Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 104
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Мая 2017
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
Цитата alla-pgs:
Но это же оборудование, и в ведомости должны отображаться все данные: цена без НДС, цена с НДС и итого стоимость с НДС.
а есть утвержденная форма??
оборудование все равно продается по ттн, ведомость отражает лишь смонтировано оно или нет
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Прошу сделать в актах с методикой льготы по НДС в закладке потребностей ячейку по умолчанию при открытии материала - цена БЕЗ НДС
При формировании ССР, когда вводишь коэффициенты, если открыть эксель файл любой, программа дает сбой, не формирует сводный и приходится набирать все заново.
При формировании ССР хотелось бы как-нибудь сделать опциональный выбор всех норм и процентов.
Хотелось бы, чтобы программа умела запоминать последние введенные коэффициенты, выставленные в окне формирования ССР.
Также большая просьба. Сделайте опцию напоминания о резервной копии опционально отключаемой - достало оно. У меня программа автоматом резервируется на EHDD, эти резервные копии мне как зайцу стоп-сигнал. Есть ряд фирм, у которых программы висят на разделенных серверах, которые дублируют друг друга.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2017
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
согласен, действительно давно назрел вопрос доработки ССР что бы он сохранялся, а вводимые нормы можно было выбирать из соответствующих справочниках, как это например реализовано при применении коэффициентов к расценкам.
Добавлю что хотелось бы и расчет прогнозных сумм в рамках этого так же автоматизировать, те при их расчете уже известные итоговые суммы по СМР, ПИР, и проч автоматом подхватывались из ССР, и не было необходимости вводить их руками.
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста беру расценку Е12-109-3 и отнимаю Е12-109-5 высотой (1000 мм) остается 250 мм коэф применяю 10, и в материалах отображается следующее что мастики по основной расценке списывается 40 кг а отнимаю  по Е12-109-5 50 кг в итоге я должен отдать еще 10 кг заказчику
УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 250 ММ
расценка на 1000 мм, какую высоту вам надо снять??
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2017
Мы на парапет не заводим но надо оставить 250мм, делаем примыкание к вентшахтам
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Июня 2017
тогда не правильно подобрана расценка))
выдры на вентшахтах отсутствуют, они высотой 250 мм, мы просто обклеиваем без фартуков.
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в ручную изменить заработную плату в расценке, или может можно изменить как то округление. А то не совпадает на рубль со сметой.
есть в РК закладка Округления и в закладке Дополнительно - Настройки - Округление в 1 или 2 этапа
но проще всего через трудозатраты...
не помогает с  этапами, а как через трудозатраты?
допустим у вас 15,53, а вы попробуйте 15,529)))
Вот это мне надо изменить
ну как маленькие)))
75938/чел.час/межразрядный/0,8 = трудозатраты
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2017
Поехали дальше. Выявлена следующая недоработка в базе 2017.
Если я ввожу свою расценку, к примеру С514-001, то вместо того, чтобы привязать транспорт электромонтажный, привязывается транспорт общестроя. Прошу исправить
Далее.
Прошу ввести возможность поиска по 2 буквам (хотя бы опционально, я подтверждаю, что это приведет к повышенным нагрузкам, согласен подождать) и поиск по латинице.
ZAO TELECOM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Возникла необходимость в расчете контрактной цены по ПТМ и дальнейшее процентование также будет без С-2а, только по С-2б по тем же ПТМ. Программа БНТУ позволяет сделать контрактный расчет смет по ПТМ нажатием пару кнопок, а у нас нужно, согласно стр.18-19 инструкции, из 1 сметы делать множество смет (сколько ПТМ). Скажите когда у нас появиться такая возможность, без многочисленных копирований смет? Пример с БНТУ прилагается.
*  Лот.doc (75 Кб - загружено 61 раз.)
nata1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  строительно-монтажная, экономист ПЭО, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в программе при расчете КЦ учесть фактическую стоимость материалов поставки Заказчика, если эти материалы входят в материальные ресурсы в калькуляцию по изготовлению изделия? Цена Подрядчика будет меньше, т.к. стоимость МЗ Заказчика не входит в стоимость изделия, отклонения не считаются.
by.aztek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Вопрос разработчикам. Как настроить рег.карточку так, чтоб по умолчанию всегда округление итогов было до 2-х знаков? Файл->Настройки рег.карточки->Округление - выставлено до 2-х знаков. Создаем новый объект, часть, смету - округление до 0 выставлено, приходится каждый раз вручную в каждой новой смете выбирать "итоги до 2-х знаков". База 2017 года. Это баг, или я чего-то не то делаю?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2017
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
В Настройках рег. карточки не получится, так как при добавлении нового документа проверяется добавляется смета или акт и округления устанавливаются автоматически - для сметы до 0, для акта до 2. Это согласно разъяснения по округлению послед деноминации по письму МАиС №04-3-01/5569 от 04.05.2016 г.
