Сметы. Разработка, проверка.
/ Текущий ремонт теплотрассы
Интересующийся
09 Июля 2010
Добрый день! В смете по текущему ремонту теплотрассы внесена расценка Е-66-39-3 разборка тепловой изоляции из стеклянной ваты, заказчик утверждает, что она в смете не должна быть, т.к. относится к утилизации. Помогите разобраться, ничего не пониманию! Спасибо.
ИнжЭкон
09 Июля 2010
1163
11 027
дурак ваш заказчик! Если вам необходимо разобрать тепловую изоляцию из стеклянной ваты, то именно эту расценку и должны применять.
Причем тут вообще какая-то утилизация?
Интересующийся
09 Июля 2010
1163
11 027
И опять спасибо Вам, ИнжЭкон, вы меня очень выручили! Спасибо. Да, а в каком объеме брать разборку тепловой изоляции, если две трубы по 50 м, диаметром 160 мм? Спасибо.
ИнжЭкон
09 Июля 2010
1163
11 027
почитайте в технической части, там есть таблицы с таким данными
Интересующийся
09 Июля 2010
1163
11 027
И опять спасибо!!!
pixer
25 Апреля 2015
1163
11 027
Добрый день , подскажите .по приходу на работу столкнулся с одной проблемой , головное здание нашей организации отапливается от резервного отопления (двух электрокотлов) ,что очень бьет по бюджету ... как выяснилось основная теплотрасса устарела и очень повреждена , в связи с этим было принято решение после гидравлических испытаний по прокладке новой теплотрассы , а теперь сам вопрос: можно ли заменить теплотрассу своими силами (при наличие аттестованного сварщика в организации) оформив все как текущий ремонт ,а ни капитальный (т.е. без подрядчиков ), ведь такой проект является очень дорогостоящим для данной задачи ...
25 Апреля 2015
2914
15 873
есть ТКП 45-1.04-206-2010 (02250)
так есть приложения, где можно посмотреть, что относится и куда...
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
