104
30 Июня 2012
2906
15 804
Цитата Sveta_!:
У меня в типовом наборе коэффициент и трудозатратам и к зарплате применяеться
Коэф. к з/п серый, он показывается условно. На самом деле, коэф. на стесненность применяется только к труду, з/п автоматом пересчитывается.
Это можно даже на калькуляторе проверить
Sveta_!
30 Июня 2012
628
Я все понимаю, у меня просто сбой наверное, он не серый, з.п. умножаеться на 1.2( именно если поставить в типовом наборе))))
30 Июня 2012
2906
15 804
может старая версия...
поставь 1, и потом отредактируй заново коэф. на трудозатраты
nastasyyya
12 Июля 2012
184
, Инженер ПТО,
В связи с тем, что теперь у Подрядчика нет непредвиденные затраты для расчета, нельзя предусмотреть в программе строку коэффициента или процентов, учитывающих компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами?
Можно, только хотелось бы знать как они считаются
vad25
12 Июля 2012
402
5 913
, инженер+,
для начала хотя бы что бы просто можно было внести ручками
SinkevichS
12 Июля 2012
38
835
, Разработчик программы,
Ручками можно внести все что угодно в корректировке расчета
vad25
13 Июля 2012
402
5 913
, инженер+,
строчечку "коэффициент риска" в регистрационной карточке тоже предлагаете ручками добавить?
ИнжЭкон
13 Июля 2012
1163
11 027
Цитата vad25:
тогда, если верить формуле, приведенной в п. 7.1 постановления СМ от 18.11.2011 №1553 коэф. риска по сути является процентом от общей стоимости работ без учета налогов
своего рода "непредвиденные подрядчика" (специально взять в кавычки, а то неподготовленные начнут без понимания включать)
Добрый день, подскажите, пожалуйста, вышла ли версия программы с расчетом стоимости строительства с учетом прогонозных индексов?
vad25
25 Июля 2012
402
5 913
, инженер+,
как при расчете по НРР применить в расчете цены на материалы из нормативной базы если ранее часть цен была вручную изменена на фактические, т.е как перепривязать цены на материалы?
SinkevichS
25 Июля 2012
38
835
Пока нет, следите за обновлениями на
www.sxwprog.org
SinkevichS
25 Июля 2012
38
835
На закладке Работы отметьте нужные расценки и нажмите кнопку Пересчитать выделенные расценки
Sveta_!
25 Июля 2012
628
www.sxwprog.org
polia
07 Августа 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться как рассчитывается з/п в выделенном пункте. Почему не равно 11 433 (26058*0,325*1,35)?
пнр.xls
(44 Кб - загружено 53 раз.)
SinkevichS
07 Августа 2012
38
835
На основе отчета нельзя сказать в чем проблема. Лучше экспортируйте объект в файл и перешлите нам на почту
SinkevichS
07 Августа 2012
38
835
Снимите галочку "Не пересчитывать расценку" в карточке работы
polia
07 Августа 2012
14
468
, ПТО,
AZIMUT
14 Августа 2012
70
79
, cтаж: 27 лет
Вопрос по базе2012: где в регистрационной карточке установить процент на разьездной характер работ (подпункт 30.3 инструкции) ?
15 Августа 2012
2906
15 804
в РГ нигде, только в ССР
В РГ для подрядчиков по норме трудозатрат и суточным при разъездном 11000, считает
SinkevichS
15 Августа 2012
38
835
По инструкции есть общий процент на разъездной, перевозку и командировочные.
ol_1
28 Августа 2012
11
, Минск,
Скажите, почему когда выбираю методику (льгота по НДС) в карточке потребности нельзя поставить цену без НДС , есть тольео окошко для цены с НДС?
28 Августа 2012
2906
15 804
это нюанс программы, т.к. материалы в данной методике идут с НДС
vad25
28 Августа 2012
402
5 913
, инженер+,
этот нюанс нужно исправлять...
SinkevichS
28 Августа 2012
38
835
Это не нюанс программы, а особенности ценообразования в НРР. Исправлять ничего не надо
Олег К
28 Августа 2012
38
835
Очень удобно, когда можно изменять ставку НДС по каждому материалу отдельно.
vad25
28 Августа 2012
402
5 913
, инженер+,
а в чем сложность дать возможность вводить цену без НДС, что бы прога её на ставку умножила?
Кто уже вник в расчет прогнозного индекса в проге? Расскажите что к чему, и какие обязательные поля для заполнения? Какой индекс выставляется в Данных для расчета для правильного расчета сметы, как потом делать процентовки( какой индекс брать)?
Нормативный срок строительства - это по трудозатратам высчитывать? или ставить срок за который фактически выполняется работа?
