82
83
84
85
86
104
ViTOScAA
03 Марта 2018
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
Сейчас вообще все сломалось ждем-с пока программисты починят сервер. Вчера сервер лег, а вместе с ним и 4 объекта со сметами((( Может есть какая-то возможность делать резервное копирование объектов, потому что это уже не первый случай?
03 Марта 2018
2906
15 804
есть резервное копирование, конечно
в окне запуска проги
VovoS
03 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В Стартовом окошке программы есть пункт "Резервное копирование", но если у вас настроена работа по сети (не через терминал/удаленный доступ), то у вас этого пункта не будет.
Так как у вас программа на сервере, то вы можете попросить ваших сисадминов настроить бэкап программы, который бы происходил в нерабочее время, например, ночью.
Anna-1
04 Марта 2018
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе к расценкам из сборников Ц8, Ц10 применить два коэффициента: 1) на стесненные условия 1,2; 2) на демонтажные работы 0,3? Можно ли как-то в программе распечатать смету на ремонт со всеми затратами (т.е. как акт выполненных работ, только это должна быть предварительная смета)? ( в программе работаю совсем недавно (да и, вообще, со сметами), поэтому может не совсем корректно поставлен вопрос).
можно, нажимаете на кнопочку К1,К2 или К3 и выбираете из справоника и/или понижающий. Помните! что при демонтаже оборудования пригодного для дальнейшего использования с укладкой деталей в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций коэффициент на демонтаж будет 0,5. При демонтаже оборудования пригодного для дальнейшего использования без консервации и упаковки-0,4. Для оборудования, предназначенного в лом-0,3. (пункт 4.8 методических указаний НРР 8.01.104-2017). Плюс нельзя забывать про приложение В этих же методических указаний-Примечания пункт 3. Когда нельзя применять одновременно коэффициенты из каких пунктов.
Можно, нажимаете печать, Смета/Акт/Наряд, и там в самом низу поставьте галочку "С расчетом".
Слетело все: и база с материалами и база с механизмами, сижу мучаюсь) смущает, что стоимость 1 чел-ч на 1 марта такая же как и на 1 февраля. Стоимость чел-ч не изменилась?
(319.12 Кб, 1366x768 - просмотрено 121 раз.)
Anna-1
05 Марта 2018
213
by.aztek
06 Марта 2018
43
, cтаж: 14 лет
"Обновления для версии 8.2.00.0".
"1. Добавлена возможность автоматического формирования контрактных смет (этапов) для расчета контрактной цены." - за это, конечно, большое спасибо!
"2. Добавлены дополнительные возможности для копирования данных из Регистрационной карточки из документа в документ." - а вот про этот пункт можно подробнее?
п.с. было бы неплохо, если бы Вы сразу расписывали про новый функционал.
ViTOScAA
06 Марта 2018
105
1 145
Стоимость 1 чел-ч на 1 марта такая же как и на 1 февраля. Стоимость чел-ч не изменилась?
by.aztek
06 Марта 2018
43
, cтаж: 14 лет
Всё, нашел: правой кнопкой мыши на смете кликаем и видим "select"
Нет, не поменялась.
Цитата ViTOScAA:
Где "select" я не вижу.
VovoS
06 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата drawa:
Если нажать правой клавишей по смете/акту, то выбираете "Открыть регистрационную карточку" и там будет выпадающий список. Либо над сметами/актами 7-я слева кнопка "Открыть регистрационную карточку сметы/акта" и там тоже будет выпадающий список.
by.aztek
06 Марта 2018
43
, cтаж: 14 лет
Цитата drawa:
. Это я утрированно, в смысле "выбор". Правой кнопкой на смете -Открыть Рег.Карточку - и там уже новый фунционал (скопировать данные; применить данные)
drawa
06 Марта 2018
14
131
Цитата by.aztek:
Не очень нужная функция, ctrl+c и ctrl+v еще никто не отменял.
rikifromgomel
10 Марта 2018
11
200
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
при добавлении расценки выскакивает ошибка 90. Что за оно и как лечить? диск на ошибки проверен. Ошибок нет.
(221.01 Кб, 1152x864 - просмотрено 69 раз.)
VovoS
12 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В данном случае вам необходимо запустить в Стартовом окошке "Восстановление базы" (при этом выбрав НРР-2017). Далее становитесь слева на файлы (SMW.TPS, SMWR.TPS и WRS.TPS) и справа нажимаете кнопку "Восстановить". При восстановлении программа должна быть обязательно закрыта. Восстанавливаете только те файлы, которые я вам написал. Все подряд файлы восстанавливать нельзя.
