Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 104
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Цитата SN AAK:
Спасибо, а еще может не в той ветке, просветите, для кого составляются реестры ? и в каких случаях
Мы составляем реестры для гл.буха и директора в конце месяца после процентовок чтобы видеть собственное выполнение и субчиков
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Понимаю что вопрос не в тему, но вдруг кто с налету подскажет, в базе 2007 г, есть сборник РСН 8.06.106-2007 сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, а есть ли такого же типа в НРР 2012, нужны таблицы с коэффициентами, общие положения
 Олег К   17 Апреля 2014
В НРР нету. В НРР процент от стоимости материалов и факт.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2014
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
Еще транспорт на воду, газ равен 0
Есть тарифы на перевозку, есть на погрузку, разгрузку , а сборника, действительно, нету
скажите, а почему сейчас, если я дублирую в ф-2 строчку (ресурс) исправляю его стоимость, она не сохраняется. остается цена первоначального ресурса. надо закрыть продублированный ресурс, потом заново открыть, исправить цену и только тогда она сохраняется..
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2014
Разбираюсь пока, скоро поправлю
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
А еще верните обратно, пожалуйста, право выбора в какую часть объекта импортировать данные.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2014
спасибо. тоже самое происходит, если занулить существующий ресурс, потом зайти исправить его название (именно ценник), наименование, кол-во, а вот цену опять-таки не сохраняет сразу (раньше было все ок).
Уже делаю
И сделайте, пожалуйста, форму С-2б, а то надоело делать ее вручную(((
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2014
Может в электронке у кого нибудь есть каталог текущих цен на ресурсы (механизмы) в НРР 2012 на март, очень нужны таблички на перевозку грузов (поправочные коэф. к длинномерным грузам). Сорри что не там написал. (paul_zz@list.ru)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2014
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
При вводе стоимости возвратного металла без НДС ничего не считает, не считает ст-ть с НДС, вообще ничего не считает. Брал С803-210. Поясните пожалуйста.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2014
заведите С101-1, введите цену, % транспорта, закройте
откройте и перепишите на С803-210, должно зафиксировать
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Апреля 2014
поясните пожалуйста более подробно, потому как я понял, нужно создать в базе расценку на материал типа С101-1 с ценой, потом добавить эту расценку в смету, а потом заменить ее на С803-210. Если так, то не выходит.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2014
сразу в смете в работах заведите С101-1, цену проставьте, нажмите "возвратный" "с включением в смету", закройте
потом открываете заново, переписываете обоснование на С803-210, закрываете
у себя попробовала, все получилось
А) сработало. Спасибо большое. До обновления проблемы такой не было.
ну всякое бывает... может где алгоритм сбился
уверена, разработчик почитает ваши сообщ и поправит в сл. версии
 Alyssa   24 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста. Набрала акт с материалами,с ценами,расчет подкорректировала. Возможно ли распечатать его первоначальный вид и тут же без материалов и механизмов. просто работу.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Апреля 2014
в какой проге работаете?
SXW База НРР2012
тут же - нет
скопируйте, обнулите маты, мехи
можно еще при выводе на печать, поставить галку в расчете "открыть окно просмотра расчета перед печатью), выскочит окно. там прописать формулу: маты*0, мехи*0. они и снимутся с расчета
но только расчет изменится, форма С-2а останется с матами, мехами
 Alyssa   25 Апреля 2014
Спасибо большое)
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
 я не могу разобраться с отклонениями...получается разница стоимости в ведомости по смете и в расчете сметная,прилагаю ведомость разность выделю красными ячейками.. если не трудно, я бы пообщалась через icq или подобные мессенджеры
*  Расчет материалов (25 Апреля 14-06-27).xls (42.5 Кб - загружено 26 раз.)
Ирина_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, можно ли в Расчете в текущих ценах в строку "Другие затраты в текущих ценах" поставить сумму, которая не подтверждается документами, если в эту сумму мы учитываем проверку подключения кабелей, наладку и т.п. затраты, но подтверждающих документов у нас нет. Собственные средства заказчика.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Апреля 2014
Цитата Татьяна84:
Подскажите, может кто знает, как установить К риска в программе "Синкевич"?
присоединяюсь. Что-то на догадался, как это сделать
NADIN_2402 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Начальник ПТО, Belarus
Людиииии, подскажите пожалуйста, в программе Синкевича, куда ставить этот чудо коэффициент?
0,5 по 122 приказу?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2014
В корректировку расчета.
0,5 по 122 приказу?
Только это не к 2012 году. Приказ для баз 2006 и 2001 г.г. А так, пока, через корректировку расчета в соответствующих базах.
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2014
Подскажите пожалуйста!Когда загрузил цены на 1-е мая в программу... где можно посмотреть в программе какая тарифная ставка 4 разряда?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2014
справочники- стоимость чел. часа
Так там нету именно 4 разряда!
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Там как раз именно 4 разряда!
Почитайте пункт 8.1 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
 Kashtanka   05 Мая 2014
Расскажите кто знает. При переносе программы с одного компа на другой, база актов отображается не полностью. Что нужно сделать?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2014
Позвоните в тех. поддержку, такого не должно быть.
 BELOCHKA_2014   07 Мая 2014
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как импортировать данные в программу НРР2012. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2014
сервис - импорт - сис или sxw
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2014
Цитата oksh:
Подскажите загрузила обновления  7.4.04.5 , новая методика расчета появилась только в базе 2006 г., а как с базой 2001 быть?
Предпоследний ответ (в 10-34 ответ вам же) в соответствующей теме:
https://proekt.by/smetnie_programmi/sxw_rsn2006_2001_smetnaya_programma_sinkevicha-t2823.0.html
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Уважаемые такой вопрос. база ННР 2012. В расчёте в текущих ценах программа не ставит автоматом понижающие коэф. к накладным и плановым (называю их по-старому по привычке). Может гдето галку поставить забыл?
