Сметы. Разработка, проверка.
/ водоотлив
Tat84
04 Марта 2015
Подскажите, пожалуйста. Сделана смета на работу насоса по фактич. маш/ч для водоотлива из глухого колодца в промышленную канализацию. Подрядчик утверждает, что в смету необходимо включить раскатку и скрутка в рулоны (минимум 2 раза в день, или больше) рукавов и их стоимость. И объем работ считает как расстояние до колодца умноженное на кол-во операций раскатка-скрутка. Разве это правомерно? Почему тогда к расценкам на водоотлив из котлованов и траншей не требуется учитывать эти работы? Там же тоже в расценке только работа насоса, а откачка идет наверняка таким же образом.
AA4
06 Марта 2015
70
559
Вы бы привели хоть условия работы: чем качают, что качают, на какое расстояние, возможность технологического перерыва и его продолжительность... Нюансов много.
Tat84
09 Марта 2015
70
559
Качают насосами WP-20 из 4-х колодцев дренажной системы в колодец существующей системы канализации, расположенных на расстоянии 170, 140, 100, 20м от него. Ежедневно всасывающие и стационарные коллекторы (резинотканевые) устанавливались в рабочее положение и в конце смены демонтировались на отдельные звенья со скруткой их в рулоны. При необходимости раскрутка-скрутка проводилась и в течении дня. В течении месяца монтаж демонтаж всасывающих рукавов и сбросного коллектора осуществлялся 7, 8, 12, 9 раз для 4-х колодцев. Вопрос принципиальный: должна работа по укладке и скрутке рукавов и стоимость рукавов учитываться дополнительно в СМР? Если нет, то где могут быть учтены эти расходы и как они возмещаются подрядчику?
09 Марта 2015
2911
15 853
а расценка есть хоть какая на эту работу?
Tat84
09 Марта 2015
2911
15 853
Я в смету беру просто работу насоса, т.е. стоимость фактически затраченых маш/час (ЕТM310102 НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА WP-20, МАШ.-Ч = 536). Расценки на раскатку рукавов нет. Подрядчик утверждает, что нужно применится.
Например, для водопонижения иглофильтрами есть расценки на монтаж демонтаж всасывающего коллектора и в составе работ Е1-215-* есть утройство временного водопровода. В расценках на водоотлив Е1-173-*, как и в моем случае, есть просто машино-часы насоса. И в составе работ нет устройства временного водопровода. Отсюда я делаю вывод что раскатка-скрутка рукавов учтена, допустим, накладными расходами и в смету это дополнительно включать не надо.
AA4
09 Марта 2015
70
559
В приведенном Вами примере (Е1-215-*) временный водопровод используется для гидравлического погружения иглофильтров. Работы на монтаж/демонтаж всасывающего и отводящего коллектора, затраты на износ труб и иглофильтров расцениваются отдельно.
А вообще- почитайте техническую часть к Е1 по водопонижению ))
Tat84
09 Марта 2015
70
559
Читала тех. часть и не только. Если бы там был ответ на мой вопрос я бы не открывала тему. Не написано в тех. части, что нужно дополнительно учитывать раскатку-скрутку рукавов при водоотливе. А пример я приводила просто чтобы показать,что там, где необходимо какую-то работу учитывать, это прописано или расценки есть. Я просто прошу консультацию того, кто списывал когда-то эту работу.
09 Марта 2015
2911
15 853
а есть Е52-25-3, где есть труд рабочих и состав работ подходит вашим работам, из которого видно, что шланги отдельно
Tat84
09 Марта 2015
2911
15 853
Да, это водоотлив из подвала. Там в составе работ расписано про шланги. У нас работа на новой стройплощадке завода, водоотлив периодический из заложенных в проекте колодцев куда стекают грунтовые воды по канавам. Получается ситуация: я не беру эту работу в смету, потому что нет указаний, что нужно взять отдельно. И никогда раньше в нашей проектной организации мы не давали эту работу. Но я не могу сейчас найти точного ответа подрядчику КАК он должен списать эти рукава.
AA4
10 Марта 2015
70
559
Я делал бы так.
Пож. рукав диаметром 51мм длиной 20м стоит порядка полмиллиона. По приведенным Вами данным используют 23 рукава. Это 11,5 млн.
Плюс работа по скатке-раскатке- ну прикиньте трудозатраты. Ну, допустим. столько же.
Ну и составил бы смету на монтаж/демонтаж отводящего коллектора длиной 170+ 140+ 100+20м=430м диаметром 159мм по Е22. Без стоимости трубы.
Поди, хватит на шланги ))
10 Марта 2015
2911
15 853
а по мне, так рукава наверное не могут быть по факт.цене, надо как амортизацию, их же не выбросят после одного месяца? (я на них как на леса смотрю. короче
а вот раскатку и скрутку, тем более, что очень много раз (а не один в начале стройки и убрали в конце) я бы все ж дала подрядчику...
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
