Сметы. Разработка, проверка.
/ Вертикальное и горизонтальное перемещение материалов и т.д. учтенное РСН-ами???
Фасолька
27 Февраля 2009
Кто сталкивалсяс подобной ситуацией помогите разобраться
. В объекте на реконструкцию здания нет возможности применить кран. Имеется большой объем кладки внутри и т.д. Подрядчик говорит что они все практически носят вручную. Кран из расценок убрали, а как компенсировать?
И вообще кокое расстояние перемещения учтено сборниками (вчастности Е8-на кладку и Е46), если в методических указаниях сказано: что в таблицах норм учтено все, за исключением случаев, оговоренных частями сборников, а в тех. частях сборников ничего не сказано.
ИнжЭкон
02 Марта 2009
1163
11 027
Для российского 46-го сборника - Суммарное расстояние горизонтального перемещения внутри реконструируемых объектов и от объекта учтены в нормах на расстояние до 130 м.
А для белорусских надо смотреть технологические карты
02 Марта 2009
2906
15 804
Применяйте расценку Е69-42-...Было разъяснение в сборнике РНТЦ 11/2008 стр. 171 и ссылка на письмо РНТЦ №08-2422 от 27.10.2008 (искала про прочие затраты и случайно нашла)
Фасолька
03 Марта 2009
2906
15 804
Применяйте расценку Е69-42-...Было разъяснение в сборнике РНТЦ 11/200 стр. 171 и ссылка на письмо РНТЦ №08-2422 от 27.10.2008 (искала про прочие затраты и случайно нашла)
Уважаемая Светлая. Спасибо что ответила, объясни пожалуйста что такое "сборник РНТЦ 11/200". Очень нужно почитать что за разьяснения.
Фасолька
03 Марта 2009
2906
15 804
Так. Что за сборник поняла (беленькие такие). Уточнение за 2008год?
Нашла. Только это стр.105. Спасибо еще раз.
ИнжЭкон
03 Марта 2009
1163
11 027
2. О затратах на переноску материалов
Вопрос:
Каков порядок учета затрат на переноску материалов? (ИООО «Белдан» г.Минск)
Ответ
Ресурсно-сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены затраты на перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места монтажа или укладки (п. 1.6, 1.9 РДС 8.01.104-02). Это правило распространяется на все виды строительства (новое строительство, реконструкция, ремонт).
Расценки таблицы 69-42 «Переноска грузов» используются для определения затрат при разработке индивидуальных расценок или учета дополнительных затрат по работам, к которым оговорены особые условия перемещения материалов общими положениями технических частей конкретных сборников.
(письмо РНТЦ № 08-2422 от 27.10.2008г. Наруцкая 287 81 12, Петровская 287 81 11)
Фасолька
03 Марта 2009
1163
11 027
И тебе ИнжЭкон спасибо я уже нашла.
03 Марта 2009
2906
15 804
Я подправила - это 11/2008. Стр. 171 в книге 1, а стр. 105 - книга 1 (приложение) - для тех, кто еще будет искать.
nasewa
18 Января 2011
2906
15 804
подскажите пожалуйста, можно ли применять расцеки Е69-42 в сметах на новое строительство, слышал от Архитектуры, что работы по переноскам уже включены в расценки сборников, если так, то где это можно найти. спасибо.
18 Января 2011
2906
15 804
Читай ответ №5
nasewa
19 Января 2011
2906
15 804
спасибо, уже есть определённое понимание, только не могу найти письмо РНТЦ №08-2422 с разъяснениями, если можете выслать на почту
nasewa2010@gmail.com
буду очень признателен. спасибо
20 Января 2011
2906
15 804
Оригинал или копию письма можно взять только в ИООО "Белдан", это письмо было ответом на их запрос, и уже на основании этого письма РНТЦ в своей книге 1 в рубрике Вопрос-ответ, дало общее разъяснение для всех других организаций
Aleks-minsk
20 Февраля 2014
36
, служба Заказчика, Начальник ПТО,
Подскажите, на сколько метров учтена переноска материалов вручную? в тех части сборника рсн8.01.104-2007 . п 2.6. там не указан метраж.
20 Февраля 2014
2906
15 804
надо смотреть в тех. частях сборников по каждой расценке
Aleks-minsk
20 Февраля 2014
36
вот именно что в тех части неуказано расценка Е7-85-1
20 Февраля 2014
2906
15 804
1.3 В нормах учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке
конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и
транспортировку
материалов и изделий от приобъектного склада в зону действия монтажного крана, подъѐм,
установку
, выверку и закрепление конструкций.
Croatoan
21 Февраля 2014
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
На почту выслал скан из книги, может пригодится.
Anytкa_G
21 Августа 2014
122
941
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то повышающие коэффициенты при переноске материалов (керамзитобетонные блоки) по лестнице. Использовать кран нет возможности. В тех. части 69 сборника ничего не нашла.
21 Августа 2014
2906
15 804
если в расценке есть кран, его надо удалить, а по Ц38-1-* взять переноску
Строитель
22 Октября 2014
267
, инженер ПТО,
а по НРР сколько метров включена переноска от разборки?
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
