51
52
53
54
55
104
iv_tania
12 Февраля 2015
228
Добрый день! Новый интерфейс конечно пока трудно принять =), но скажите, а можно сделать так, чтобы при открытии программы части объектов были свернуты, чтоб было меньше информации?
12 Февраля 2015
2900
15 750
становитесь в объекты, правая кнопка мыши, свернуть все объекты...
в сл. версии прога сама будет запоминать скрытые/открытые объекты..
SinkevichS
12 Февраля 2015
38
835
, Разработчик программы,
Уже сделали
, обновляйтесь
Galago
13 Февраля 2015
38
835
Привет - последнее обновление - не возможно изменить вручную транспорт на карточке материалов,введенных вручную в базу, при переходе на карточку ресурса НЕ СНИМАЕТСЯ галочка в окошке "Заблокировать изменение цены или процента транспортных"
Цитата Galago:
Привет - последнее обновление - не возможно изменить вручную транспорт на карточке материалов, при переходе на карточку ресурса НЕ СНИМАЕТСЯ галочка в окошке "Заблокировать изменение цены или процента транспортных"
Обновите программу до последней версии 7.6.02.2.
econ2003
13 Февраля 2015
11
, ВИП ЭНЕРГЕТИКА, юрист,
Доброго дня! В новом интерфейсе объекты отображаются в алфавитном порядке, а как сделать чтобы части объекта тоже отображались в алфавитном порядке?
Galago
13 Февраля 2015
11
VovoS, спасибо, помогло.
Светлана-555
23 Февраля 2015
38
207
, подрядчик, инженер ПТО,
Добрый день! Почему-то не показывает ОХР и ПП по пост. №53. При нажатии кнопки "загрузка обновлений" пишет: имеются неустановленные обновления (программа обновлена до версии 7.6.02.5. Нажимаю кнопку "установить" - не помогает.
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать для установки всех обновлений и корректной работы программы?
VovoS
23 Февраля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
У вас скорее всего проблемы с файлами базы данных, наберите в тех.поддержку 8(017) 207-69-95.
Не могла дозвониться - было постоянно занято (или мне так везло), поэтому и написала на форум ))
Но таки дозвонилась, проблему решили.
В любом случае - спасибо за оперативный совет )
Euro
23 Февраля 2015
172
Подскажите, на последних обновлениях постоянно появляются ошибки такого рода... что делать? Переустановка, новая скачка обновлений не помогают...
(130.68 Кб, 694x379 - просмотрено 64 раз.)
VovoS
24 Февраля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Скачайте последнюю версию 7.6.02.5 с сайта
www.belsmeta.by
(необходима авторизация - логин и пароль) через ваш браузер, разархивируйте и из разархивированной папки запустите обновление. Должно помочь. Если не поможет, то звоните в тех. поддержку.
Euro
24 Февраля 2015
172
www.belsmeta.by
так и делал.... результат выше... будем мучать тех поддержку
rina90
25 Февраля 2015
169
обновила программу и стоимость чел-ч и индексы только минские есть ( пуско-наладка) 2006г
VovoS
25 Февраля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Так, если не ошибаюсь, для пуско-наладки 2006 года только один индекс и может быть для всех.
Ирина060403
25 Февраля 2015
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите пожалуйста, при установке обновлений для программы появляется сообщение: " Данный пакет обновлений не подходит для этой копии программы"
25 Февраля 2015
2900
15 750
видимо, пропустили какое-то обновление, смотрите "допустимая версия программы..."
Ирина060403
25 Февраля 2015
85
Нет, устанавливаю следующую версию, после установленной у меня, проверяла это несколько раз
25 Февраля 2015
2900
15 750
обновляете с одного и того же логина и пароля?
Ирина060403
25 Февраля 2015
85
у меня дома стоит своя программа, с отдельным ключом, а логин пароль организации, в которой я сейчас работаю. Получается что с этим логин-паролем я мою программу теперь не могу обновить?
25 Февраля 2015
2900
15 750
да, скорее всего, т.к. стоит счетчик скачиваний вроде...
позвоните завтра в техподдержку, они расскажут что и как..
Ирина060403
25 Февраля 2015
85
спасибо
Molosay-D
26 Февраля 2015
85
Добрый день. Подскажите пожалуйста расчет командировочных расходов согласно формулы в программе: "((Суточные за каждый день командировки + Расходы по найму жилого по-мещения) * Количество дней в месяце + Стоимость проезда*2) * (Трудоемкость + Трудоемкость машинистов + Коэфф. перехода от ст-ти ОХР и ОПР к трудоемко-сти * ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ "тек.ц"/1000 + Коэфф. перехода от ст-ти временных к трудоемкости * ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ "тек.ц"/1000 + Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (РНТЦ)*Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (из зимних Ч.1)*ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ "тек.ц"/1000)/8/Количество рабочих дней в месяце".