Вы же сами писали "При необходимости (решение принимаете сами) в регистрационной карточке на закладке "Округление" можно выбрать самим необходимые округления. Либо вручную поставить нужные, либо по нажатию на кнопку "По умолчанию" выбрать одно из двух предлагаемых: "Округлить итоги до целых (BYN)" или "Округлить итоги до 2-х знаков (BYN)"" - так сделайте чтоб как выставил в Настройках рег.карточки, так  по-умолчанию и оставалось.
Правильно цитируете, поэтому это решение вы можете принять только в каждом созданном документе, а в "Файл - Настройка РК", по крайней мере пока, не сможете установить. По этому вопросу вам лучше с Синкевичем Сергеем поговорить.
Просто непонятно тогда, зачем эта "фишка" нужна, если округления
Да и программой-то пользуюсь я, и мне принимать решение.
Зачем постоянно мне принимать решения?
Ладно, спасибо за ответы.
Читайте до конца пожалуйста ) . Я вам могу подсказать только где и что можно сделать или наоборот.
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Цитата VovoS:
Цитата tan1703:
Добрый день. Возможно, мой вопрос покажется смешным, но приходится осваивать программу самостоятельно. Подскажите, пож. У нас монтажная организация, работаем по упрощенке 5 %. Как правильно заполнить рег карточку. Ставить, например, методику расчета новое строительство льгота по ндс или просто новое строительство, а потом уже в данных для расчета указать 5%. Суммы выходят в итоге разные, вот и хотелось бы узнать как же правильно. Буду благодарна за подсказку.
Методика должна быть льгота, иначе у вас цены на материалы и механизмы будут браться без НДС, и 5% в данных для расчета.
P.S.: Именно из-за цен на материалы и механизмы у вас цифры разные получаются.
Здравствуйте! Вот нашла свою тему) у меня возникла проблема с методикой по льгот, мы тоже работаем по упрощенке 5%, участвуем в тендере новое строительство, нам предоставляют сметы с ценами без НДС, мне же нужно указывать новое строительство и без НДС или все же методику по льгот? тогда же разница пойдет в расценках?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2017
да, расценка будет отличаться наличием ндс на материалы и механизмы, тут уж ничего не пожелаешь.
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2017
Так хорошо, а как же правильно делать, ведь когда тендер то проверяют по сметам проектным, а у нас получается разница?
конечно получится...
переходите на другую форму уплаты налогов)))
но по-идее, заказчик не должен сверять каждую позицию, а сверять ведомость объемов и стоимости.
К сожалению проверяет(( Ну ладно и на этом спасибо)
terror2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Как составить график производства работ  в программе Синкевича ?
Римоня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2017
Здравствуйте! Объект проектирования облагается НДС. Подскажите как в сводном сметном расчете отразить затраты на инженерно-геодезические изыскания (10 глава), если они выполнены организацией, работающей по упрощенке,  а затраты на ПИР (которые экспертиза предлагает приплюсовать к геодезии) и  экспертиза с НДС? Спасибо! (Сбросьте ссылку, если такой вопрос уже поднимался).
Уточнение - программа SXW.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июля 2017
сформировать НКЦ, расставить даты, %%
НДС начисляется на стоимость строительства, за исключением затрат, на которые уже был начислен НДС, чтобы избежать двойного обложения.
Я так понимаю упрощенка у вас без ндс, раз возник вопрос? Ее включаете как есть, ПИР и экспертизу без ндс, сверху на все НДС.
terror2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2017
Абсолютно верно
Елена91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2017
Подскажите пожалуйста, первый день работаю в программе Синкевича. В объектой смете не пишется на когда составлена смета, а в локальной все написано. Что надо сделать, что б выходил месяц и год? или надо вручную в Excele вводить постоянно?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2017
В объектной смете надо вручную вносить в Excel-e.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2017
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
В ССР  по строке непредвиденные расходы возможно надо поправить формулу по непредвиденным на транспорт оборудования. Во всех формулах ССР стоит округл В1, а в этой В2 и из-за этого при небольших суммах транспорта на оборудование в ССР показывает ноль по непредвиденным на транспорт оборудования
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Можно ли сделать так, чтобы во вкладке "потребности" отображались порядковые номера материалов?
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Возник вопрос: при составлении ССР отдельно делаю расчет прогнозного индекса. Дата разработки сметной док-ции - июль 2017, Дата начала строительства - август 2017г. Продолжительность строительства 0,5мес. Что ставить в программе в строке норм.срок строительства?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Июля 2017
1 месяц
катя23_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2017
добрый день! ООООЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
у кого есть синкевич с базой 2017 года? я до сих пор работаю в базе 2012, а заказчик требует сис в базе 2017.
может кто то может мне пересчитать смету в новой базе???