FomaXXL
26 Марта 2018
82
, Инженер,
Здравствуйте. В программе набирался накопительный акт по загруженной из cic-файлов в смете. Когда открываю смету, рядом с работами почему-то не стоят "плюсики" при открытии которых можно было бы посмотреть каким актом запроцентованы данные объемы. В чём может быть причина?
26 Марта 2018
2906
15 804
может дата создания сметы после даты создания акта?
VovoS
26 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Либо акт был "Ненакопительный", либо вы из "Накопительного" позже сделали "Ненакопительный", либо вы удалили акт, либо вы не ту смету открываете, либо не те расценки смотрите...
"Накопительный" акт должен быть черного цвета, "Ненакопительный" - отображается красным.
MK_Marina
28 Марта 2018
28
, Стальные Здания, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Добрый день. Помогите!!! Осваиваю программу Сенкевича. Мне нужно добавить свою строку в расчет текущих цен (в итоги). Как мне это сделать?
28 Марта 2018
2906
15 804
ну, во-первых, СИнкевич
во-вторых, есть же тема профильная / перенесла сообщение
в-третьих, можно заменить из существующих, переименовать, прописать новую формулу, сохранить через "?"
или в РК, в корректировке расчета поиграть со строками /но не рекомендую, последующие сметы/акты будут с этой индивид. методикой, что можно упустить и сделать не правильные расчеты
MK_Marina
28 Марта 2018
28
Извините за неправильно написанную фамилию. Спасибо за помощь
rikifromgomel
28 Марта 2018
11
200
Мне помогло восстановление одного файла на который ругалась программ. Спасибо за помощь!
VovoS
28 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Не за что. Но эти три файла взаимосвязаны, и если есть ошибка в одном, то и в остальных двух с вероятностью 90% будут ошибки. Просто ошибки в других файлах пока "не мешают программе работать". Поэтому более правильное решение - это восстановление именно 3-х файлов.
ViTOScAA
29 Марта 2018
105
1 145
День добрый, небольшой вопросик назрел. Мне принесли сегодня проект, там две ЛС, одна чуть больше 2000 позиций и вторая совсем махонькая. Так как программа у нас на сервере, не будет ли сравнимо с баталией работа в первой смете?) Спасибо.
VovoS
29 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день. Все зависит от характеристик и настроек вашей системы.
На скорость работы программы влияет в первую очередь скорость винчестера, где установлена программа, а потом уже оперативная память. В случае с сетевой версией еще влияет способ подключения к серверу (обычная сеть или удаленный доступ/терминал) и сетевые настройки.
Поэтому если вы подключены через удаленный доступ и программа установлена на SSD винчестере, а не на HDD, то работать все должно хорошо.
ViTOScAA
29 Марта 2018
105
1 145
Программа находился на локальном сервере, какие настройки-не знаю, я не программист. Базу обновят и с понедельника наверное буду шаманить 2000 позиций)))
AndreyDel
29 Марта 2018
303
, Инженер-сметчик,
Помогите пожалуйста правильно поставить данные в расчете командировок
Цель: Отправляю бригаду рабочих на 10 дней в командировку. правильно ли расставлены дни ?
(6.32 Кб, 568x178 - просмотрено 62 раз.)
как по мне, так не верно
10 - дней всего
8 - дней без дней заезда-выезда
ну и остальное тоже не очень заполнено
AndreyDel
29 Марта 2018
303
, Инженер-сметчик,
10 - дней всего
Вы типа 2 дня на въезд/выезд берете? А если они к 9 утра приехали и уже в этот же день работают? )))
А остальное что заполнять? Они на машине едут. В стоимость перевозки рабочих можно заложить стоимость хотя бы потраченного топлива?