Кем эта формула утверждена или может быть есть ссылка на официальный источник по применению этой формулы.
26 Февраля 2015
2900
15 750
формула полностью соответствует статье о порядке возмещения командировочных расходов, напечатанной в журнале рнтц декабрь №2(2)/2014, стр. 47
iv_tania
04 Марта 2015
228
Добрый день! Скажите, пожалуйста, после последнего обновления 7.06.3 при работе с потребностями, например с материалами, когда нажимаешь на название материала происходит что-то непонятное, название сокращается, появляется некая точка справа, при нажатие которой название прокручивается. Зачем это?
04 Марта 2015
2900
15 750
сразу можно менять наименование, не заходя в потребность, только лучше б оно по длине отображалось, а не через прокрут. мне бе еще и в примечании такую функцию...
чтоб открыть карточку потребности, щелкните по шифру
iv_tania
04 Марта 2015
228
Абсолютно не удобно!!!! Мышкой теперь потребности не прокручиваются, постоянно, надо ставить курсов на шифр, прокручивать название материала по полслова! Может оставить все как было??!!
Наш косяк, сейчас поправим
04 Марта 2015
2900
15 750
если все будет как надо, будет удобно!!
у меня вот 100 матов и надо их названия перебить, как в ттн, рука болит щелкать по потребностям
прокрут работает, если стать в любое место потребностей, кроме наименования...
SinkevichS
04 Марта 2015
38
835
Уже починили. Обновите прогу
tativolk
04 Марта 2015
38
835
Здравствуйте,
После последнего обновления при запуске программы выдает ошибку (см. файл). Повторное обновление программы не помогает.. Программа установлена на сервере и запускается по RemoteApp (удаленный доступ)... Помогите..
(21.47 Кб, 512x197 - просмотрено 44 раз.)
SinkevichS
04 Марта 2015
38
835
Программа не обновилась корректно. Скачайте с сайта последнее обновление и установите патч. Должно помочь.
geneg
04 Марта 2015
20
Здравствуйте. Может об этом и писали раньше, но....
Как создавая новую смету внести в нее наименования разделов? Копировать расценку из нужного раздела из другой сметы где разделы установлены, и привязывать на свои расценки в новой смете - так и делал в базе 2006г., потому что были хорошие сметы (по общестрою). Теперь надо самому составить смету на сантехнические работы в НРР-12, и что делать не знаю, скопировать их неоткуда. В файле справки ничего про это нет.
Очень нужно разобраться
04 Марта 2015
2900
15 750
закладка Работы - под словом Все, есть красная стрелка >, заходите туда и на основании инструкции делаете разделы (птм)
tativolk
04 Марта 2015
2900
15 750
Благодарю. Все получилось.
geneg
04 Марта 2015
20
Спасибо!!! как всегда всё просто
veronichca135
11 Марта 2015
199
Подскажите, как в НРР-2012 разделить смету на жилую и не жилую часть?
VovoS
11 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Составляете две сметы с делением объемов и с разными методиками (льгота/не льгота).
Если смета 100%-ая уже набрана, то копируете смету в эту-же часть объекта. В первой устанавливаете методику нельготируемую, отмечаете все расценки и нажимаете пятую слева кнопку во втором ряду "V" (установить объемы или применить коэффициенты к объемам), там ставите точку "умножить объем на" и устанавливаете коэффициент соответствующий проценту по нежилой части (например, нежилой 45% - значит коэфф=0,45). Затем во второй смете делаете тоже самое, только методика должна быть льготируемая и коэффициент соответственно для льготируемой части.
pmk-188
12 Марта 2015
55
, ОАО"ПМК-188", инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать расчет контрактной цены в программе, акт и справка по контрактной цене получается(там выбираешь акт и все), а вот сам расчет по контрактной цене непонятно, как там выбрать акт который мне нужно, там только пересчитать ПТМ и все(((
VovoS
12 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Так расчет контрактной цены и делается только по ПТМ (контрактным сметам), а не по актам.
pmk-188
12 Марта 2015
55
Подскажите пожалуйста, может я вообще уже...ну так а как там вообще считать по контрактным сметам?где там что добавлять чтоб посчитать?
