 Сметные программы / СиС - сметная программа РНТЦ
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15
 Sanches212   12 Мая 2015
Что входит в Эмм?  Зарплата машиниста что ещё?
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2015
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
а знаете такое волшебное слово "ПОИСК" ? что бы им воспользоваться вовсе не надо быть обладателем 1000 постов или 500 балов в "репе", он доступен всем пользователям форума и Вам в том числе.
 fogidronus   22 Мая 2015
Светлых дней и теплых ночей вам всем.
Если есть такая возможность, вывести сметы в текстовый формат из файлов смет СИС. У меня программы СИС нету, а нужны сметы сегодня, завтра, на прошлой неделе еще нужны были. Вообщем помогите кто может =)
*  СМЕТЫ.RAR (13.16 Кб - загружено 57 раз.)
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Я могу помочь, но не совсем понимаю чем. Они и так в текстовом формате.
В вроде сойдет?
*  СМЕТА.rtf (757.08 Кб - загружено 65 раз.)
yatany ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 48 ,  инженер-сметчик, cтаж: 28 лет Belarus
Здравствуйте! Крайне редко работаю с программой СИС Win, вот сейчас пришлось. Случайно удалила из стройки, с которой работаю, нужный объект. Все 5 первоначальных файлов есть на диске сохраненные. Но проблема в том, что обе стройки имеют одинаковый номер.Подскажите, пожалуйста, как мне поменять номер стройки, чтобы я смогла добавить оба объекта в оглавление и с ними работать. Коротко мой вопрос: как дублировать стройку? Очень срочно нужно!!!
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2015
копируете в отдельную папку и переименовываете все файлы с новым номером (например cic4378.ogl на cic4379.ogl и так все 5 файлов)
потом закидываем обратно в папку архив/обжект
для быстрого переименования я пользуюсь тотал командером - там есть файл-групповое переименование
yatany ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2015
Спасибо большое! Я так и делала, просто программа, видать,глючила и не видела стройку. Сегодня все получилось!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2015
Здравствуйте, никто не знает: из программы СМР-Про можно "выбросить" смету в СИС?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Августа 2015
если она не в базовой версии, а в полной... но вроде тож говорят не совсем корректно перекидывает
На ветке форума СМР-Про мне помогли. Кстати, все хорошо загрузилось, даже нумерация.
dressa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер- сметчик, Belarus
Здравствуйте, нужна помощь в маленькой расшифровке строки из исходных данный! Строка выглядит примерно так: Е12-7-2' 935' Ж100/101-3400=0/101-5900=0*    Расскажите пожалуйста что в данном случае означает Ж100? Все остальные части строки я понимаю!
oxana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер по сметной работе,
Помогите расшифровать в исходных данных
машины и механизмы
2. РМ021102/М030902/М400002* знаю что знак # это замена механизма а / что значит?
3. РМ030402/М400001/М010201/М010410*
или подскажите где найти расшифровки кодировок СиС?
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2015
Репутация: 17  [+] , сообщений: 100 ,  главный специалист, Belarus
машины и механизмы
приведите полную запись этой строки. а вообще это глобальная замена механизмов
вот, к примеру, корректная запись:
РМ020130#М021141=?.1,1/М021140#М021141/М021143#М021141/М021243#М021141=?.1,1/М021103#М021141*
Дробь - это как отдельная строка.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2015
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
машины и механизмы
Глобально исключаются эти машины
alexey m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста как сохранить все базы смет в программе RSTC.SMETA на другой компьютер??? (можно просто скопировать программу на флешку?)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2016
вам прогу или данные все перенести надо?
данные (сделать резервную копию данных на другой компьютер (объектов))
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2016
d:\Smeta....\arxib\objekt\ это все ваши набранные стройки
alexey m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2016
спс
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, по работе с программой. по замечаниям экспертизы необходимо изменить зону строительства для транспортных затрат. достаточно в объекте изменить зону строительства на требуемую и пересчитать сметы? или есть еще какие то действия?
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2016
Помимо изменения зоны строительства, Вам необходимо удалить все ресурсы из базы объекта (Ресурс/База объекта...).
спасибо. а если есть ресурсы которые создавались? они удаляться?
удалятся все ресурсы, в т. ч. и созданные Вами, но при пересчете сметы они вновь запишутся по СТАРОЙ цене, т.к. в смете остается запись БС. Вам необходимо их пересчитать
т.е. я выбираю ресурс/база стройки, удаляю все ресурсы и просто пересчитываю все сметы?
ну если быть совсем точными, то: Ресурс/База объекта/(выбираете нужную стройку, нажимаете База объекта)/кнопка "Х"/Отметить ресурс для удаления/и прописываете через *С*, *М*/Выходите в оглавление - и вуаля! база чиста, как слеза). Всего-то:D
Открыли-закрыли смету - и ресурсы включаются по нужным ценам.