29 Марта 2018
2906
15 804
посмотрите формулу расчета, там все ясно
при чем тут будут они работать или нет, тут вопрос в проживании
AndreyDel
29 Марта 2018
303
, Инженер-сметчик,
Я смотрел формулу расчета, до конца не понимаю, поэтому и спрашиваю тут....
rikifromgomel
29 Марта 2018
11
200
Доброго времени суток уважаемые разработчики. Спасибо конечно, что добавляете с каждым обновлением всё новые и новые функции, но с каждым обновлением программа работает всё медленнее и медленние. Походу в погоне за функционалом упускается оптимизация софта. 3й пентиум одноядерный уже еле тянет. Стоит запустить поиск расценки или материала и можно идти курить......раньше такого не было. Спасибо
AndreyDel
30 Марта 2018
303
, Инженер-сметчик,
Вопрос остается открытым
arturyan
30 Марта 2018
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Мне кажется что стоимость перевозки заполняется по бухгалтерской справке о стоимости перевозки
30 Марта 2018
2906
15 804
есть предложение, вы заполняете в РК все затраты на командировку, копируете формулу и вывешиваете сюда, будем разбирать поциферно)))
VovoS
30 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Расчет командировочных, приблизительный пример:
Для начала считается количество командируемы (Чк), т.е. сумма трудоемкости по вашей смете/акту делится на 8 (8 часов считается рабочий день по трудовому кодексу Праб) и делится на количество рабочих дней Краб (т.е. сколько «точно» будут работать, а не находится в командировке). В методических указаниях количество рабочих дней Краб в период командировки берется по производственному календарю. Не знаю, можно ли официально работать в выходные, но если вы отправляете на 10 дней (например, с понедельника по среду следующей недели), то по производственному календарю у вас рабочих дней будет только 8 – за вычетом субботы и воскресенья, если можно работать в выходные и все дни вы будете работать, то рабочих дней будет 10. Ваших данных по смете/акту я не знаю, поэтому допустим, что сумма всех трудоемкостей (Траб + Тмаш + Тохр и опр + Твр + Тзу) равна 100 чел.-часам, в любом случае эти данные программа берет из вашей сметы/акта и не надо над ними задумываться ).
Итого получаем, что при 8, что при 10 рабочих днях вам необходимо отправить в командировку 2 человека (так как количество командируемых округляется в большую сторону, а не по «математике»):
Чк= (Траб + Тмаш + Тохр и опр + Твр + Тзу)/Праб/Краб) = (100)/8/8=1,5625=2 чел или (100)/8/10=1,25=2 чел.
Далее считаем средства, связанные с командированием рабочих и машинистов Ск, т.е. командировочные. Все данные вносятся на одного человека. Ск = сумма суточных, проживания и проезда умноженная на количество командируемых (в нашем случае это 2):
– Суточные по Инструкции №35: размер суточных (Сут – в примере методических указаний ссылаются на постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16 июня 2016 г. №48 и равны 3.5 руб.) умножаются на количество всех дней в командировке (Кком в вашем случае это 10).
– Проживание по Инструкции №35: в примере методических указаний ссылаются на то же 48 постановление, поэтому примем Жил = 2.5 руб. (почитайте п. 4.2 Инструкции 35, возможно можно взять чек из гостиницы и тогда сумма будет больше) и умножается на количество «ночевок», другими словами при коротких командировках это минус 1 день (или более грамотным языком, мину 1 ездка) (Кком без пр в вашем случае это 9 ночей).
– Проезд по Инструкции №35: перемножаются стоимость проезда (Проезд) на количество ездок (Кезд в вашем случае 1) и на 2 (2 это вы уехали и вернулись из командировки). Так как в методических указаниях расчет стоимости проезда ссылается п.4.1 Инструкции 35, то и я в данном примере возьму туже сумму Проезд = 8,5руб. Посмотрите, что написано в Инструкции 35. В моем понимании, если авто на балансе организации, то можно вложить топливо по норме расхода на конкретное авто, так как его потом можно будет списать по бухгалтерии, но если на своем авто ваши рабочие едут, то ничего никуда вы не спишете и нет подтверждения, что личное авто не «жрет» 30 литров на 100 км пробега – но повторюсь, это сугубо мое мнение, с учетом того, что 35 Инструкцию я не читал )))
ИТОГО:
Ск = (Сут х Кком + Жил х Кком без пр + Проезд х Кезд х 2) х Чк = (3,5 х 10 + 2,5 х 9 + 8,5 х 1 х 2) х 2 = 149 руб.
P.S.: Все это теория и к сожалению большего я вам подсказать не могу. Надеюсь те, кто на практике с этим сталкивался, вам дадут более развернутый ответ.
AndreyDel
30 Марта 2018
303
, Инженер-сметчик,
Вот мне не понятно почему суточные 3,5р? Они же 7р? а 3,5р это разъездной характер работ...
