Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 104
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Цитата by.aztek:
Цитата Светлана_02:
ну да, стоит.
Какая версия винды? Попробуйте запустить сметную программу от имени "администратора". Бывает, 8-ка и 10-ка не дает достаточных прав доступа.
стоит 7 версия. скажите, а мог ли антивирусник сам удалить какой-нибудь файл программы, который отвечает за эту отправку в excel?? просто я просканировала компьютер вчера утром, ничего потом не делала, ничего не удаляла. и после этого начались с программой ошибки. при сканировании мог ли антивирусник что удалить???
by.aztek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Можно посмотреть лог антивируса - что он обнаружил и что сделал. Хотя я не думаю, что он удалил что-то. Попробуйте в папке с программой зайти в папку SXW2012/Xlsfiles и открыть файл TransWork.xls, это и есть расчет перевозки. Откроет ваш эксель этот файл? У меня MSOffice 2010 и все нормально открывается.
Цитата by.aztek:
Ответ | В избранное | Уведомить о новых ответах
открылось так. и так по всем расчетам. выбрасывает в эксель без данных с актов.
*  Безымянный.png (260.77 Кб, 1600x900 - просмотрено 66 раз.)
У меня идеи иссякли Только в службу поддержки обращаться.
они ни чем не помогли
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Сентября 2016
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
если файл из папки SXW2012/Xlsfiles, то он и должен так открываться, без данных - это же шаблон
попросите техподдержку подключиться к вам через микого, глянут, может расположение папок изменилось у вас, или сбой переадресации какой
VV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 114 ,  начальник ПТО, Belarus
Программа выдает ошибку: "Ошибка добавления в ячейку В437 Номер ошибки -10" Что я сделала не так?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2016
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Светлана_02:
Цитата by.aztek:
Цитата Светлана_02:
ну да, стоит.
В вашем случае поможет переустановка Windows. При проверке антивирус нарушил работу реестра (возможно что-то удалил вместе с вирусами), что и привело к ошибке при выгрузке в Excel.
После вывода печатной формы, посмотрите что должно печататься в Excel-е в ячейке В437. Возможно у вас в названии материала, который попадает в эту ячейку есть символы, которые Excel определяет как ошибку. Например в названии материала присутствует = (равно) и попадает на начало новой ячейки, что определяется как формула в Excel. Если так, то в названии материала либо удалите символ, либо поставьте несколько пробелов, чтобы не попадало на начало ячейки. В любом случае надо смотреть что должно печататься в этой ячейке.
Спасибо, все оказалось очень просто!!!
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
У меня такой вопрос. Согласно разъяснениям в договор вписывается цена без копеек, соответственно так и считается смета.
Возник вопрос по поводу НДС...НДС тоже целый вносится или с копейкам? Заказчик сказал вносить НДС с копейками а общую стоимость без копеек...Белеберда какая то получается
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Нельзя половинку так, а другую половинку так. Или все цифры делайте с копейками, или все цифры - целыми.
А иначе на их "хочу" просите бумагу, на основании которой они свое "хочу" вам предъявляют.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2016
Так почему или целыми или копейками? В разъяснениях ведь четко сказано в договора подряда прописывать целыми...
Если буду просить бумагу на то что они предъявляют..останемся без работы, вы же знаете что у каждого заказчика свои заморочки )))))))))
Хочется для себя знать...
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Октября 2016
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
С целыми возникла еще одна проблема, при попытке сформировать электронную с/ф по НДС в целых рублях портал ее возвращает как ошибочную. так что ситуация усложнилась с этим делом
marria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2016
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе определить материалоемкость по объекту?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2016
Цитата marria:
Здравствуйте!
Добрый день.
Нет, нельзя.
Кто и как поступает в такой ситуации?
Есть ли какие-то переводные коэффициенты или таблицы перевода?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Октября 2016
что вы называете материалоемкостью? если общепринятым определением - то воспользуйтесь соответствующей формулой
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Октября 2016
Сергей Юрьевич! С ДР!!!
