104
Людмилчик
31 Октября 2012
773
, сметчик,
а подскажите, пожалуйста, я делаю экспорт объекта для другого человека. выбрала объект, часть. а куда экспортировались файлы baz и ibd? где они сохранились?
SinkevichS
31 Октября 2012
38
835
, Разработчик программы,
Вы при экспорте указываете путь куда сохраняются файлы, внимательнее посмотрите на экран
device
05 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Почему я не могу в базе 2012 убрать из расценки транспорт на метериал
(3796.93 Кб, 1440x900 - просмотрено 97 раз.)
SinkevichS
05 Ноября 2012
38
835
А что если к тр-ту поставить коэффициент 0?
не работает !! хоть ноль хоть пять хоть сто двадцать пять
SinkevichS
05 Ноября 2012
38
835
программу обновите до 7.0.16
Тапка
06 Ноября 2012
38
835
подскажите где и как в форме 5 указать затраты на электроэнергию?
06 Ноября 2012
2906
15 804
там, как и в С3 есть строка возмещение электроэнергии (две строки до итого к оплате)
device
08 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
как импортировать несколько сисовских файлов в одну стройку ?? всего 4 файла, импортировал первый - создалась ноая стройка, импортировал второй - опять создалась новая стройка
Это значит проектировщики так создали стройки
Но это ж не страшно, перетащи мышкой из одного объекта все части объекта в один, и все остальные, потом ненужные объекты удали
Anma
11 Ноября 2012
70
, экономист,
Обновили программу - я теперь не могу корректировать формулы для расчета в текущих ценах? Или где я могу это сделать - для нас это необходимо!!!!!!!
Ирина060403
12 Ноября 2012
85
, инженер по сметной работе,
Щелкните два раза по строке с формулой в корректировке расчета и сможете откорректировать формулу как вам надо.
Anma
13 Ноября 2012
70
, экономист,
Еще вопрос по 2012. Взяли проектную смету в CIC. Загнали в программу. Ничего не совпадает - ни ЭМиМ, ни материалы с нормативными расценками. Т.е. замены не было, кол-во и наименование одинаковые, а стоимость ресурсов разная!!! Сметчик в проектн.институте может поменять стоимость??? На основании чего?
arturyan
13 Ноября 2012
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
А месяц правильно выставлен?)
Anma
13 Ноября 2012
70
, экономист,
Все правильно, месяц, город, все-все... Просто, если бы не было СИС-сметы - никто никогда бы не догадался - с какого перепугу сметчик поменял все цены. Даже если в СИС смете набираю эту же расценку - по кол-ву и наименованию, обоснованию - все бьет. А цены все другие. И как дальше вообще работать?
SinkevichS
13 Ноября 2012
38
835
А вы перенабирали или импортировали из файлов IBD и BAZ?
Anma
13 Ноября 2012
70
, экономист,
набрать не получилось - я же не буду угадывать... Все импортировали.
SinkevichS
13 Ноября 2012
38
835
Пришлите мне эти файлы. Загружу их в базу и тогда сможем проверить цены.
13 Ноября 2012
2906
15 804
а з/п сошлась?
я перед тем, как импортировать, всегда пару расценок вношу вручную, чтоб месяц определить правильно, потому как на смете может быть написано июнь, а ставки взяты на 01.07.2012, а бывает июнь, а ставка на 01.06.2012
Anma
13 Ноября 2012
70
, экономист,
а з/п сошлась?
Зарплата сошлась...
SinkevichS
13 Ноября 2012
38
835
Цитата Anma:
Зарплата сошлась...
Значит в файлах CiC не такие цены как на бумаге.
Elena007
13 Ноября 2012
38
835
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при применении коэффициента на ЗП (0,4) и ЭМиМ (0,6) в расчете текущих цен (база 2007) при расчете затрат на соц.страх. (34%) компенсация расчитывается только по ЗП общей, а на ЗП машинистов не считается. Почему?
nastasyyya
14 Ноября 2012
184
, Инженер ПТО,
Здравствуйте, подскажите, почему в расчетах 2012г. не берутся зимние по каждой расценке?
14 Ноября 2012
2906
15 804
потому, как сборник на ЗУ часть 2 вышел только недавно. Ждите, в сл. версии, думаю, будет
Elena007
14 Ноября 2012
2906
15 804
А про компенсацию по Соц.страху (34%) может кто-нибудь подскажет (ответ: 1320)? Её надо ставить вручную, или вообще она не нужна на ЗП машинистов?
