Сметы. Разработка, проверка.
/ Установка пожарных шкафов
НАТАЛЬКА
16 Марта 2009
привет всем, помогите найти расценку на установку пожарных шкафов или какую можно использовать применительно к ней? может кто сталкивался или знает, подскажите пожалуйста очень надо
Zero
16 Марта 2009
98
600
Если не заморачиваться, то бери по 10 сборнику, установка шкафных (антресольных) стенок, дверей. По-моему так они называются
Фасолька
17 Марта 2009
98
600
Е10-35-1
BPM
06 Апреля 2009
23
512
, Экономист,
я беру Е9-35-1, только надо знать тип шкафа и его массу. + Е16-20-2 - монтаж кранов пожарных
iM
06 Апреля 2009
366
2 681
Ц10-901-6 Монтаж шкафов пожарных
Е16-20-2 Установка кранов пожарных диаметром 70 мм
ИнжЭкон
05 Ноября 2011
1163
11 027
С 01.10.2010 года для установки пожарных шкафов введены расценки:
Е9-330-1 "Установка для пожарных кранов шкафов: навесных"
Е9-330-2 "Установка для пожарных кранов шкафов: встроенных"
Е9-330-3 "Установка для пожарных кранов шкафов: приставных"
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