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2017
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
По-моему чтобы пересчитать в новой базе, надо все перенабирать.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Августа 2017
да, конечно, ведь расценки изменились внутри: трудозатраты, материалы, механизмы
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Августа 2017
Репутация: 449  [+] , сообщений: 2 929 ,  инженер ПТО, Belarus
в программе Татарникова можно пересчитать налету
esperanza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, у Синкевича на каждую базу своя программа? Или все базы вместе?
прога одна, папки разные, и они друг с другом не пересекаются
это интересно как если нормативы в расценках могут отличаться?
для того и существует разработчик, чтобы думать как
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Проектанты сбросили сметы в СИСе. При отправке на печать в некоторых сметах выдает ошибку запуска №4. Документ невозможно открыть. Причем расчет в текущих ценах печатает без проблем.
*  Скрин страницы.doc (241.5 Кб - загружено 21 раз.)
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Ребята, скиньте пожалуйста, может у кого под рукой есть, из чего генподрядный процент состоит? генподрядчик в договоре пишет 20%, но там максимальный же 15,3 вроде..
База НРР2012
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2017
База НРР2012
для баз НРР нет норматива, это договорной процент
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
Предложу внедрить такую функцию: возможность сортировки расценок в базе расценок по дате их добавления/обновления, то есть чтобы была возможность посмотреть новые расценки или замененные за какой-либо промежуток времени. Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2017
Набирайте в техподдерку, посмотрим
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2017
Также предложу добавить возможность поиска в смете по расценке или по сборнику, например, чтобы можно было в строку поиска в смете добавить Е46 и после этого показались работы только с нормативов Е46. Надеюсь, смысл понятен. Спасибо.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2017
Внесу еще предложение: добавить возможность копирования группой, то есть, если копируешь группу расценок, то чтобы был выбор, вставлять скопированное как сейчас (каждая расценка открывается для редактирования и вставляется после нажатия кнопки "Ок") либо вставлять их сразу всю группу без дополнительных нажатий, а редактировать уже после вставки в нужное место. Также было неплохо продумать присвоение ПТМ в случае с копированием, а то сейчас надо в каждой расценки, которая копируется в составе группы, выбирать нужный ПТМ.
Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2017
Спасибо.
1. Если вы хотите скопировать группу расценок без редактирования, то можете воспользоваться кнопкой "Копировать из смет/актов" (5-я слева в 1-ом ряду). В этом случае вы можете скопировать из этой же сметы и ничего не менять, только объемы при желании во время копирования. Поэкспериментируйте.
2. Не соверую в карточке работы менять ПТМ через кнопку "Раздел" в карточке. Правильно будет перетаскивать расценки из одного ПТМ в другой. Слева по красной стрелке открываете ПТМ-ы, становитесь на ПТМ откуда будете перетаскивать расценки и отмечаете расценки галочками, левой клавишей мыши перетаскиваете отмеченные расценки в нужный ПТМ. Таким образом вы можете отметить хоть все расценки и одним движением перетащить из одного ПТМ в другой.
Цитата VovoS:
Спасибо.
Спасибо за ответ!
1. Да, действительно, так можно, спасибо за подсказку. Только это все равно не то: во-первых, это надо искать объект среди списка объектов, затем объектную смету, затем заходить в смету, затем искать те позиции, которые надо скопировать (а если так копировать, то это не совсем наглядно, так как расценки идут подряд, без возможности выбрать ПТМ). При большом количестве объектов и при больших сметах этот путь столько же времени будет отнимать, как и скопировать группу просто в смете и понажимать "Ок". Во-вторых, все расценки, скопированные таким образом, вставляются в конец сметы. Их потом надо еще и на нужное место переместить, а потом еще и ПТМ нужный назначить.
2. Так можно, только время от времени расценки местами перепутаются, если так их в ПТМ "забрасывать", а также, если создать новый ПТМ, то среди других ПТМ он может стать не в нужное место (грубо говоря, станет по алфавиту, а не по технологии), тогда и расценки свою нумерацию поменяют и будут в смете крыльца раньше окон, например.
Все в этой программе решаемо, только надо свой "костыль" под каждый случай.
Цитата Кастусь:
Цитата VovoS:
Спасибо.
Спасибо за ответ!
1. Все правильно вы поняли, но пока только такие варианты.
2. Если вы будете пользоваться кнопкой "Раздел" в карточке расценок, то у вас могут не правильно сформироваться разделы, т.е. они могут разделиться на несколько одинаковых. Но, если вы пробовали разные варианты, то думаю вы знаете что и как у вас получается.
ПТМ правой клавишей мыши можно перемещать вверх/вниз.
Ааааа, магия)
naums ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,
Здравствуйте!
Может у кого из форумчан сохранилась демо-версия программы с базой РСН 2006 (файл DemoSXW2006.rar)? Очень нужно посмотреть некоторые расценки группы ЦТО42 в базе РСН-2006 или РСН-2001.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2017
Предусмотрено ли в программе автоматизированное формирование ведомости объектов, входящих в пусковые комплексы (прил.7 Инструкции)?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 405, всего 40411(+5) пользователей |
