Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 104
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Марта 2017
Цитата SinkevichS:
Вообще не понимаю как можно КЦ считать с копейками, нет никакого смысла
Смысл есть. Во-первых, копейка рубль бережет. Во-вторых, некоторые особо мудрые заказчику душу выймут за копейки. В-третьих, в бухучете копейки нынче есть.
Поэтому лучше быть копейкам, чем не быть
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2017
Вот нисколько не убедили. Невозможно просчитать огромную стройку с точностью до копейки.
и не собирался убеждать просто ответил на вопрос, есть ли смысл
Не согласен, возможно. Зависит от степени округления, можно считать до копейки, можно считать до рублей. можно до тысяч или млн. Кому как хочется.
Вот там выше захотелось, чтобы контрактная цена рассчитывалась с двумя знаками после запятой. Мне лично этого не надо
Не хочу спорить. Читаем п.6 разъяснения МАиС
Коковкина почему-то 6-й пункт не разъяснила. И пункт не разъясняет что округлять, расценку, или ПТМ, или итог. В любом случае, при округлении возникает погрешность и проблемы с НДС, который ни кто не округляет до рубля.
Такой же вопрос был и у проектантов. https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/raziyasnenie_po_denominacii_pri_formirovanii_stoimosti_pir-t50022.11.html#msg463191
И тут https://snzt.by/razjasn/razjasn_13.html внизу своего разъяснения они тоже указали, что разъяснение носит рекомендательный характер.
На практике, все контракты, что считали за этот период, все до одного, с разными заказчиками, считали с округлением до двух знаков, т.е. до копейки, так же и процентуемся.
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Методика расчета - новое строительство (льгота по НДС). При открытии карточки потребности, курсор автоматически стоит в ячейке "Цена с НДС". При расценке материалов приходится переставлять его в ячейку "Цена без НДС" т.к. в ТТН указывают цену материала без НДС и с этим числом работать удобнее. Можно ли сделать так, чтоб при открытии карточки потребности курсор автоматически стоял в ячейке "без НДС"?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Цитата AndreyDel:
Подскажите по расчету прогнозного индекса
Сметы посчитаны на сентябрь 2013
К работам приступаем 03.2017 и заканчиваем  05.2017
Как правильно это отобразить в рег карточке....
Чел/ч ставлю сентябрь 2013
Дата начала 09.2013 или 03.2017?
Окончание 05.2017
Варианты:
1. Если вы хотите программой прогнозный накрутить на весь срок, то начало у вас на 09.2013, окончание - 05.2017.
2. Ставите последнюю ставку (02.17) и накручиваете прогнозный 02.17-05.17
3. Если делать более-менее правильно, то разбивается все по графику производства работ и все рассчитывается по прогнозным в зависимости от выполнения (есть ряд писем-примеров)
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
Подскажите пожалуйста как разобраться с транспортом. Заказчик выписал материалы (ттн) с тзр с ндс 3581.6р.(без ндс 2984,67 р).как мне с ними поступить,снимать в " ? " или суммировать по их материалам(в потребностях в ручную) и смотреть превышает ли сумма.(Но когда вводила материал меняла ед изм. тонны на шт.транспорт будет по тоннам же,те не правильно.Как поступить??
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Марта 2017
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
выписал точно зак или все же ген?
если зак то лучше позвонить и уточнить что они имеют ввиду те продали они их или передали в монтаж как маты зака. исходя из ответа действовать
генподрядчик выписал тн и внес строчку в конце зср и сумма .Подскажите что делать,в первое такое???
если ген, то видимо это его маты которые он вам продал что бы вы их на объекте использовали. для ПТО глобально не важно ген их продал или любой другой поставщик. просто имеете ввиду что у вас эти маты есть и процентуете так же как и все остальные маты в проце.
[/q я это понимаю.а что делать с тзр тогда???
если вашим договором с геном прямо не предусмотрено, что вы включаете в акты ТЗР по факту то ПТО с ними ничего делать не надо. это вопрос бухов
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
ребята вы случайно тему для общения ту выбрали?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
А причем тут та ветка или не та? Это ветка для общения пользователей SXW
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2017
Подскажите как в программе 2017 добавить раздел (набираю сама смету )
ToryA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 33 ,  Инженер-проектировщик ГП, cтаж: 11 лет Belarus
В открываемом окне нажать правой кнопкой мыши, выбрать добавить, без справочника. А потом кодируете ПТМ.
*  Безымянный.png (64.2 Кб, 1280x960 - просмотрено 74 раз.)
спасибо большое.никогда не работала в этой программе))
Подскажите пож. Выполнение с расчетном отклонений по мат и мех.Когда захожу в ? сумма одна,а в отклонении по сметным другая.Почему так??должно же сходиться??7
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2017
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Смотря про какие суммы вы говорите? Но если разбежка небольшая, то это скорее всего из-за округлений.
Например, один и тот же материал используется в 10 расценках, при расчете сметы количество этого материала умноженное на цену будет округляться десять раз. А в ведомости материалов, сначала складывается количество, затем после умножения на ту же цену округляется только один раз. Это при условии что вы с ценами ничего не напутали.
58
5842,99 - 5816,6= 26,39 р
Цитата NIKA90:
58
Ваши суммы никчему. Еще раз повторю: смотря какие суммы вы имеете в виду. Для достоверности лучше сделайте экспорт объекта в SXW и прикрепите сюда. Только тогда можно будет разговаривать по существу.