VovoS
30 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вы все правильно пишете, что 3,5 для разъездного, а 7 для командировочных. По крайней мере так всегда считали. НО, на этот вопрос вам смогут ответить либо в МАиС, либо в РНТЦ. Методические указания разработаны МАиС и они в своих мет.указаниях пишут, что суточные берутся согласно п.4.3 Инструкции 35, а в примере, который является приложением к мет.указаниям, ссылаются на 48 постановление и пишут, что суточные равны 3,5. Вот и пусть разъяснят почему не 7. Я вам всего лишь строго по примеру указал данные )
VovoS
30 Марта 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
Если не брать доработки программы (новые функции), то принцип работы основных функций (добавление расценок и так далее) никак не менялся уже на протяжении очень долгого времени и, если вы не пользуетесь новыми функциями, то и программа должна работать как и раньше. А что касается поиска, то все зависит от того, что вы исчете и по каким параметрам. База расценок и материалов пополняется не зависимо от функционала и соответственно на поиск с "полной" базой необходимо "чуть" больше времени, чем с базой, которая не обновлялась лет 5. Так же можно предположить, что могли измениться настройки вашей системы, например, антивирус установили/обновился и постоянно проверяет во время работы файлы программы. Возможно появились какие нибудь проблемы с вашим компьютером и так далее... И этих "возможно" может быть очень много, как и доработок программы, от которых тоже нельзя отказаться.
P.S.: Мир не стоит на месте, все меняется и развивается, и все современные программы тоже требуют все больших ресурсов. Если не хотите обновлять ваш компьютер, то могу посоветовать докупить хотя бы SSD винчестер и вы увидите ощутимую разницу в работоспособности вашей системы.
rikifromgomel
31 Марта 2018
11
200
я бы с удовольствием абгрейдился, но гос.организации (белжд)не думает от этом. Моему компьютеру 13 лет, у остальных сметчиков 15-18 лет компьютерам. Спасибо за ответ.
Plotco
03 Апреля 2018
55
Если нужно сделать расчет отклонений материалов, при этом фактическая цена устанавливается только на один материал, как сделать чтобы по остальным не считались отклонения (по остальным считает отклонения за счет умножения на прогнозный). Что нужно сделать, чтобы не считались эти отклонения?
ViTOScAA
03 Апреля 2018
105
1 145
Ввожу 230-ю расценку (ввожу копированием). Ждать нужно 2 минуты ( может разбить на отдельные сметы, что бы не все в одной было?
VovoS
03 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Было разъяснение РНТЦ, что выборочно отклонения считать нельзя - либо считаете на все материалы, либо вообще не считаете. Но если нужно только на некоторые, то чтобы по остальным выйти по отклонениям в 0 (ноль), вам необходимо цену по каждому материалу умножить на прогнозный индекс на закладке Потребности. Проще это можно сделать, отметив необходимые материалы, затем нажать нажать кнопку "Операции с потребностью" (третья слева во втором ряду) и там справа внизу есть пункт "умножить на...", там установить прогнозный индекс и все цены по отмеченным материалам умножаться на прогнозный индекс.
Dima70k
05 Апреля 2018
15
238
Подскажите пожалуйста. Набрал смету. Закрыл её. Открывал какие-то другие сметы, что-то смотрел. Захотел зайти в только что набранную смету и просто не нашёл нужный объект. Нужный объект просто испарился с только что набранной сметой. Посмотрел в корзину и там тоже не нашёл. Чудеса прям. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
05 Апреля 2018
2906
15 804
а поиском пробовали найти?
VovoS
05 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Просто испариться ничего не должно. Можно нажать на кнопку "Части объектов" (вверху справа над списком объектов) и тогда все последние созданные части объектов будут отображаться в самом верху списка, если сортировка объектов у вас по номерам, а не по алфавиту. Также можете воспользоваться кнопкой "Поиск" (вверху справа над списком смет/актов) - можете поискать ваши документы по названию, по суммам, по дате создания или дате акта... Также можно проверить черновики - кнопка "Ч" (справа над списком смет/актов). Или посмотрите видео по поиску объектов:
https://www.youtube.com/watch?v=MCxwDD__0Wo
Dima70k
05 Апреля 2018
15
238
Спасибо. Оказалось в черновиках. Хоть убей не помню что помечал смету как черновик. Видимо склероз стучится в двери)))
VovoS
05 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Не за что. Кто ищет, тот найдет )))
047
06 Апреля 2018
137
, Инженер ПТО,
Добрый день! подскажите, как внести строку в расчет в текущих ценах (прописать формулу, чтобы выводилась строка при печати и учитывалась в расчетах)?