спасибо
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2016
Цитата nat.sis:
*С*, *М*
можно по-мойму просто *
Цитата Maugli:
Цитата nat.sis:
*С*, *М*
да, верно. это я по привычке, когда надо удалить отдельные ресурсы
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2016
подскажите, пожалуйста, как исключить к=1,2 к нормам затрат труда и эксплуатации механизмов к расценкам сборника Е46 ти принять к=1
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2016
Зайти в начисления к расценке и удалить Н3 и Н6.
начисления были введены на всю смету при создании стройки, я не могу зайти в одну расценку и удалить.
[/quote]
тогда зайдите в стройку, нажмите "Редактирование заголовка стройки" - "Корректировка начислений" - и откорректируйте нужные коэффициенты.
подскажите, что значит определитель работы на постановку болтов исправить =1?
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Апреля 2016
в строке с расценкой в колонке "факт" после колонки "определитель" (9-я по счету) поставьте 1
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2016
Данная работа (сборник Е9) имеет определитель 2 - монтаж металлоконструкций. А Вам рекомендуют исправить на определитель 1 - общестроительные работы.
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2016
их не удалить надо, а наоборот поставить со значением "1"
это одно и то же: что удалить значение, что поставить один.
если стоит глобально на всю смету 1,2, а в расценке внутри ничего не стоит, то совсем ни одно и то же
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2016
добрый день, подскажите как можно изменить процент средств на производство работ в зимнее время при расчете сср?
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2016
поставить нужные в объектной
germes476 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Трест 16, Прораб, cтаж: 11 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, где можно скачать СИС последний с таблеточкой...
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2016
Нигде, прога без электронного ключа не работает и врядли кто-то будет заниматься ее взломом.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Поделитесь, если есть установочные файлы для cic вин. любой в ценах 2006 года.(нужны только установочные файлы) ksuniy@tut.by
 ElviraWise   16 Мая 2016
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли в cic сформировать смету формы с-2а?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2016
форма с-2а - форма акта, никак не сметы
Вид сметы утвержден Инструкцией
в CiCWin нельзя сделать акты, а в Aktvr, да, можно
foresterer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Д.день. Может кто продаст за ненужностью прогу с ключем?
volha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,
Всем, Всем, Всем!!!! Может у кого-нибудь есть смета в формате СИС  - на строительство кемпинга, реконструкцию, модернизацию под кемпинг. Поделитесь пожалуйста!!! Очень срочно надо!!!!
email: silina-1972@mail.ru
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2016
помогите, пожалуйста! Тема объекта модернизация, при установке нормативных начислений программа спрашивает возведение или ремонт. что выбрать?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Ноября 2016
Выбирайте возведение
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2016
а можете пояснить почему? или дать ссылку на документ, где можно почитать
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Ноября 2016
2/1049 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь.
Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З
-возведение объекта строительства (далее – возведение объекта) – совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, результатом которых является создание объекта строительства;
-реконструкция объекта – совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и (или) места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них;
-ремонт объекта – совокупность работ, включая строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации технических, эксплуатационных, потребительских и улучшению эстетических качеств объекта, устранению мелких повреждений и неисправностей, а также по предупреждению его износа, не относящихся к реконструкции объекта, выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий;
 Олег К   23 Ноября 2016
https://dolbo.by/library/Posobie2004.pdf
Смотрите в конце стр. 16 главу 1.4. А вообще, смотрите все.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Добрый вечер! Кто-нибудь в 5.3 работал уже? У меня строка "Ж" не работает, сразу выдает ошибку, даже начать делать смету не получается. Кто уже начал работать, у вас программа нормально установилась и работает?
tschertovKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  помощник руководителя организации, Belarus
Как редактировать сметы в CIC (досовская)? Никогда в ней не работала, куда заходить?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Января 2017
Репутация: 309  [+] , сообщений: 4 053 ,  Belarus
Добрый день! Не знаю, следят ли за данной веткой разработчики, но надеюсь, что да.
Так вышло, что сметная документация по моему объекту вышла за пределы 13 МБайт. Проектный институт утверждает, что это предел экспорта. Сейчас сметы суммарно составляют около 16 Мбайт. Есть ли способ все таки сметы эти выгрузить одним документом. Вся годовая работа коту насмарку.(((  СПасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Января 2017
а сжать никак нельзя файлы? вроде же есть в СИСах возможность сжатия базы
Я уточнял у проектного института эту возможность. Вроде отрицают такую возможность, нельзя типа.
на скринах показано, что я имел в виду под сжатием
как правило, в проектных институтах сметчики не сжимают файлы
*  2017-01-31_11-16-04.png (19.95 Кб, 978x638 - просмотрено 46 раз.)
*  2017-01-31_11-19-05.png (22.53 Кб, 1190x918 - просмотрено 57 раз.)
Я был наслышан об этой функции, но не представляю принцип работы. Как им объяснить и в чем минусы сжатия?
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 678, всего 40815(+16) пользователей |