ставит
выберите посл. методику, зону, год, чел.часа - все д. проставиться
При выборе в регистрационной карточке стоимости чел.-часа, автоматически проставляются коэфф. по 270 приказу за выбранный вами период.
Скорее всего у вас выбран период февраль-май 2014, в этих месяцах коэфф = 1.
NaSSty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2014
Здравствуйте! Работаю в базе ННР 2012. При выводе на печать в ведомости ресурсов не отображается название сметы к которой она относится и дата разработки сметной документации, в исходных данных также не отображается дата разработки сметной документации. Заказчик хочет видеть эту информацию на документах. Вручную добавлять занимает большое количество времени. Можно ли как-то настроить у себя программу, чтобы все это забивалось автоматически?
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, как установить НДС на материалы, если у меня упращенка, да так, чтобы в ведомости материалов цена за единицу выглядела: число*1.2
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2014
Выберите методику расчета ...льгота по НДС. И в окне печати выберите Ведомость материалов, а справа пометьте "цены на материалы без НДС".
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2014
Столкнулся с такой проблемой: набираю процентовку (акт с-2). Захожу на закладку потребности материалов и там мне программа выбивает ряд материалов. вопрос в следующем: при попытке удалить ненужные мне для расчёта в текущих ценах материалы нажимаю на минус, программа мне их скрывает, но при отправке на печать когда в я выбираю вид печатаемого акта, программа снова начинает показывать мне удалённые материалы и получается что на печать выводятся даже те, что удалены материалы. и получается чтобы избавиться мне от ненужного материала в ведомости расчёта стоимости, мне нужно из самой расценки в её свойствах из потребности удалить материал, что приводит к уменьшению стоимости расценки. В связи с выше описанным ,прошу подсказать как от этого избавиться. Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2014
если вы не использовали мат, тогда его надо удалить из расценки
да, она уменьшится, все верно, раз материал не использовался
по-другому - только через отклонение в стоимости материалов
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2014
Вы скорее всего используете отклонения по материалам. В этом случае при удалении (нажимаете кнопку "-") материала из потребностей он сначала скрывается, но затем все равно появляется, так как он есть в расценках.
При отклонениях на материалы, неиспользуемые материалы в потребностях не нужно удалять, на них нужно ставить либо фактическое количество, либо фактическую цену равными нулю (0). Тогда у вас не будут пересчитываться расценки, а стоимость материала отнимется в отклонениях. В печатной форме "Расчет отклонений (материалы)" будет видно что обнулено.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2014
Подскажите пожалуйста, в смете материалы заложены с НДС, в процентовке я процентую материалы без НДС по учетной политике и есть еще материал, который не используется. Что делать с этим неиспользуемым материалом, его отклонение считать с НДС или без НДС?
 Олег К   19 Мая 2014
Это по какой такой политике? У вас УСН, вероятно. Значит НДС ложится на увеличение стоимости. Т.е. фактически вы вносите все с НДС.
Отклонение получится минус сметная стоимость.
У нас НДС идет в зачет. На складах мат-лы числятся без НДС и при ремонтах на объекты мы ложим мат-лы тоже без НДС. Это вообще моя первая процентовка, так что есть неуверенность. Так вот, что мне делать с материалом (допустим, А), который включен в расценку, имеет стоимоть с НДС, но который не используем. При расчете отклонений материалов этот материал А все-таки брать с НДС или без НДС?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Мая 2014
надо выяснить, почему смета составлена с матами с НДС, может это жилье?
тогда и вы включаете в процу маты с ндс, какая бы ни была у вас политика...
 Олег К   19 Мая 2014
Отклонение = 0 -(минус) сметная цена. Если в смете она с НДС, значит с ндс.
Ни какого зачета! В процентовку на объекты, освобожденные от НДС, стоимость материалов включается с НДС. На объекты не освобожденные от НДС, стоимость включается без НДС. Иначе, если на объекте освобожденном от НДС (льготируемом), вы включите материалы без НДС, то эту сумму НДС заказчик вам не возместит.
Ну как бы сказать, заказчик-это управление нашим филиалом, т.е. по сути мы сами себе и заказчик и подрядчик.
тогда вам стоит почитать тему https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/hozsposob_v_2012_godu-t29527.0.html
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите как быть с Постановлением МАиС от 01.04.2014 №18,19 по контрактной цене?В программе можно его применять?Может кто сталкивался?
*  Акт на договорные работы 2014.PDF (140.32 Кб - загружено 35 раз.)
Справка
*  Справка на договорные работы 2014.PDF (120.18 Кб - загружено 29 раз.)
*   на договорные работы 2014.PDF (120.18 Кб - загружено 21 раз.)
Сегодня в 15:22:07
спасибо, прочитал, но все равно есть вопросы, но уже в другой теме.)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2014
Добрый день, подскажите, что-то я не вижу, где можно выставить коэффициент, учитывающий компенсацию рисков? В карточке не вижу?
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, можно ли вывести ведомость ресурсов и механизмов в целом по объекту, если объект состоит из нескольких объектных смет в которых несколько локальных смет?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
Нет, нельзя.
Можно распечатать по каждой стеме по отдельности и покапировать в excel-е в один документ. Или скопировать все материалы (потребности) в какую нибудь новую смету из всех ваших смет/актов и вывести ведомость материалов.
Коэффициент непредвиденных (риска) как и сами непредвиденные затраты только для сводного сметного расчета. В акте непредвиденные затраты не предусмотрены.
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
Вакансии и объявления подряда (всего 13):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 95, всего 40442(+17) пользователей |
