11
12
104
vad25
06 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
на самом деле глобальная проблема с выводными формами и их некоторой "кривизной" в том, что они в экселе формируются
и поправить в них до уровня автоматического формирования форм и правда можно не все
только если каждый акт в ручную сидеть и корректировать, что явно никого в конце месяца не устроит)
понятно, что экселевскую форму настроить так же как и вордовскую не возможно, т.е они (word и exсel) изначально для разных целей разрабатывались и соответственно под разные вещи заточены
на сколько оправдано формирование форм в экселе, а не в ворде - вопрос отдельный
иногда ексель действительно удобнее
но это именно иногда, а кривизна форм видна при выводе на печать каждой сметы и процентовки
так что это вопрос двоякий)
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
это ооочень большой плюс
ИнжЭкон
06 Декабря 2012
1163
11 027
потому что Эксель - это электронные таблицы для расчетов прежде всего, в Ворд - это текстовый редактор.
vad25
06 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
как по мне, расчет должен выполнятся не в экселе и тем более в ворде, а в самой проге
если прога считает корректно и её возможностей достаточно для выполнения необходимых расчетов (а именно так и должно быть), то считать что то в самой выводной форме никакой необходимости нету, и соответственно все достоинства применения для формирования выходных форм екселя автоматом сводятся практически до нуля
единственное для чего я иногда использую екселевскую выводную форму, это если какая то цифра вдруг вызывает сомнения, то пересчитываю её значение не на калькуляторе, а прямо в екселе (в форме)
но нужно это не так часто
у меня часто бывают объекты, где деление объема на две части, расчет по разным индексам и требуют сделать примерно так, как в прикрепленном файле )Какое счастье что не ворд, а расчет отклонений материалов по НРР2012 с калькулятором пришлось бы делать
Расчет.xls
(47 Кб - загружено 61 раз.)
Vladimir10
06 Декабря 2012
87
, Начальник ПТО,
Вот в том, то и дело, что цифры из отчетной формы экселя у меня по крайней мере не очень то и считаются, если выделить несколько ячеек с цифрами, внизу суммы нет. И формулы с ними не работают. По поводу вывода форм в ворде или экселе разницы нет, лишь была возможность редактировать эти формы. В программе БНТУ тоже было много заморочек с их редактированием, если просто текст добавить на постоянку, то это было просто, а вот чтобы форму таблицы или ее данные по другому печатала, это было иногда трудновато.
Есть еще один вопрос к Сергею, будет ли в будущем возможность вставлять два прогнозных индекса, т.е.:
1. с момента разработки ПСД - до на дату начало работ.
2. с даты начала работ - до на момент процентования работ.
Как в 235 постановлении два стат индекса: на дату заключения договора, на дату процентования.
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
все считается, сделайте формат ячеек-числовой
vad25
06 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
я в таких случаях делаю в проге два (несколько) отдельных расчета. Один по льготируемой части, второй по нельготируемой, что бы можно было в автоматическом режиме и с-3 по ним формировать
если делать такое деление вручную, в екселе, как у вас, то и с-3 тогда тоже придется вручную делать, а я стараюсь ручной труд по максимуму минимизировать)
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
Да, С3 вручную, в след. месяце в этот же документ добавлю новые листы и там буду формулы вводить. Не знаю почему, у меня хотят видеть один-общий акт в базисных ценах, в хвосте акта, где итоги тоже хотят видеть общую сумму и рядом деление по процентам
хотя понятно, почему один акт в базисных хотят,так легче проверять. Например по смете монтаж кабеля 7500м, в ноябре забираем 2000м (620м-31%,1380-69%), в декабре 3000(930-31%2070-69%), в январе 2500м (775м-31%,1725-69%). Проверяющим потом нужно по каждой поции сметы сложить процы на 31% 620+930+775=2325 чтобы увидеть что 7500м я разделила правильно и так по каждой позиции
vad25
06 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
так в базисных ценах акт всегда один, с этим я не спорю
а вот зачем текущие цены, рассчитанные по разным методикам в одну форму пихать, мне например ни разу не понятно
у тех заказчиков, с которыми я сталкивался, акты по льготируемой и нельготируемой частям как правило даже в разных папках подшиты, т.к. это грубо говоря счета на оплату разным "заказчикам" (жильцам дома и собственникам магазина например)
я по крайней мере в своей практике с такими требованиями не сталкивался, да и считаю что принципиально это не очень корректно так делать
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
так а как тогда на 2 отдельные процентовки в проге поделить, я не понимаю как вы делаете. Через корректировку расчета можно, в базисных ценах ставить свои суммы, расчет в текущих автоматом,С3 тоже и нарастающим итогом тоже, и материалы надо ж делить
vad25
06 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
именно через корректировку расчета, точнее через корректировку алгоритма
прописываю в алгоритме помимо коэффициентов к базе, еще и нужный мне процент от материалов и эксплуатации в текущих ценах
06 Декабря 2012
2906
15 804
Для базы 2006 года при разделении на части ничего делать вручную не надо, в РК делится по процентам методики и т.д. и С–3 автоматом формируется
Для 2012 этого нет, т.к. Маты и мехи в С2 идут с НДС и без него
vad25
06 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
не очень понял где в РК делится по процентам методики?