14 Ноября 2012
2906
15 804
смотря, как написано в договоре. У меня, так
"Коэффициент на заработную плату при производстве работ принимается равным К=2 к текущим ценам с компенсацией по социальному страхованию 34%. Для выполнения работ по смете №4 (приложение №4) на переходы через автодорогу Заказчик оплачивает Подрядчику ЭМиМ с К=3."
тогда компенсация только по основной з/п
Elena007
14 Ноября 2012
2906
15 804
Может кто подскажет, как в Синкевиче правильно рассчитать сумму в текущих ценах по прочим материалам? Просто в БНТУ индекс умножается на отпускную (оптовую) цену автоматически, а в Синкевиче оптовая цена принята 1, т.е. её надо рассчитать? Или поставить где-нибудь галочку? Или как... У наших субчиков Синкевич, а у нас БНТУ, и суммы очень разные
В sxw тож считается от оптовой. Если зайти в потребности, то видна в столбце норма сметная цена, а в факте оптовая
Chadha
14 Ноября 2012
82
, инженер,
подскажите какой процент зимних брать? и где их брать?
Andrey_Nev
14 Ноября 2012
732
7 752
Света же сказала, что нет обновлений ещё (отв.1322) если вы по проге вопрос задаете, а вообще беруться зимние в расчетах м/у подр. и заками из Сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, Часть II (НРР 8.01.103-2012).
SinkevichS
14 Ноября 2012
38
835
Зимние для НРР будут к этой пятнице
Elena007
14 Ноября 2012
38
835
Но почему суммы в БНТУ и в Синкевиче разные (одно и то же количество прочих в руб. умножили на один и тот же индекс)? В Синкевиче оптовая цена принята за единицу, и в ведомости материалов (тек.цены) в колонке Цена стоит " 1*Индекс ", что сделать, чтобы оптовая цена рассчитывалась, т.е. = кол-во в руб. / 1,0224 - Транспорт (как в БНТУ)? Подскажите, потому что мне на пальцах нужно объяснить это субчикам, чтобы суммы сошлись, а они вообще не знают, что такое "прочие материалы".
15 Ноября 2012
2906
15 804
Про прочие в SXW
Объясните суб-ку, в потребностях есть два столбца (норма, факт)
норма - это сметная цена прочих по С2
факт - это оптовая цена = сметная/1,0224-ТР
на "единицу" не обращайте внимание
Посмотрите файл, факт 448 147 = 458 548(смет. кол-во) / 1,0224 - 354 (транспорт, справа вверху)
Прочие в sxw.doc
(210 Кб - загружено 59 раз.)
Людмилчик
16 Ноября 2012
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, а где кроме справочника чел.-часов я могу увидеть, что к ОХР и ОПР, временным применяется понижающий? должно ли оно отражаться в рег.карточке? или я должна вручную в рег.карточке поставить?
Vladimir10
17 Ноября 2012
87
, Начальник ПТО,
К ОХР и ПП в карточке к работам можно увидеть, можно самому в рег. карточку к актам поставить. Еще иногда когда импортируешь смету из СИС ОХР и ПП уже уменьшены на величину понижающих коэффициентов, тогда ничего не надо проставлять.
Vladimir10
17 Ноября 2012
87
, Начальник ПТО,
Вопрос к разработчику - как программа работает с Windows 7 64bit, есть ли подводные камни? Например у меня при работе по сети периодически выскакивает отсутствие ключа в сервере, во время работы в программе. Если вставить ключ в компьютер на котором работаешь то все нормально. Помогает только перезагрузка, потом полчаса и опять вылет.
Людмилчик
17 Ноября 2012
773
, сметчик,
у меня ни в рег.карточке, ни в карточке на работы не стоят понижающие. я к чему спрашиваю... я просто хочу понять они автоматом заносятся или я должна каждый раз это где то проставлять. на ОХР и ОПР они разные след-но в рег.карточке их не поставишь.
Vladimir10
17 Ноября 2012
87
, Начальник ПТО,
Они как бы автоматом, но не автоматом. Когда у вас смета готова, выбираете еще раз месяц за который считаете, перепривязываете расценки и все автоматом стоит в работах. Примерно так.
Помойму они разные к ОХР и ПП, и поставить их можно в рег карточке.
