Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 104
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2013
Цитата Gektor:
Цитата SinkevichS:
Цитата Gektor:
А ЕСЛИ КРЕСТИК КРАСНЫЙ?
Это значит, что ресурс с одним и тем же шифром имеет разные базовые цены в расценках
Согласен, спасибо!
Сергей, помоги - отпуск в опасности. Уже третий день бьюсь с материалами заказчика, оприходованные подрядчиком. Я уже и акты перебрал, единственное программу не переустанавливал.
Проблем несколько:
1. Обнаружил, что акты которые я печатал неделю назад рассчитаны неправильно по зарплате (сейчас программа считает правильно) - теряю в деньгах
2. Когда ставлю материалы заказчика, оприходованные подрядчиком, то в акте к отклонениям по материалам подрядчика плюсуются материалы заказчика (не всегда)
3. Когда ведем расчет с материалами заказчика, оприходованными подрядчиком, то нет вычета отклонений по материалам перед объемами для стат отчетности, а
далее вычитаются материалы заказчика с НДС и прогнозным индексам без учета отклонений. По сути расчет в итоге правильный, но ЗАКАЗЧИКУ необходимо показать
фактическую сумму вычета (расчет отклонений включен).
Экспортируйте проблемный объект и перешлите нам на email
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Августа 2013
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
Цитата SinkevichS:
Позвоните в РНТЦ, это же они методики расчета разрабатывают
а что РНТЦ предлагала оформлять материалы оприходованные подрядчиком именно так?
мне просто такой пример на глаза не попадался
Для базы НРР пример расчета еще не разработан, поэтому взяли по аналогии с базой 2006
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Уже разработан
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=W21327745&p1=1
Уже разработан
Это не пример расчета, а примерные формы актов
самый "свежий" пример расчете от РНТЦ с учетом материалов заказчика оприходованных подрядчиком, который мне с ходу удалось найти датирован 2002 годом.
В нем, не смотря на то, что названия строк с тех пор несколько изменилось, снятие матов заказчика оприходованных подрядчиком показано на сколько я понимаю за итогом, т.е. в нынешней формулировке названия строк в С-2 за строкой Всего выполнено работ в текущих ценах, а не перед ней и учитывается только по строке Всего к оплате
или было что-то более позднее и другое по этому поводу?
 Gektor   06 Августа 2013
И еще ребятки, советую проверять потребности внимательно.
Сегодня составляли акт - в материалах вылазят механизмы, а в механизмах материалы (может коды дублируются???).
Пересчитал все вручную - завтра в отпуск. Но для решения вопросов сегодня скину экспортированные акты.
Сегодня составляли акт - в материалах вылазят механизмы, а в механизмах материалы (Непонимающийможет коды дублируются???).
а коды материалов начинаются на "М", а механизмов на "С"?
Так разницы же нет, выше или ниже, все равно итог к оплате нужно показывать
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Доброго дня! В потребностях все материалы исправляются вручную, можно поменять количество и сложить фактическое количество, как и в 2006 базе. Что мне делать?
Используйте режим расчета отклонений по материалам
Я не это имею в виду. Должно же быть так, чтобы в потребностях я не могла исправить материал сама...а только внутри самой расценки. А я могу все исправлять сама и копировать материалы. И почему в некоторых актах сразу ставится цена без НДС, а в некоторых с НДС?
1. Потому что у вас включен режим расчета отклонений
2. В одном случае методика расчета не жилье, в другом - жилье
Да, но почему-то вместо электродов выскочил в названии кран стреловой и машиночасы, а нормы расхода правильные
А вместо агрегата сварочного уже не помню что в шт
Видно повреждена база. Звоните в офис, поможем
Показать нужно фактические цифры заказчика, а не объяснять им что их цена на материалы сложилась исходя из прогнозного индекса, хорошо еще если отклонения учитываются (при расчетах с материалами заказчика оприходованные подрядчиком у меня высчитывается сумма сметная без отклонений с учетом прогозного и на них НДС)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Не примерная форма акта, а утвержденная. И в августе 2013 необходимо акты выполненных работ оформлять в соответсвтвии с постановлением №21. Планируется ли обновление программы где будут формы 2а и 2б?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2013
Зачем же цепляться к словам? Никто же не требует, что бы ширина колонок была как в постановлении. Поэтому и примерная.
Сегодня выйдет версия еще без новых актов, а через пару дней с актами
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 115 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста (может быть уже обсуждалось): если цены на материалы стоят ФАКТИЧЕСКИЕ (транспорт - тоже, соответственно), при подсчете суммы с учетом ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА - стоимость СМР накручивается и на материалы с транспортом? Как с этим бороться? Заказчики в обмороке..... Я тоже...
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Августа 2013
все уже давно "переборото" путем расчета отклонения в стоимости материалов, которое учитывается в акте отдельной строкой)
при этом транспорт остается таким же каким он был и в смете, в соответствии с разъяснениями РНТЦ
Обсуждалось.... раз так 50. Используйте расчет отклонений по материалам
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Августа 2013
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
Для всех
Рекомендую
И с днем строителя!!!
Открыте учебных курсов "Экспресс курс "СМЕТЧИК"
 valeriqween3011   12 Августа 2013
скажите пожалуйста вот создали смету скопировали старую удалили от туда позиции и забили новые, и поменяли цены на материалы, но когда вывоодишь в расчёт текущих материалы даёт по удалённым позициям, как вывести  новые  позиции?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Августа 2013
попробуйте зайти с потребности, выделите все, нажмите "Операции с потребностью" (колечки такие), там найдите точку с "вернуть выделенные потребности в исходное состояние"
должно все переделаться
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
с новыми формами актов для НРР я так понял ведомость материало надо отдельно выводить на печать?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2013
Да, судя по Постановлению 21
беда печаль как неудобно((((((
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
А я всю жизнь по отдельности делаю. Всё раздельно, чтобы если что, потом не перепечатывать весь пакет, на котором, к тому же, подписи технадзора могут стоять...
