 Сметы. Разработка, проверка. / Стоимость оборудования и монтаж  (Прочитано 30 раз)
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Подскажите, как правильно включить в лок. смету стоимость оборудования и монтаж, если известна цена оборудования по тендеру и цена монтажа по тендеру?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Августа 2010
для бюджета стоимость монтажа оборудования определяется через сборники ресурсно-сметных ном на монтаж оборудования - это те самые, что расценки идут с буквой "Ц"
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2010
Cуть вопроса в том, что закозчик (бюджет) прислал письмо в котором указал стоимость и МОНТАЖ фирмы победителя тендерных торгов,
с просьбой включить эти суммы в смету. Т.е расценивая монтаж по сборникам ни когда на эту сумму не выйдешь. стоимость сравнивал она  меньше, но если есть победитель тендера то он в принципе не должен превышать стоимость своего проедложения. С началом строительства они хотят расценить монаж по сборникам, и есстественно превысят стоимость своего предложения.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Августа 2010
ну почему же, при расчете в текущих ценах они могут применить понижающие коэффициенты, что бы вписаться в свою стоимость
В том то и дело, что применять их ни кто не собирается, в итоге все эти предложения пшик, только для того что бы выиграть тендер.
ну этот вопрос не к вам, а к заказчику
на каких условиях он с монтажниками договор подпишет, так и будет
по идее он без ПСД и торги то обяъвлять и проводить права не имел!)
У заказчика была стадия А, со спецификациями оборудования.
А как без результата тендера включить стоимость оборудования, талько не надо ссылаться на какие-то там стоимости аналогов, допустим что аналогов такому оборудованию нет, или разница между аналогами в цене в 1000раз.
а на что тогда заказчик тендер проводил, если проекта нет нормального и какое оборудование нужно покупать толком не понятно
в большинстве случаев все же речь идет о типовом оборудовании, стоимость которого (прайсовую) можно узнать у производителя, и на основании этих данных сформировать сметную стоимость в базисных ценах
а текущая естественно определяется по итогам тендера
У меня тут на столе два письма одно МАИС от 1,10,09 другое Главстройэкспертиза от14,01,10, цитирую второе
- не допускается включение в проектную документацию оборудования, изделий итд. закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством (читай тендером) на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ЗАКУПКУ ( а не проекта).
вы уверены, что это прямая цитата??
Постановление СМ от 03.03.2005 №235
24. Подрядные торги по размещению заказа на строительство объектов организуются при обязательном наличии у их организатора (за исключением строительства «под ключ»):
обоснования инвестирования в строительство, в установленном порядке прошедшего государственную экспертизу, либо проектной документации на строительство объекта (утверждаемого этапа строительства), прошедшей(го) государственную экспертизу и утвержденной(го) в установленном порядке ….
25. Конкурсная документация разрабатывается до размещения извещения (направления приглашений) о проведении подрядных торгов.
26. Конкурсная документация должна содержать сведения, сгруппированные в следующие разделы:
проектная документация;
48. Решение о проведении торгов на поставку товаров принимается при наличии:
проектно-сметной документации, определяющей перечень и объем необходимых товаров для строительства объекта.
по-моему эти письма явно противоречат постановлению
Да. и они более поздние. В обоих одно и то же практически дословно.
может они и более поздние, но Постановление Совмина - документ значительно более высокого уровня, чем письма, которые вообще имеют, мягко говоря, сомнительную юридическую силу
видимо тихническое задание на закупку является частью ПСД, и там должна быть абсолютно подробная и конкретная инфа по оборудованию
хотя конечно это абсурд)
если инфа есть в тех задании, то по сути, она автоматически есть и в проекте
как то странно они это разграничили)
А это значит , что в начале тендер потом смета. Вот на одном объекте такое получилось. наконец-то думаю, есть реальная стоимость, да еще и монтаж. Но с монтажем вышел косяк-))) сейчас ответить как правильно не могут ни эксперты, ни главэксперты, в рнтц последний призрачный шанс, немогу дозвониться-))))
по моему абсолютно не значит
если уж заказчик решил так извратится, то он должен был объявлять торги только на поставку оборудования
а уже потом, после выхода сметы отдельные торги на его монтаж
но странно это все
по моему лажа в этих письмах написана, которая с законодательством не стыкуется!
Выше в них написано, о недопустимости указания в проекте конкретного производителя.
Понято ,что на практике ищу аналог и индексирую.
Но как бы вы поступили например расценивая искусственное покрытие поля для хоккея на траве?
Для справки производится оно в нескольких европейских странах, цены могут быть только контрактные потому как комплектация имеет большое значение в цене. не говоря уже о разных таможенных платежах, которые влияют на цену первого поставщика.