Людмилчик
17 Ноября 2012
773
, сметчик,
я смету сама набираю. получается, что я в рег.карточке должна вручную поставить понижающие к ОХР и ОПР, и ПП? да охр и опр одинаковые ))
или может быть все-таки оно автоматом как-то должно ставиться?
arturyan
19 Ноября 2012
34
367
Коэффициенты автоматом ставятся во вкладке "итоговые коэффициенты" если там нету, то надо вручную)
Людмилчик
19 Ноября 2012
773
, сметчик,
у меня нет.
я помню, что это обсуждалось. и говорили, что они автоматом стоят. но у меня нет. хотелось бы понять почему?
SinkevichS
19 Ноября 2012
38
835
Проблем с windows 7 64 bit не выявлено, проблемы с ключом происходят по какой то другой причине. Например, неккоректно работает антивирус, блокируя запрос на поиск ключа
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
куда мне поставить коэффициент или процент к мтроительно-монтажным работам
SinkevichS
19 Ноября 2012
38
835
1. Обновите версию программы.
2. Выберите в РК еще раз такую же стоимость чел. ч. (коэфф. к ОХР И ОПР и ПП применятся к итоговым коэффициентам, а к временным и зимним установятся в Данных для расчета РК)
3. Программа не может автоматически установить эти коэффициенты в уже существующие (созданные до появления приказа 270) сметы и акты, т.к. это приведет к изменению их стоимости. Пользователь должен выполнить такую операцию осознанно.
4. В новых сметах и актах все работает атоматически
SinkevichS
19 Ноября 2012
38
835
Какой вопрос такой и ответ: В программу
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
хорошо, уважаемый... как мне в вашей программе применить коэффициент к строке "всего строительно-монтажные работы" в текущем уровне цен при расчете стоимости работ в текущем уровне цен
SinkevichS
19 Ноября 2012
38
835
Уважаемый, в расчете существует несколько промежуточных строк "всего строительно-монтажные работы". Именно сама строка "всего строительно-монтажные работы" никогда не умножалась на коэффициент. Мне кажется, что вам нужно поставить или статистический коээфициент или прогнозный индекс (в зависимости от используемой базы).
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
мне нужно применить к СМР 2 % и включить их дальше в расчет
Наталья198512
19 Ноября 2012
73
384
, Инженер по сметной работе,
Добрый день. Подскажите, если я копирую группу расценок в смету из другой сметы, коэффициенты к ОХР и ОПР и ПП должны изменяться автоматически или их нужно менять и проверять вручную. У меня получилось так: делала смету для г. Минска, а скопировала расценки из сельского строительства и у меня к ОХР остался коэффициент 1,15 (внутренние санитарно-технические работы).
19 Ноября 2012
2906
15 804
такой коэф. не прописан ни в одном нормативном доке, по-этому его нет и в проге, это просто ваша договоренность.
как предложение, поставте к=2 к всем затратам, входящим в СМР, тогда и СМР будет с к=2
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
а если в расчете сумму руками забить, прога пересчитает или все вручнную вводить придется ?
19 Ноября 2012
2906
15 804
все пересчитается, но лучше предварительно в расчете попробуйте, гляньте формулы, зависимости... если все получиться, уже откорректируйте в корректировке в РК
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Уважаемый Синкевич, почему у меня сумма расчета с коэффициентом по приказу 352 получается меньше чем без коэффициента, а зарплата остается в двух случаях одинаковая ?
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
расчет по приказу 352 НЕ РАБОТАЕТ !!!!!!!!
SinkevichS
19 Ноября 2012
38
835
а у меня работает. В ваших постах нет никакой конкретики! Прикрепите к сообщению файл с расчетом
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
а почему у вас приказ 352 предусматривает накладные расходы только на новое строительство
а если у меня ремонт, реконструкция
у меня в данном случае реконструкция что мне делать с накладными ?
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
а что прикреплять разница получается за счет уменьшения накладных, у меня реконструкция а у вас в проге по 352 придусмотрено только новое строителство, а зарплата одна и таже что с приказом что без
Людмилчик
19 Ноября 2012
773
, сметчик,
но это приказ сентябрьский. а смету я делаю сейчас в ноябре. сама создаю новую смету. не импортирую ничего.
Наталья198512
19 Ноября 2012
73
384
Кто-нибудь подскажет....
19 Ноября 2012
2906
15 804
Программа - это помощь в расчетах, а не панацея от всего:)
Я всегда проверяю и коэффициенты, и проценты, обновляю и методику, и ставки, выборочно маты и мехи
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
104