согласен, я с этими формами уже мозг себе порвал
А можно сделать кое-какое исправление? Если в регистрационной карточке не ставится номер договора и дата, то строка выглядит так:
Договор подряда (субподряда) № от
Хотелось бы, чтобы после знака № был промежуток, чтобы потом дописать номер вручную...
уже сделал, будет в след. обновлении
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2013
Благодарю
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
почему затемнена графа "печатать с прочими" для сметы?
*  Захват_2.jpg (79.27 Кб, 628x502 - просмотрено 58 раз.)
В 21 постановлении прочих затрат под сметой и актом нету
спасибо
Никогда не понимал зачем под сметой/актом печатать прочие, если они все равно в расчете есть все...
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Августа 2013
как это нету. в С-2 есть
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2013
Под с2а для НРР нет
Цитата SinkevichS:
Под с2а для НРР нет
а что означает тогда пункт 6
"6. Прочие затраты,
в том числе:"
я так понимаю что там как и раньше должны отчисления в ФСЗН - 34% отображаться
Цитата vad25:
Цитата SinkevichS:
Под с2а для НРР нет
"6. Прочие затраты,
в том числе:"
это расчет уже, а не прочие как в базе РСН 2006
как бы да
но  с учетом того что сейчас это единый документ, а не документ состоящий из двух как это было в С-2 разница между этими понятиями стирается...
хотя для практической работы пожалуй в проге должна быть реализована возможность выводить их по частям
тут конечно заморочка
наверное нужно письмо на МАиС по этому поводу писать
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2013
Я бы вообще обрезала ее побольше...
в самой ф. С-2а путь по видам работ будут видны ОХР-ОПР и ПП
а расчет начать уже с суммарных...
прикладываю. как я это вижу
*  Акт(Смета) (15 Августа 11-27-42).xls (48.5 Кб - загружено 54 раз.)
в целом вроде нормально
правда там некоторые стандартные строчки не отображаются. видимо по тому что у них нулевое значение
наверное нужно что бы они были, или хотя была возможно их опционально отражать
ну и  п. 11 поправить (правильно написать слово коэффициент и пожалуй привести его полное наименование)
согласна, я просто торопилась и не доделала полностью
Те, кто эти формы подписывал, явно курят неправильные травы. Теперь между окончанием формы С2 и расчетом даже пробела нет - сразу таблица идёт. Куда делась строка "Расчет стоимости работ в текущих ценах"?...
может по тому, что расчет уже ведется в текущих ценах...
о том и речь что сейчас это единый документ, а не документ состоящий из двух (а реально из четырех) разных документов, как это прописано для РСН-2006
оно то так, но на практике все равно сначала объемы подписываются и уже потом отклонение по материалам считается...
а если делать с-2а из двух доков ("база" и текущие цены) то не плохо было бы в текущих ценах дополнительно прописать строки прямых затрат (зарплата, эмм, транспорт)
а то она какая то уж очень обрезанная получается (тоже наверное опционно прописать)
да уж, задачка однако
Цитата vad25:
не плохо было бы в текущих ценах дополнительно прописать строки прямых затрат (зарплата, эмм, транспорт)а то она какая то уж очень обрезанная получается (тоже наверное опционно прописать)
так она сейчас как раз такая и выводится...
может такой вариант: главное прописать номера строк по пост. 21, остальные без №, в корректировке расчета всегда можно поставить не печатать необходитые строки
все это для того, что бывают, ой какие придирчивые заказчики, которые хотят видет только утвержденный док. а есть такие, которым информация важнее форм
с этим я полностью согласен
поэтому действительно базовый вариант должен быть со стандартными строками
а опциональный (т.е. по птичке) с добавлением строк прямых затрат
во как
я просто обновление не видел еще
сейчас гляну)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2013
При попытке вывести в эксель расшифровку командировочных расходов вылазит ошибка "OLE AUTOMATION ERROR" и формулы расчета не работают. Может только у меня такая проблема? Проверьте пожалуйста еще кто-ибудь.
Поставьте галочку Печатать унифицированные строки расчета для формы Расчет и печатайте акт с2а
Уже разобрались, в новой версии все будет Ок. Проблема в языковом пакете MS Office
 Олег К   15 Августа 2013
Был один заказчик, который требовал С-3, в расзделе 1, где расчет в базисных ценах, печатать суммы без прогнозного, а далее, со 2-го раздела - уже с учетом прогнозного.
У каждого своя логика.
это да
хотя в данном случае по моему более уместно заменить слово "логика", на другое - более соответствующее ситуации)
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, у меня стоит версия программы 7.2.09.0, я не пойму как ее обновить, я нажимаю " скачать обновления для программы" выскакивает пустое окошко, справа "скачать обновления", нажимаю - выскакивает "не удалось открывать файл с данными о новых версиях"
Уважаемые пользователи! В версии 7.2.09.0 были обнаружены неточности. Убедительная просьба обновить программу до версии 7.2.09.3 через сайт, не пользуясь программой автоматического обновления.  Не найду что то эту версию
а 7.2.09.4?
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
Вакансии и объявления подряда (всего 61):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40441(+32) пользователей |