Цитата VovoS:
Цитата NIKA90:
58
Я о том что в расчете сметный транспорт 5816,а в расчете отклонений материалов транспорт по базе 5842,99 Почему такая разбежка??
*  sxw2012_Светлана.ini (12.78 Кб - загружено 20 раз.)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
А откуда в базе 2017 года берутся наименования ПТМ? Это РНТЦ предоставляет? Было бы неплохо заменить "Инженерная инфоструктура" на "Инженерная инфраструктура". Спасибо.
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2017
подскажите плиз где в программе можно занести оборудование?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2017
На закладке работы добавляете оборудование (С-ку) и в карточке справа от цены есть точки: оборудование подрядчика/заказчика.
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2017
Подскажите где найти м 29 форму(на списание материалов) в программе синкевича???
При печати в окне настройки параметров печати есть пункт слева - Форма С29.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Марта 2017
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
Цитата NIKA90:
Подскажите где найти м 29 форму в программе синкевича???
на печать, в окне ищете, где-то 5 галка
я это понимаю а на списание же м-29
Цитата NIKA90:
это же с 29,а мне нужно на списание(у меня контрактная цена)
не ясно какая именно форма вам нужна
давайте так, напишите документ, утверждающий нужную форму
мне нужно м-29 на списание материалов.
нет такой формы
есть С-29, про что мы вам и говорим, согласно
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.01.2008 № 4 "Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов"
нет такой формы
спасибо за ответ.значит это с29 только галочки нужно проставлять
BinT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите пожалуйста. Почему-то пропала возможность сформировать форму С-21(ПНР) в базах 2012 и 2017(пункт есть но выбрать его нельзя. Можно выбрать только форму с2а). Может отменили) или баг у меня в программе.
были разъяснения, что это форма для базисных цен
Я знаю что для базисных. Просто удобно было Заказчикам ее печатать как акт выполненных работ с расчетом. А так спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2017
Прикрепил документ, в котором разъясняют что надо печатать С-2а.
О еще раз спасибо огромное.
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2017
С-ку брать произвольно получается
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2017
С-ку берете согласно вашему оборудованию.
KRISTINA_505 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день!У нас посчитана сметная документация в НРР-2012. Нам заказчик сказал сделать в НРР-2017. Подскажите, как посчитать стоимость корректировки сметной документации?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Марта 2017
Здравствуйте, в базе 2012 года при составлении сводного сметного расчета, если вручную заполнять объектные сметы через специальную форму, то в при выводе на печать в экселе теряется разряд в стоимости оборудования (вношу, к примеру, 6,63, выводится 6630). Проверьте, пожалуйста.
И к ранее заданным вопросам:
1. Будет ли ведомость объема работ и расхода ресурсов по ПТМ.
Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2017
Обновите программу
Наберите в техподдержку, подключимся и посмотрим
zaq12wsx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,
а есть ли у кого-нибудь какая-нибудь смета в cis в нрр 2017 года? есть проблемы в конвертации, нужно проверить
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2017
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте. Я заметил, что одной и той же расценки для пуско-наладочных работ из базы 2012 и базы 2017 разряд работ разный (в базе 2017 скакнул с 4 до 12,5). Затраты труда уменьшились, но из-за увеличения разряда общая стоимость выросла. Это ошибка в программе для базы 2017? И еще у меня не открывается кодификатор, у меня просто программа зависает в тот момент, когда я кликаю по вкладке кодификатор.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2017
нет, все для пнр правильно в двух базах
просто в нрр-2017 отменен коэф. 1,35, его как бы проработанными разрядами
у меня тож зависло))) спасибо добрый человек)))
подождала - все отвисло))
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2017
Подскажите а в базе 2017г., технических частей сборников нет?
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
В программе пока нет.
будут вроде в следующей версии - на нов.стр-во и ремонт
а как скоро будет обновление?
sangril ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Обновление уже есть на сайте.
спасибо большое!
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2017
Цитата SinkevichS:
Обновите программу
Обновился, проверил, не нашел. Напишите, пожалуйста, подробно, что нажимать, что выводилась ведомость объема работ и расхода ресурсов с группировкой ресурсов в сумме по ПТМ, а не под каждой расценкой. Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2017
В контрактной цене на закладке Ведомость объемов нажмите кнопку Печать
Я с контрактными ценами не работаю. Что мне надо сделать, чтобы вывести эту ведомость на печать? Скопировать существующую смету, отметив в карточке сметы "Смета для расчета контрактной цены"? Где потом искать закладку "Ведомость объемов"? В форме "Печать документов" или где-то еще?
Напишите один раз подробно согласно тому, как в программе называются кнопки, модули, вкладки.
Ок, нашел. Копирую смету как контрактную, затем нажимаю на кнопку "Контрактная цена" в левом верхнем углу программы, захожу в окно, отмечаю эту смету галочкой, во вкладке "Ведомость объемов" нажимаю на кнопку "Печать".
Вопрос: в смете у меня несколько ПТМ, на печать вывелись ресурсы в сумме по смете, как выводить по каждому ПТМ из сметы? Копировать контрактную смету столько раз, сколько в ней ПТМ, удалять в каждой скопированной смете ненужные ПТМ, оставляя только один какой-нибудь? как выводить на печать, чтобы столбец "Единица измерения/Объем" был заполнен автоматически согласно тому, как в смете задан объем и единица измерения для ПТМ. Спасибо.
На все эти вопросы ответит наша техподдержка
В начале темы есть методичка, все разъяснено там
но если после останутся вопросы - пишите
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
Вакансии и объявления подряда (всего 61):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 589, всего 40440(+30) пользователей |