03 Сентября 2012
2906
15 804
Разобралась
Поля надо заполнять все: дата расчета, начало строительства, сроки (это по договору), сумма на дату расчетов
Когда у вас будет расчет, вы увидите какой индекс применять в определенный месяц
Дальше прога сама счтииает, только на закладке Расчет по месяцам надо проставить нужные проценты, или суммы процентования
SinkevichS
03 Сентября 2012
38
835
Цитата vad25:
а в карточке объекта не обязательно?
Расчет прогнозного индекса пока автономен (т.е. не привязан к конкретному документу). Сейчас хотим изучить Ваши замечания и предложения и двигаться дальше
03 Сентября 2012
2906
15 804
1 в поле "Итого по сводному расчету с учетом налогов" надо ставить общую сумму сметы так?
2 в том числе оборудование
-затраты заказчика (глава1).........
-средства на пир и экспертизу ......... - что ставить в эти строки?
К примеру сделали, я так понимаю ИТОГ (сумма) расчета прогнозного индекса должен совпасть с итогом сметы? или нет? или смета считается без прогнозного индекса?
1. да
2. если такие затраты имеются, ставите суммы, если - нет, то пропускаете
3. смета делается на дату расчетов, применение прогнозного уже идет в расчете.
Зак-ку даете смету, расчет прогнозного и все там видно и понятно
AndreyDel
03 Сентября 2012
303
, Инженер-сметчик,
То беш в смете никаких индексов ненадо отображать а только в актах?
И получается окончательная цена договора исходит из расчета прогнозного индекса так?
03 Сентября 2012
2906
15 804
да, все верно
AndreyDel
03 Сентября 2012
303
, Инженер-сметчик,
Ок спасибо )
А еще тогда в догонку вопрос, когда делаешь процентовку, то надо смотреть какой коэф в расчетнике? и забивать в данные для расчета?
например строительство 3 месяца:
сентябрь - 1,0112
октябрь - 1,0225
ноябрь - 1,0340
Первую процентовку я делаю с коэфициентом 1,0112, 2ую 1,0225 и тд.
ПыСы Я так понимаю, с выходом этого расчета потеряли свою актуальность графики платежей?
03 Сентября 2012
2906
15 804
да, все так
графики обязательны по правилам заключения договоров, но цифры можно смело передирать
nastasyyya
06 Сентября 2012
184
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, где в ценах 2012 года можно увидеть
средневзвешенные
цены на материалы?
06 Сентября 2012
2906
15 804
средневзвешенные
цены на материалы?
средневзвешенных - нет
есть цены производителей из каталога рнтц по мониторингу
справочники - материалы и механизмы, находите нужный, там внизу цены по месяцам
nastasyyya
06 Сентября 2012
184
, Инженер ПТО,
средневзвешенные
цены на материалы?
Мне подрядчик принес смету в ценах 2012г., в ней он использовал средневзвешенные цены. Как мне их проверить?
06 Сентября 2012
2906
15 804
larisa_kadysheva
12 Сентября 2012
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Синкевич, уважаемый. Вот Вы где секреты галочек и ключиков разъясняете. А я на вашем сайте искала почему-то. а надо бы там ведь.
13 Сентября 2012
2906
15 804
Обновления для версии 7.0.14.0
ср, 2012-09-12 15:08
1. В нормативные базы, технические части сборников и методические указания (РСН 8.01.105-2007) внесены изменения на основании приказа МАиС № 245 от 30.07.2012г.
2. В нормативные базы, технические части сборников и методические рекомендации о порядке разработки и утверждения норм ОХРиОПР и плановой прибыли внесены изменения на основании приказа МАиС № 270 от 28.08.2012г.
3. Авто-подстановка коэффициентов (при выборе стоимости чел-ч в РК) к нормам ОХРиОПР, плановой прибыли, временным и зимним на основании приказа МАиС № 270 от 28.08.2012.
4. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы базы НРР 2012.
Ирина060403
13 Сентября 2012
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, возник вопрос у Заказчика с расчетом НДС по НРР-2012. Получается когда считается акт с НДС и применяется прогнозный индекс, в С-3 идет сумма всего выполнено работ в тек. ценах та, что с прогнозным индексом, а НДС показан от той суммы, которая была до умножения на прогнозный. Это правильно? Заказчик пересчитал и говорит, что НДС посчитан неверно. Это ошибка в программе или так и должно быть на самом деле, как тогда обосновать Заказчику?
vad25
13 Сентября 2012
402
5 913
, инженер+,
а где и как увидеть эту автоподставку?
