Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 104
 olesya-teploe   01 Апреля 2013
подскажите, изменить маш.часы можно только за счет отклонений механизмов? или есть другой способ, да так чтобы база осталась как проектной смете? спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2013
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
чтоб осталось как в проектной, только через отклонение
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2013
спасибо)
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2013
подскажите теперь отдельной строкой этот коффиециент в sxw не выделяется по ппостановлению 5 ?
Он в формуле виден
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Апреля 2013
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
Цитата arturyan:
Он в формуле виден
виден, но лучше все же что бы он был виден в столбце %
что-то я не могу найти(((
и не удивительно, т.к. сейчас он там не прописан
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(85886202 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 – 0 – 0 – 0) • 1.1633 + 0 + 0 + 0]
речь о том, что прогнозный индекс не виден в столбце %
я например выводной формойй с формулами не пользуюсь, т.к. экселевская эта форма ф3 и так не особо читаемая, а с формулами и вовсе всякий виде по моему теряет
 olesya-teploe   02 Апреля 2013
не знаю как объяснить. у меня, когда я рассчитываю стоимость строительства  с учетом прогнозного индекса (на панели инструментов "прогнозный индекс") разница  со стоимостью, которая выходит, когда я ставлю прогнозный индекс в регистрационной карточке, из-за округления индексов при умножении. нужно вручную округлять? спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2013
индексы вроде и там и там округляются
просто при расчете прогнозного по ССР берутся тыс. руб, а в смете руб.
 ser1975   03 Апреля 2013
Добрый день, всем!!! Участвую в тендере. Смета на 1 июля 2012г. Прогнозные индексы (общие) - понятно. Как к зарплате, применять или нет (по пост. №5)? Если применять то какой? Заказчик требует расчет на июль 2012. Это ведь не правильно или правильно. Кто сталкивался с такой ситуацией, плз, подскажите???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Апреля 2013
по разъяснениям рнтц, расчет цены подрядчика ЦП д.б. на дату начала строительства, так что требование зак-ка некорректно
по-правильному, вы должны применить последние цены, нормы охр-опр и пп, пониж. и повыш. коэфы, есть только одно но...
ваша ЦП не должна быть выше цены заказчика
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Апреля 2013
Репутация: 732  [+] , сообщений: 7 752 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
тут уж не поспоришь) Цена Заказчика будет сформирована на этот период, так что смотрите...
и применять тут не нужно, во первых он сметой не предусмотрен, во вторых судя по Заказчику он не пропустит (не то что не пропустит, ну Вы поняли см. п.3  ), в третьих, если примените проиграете тендер скорее всего.
Хорошо, расчитал, на июль как просил Заказчик, не пляшут цены из 6,1 млрд у них, 6,077 у меня. Ладно. Допустим, выиграем. (Мечты!!!!) В актах потом, что??? Светлая, про рнтц, пошли они... Andrey Nev, намек понял, сижу курю.
В актах, всё так, как в договорной цене-она же неизменная как никак) , за исключением случаев корректировки (см. Положение)
Положение не распространяется на НРР (пост. совмина от 18.11.2011 №1553). И зачем тогда прогнозные индексы.
а хахх. а на что оно распостраняется, интересно)
если у вас смета делалась в июле2012-это одно. Но если начало строительства апрель 2013, окончание декабрбь 2013, а составляете смету на 01 апреля , то как учесть инфляцию до декабря?
Я тоже долго ржал, но не вкурил с какого перепугу появилась ч. 2 п. 1.1.
А как учесть ифляцию .  с июля по апрель??? Индекс кстати 1,3 и т.д. с июля по апрель.
озвучте, а то что то я "не вкуриваю" Инфляция учитывается прогнозными.
Цитата Andrey_Nev:
озвучте
Действие Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденного настоящим постановлением, не распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г.
(часть вторая п. 1-1 введена постановлением Совмина от 18.11.2011 N 1553).
Если сметы составлены в ННР то наверное задание получено после 01.01.2012г.
Сижу, курю.
Цитата ser1975:
Цитата Andrey_Nev:
озвучте
Сижу, курю.
не ну слушайте, как говорил один товарищ. "Я устал. Я ухожу".....no coments....
В общем никто пока не сталкивался с такой ситуацией.
эта часть, если внимательно читать, относится к 235 постановлению (т.е. к базисны ценам). Т.е. 235 отменяется, а 1553 действует для НРР.
а в чем ситуация?
235 пост. не действует с АПЗ после 01.01.2012
уже действует положение по 1553 п1 2 абзац
Спасибо за информацию, будем что-то тогда делать с Заказчиком.
а в чем ситуация?
Покурили. Ни чего не понял.   Перепутали два постановления?
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Уважаемый, ser1975, давайте разбираться вместе. Читаем пост  от 18.11.2011 №1553, я предполагаю что не "Положение №1553 не распространяется на НРР, а этим положением внесено изменение в №235 которое гласит " что №235 не распространяется на объеты после 1 января 2012"
SOS Объясните, кто знает:
1.В пояснительной записке нормы ОХР и ОПР прописаны 81,4% с к=0,94, плановая прибыль 81,9% с к=0,87.
Открываю смету заказчика в регистрационной карточке - ничего интересного, смотрю в "итоговые коэф. ОХР и ОПР приняты 84,167, а прибыль 0.
