 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 44 45 [46]
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как работает в КЦ-2 в расчете графика быстрый ввод объемов. Для чего ставить галочку?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Декабря 2025
Репутация: 110  [+] , сообщений: 1 559 ,  Belarus
Я использую в случае когда график рассчитан и нужно откорректировать по месяцам цифры. Т.е. переносим в % с месяца на месяц, ставим галочку и нажимаем. Цифры сразу пересчитывает
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 136, всего 39649(+13) пользователей |