13 Сентября 2012
2906
15 804
в проге все верно
Если почитать Инстркуцию, то налоги это п. 33.2
Далее же идет пункт про прогнозный п. 33.3
Т.е. прогнозный накручивается в конце. Так же можно объяснить заказчику, что это форма такая, на самом же деле НДС будет уплачен бухгалтерией от общей суммы с учетом прогнозного, ведь не секрет, что налоги по акту и по бухгалтерии не всегда совпадают
13 Сентября 2012
2906
15 804
на данном этапе ее надо самому сделать, но думаю в будующем вообще все будет автоматом.
В проге открываешь справочники - стоимость чел.часа и коэффициенты, далее на 01.09.2012, щелкаешь, в окне ставишь 0,85, 0,89, 0,91, 0,91 и автоматом данные коэф. применяются в расчете
Олег К
13 Сентября 2012
2906
15 804
в проге все верно
В корне не согласен. В С-3 суммы должны указываться с учетом прогнозного, по крайней мере НДС точно. Это документ к оплате. Как в приложении 5 в 235-м цифры идут с учетом стата.
13 Сентября 2012
2906
15 804
Хочу про эти коэф-ты пообщаться...
Думаю, Сергея просить все таки перенести их как бы в базу, там где итоговые коэф-ты.
Сначала вроде такая форма понравилась, но я задумалась, ведь в сис они все коэфы сразу бомбят, придет смета, а ОХРиОПР и ПП не сойдуться с ней, т.к. в нашем расчете сначала они идут 100%, а потом уже в расчете с 0,89 и 0,85. Что думаете?
SinkevichS
13 Сентября 2012
38
835
Если выбрать стоимость чел-ч за сентябрь, то увидите, что эти коэффициенты подставятся в данные для расчета в регистрационной карточке. Единственно, проверьте, чтобы они были у вас в справочнике (меню Справочники - Стоимости чел-ч м коэффициенты). Если нет - загрузите через Сервис - Импорт - Загрузка стоимостей чел- ч через Интернет
13 Сентября 2012
2906
15 804
Что думаете?
сама написала, а потом подумала...
они ж каждый месяц будут меняться и привязать их к нормам будет тяжело...
к общей цифре проще-то , конечно... блина... запуталась
SinkevichS
13 Сентября 2012
38
835
В новой версии так и сделано, только методику расчета обновите
Ирина060403
13 Сентября 2012
85
Получается, что в предыдущих версиях при использовании прогнозного индекса С-3 заполнялась неверно? Или это допустимый вариант?
vad25
13 Сентября 2012
402
5 913
, инженер+,
спасибо
SinkevichS
13 Сентября 2012
38
835
С-3 заполнялась без учета прогнозного
vad25
13 Сентября 2012
402
5 913
, инженер+,
к общей цифре проще-то , конечно... блина... запуталась Улыбающийся
если сисовцы будут применять этот коэф к "базе", то конечно нужно будет и в sxw такую корректировку вносить
на сколько я понимаю с технической точки зрения сложность обоих решений одинаковая
AndreyDel
13 Сентября 2012
303
, Инженер-сметчик,
Товарищи разъясните это вообще что и куда надо применять? ) Что такаое "объекты-аналоги"?
2.1 при определении сметной стоимости строительства на основе объектов-аналогов в ценах на 01.01.2006 г.:
по республике 3,03
по г.Минск 3,80
2.2 при определении сметной стоимости строительства на основе укрупненных нормативов стоимости строительства объектов в ценах на 01.01.2012 г.:
по республике 4,22
по г.Минск 5,28
(коэффициент учитывает в том числе изменение индекса заработной платы текущего месяца по отношению к индексу заработной платы на 01.01.2012г.)
AndreyDel
13 Сентября 2012
303
, Инженер-сметчик,
так эти коэфы к охропр будут меняться каждый месяц или как? зачем этот бред вообще? несколько понижающих коэфициентов....ошалеть(((
13 Сентября 2012
2906
15 804
раз такой вопрос задаете, то не работаете с объектами-аналогами или укр. номативами
не забивайте себе голову
а вот коэф. к ОХРиОПР, ПП, ВЗиС, ЗУ - да, придется применять
AndreyDel
13 Сентября 2012
303
, Инженер-сметчик,
"Классно", меня вот вопрос мучает, по каким причинам урезают это все? (
Хоть бы один
повышающий
был)))))))))))))))))))
olesya-teploe
13 Сентября 2012
303
Добрый вечер помогите разобраться. Обновила программу. разве прогнозный индекс применяется перед налогами? и что-то у меня цифры не сходятся, ведь материалы заказчика в ходят в строку всего строит.мат-х работ на которую потом накручивается прогноз.индекс, а потом почему-то от суммы с учетом прогнозного индекса отнимаются материалы заказчика и транспорта уже без учета прогнозного индекса.
SinkevichS
13 Сентября 2012
38
835
Ок, сейчас буду разбираться
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
104