VovoS
06 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
В Регистрационной карточке на закладке Общие справа от методики расцета есть кнопка "Корректировка расчета". Нажимаете правой клавишей мыши по строке, после которой вы хотите добавить свою строку, и выбираете "Добавить" - добавится пустая строка. Двойным щелчком по пустому полю, где должно быть название, и пишете как будет называться ваша строка. Далее двойным щелчком справа, где должно быть значение, и либо пишете сумму либо необходимую формулу.
Чтобы ваша добавленная строка посчиталась дальше в расчет, запоминаете в столбце "Уник.№" значение (например, 192). Щелкаете по формуле в строке, куда должна добавляться ваша строка, и пишете ".... +B192" (B - обязательно английскими большими, 192 - номер строки, которую добавляете).
047
06 Апреля 2018
137
, Инженер ПТО,
Цитата VovoS:
Добрый день.
Спасибо большое!!!! все получилось!!!
ViTOScAA
14 Апреля 2018
105
1 145
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в настройках добавить коэффициент к материалам и транспорту на материалы. В регистрационной карточке можно поставить на з/п, ЭМИМ, ОХР и ОПР, ПП, а на материалы нельзя. У меня объект с жилой и не жилой частью.
(302.67 Кб, 1366x768 - просмотрено 47 раз.)
VovoS
14 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
К материалам можно установить коэффициент только в работах/расценках. Но если вы устанавливаете к расчету в текущих ценах, то делаете все правильно, единственное ставьте не в коэффициент внизу, а в самой формуле нажмите "...*0,7" и справа от формулы нажмите Сохранить (дискетка нарисована). Но учтите, что если будете корректировать вашу смету/акт, материалы остануться те, которые вы в данный момент сохраните в методике с коэффициентом. Чтобы вернуть формулу, можно в Регистрационной карточке выбрать методику расчета из "базовых".
Также можно открыть в Регистрационной карточке "Корректировку расчета" (справа от методики), там щелкаете по формуле напротив нужной строки два раза левой клавишей мыши и всю формулу умножаете на коэффициент (".... * 0,7"). Тогда этот коэффициент сохранится в методике с возможностью корректировки сметы/акта и без изменения методики.
ViTOScAA
14 Апреля 2018
105
1 145
Спасибо, наверное так и сделаю, потому как по первому варианту раньше делал и при любых изменениях надо всегда было держать руку на пульсе, ну т.е. проверять материалы.)
Таня
18 Апреля 2018
62
505
, сметчик,
В карточке ресурсов чтобы пометить ресурс как «оборудование» есть выбор оборудование подрядчика и оборудование заказчика. В смете для проекта внизу под оборудованием пишется чье оборудование. Замечание заказчика: убрать из проектных смет эти данные, поскольку еще неизвестно чье будет оборудование. Возможно ли это сделать в программе или только в готовых сметах вручную удалять данные из этих столбцов.? Когда большой объем работы не всегда есть время корректировать выходную форму (особенно когда сметы очень большие и их много).
(541.01 Кб, 1920x1048 - просмотрено 45 раз.)
sevgen
19 Апреля 2018
23
, сметчик,
В подобных случаях, я использую функцию "заменить" в выходных формах "Ctrl+F", например копирую текст "Оборуд. подрядч." вставляю в поле "найти", а заменить на оставляю пустым, итого пару секунд и все.
Таня
19 Апреля 2018
62
505
, сметчик,
Спасибо за подсказку, но когда большие проекты и маленькие сроки (как обычно бывает у сметчиков), не хотелось бы на это отвлекаться и так вопросов хватает, хотя бы главное что-то не упустить
1869
20 Апреля 2018
22
, cтаж: 33 лет
Почему в формуле расчета количества командируемых рабочих прибавляется еще +1,0?
VovoS
20 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Это не +1, а функция "INT(***)+1" - это значит, что отбрасывается остаток какой бы он нибыл и добавляется 1, т.е. получаем окргление не по математике, а в большую сторону.
Например, итого количество рабочих получилось 5,05. При округлении по математике до целого у вас должно получиться 5, а согласно Методических указаний округляется в большую сторону и с этой функцией получится 6.
1869
20 Апреля 2018
22
, cтаж: 33 лет
Понятно, спасибо.
82
83
84
85
86
104