Всего, всего, всего!!! Развития и стабильности!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2016
Спасибо большое!
 tan1703   25 Октября 2016
Добрый день. Возможно, мой вопрос покажется смешным, но приходится осваивать программу самостоятельно. Подскажите, пож. У нас монтажная организация, работаем по упрощенке 5 %. Как правильно заполнить рег карточку. Ставить, например, методику расчета новое строительство льгота по ндс или просто новое строительство, а потом уже в данных для расчета указать 5%. Суммы выходят в итоге разные, вот и хотелось бы узнать как же правильно. Буду благодарна за подсказку.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
1. Полностью переработан механизм расчета контрактной (договорной) цены с учетом разъяснений РНТЦ.
А можно сюда сбросить само разъяснение?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2016
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
2. Добавлена функция авто-расценивания потребности с использованием данных из бухгалтерской программы (из Excel файла).
И пример Excel файла, пожалуйста
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2016
Методика должна быть льгота, иначе у вас цены на материалы и механизмы будут браться без НДС, и 5% в данных для расчета.
P.S.: Именно из-за цен на материалы и механизмы у вас цифры разные получаются.
Журнал РНТЦ "Строительство и ценообразование" апрель №2(4)/2015 -> стр. 29 и далее "Формирование цены предложения подрядчика"
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2016
На закладке Потребности появилась новая кнопка с иконкой Excel'a. Нажмите, и в новом окне увидите кнопку Справка.
Смотрите прикрепленные файлы. Пример Excel-файла выгруженного из 1С в следующем сообщении прикреплю. Почему то не могу сразу 2 файла прикрепить.
*  2016-10-25_10-17-12.png (121.97 Кб, 1463x768 - просмотрено 88 раз.)
Пример из 1С файла Excel.
*  ИмпортИз1С.xlsx (7.77 Кб - загружено 71 раз.)
Если вам не сложно сделайте пожалуйста скан моя почта Ja-alina@mail.ru
Начали выписывать журнал только с января 2016
В интернете же все есть. )))
Например вот: https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/zhurnal_stroitelstvo_i_cenoobrazovanie_izdatel_rntc-t43338.0.html
Вам на почту отдельно отправил файл.
Да, спасибо
 zerga   31 Октября 2016
Подскажите пожалуйста, можно ли найти в каком пользователе находится акт (по номеру). Институт выпустил 50 вариантов смет, все набиралось  в разных пользователях, есть проблемы.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2016
Какому пользователя принадлежит искомый акт по номеру смогут посмотреть только в тех поддержке.
НО вы можете сами зайти под каждым пользователем попорядку и вверху над сметами/актами есть кнопка "Поиск". Нажмете ее, слева появятся параметры поиска, укажете что будете искать акт, укажете его номер и нажмете внизу поиск. Если не нашло акт, то заходите под другим пользователем и заново ищете по номеру акта. И так пока не найдете под каким пользователем создавали этот акт.
*  2016-10-31_21-19-35.png (271.3 Кб, 1920x1080 - просмотрено 79 раз.)
 zerga   01 Ноября 2016
Спасибо за ответ, про поиск я в курсе. Но у меня больше тысячи актов, думал может в какой файл логируется.
А еще вопрос, нет какой волшебной кнопки, чтобы сделать сразу минусовой акт на основе существующего?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Ноября 2016
Выделяете все расценки, нажимаете пятую слева кнопку во втором ряду и применяете коэфф. -1 ко всем объемам. Если используете отклонения по материалам, то еще на закладке Потребности проверяете измененные объемы по материалам или добавленные вручную материалы.
*  2016-11-01_09-29-09.png (343.09 Кб, 1920x1080 - просмотрено 100 раз.)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Мастер инструкций))) Сразу все понятно!!!
 tan1703   02 Ноября 2016
Подскажите, пож, делаю акт, но в процессе ремонта выяснилось, что нужны еще материалы и некоторые работы. Я их могу сразу включить в акт или необходимо составить предварительно еще одну смету, и уже из нее брать расценки и стоимость материалов?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Ноября 2016
доп работы, значит доп.акт, доп. смета и т.д.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2016
Сейчас вы акт делаете на основании сметы? Тогда делаете дефектный акт (с указанием дополнительных работ), на основании которого составляете еще одну смету, которую потом закроете дополнительным актом.
поняла, спасибо
 tan1703   03 Ноября 2016
Может быть еще подскажете и по другому объекту? Ситуация немного другая: новое строительство. В смету вносилось, что все оборудование подрядчика, потом выяснилось, что некоторое все же есть у заказчика и нам его не пришлось покупать, но к его оборудованию пришлось покупать лишнюю АКБ.  Как правильно сделать АВР?