VovoS
12 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Скачайте по ссылке ниже руководство (уже устарело, но смысл понятен) и почитайте, думаю будет более понятно:
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
olialia
12 Марта 2015
133
719
Добрый день! Подскажите, как сделать расчет в соответствии с актом формы С-2б<*> по Постановлению МАиС №50 от 10.12.2014.? Программа обновлена до версии 7.6.03.4. Спасибо
VovoS
12 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Эта форма уже есть в программе только "*" не печатается, т.е. она же с-2б (контрактная цена).
olialia
12 Марта 2015
133
719
В программе я ее вижу, но как ее применить? У меня выгружается на печать только форма С-2а.
VovoS
12 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Скачайте по ссылке 4 постами ранее (мой ответ pmk-188 Сегодня в 14:09:16) руководство для контрактной цены и думаю будет все понятно. Только в руководстве аналог c-2б - это приложение 6 (или 5 не помню).
awsswa
13 Марта 2015
133
719
Подскажите,как в sxw 2012 поставить стоимость аренды стр лесов по факту в ПРОЧИЕ. куда сумму вводить и как.
Squire_86
15 Марта 2015
133
719
Такая же проблема, а что за патч?
arturyan
16 Марта 2015
34
362
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
Регистрационная карточка - Данные для расчета - Другие затраты в текущих ценах
TDF2004
16 Марта 2015
Объясните пожалуйста, что это за Процент зимних для жилья в Данных для расчета? Делаю АВР за февраль, программа считает зимние по видам работ, но в расчет они не выводятся пока не поставишь значение в эту строку (Процент зимних для жилья). Чему он равен? База НРР2012
16 Марта 2015
2900
15 750
если вы считаете по видам работ, то % вам не нужен, просто поставьте галку в РК - Использовать зимние по каждой работе
TDF2004
16 Марта 2015
Галочка стоит, и зимние считаются. Но в расчет не выводятся, если в этом поле стоит ноль
16 Марта 2015
2900
15 750
видимо нет, т.к. формула при галке такая: Стоимость зимнего удорожания*Коэфф. к зимним расходам*Коэфф. к зимним расходам, учит. отраб-ое время в месяце
а без галки через процент такая: (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "тек.ц"/Корректирующий коэфф. к зарплате по постановлению №5+ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ "тек.ц")*(Процент зимних расходов (для жилья)/100)*Коэфф. к зимним расходам*Коэфф. к зимним расходам, учит. отраб-ое время в месяце
TDF2004
16 Марта 2015
Еще раз выключтил и включил галочку, перезагрузил прогр. и все заработало. Спасибо большое!
Людмилчик
19 Марта 2015
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, не могу никак сообразить как это сделать...
у нас есть проектная смета. мы к договору считаем материалы через отклонение и с прогнозным до конца стр-ва.
как потом делать акты? в смысле материалы в актах. акты будут по с2а (так хочет Заказчик). вопрос в том, как же мне потом отражать эти материалы? получится, что в актах должны быть отклонения на договорную цену мат-ла. а договорная=сметная+отклонения.
кто сталкивался? помогите разобраться, плиз.
masyanya88
19 Марта 2015
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет
какие отклонения? все по факту, на бюджете нет отклонений
19 Марта 2015
2900
15 750
я вас поняла...
Если к договору вы считали материалы через отклонение к сметным, то это материалы по факту получились. Главное, чтоб ведомости с фактическими ценами были приложены к договору.
А прогноз по месяцам разбивали? тут вот нестыковка есть, если общий прогноз к смете применили, а в актах будете с помесячным...в актах тогда тож надо общим
Людмилчик
19 Марта 2015
773
, сметчик,
у нас не бюджет
я вас поняла...
по месяцам не разбивали. просто общим до конца стройки. это вообще не принципиально. мы потом будем по помесячным работать (заказчику не принципиальна эта разбивка, он тока путаться будет. сделали просто до конца стройки и все). меня больше волнует как мне ПОТОМ в актах цены на маты ставить? у меня ведь получается должны быть отклонения на отклонения
вот и не могу сообразить как это сделать.
если в актах просто ставить фактич.цены на мат-лы, то отклонения будут на сметные цены ,а мне же надо отклонения на договорные. каша какая-то... как это в проге сделать? у меня есть один вариант, но это оооочень сложно получится. и практически все вручную придется перебивать..
Людмилчик
19 Марта 2015
773
, сметчик,
еще, чтобы внести ясность. мы мат-лы будем по фактич.ценам ставить в актах. но в итоге общая стоимость не должна будет превысить договорную (по материалам). вот и получается, что в актах отклонения на отклонения.
понимаю ,что бред, но
все для Заказчика
19 Марта 2015
2900
15 750
если по договору маты по факту, так и берите по факту к сметным, просто отклонение изменится по сравнению с отклонениями к договору
на мелочь будете ставить 0, как-то так...
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
51
52
53
54
55
104
