 Сметы. Разработка, проверка. / Стадия архитектурный проект. Сметы.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Объект - спортивное 2хэтажное сооружение. Есть стадия архитектурный проект. Необходимо посчитать смету. Данных для "нормальных" локальных катострофически нехватает... В 25 инструкции нашла, что
7. Для определения сметной стоимости строительства на разных стадиях проектирования составляется следующая сметная документация:
7.1. при двухстадийном проектировании:
на стадии архитектурного проекта:
сводный сметный расчет стоимости строительства;
сводка затрат;
ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих
в пусковой комплекс;
объектные сметные расчеты;
локальные сметные расчеты (ресурсно-сметные расчеты);
ведомости объемов и стоимости работ;
ведомости  ресурсов (по заданию заказчика);
информационный блок данных (по заданию заказчика);
на стадии строительного проекта:
сводный сметный расчет стоимости строительства (по заданию заказчика);
 сводка затрат (по заданию заказчика);
 объектные сметы;
 локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты);
 ведомости ресурсов;
 информационный блок данных;
      Но как рассчитывать локальные сметы, если есть только принципиальные схемы и решения без подробных спецификаций?((((((((
Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Объекта-аналога у нас нет - первый объект такого типа, а покупать похожий проект, который принять за типовой,  и пересчитывать по нашим размерам - слишком дорого получается(((
 EUGENY   30 Марта 2009
Здравствуйте, а уточните плиз по конкретнее, что за инструкция 25? Почитать бы.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Марта 2009
Постановление МАиС РБ от 3 декабря 2007 г. N 25 "Об утверждении Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации"
Спасибо ИнжЭкон.
+1
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1025 тем):
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 185, всего 39303(+21) пользователей |
