 Сметы. Разработка, проверка. / стоимость дверных приборов
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Уважаемые форумчане!
скажите пожалуйста, нужно ли давать стоимость дверных приборов в расценке Е10-229-3
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Февраля 2012
нет, это расценка для дверей заводского изготовления
Снятие и обратная навеска дверного полотна - с чего снимается полотно?
как понять с чего снимается?  Дело в том, что подрядчик захотел еще дополнительно стоимость дверных приборов, т.е. ручек, замков. НО, в технической части сборника на материалы №2 на странице 10 написано, что только стоимость некоторых дверей включает дополнительно стоимость дверных приборов.
в составе работ по расценке Е10-229-3 написано, что в расценку входит работа по снятию и обратной навеске дверного полотна. Если дверное полотно снимается, то оно снимается с чего-то (в конкретном случае с петель, которые уже есть на блоке и полотне) и потом навешивается, т.к. работа выглядит так:
- приносят к месту монтажа готовый дверной блок с полотном
- снимают дверное полотно
- дверной блок крепят дюбелями к проему
- навешивают дверное полотно.
Юлия, вы когда-нибудь видели, как ставят красивые межкомнатные двери?
А он их дополнительно покупал к тем, которые в комплекте шли?
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2012
скажите пожалуйста вес двери с201-25100
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2012
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
125кг
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 389, всего 38644(+9) пользователей |
