Сметы. Разработка, проверка.
/ Трудозатраты, помогите разобраться
1ирина1
31 Мая 2009
Подскажите, почему трудозатраты в объектной смете всегда больше чем в самой локальной?
Например: в конце локальной трудозатраты равны 562 чел/ч, а в объектной выбивает 631 чел/ч. У меня программа СIC.
Что-то добавляется?
uuuu
01 Июня 2009
посмотри -там вроде еще из временных есть трудозатраты...
Таня
01 Июня 2009
62
505
, сметчик,
см. п21 гл 4. Инструкции по определению сметной стоимости
Dansy
19 Июля 2010
131
, ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела,
А где можно узнать работник какого разряда делает данный вид работы?
ИнжЭкон
19 Июля 2010
1163
11 027
в технологической карте, например
rosario
19 Июля 2010
66
1 366
в ценниках 2001г. в ресурсах указан разряд рабочих
ИнжЭкон
19 Июля 2010
1163
11 027
средний разряд
rosario
19 Июля 2010
66
1 366
есть еще метод: например в электрике - берем ЕТКС, там написано, какие виды работ должен уметь выполнять рабочий. также и по другим специальностям.
конечно, средний. у нас все усреднено)). наниматель принимает решение работника какого разряда какой работой загрузить.
а усреднено, я так думаю по причине: к примеру мне нужно смонтировать освещение. коробпроложить - 2разряд. светильник подключить - 3 разряд...ну т.д. глупо тащить по очереди работников, если может сделать один
ИнжЭкон
19 Июля 2010
1163
11 027
а вот точно узнать, сколько и какого разряда рабочих требуется для определенной работы, - это в технологических картах. Из них кстати и брался потом в расчет РСН средний разряд
в таком случае в расценке будет средний разряд целым числом
rosario
19 Июля 2010
66
1 366
согласись, что наши ценники - это для монтажников, а точный разряд рабочего можно для конкретной операции установить только в условиях производства, например на конвейере. поэтому и будут усреднять, и заморачиваться нет смысла: все равно при монтаже(или строительстве) в работе участвуют все члены бригады. и если надо копать - то и пятый разряд будет копать, а не ждать, пока ему подгонят работу по способностям. а вот когда придет время его звездного часа - тут и будет применена расценка на соответствующую работу, которую и расценят "по среднему" пятым, а не "по среднему" третьим разрядом.
Kirina7
08 Октября 2013
66
1 366
Как правильно считать общую трудоемкость по локальной смете? Суммировать итоговые значения по трудоемкости рабочих и трудоемкости машинистов (как это делается при расчете командировочных затрат)? Почему тогда в объектной смете отображается только трудоемкость рабочих и часть из накладных? Тогда в ССР также видна только трудоемкость рабочих, а срок строительства для ПОС рассчитывается по трудоемкости из ССР(соответственно не учитывается трудоемкость машинистов?)
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1073 тем):