Где заказчик применил ОХР и ОПР и где дел процент плановой прибыли
2.В смете после ПТМ идет примечание, что применен коэф 1,2 на стесненные и коэф к ОХР и ОПР 1,1. В Регистрационной карточке нет данных.  Где найти что эти коэф. на самом деле применены, )))  как 2006 теперь чудо кнопки нет "сравнить с нормативн".
3. В смете похоже созданные С -шки  (материалы). Ставлю сметную стоимость С -шки не бьет транспорт. Что может быть?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Я наверное что-то пропустила, подскажите ответ на такой вопрос: до обновления в расчете стоимости выполненных работ были колонки %, коэффициент, в текущих ценах, а сейчас %, в базисных ценах, индекс, в текущих ценах. Вопрос вот в чем, я ставлю коэффициент к ОХР и ОПР и ПП в текущих ценах 0,2, а его не видно когда вывожу на печать. Читала предыдущие ответы, там писали, что в графе индексы проставляется прогнозный индекс, но и это не так, прогнозный индекс проставляется в затратах. Как сделать чтобы при печати проставлялся коэффициент?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2013
81,9*0,94*1,1=84,167, куда дел прибыль - неизвестно надо поставить 81,9*0,87=71,253, зона Минск
если в Итоговых коэф. стоит 84,167 и 71,253 значит 1,1, 094, 0,87 применены
1,2 на стесненность можно, проверив пару расценок из справочника, трудозатраты и машиночасы д.б. больше на 1,2
в РК д.б. поставлена галка на 2012 год
в РК, в корректировке расчета надо точку поставить на "как печатать формулу" - из графы В
прогнозный виден пока только в формуле
я так поняла, что теперь коэффициент проставляется в затратах, +
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2013
что еще за приказ МАиС № 71 от 06.03.2013 в обновлении Синкевича кто-нибудь знает?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2013
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2013
Сергей, а можно вернуть обратно вид расчета в текущих ценах, когда понижающие были видны в отдельной колонке? Оч.неудобно теперь
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2013
Нет, эта форма унифицирована
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, как работать с программой, чтобы цены на оборудование и материалы в первом расчете акта оставались сметными, а фактические шли в основной конечный расчет??? Ген просто загнал в угол(((
А для чего же в Регистрационной карточке нужна галочка Рассчитывать отклонения по материалам?
Спасибо большое! Точно, я ещё никогда не применяла эту функцию, в базе 2006 было привычнее))
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2013
Ещё один вопрос, как удалить ненужные материалы по факту? Ставлю галочки, удаляю, смотрю расчет, а сметное кол-во материалов остается(((
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2013
проставить вместо количества и цены нули
Все равно по факту считает все, что по смете(((
В отклонениях материалов???
в ведомости материалов
я уже не знаю что и делать, все удаляю, и опять все возвращается, в чем дело??
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2013
Перезвоните в офис, посмотрю через удаленку
 ser1975   08 Апреля 2013
Доброе утро, всем!!! Andrey_Nev и Светлая, приношу извенения, по поводу того, что, бел. Законы одни за другим так  рождаются и умирают, что не успеваешь их изучать. Вы Andrey_Nev на мой вопрос о седины, ответили. Я в России год пробыл, приехал на Родину и началось. По поводу курю, вкуриваю и т.д. и т.п., все на форумах такие серьёзные, даже жуть берёт. Немного курева не помешает. Ещё раз для Andrey_Nev и Светлой, спасибочки огромное за помощь и консультации.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Начал изучать программу. Падскажите пожалуйста как установить коэф на стесненность. Заранее благодарен.
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2013
В итоговых коэффициентах: "Типовой набор" - это если в конце С-2
Если в каждой расценке нужно, то соответственно в каждой расценке и нужно ставить к трудозатратам и эмм
Спасибо. еще один нескромный вопрос расчет контрактной цены в ц 2012 года возможен? У меня кнопка неоктивна ?
Нет. Пост. №1553.
Накопительный журнал производства работ программа умеет печатать или нет?
Можно распечатать накопительную смету (галку поставить надо при печати)
Когда выводите на печать, галочку поставить накопительный (вид отчета).
Галочку я пробовал ставить но меня интересует журнал производства работ чтобы ежемесечно указывать объем прорабам и передовать в ПТО
*  Журнал.jpg (257.73 Кб, 1280x1024 - просмотрено 93 раз.)
Так ведь это прога Татарникова, насколько помню у Димы надо вручную писать.
Да это прога Димы журнал формирует на осноме сметы, прораб ежемесечно вносит объем выполненных работ и передает в ПТО. Мы крупная генподрядная организация и формирование данного журнала очень важно. Именно и вопрос в том есть-ли подобный журнал у SXW заказчик обязательно требует наличие накопительного журнала. Я давно использую программу Димы, но думал что sxw лучше и удобнее, получается журнала 6-кс SXW не делает. Как тогда вести учет объемов? Прошу строго не судить я только знакомлюсь с программой заранее всем спасибо за разъяснения.
И там видно по каждой расценке в каком месяце сколько запроцентовано
*  Акт(Смета) (8 Апреля 14-23-44).xls (57 Кб - загружено 54 раз.)
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 476, всего 40410(+9) пользователей |