на счет того, что производителя указывать нельзя - согласен
аа в остальном - поступал бы так же как вы
тут выбора особо нету)
А все же про поле, как бы вы поступили? Вопрос ради интереса.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Августа 2010
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
Наверное, взяла бы земляные работы, применительно расценку на устройство полов из рулонных материалов (линолеума, коврового покрытия) с корректировкой материалов + покрытие+клей+лента соединительная, подсыпка резиновым гранулятом, тож применительно, т.е. попыталось бы все технологию повторить в расценках
СНБ 1.03.02-96, изм. №9:
Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«При проектировании объектов выбор применяемых в проектной документации оборудования, конструкций, изделий и материалов следует производить из числа разрешенных к применению в Рес-пуб¬лике Беларусь, а также включенных в отраслевые перечни и строительные каталоги оборудова-ния, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-граждан¬ского, промышленного и сельскохозяйственного назначения.
При этом не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, кон¬струкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим за-конодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком тех¬нического задания на их закупку.
Техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов является не-отъемлемой частью проектной документации на строительство, разрабатывается проектной органи-зацией и утверждается заказчиком на стадии архитектурный или строительный проект, а также, при необходимости, на стадии обоснование инвестирования строительства.
Состав и содержание технического задания на закупку оборудования, конструкций, изделий и ма-териалов приведен в приложении М».
Раздел 6 дополнить подразделом следующего содержания (перед подразделом «Обоснование инвестирования строительства»):
«В состав проектной документации включается техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов».
Вопрос не в том как раценить деталь, с этим проблем нет.
Вопрос как учесть в смете стоимость самого покрытия?
Ваше сравнение с линнолиумом отличается примерно в 100000 раз, просто я уже знаю поставщика.
И дело тут не в конкретном объекте, я просто пытался привести пример.
На стадии составления смет ни кто не знал поставщика, аналогов у нас нет и как заложить стоимость этого изделия?
И далее поставщик представил стоимость (все уже прошло экспертизу правдами и не правдами),
а цена оказалась с монтажем. Иностранцев наши расценки не волнуют, они сказали 1 млн, с монтажем и все тут,
вот и заложено было в смету эта цена проиндексированная, вроде бы в графу оборудование.
все это понятно
просто по идее сметчика должно интересовать не то, что волнует иностранцев, а что нет, а что бы ваше решение соответсвовало требованиям законодетельства РБ
в вашем варианте получается, что монтаж как бы бесплатный)
впринципе может прокатить)
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2010
Ну почему ж бесплатный, он входит в стоимость изделия, ситуация не уникальная-)
Просто на стадии проектирования необходимо было выдать Тех. задание, естественно ни кто это не сделал.
В другом случае цена с монтажем была известна и включена в графу обор-е.
И в процессе строительства их уже это не устраивало, требуют еденички.
И все же ответьте на вопрос в 17отв.-)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Августа 2010
Цитата Андрей1172:
Ну почему ж бесплатный, он входит в стоимость изделия...
именно это я и имел ввиду)
я собственно ответил
смета в любом случае делается на основании проекта (если назвать его часть техзаданием, то сути это не меняет)
если значимые характиристики есть - то можно пробовать ценить по аналогам
если требуется большая точнсть и сроки позволяют - можно сделать запрос о стоимости хотя бы одному призводителю. Далее расцениваем само покрытие по этой цене, естесвенно, нигде не указывая наименование этого производителя чтобы не нарушить формальные требования инструкции)
хотя скорее всего все же я плясал бы от аналогов, т.к. в конечном счете базисная стоимость оборудования ни на что не влияет)
 Катюш@   11 Июля 2014
добрый день! помогите, может у кого есть форма акта на монтаж оборудования?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июля 2014
а что за акт такой? работы по монтажу оборудования, как и другие работы, идут в обычных формах с-2, 2а
может вам нужна ведомость смонтированного оборудования?
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, в АВР на монтаж оборудования включаются работы непосредственно по монтажу оборудования или могут включаться и другие работы (например, заземление оборудования)?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Июля 2014
могут конечно
Цитата vad25:
могут конечно
а где почитать какие работы относятся к монтажу оборудования?
 Олег К   31 Июля 2014
Да вроде ни где. Это заказчик принимает решение, точнее его бухгалтерия, какие работы относить на стоимость оборудования, а какие на объект строительства в целом. Подрядчик не составляет отдельный акт на монтаж оборудования, работы по монтажу непосредственно оборудования входят в состав всех работ, включенных в акт сдачи-приемки выполненных работ. Иногда заказчик простит разделить работы, тогда обычно в акте на монтаж оборудования вместе со стоимостью оборудования включают непосредственно работу только по его монтажу.
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Belarus
Здравствуйте. Стоимость оборуд., превышает сметную стоимость, какие документы регулируют дальнейшие действия? Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2015
для зака, подрядчика...? конкретнее формулируйте вопрос.
Осуществление поставки Оборудования подрядчиком для заказчика . спс
стоимость оборудования не входит в контрактную цену подрядчика, стоимость включается по фактической цене приобретения с учетом разных затрат
также еще надо проверить суммы оборудования по 591 указу и 88 посту, может нужен тендер на поставку или торги
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 275, всего 40914(+4) пользователей |
