Сметы. Разработка, проверка.
/ Сводный сметный расчет. Как составить?
kapiko
09 Апреля 2010
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста новоиспеченому сметчику научится составлять сводный сметный расчет!
Мне необходимо сотавить для объекта ремонт телефонных сетей на производственной базе, с/х
Локальная смета составлена, Гл.2 также.
Уперлась в Гл.8 - времененные здания и сооружения. (РДС 8.01.102-2007)
kapiko
09 Апреля 2010
Удельные веса составляющих сметных норм, приведенных в приложении А, распределяются в следующем соотношении:
- заработная плата -0,20;
- эксплуатация машин и механизмов – 0,16, в том числе заработная плата машинистов18 % от стоимости эксплуатации машин и механизмов;
- материалы -0,64.
Трудоемкость работ, выполняемых при возведении временных зданий и сооружений и включаемая в графу 11 сводного сметного расчета стоимости строительства, определяются по формуле:
где:
- затраты труда при взведении временных зданий и сооружений, чел.час;
- коэффициент перехода от суммы затрат по временным зданиям и сооружениям к трудозатратам;
- сметная стоимость затрат, включаемая в графу 10 по строке Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства, тыс. рублей.
Что все это значит? Не огу понять...
ИнжЭкон
09 Апреля 2010
1161
11 027
Цитата kapiko:
Что все это значит? Не могу понять...
Это означает методику расчета затрат на временные здания и сооружения.
Если вы этого не можете понять, то видимо стоит пойти на курсы сметчиков или поменять профессию
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
