Сметы. Разработка, проверка.
/ "Строительные работы или "Монтаж оборудования","Материалы" или "Оборудование?
YUCHJ
21 Апреля 2008
Подскажите, пожалуйста, молодому специалисту :' :
Работаю в программе СИСWin.
Требуеться расценить монтаж котла стального водогрейного.
По параметрам котла расценку берем по сб.18 "Отопление-внутренние устройства" (сборник на строительные работы) Е18-2-5 "Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)".
В перечне материальных ресурсов к данной расценке, не учтенных в прямых затратах , находятся котлы стальные.
Помогите найти ответы на следующие вопросы:
1. Нужно ли в этом случае при формировании исходных данных менять определитель к данной расценке с 10 ("Сантехнические работы" - задаеться программой автоматически) на 6 ("Монтаж оборудования");
2. В данном случае котлы будут относиться к материалам (с определителем 36 - как на "Материалы для сантехнических работ") или к оборудованию ((с определитем 14 - "Оборудование")
YUCHJ
21 Апреля 2008
Извините, упустила еще один вопрос:
для перевода стоимости котлов к уровня цен на 01.01.2006г. какой использовать индекс: на материалы для сантехнических работ или для оборудования???
Подскажите, пожзалуйста. Заранее благодарю.....
Kacj
21 Апреля 2008
Все просто: берем расценку, НР и ПН к сантехническим работам, котлы списываем как материал (смотри тех. часть сборника №18 "Материальные ресурсы не учтенные в расценке"), по С300-..., или переводим отпускную цену в цены 2006 г. по индексу на материалы.
YUCHJ
22 Апреля 2008
Спасибо, Kacj (+1)
Еще проблемка в том, что у меня есть только индексы по укрупненным группам сантехнических материалов, среди которых котлов нет....
Не подскажите, какой именно индекс следует взять в моем случае? Я слышала про сборники цен, которые ежемесячно выпускает РНТЦ, может быть там есть индексы на более расширенный перечень материалов???
Помогите, пожалуйста, разобраться....
linka
22 Апреля 2008
445
2 891
, инженер ПТО,
РНТЦ не отслеживает котлы, это точно!!! Берите индекс изменения стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, доводимый (справочно), который и применяется при определении стоимости прочих материалов, изделий и конструкций.
YUCHJ
22 Апреля 2008
445
2 891
linka, спасибо за совет.... (+1)
Была бы очень признательна, если бы подсказали где взять этот индекс)))
linka
22 Апреля 2008
445
2 891
, инженер ПТО,
В приложении 16 или 16а за март. А вообще, они идут в таблице с Индексами изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску по объектам общеотраслевого назначения к ценам на 01.01.2006 года...
См прикрепленный файлик
Приложения16,16а.rar
(7.63 Кб - загружено 80 раз.)
YUCHJ
23 Апреля 2008
445
2 891
linka, спасибо за подсказу....
YUCHJ
23 Апреля 2008
445
2 891
Изучила Письмо РНТЦ" Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных, изыскательских,
проектных и пусконаладочных работ на март 2008 года" и опять запуталась....
Там напимано (цитата):
"Индексы изменения стоимости строительных материалов, изделий и конструкций и эксплуатации машин и механизмов, доводимые (справочно) (приложения 16,16а), применяются при определении стоимости
прочих
материалов, изделий и конструкций, а также стоимости эксплуатации прочих машин и механизмов, учтенных ресурсно-сметными нормами".
В то же время еще на семинаре представители РНТЦ говорили, что под "прочими" следует понимать вспомогательные материалы... :-
И при использовании расценки Е18-2-3 "УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ....", согласитесь, эти самые котлы О-о-о-о-чень трудно отнести к вспомогательным материалам....
linka
23 Апреля 2008
445
2 891
, инженер ПТО,
Так ведь стоимость котлов уже есть в базе 2006 г. Зачем вам что-то переводить? Ведь текущая ст-ть материалов переводится в цены 2006 г. только при отсутствии сметных цен
YUCHJ
23 Апреля 2008
445
2 891
У меня в базе есть только котлы бытовые.... Они малой мощности, стоимость у них небольшая....
При прежней базе в прейскуранте были котлы отопительные водогрейные... но экспертиза и при этом рекомендовала брать стоимость в тек. ценах и делить на индекс......
Я молодой специалист.... учусь по "чужим сметам", посоветоваться не с кем.... Так вот в одной смете брали индекс на оборудование..... во второй на прочие сантехн. материалы.... но ведь сейчас есть оговорка, что прочие - это "второстепенные".... А мои котлы, стоимость около 35 млн. руб. каждый трудно спрятать у "прочим"....
andrej3305
08 Июля 2009
49
, технадзор,
помогите, пожалуйста, определиться с электрощитками для проектной сметы. может кто знает по какому документу они относятся к материалам (в случае использования для внутреннего освещения) и к оборудованию (в других случаях)? помнится, было такое...
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1019 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