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2016
Не знаю, как у вас прописано в договоре. По 1553 постановлению оборудование не входит в контрактную цену. Из практики, большинство в общую контрактную цену включает и оборудование.
Как я бы поступил на вашем месте (предполагая, что оборудование входит в общую стоимость). Работы на монтаж АКБ учтен в расценке на приборы, так что объем работ не увеличивается. Значит, закрываем полный объем работ по С2б, оборудование передаем по накладной. Да, появится лишняя позиция не учтенная сметой - АКБ. Но за сумму договорную оборудования выставленную Заказчику не вылезете, т.к. часть оборудования закупил Заказчик сам. В итоге Заказчику выставите сумму к оплате даже меньше контрактной.
Но если Заказчик передал вам оборудование по накладной (по бухгалтерии он вам "продал"), то в таком случае сумма оборудования увеличится, а значит надо сделать дополнительное соглашение с доп. сметой на АКБ, т.к. превышаете контрактную цену.
объем работ как раз увеличится. придется монтировать не 1, а 2 АКБ, И 2 УД вместо одного
В таком случае просто доп.акт на дополнительные работы. По итогу не выставлять к оплате оборудование переданное вам Заказчиком.
еще раз большое спасибо за помощь
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите, как в программе выделить транспорт Заказчика?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Ноября 2016
в карточке материала поставить галку
у меня перевозка Заказчика, мне ее в транспорте Зака показать, вот я и думаю как!?
уточню тогда...
перевозка чего или кого?
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2016
перевозка С310-1
перевозка С310-1
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Ноября 2016
Цитата olga2010z:
перевозка С310-1
ааа, теперь ясно
нда... надо делать тогда не с310-1, а типа СС310-1, чтоб перевозка стала с-кой
или скорректировать расчет принудительно
zunny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 60 ,  инженер, Belarus
Недавно установили SXW 7.7 сетевую версию. На одной машине программа выдает ошибку: «ошибка запуска 4. Документ невозможно открыть. Возможно ваш антивирус блокирует операцию. Добавьте программу в исключения антивируса» (на машине где непосредственно стоит программа все работает как надо, при этом технически и программно обе машины идентичны) . Общался с техподдержкой: 1. Отключите антивирус – отключил, ничего не вышло. 2. Переустановите офис – ладно переустановили и ничего не вышло. 3. Если переустановить винду и отформатировать винт прога заработает – ну вот на такое мы пойти не можем. На этом месте варианты закончились. И как быть?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Ноября 2016
пункт3
Цитата ИнжЭкон:
пункт3
На машине, где возникает ошибка прога не установлена (всего-то ссылка на исполняемый файл, который находится на другой машине). Это, как если по локальной сети не можете скачать документ -- пункт 3?
вы с техподдержкой запускали тимвьювер какой? до этой версии программа запускалась нормально? какие программы устанавливались до момента появления ошибки?
Какая версия виндовс установлена там, где сама программа. и там, где ярлык?
Да запускали -- без результата. Прогу только купили и на первом самостоятельном использовании произошло, что описано. Вин7 на обеих. Простым гуглением установил, что проблема была ранее (3 года назад на одном из форумов описана точно такая же ошибка) -- решение там такое -- переустановка SXW  с резервным копированием.
а что там можно переустанавливать? ведь вся установка - тупо копирование файлов.
Цитата ИнжЭкон:
Цитата zunny:
...3. Если переустановить винду и отформатировать винт прога заработает – ну вот на такое мы пойти не можем. На этом месте варианты закончились. И как быть?
пункт3
т.е. все-таки пункт 3, только переустановка не винды, а проги
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2016
Скорее всего проблема в офисе. Просто переустановить офис ничего не даст (реестр же полностью не чистите). Судя по описанию проблемы программа не может подключиться к библиотекам офиса и записать данные в файл.
значит. надо пиратский эксель переустановить - удалить его, а потом снова установить
Я же объясняю, обычно это не помогает. Проблема с данными, которые хранятся в реестре винды, при переустановке офиса ветки реестра полностью не очищаются.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Вакансии и объявления подряда (всего 62):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 501, всего 40441(+36) пользователей |
