 железобетонным поясом может считаться конструктивное решение, которое предназначено для распределения нагрузки "сверху" на элементы "снизу". Например, между г/силикатными блоками и плитами перекрытия. Прав ли Заказчик?
Спасибо.
egor_
31 Января 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Совсем не прав
ser300675
01 Февраля 2012
225
867
Совсем не прав
[/quote] Чисто по-человечески может и не прав, но может он два месяца просто ошибался. Важно знать Ваше мнение о правомерности применения в данном случае расценки Е6-19-1.
egor_
01 Февраля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Мое мнение - расценка Е6-19-1 в данном случае не должна применяться. Только я одного не пойму - подрядчик сам решает какие расценки применять?
ser300675
01 Февраля 2012
225
867
Почти сам. В конце месяца согласовывает объемы и расценки на основные виды работ с технадзором. Потом предоставляет черновой вариант процентовок. Заказчик совместно с технадзором проверяет и на этом этапе возникают разногласия. Обычно решаем разногласия объективно и мирным путем. Спс.
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