06 Декабря 2012
2906
15 804
Там галку ставишь на разделение, выбираешь методики, проценты
vad25
06 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
теперь увидел)
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
Круто!!!)))+
ИнжЭкон
06 Декабря 2012
1163
11 027
Цитата polia:
Круто!!!)))+
вот и я про то же вчера писал
Цитата ИнжЭкон:
Дело в том, что мы (я лично тоже перешел с другой программы - Татарникова) просто не изучили все возможности, многого не знаем, но нам (имею в виду неофитов SXW) хочется, чтобы в этой программе действия выполнялись так же, как и в прошлой программе. Но это утопия. Разработчики разные, программы разные, поэтому и действия будут разными.
06 Декабря 2012
2906
15 804
Я по-этому, здесь, в этой теме и помогаю
Спрашивайте, чем смогу...
ИнжЭкон
06 Декабря 2012
1163
11 027
А я пытаюсь написать новое руководство пользователя этой программы (именно с позиции человека никогда не работавшего в ней). Скорее всего будет готово к февралю (уж слишком много изменений было)
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
А индексы для разных частей вроде нельзя разные выбрать, у меня часть бюджетные, часть не бюджет?
06 Декабря 2012
2906
15 804
индексы нельзя
в корректировке расчета одной из методик, ссылку на не тот индекс можно убрать, поставить цифрой нужный
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
буду что-нибудь придумывать, я попробовала по другому, сдела в бюджетными индексами (акт 1), скопировала акт (акт 2) поменяла индексы. Делаю справку выбираю акт1 (на 30%) считает все правильно, делаю вторую справку, выбираю акт 2 на 70%, а прога считает и выводит справку по акту 1 на 30%, но с другими индексами
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
ничего не получается, С3 выводится только по методике1
06 Декабря 2012
2906
15 804
а точечку
поставить 1+2
polia
06 Декабря 2012
14
468
, ПТО,
а точечку
поставить 1+2
какую точечку?) ставлю галочку в первой справке на акт1, мне выходит справка по методике1 на 30%, все правильно. делаю вторую справку, хочу чтобы вывелась по акту 2, методике 2 на 70%, а выводит по акту 2, методике 1.
все вижу), глазки уже устали видно)
Vladimir10
07 Декабря 2012
87
, Начальник ПТО,
Добрый день,
Новые вопросы появились:
1. Почему при копировании акта в тот же самый объект, в тот же самый месяц, он становится ненакопительным. Поменять на обычный программа не дает. При этом все строки из смет теряют привязку к этим самым сметам, при выводе на печать просто вал строчек и все.
Делаю акт с минусовыми позициями за определенный месяц, потом нужно сделать такой же акт с плюсовыми позициями, но с другими ценами на материалы и добавленными объемами.
2. При работе с сетевой версией, на компьютере клиенте, при создании акта и сметы (кнопка зеленый плюс) вылетает программа. Замечено на двух компьютерах. Создаю на третьем компьютере акт и только тогда пользователь может с ним работать. С этим можно что-то сделать?
07 Декабря 2012
2906
15 804
Цитата Vladimir10:
1. Почему при копировании акта в тот же самый объект, в тот же самый месяц, он становится ненакопительным. Поменять на обычный программа не дает. При этом все строки из смет теряют привязку к этим самым сметам, при выводе на печать просто вал строчек и все. Делаю акт с минусовыми позициями за определенный месяц, потом нужно сделать такой же акт с плюсовыми позициями, но с другими ценами на материалы и добавленными объемами.
это особенноть программы
акт у вас уже по с3 прошел, чтоб его делать минусовым с накопительным итогом, надо заново набрать его с минусовыми объемами
vad25
07 Декабря 2012
402
5 913
, инженер+,
честно говоря эта штучка совсем не удобная
Vladimir10
07 Декабря 2012
87
, Начальник ПТО,
Сейчас плюсик поставлю
У меня инженер 3 часа 63 сметы перенабирал вручную из-за этой штучки.
07 Декабря 2012
2906
15 804
могу предложить скопировать акт в тот месяц, где он был с плюсом, чтоб сумма осталась, когда делаешь с3
а тот накопительный акт перенести в текущий месяц и умножить все расценки на -1, проверить маты внесенные вручную, свести к сумме
alec13
08 Декабря 2012
56
, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, как увеличить размер шрифта, а то все сливается?
ИнжЭкон
08 Декабря 2012
1163
11 027
где именно?
alec13
08 Декабря 2012
56
, инженер-сметчик,
Цитата ИнжЭкон:
где именно?
Нужно увеличить размер шрифта в окне набора расценок. т.е. в основном окне программы. Все сливается.
ИнжЭкон
08 Декабря 2012
1163
11 027
Цитата alec13:
Цитата ИнжЭкон:
где именно?
измените разрешение монитора - изменится размер шрифтов
Александровна
11 Декабря 2012
, Гомельлифт, экономист,
Здравствуйте. У меня возник вопрос по расчету акта выполненных работ в текущих ценах. Необходимо в акте рассчитать цену на дату расчета сметы, на дату заключения договора и на дату выполнения работ, т.е. в расчете в текущих ценах необходимо видеть три столбца. При расчете материалов необходимо рассчитать материалы по сметному количеству и по фактическому количеству и стоимости. А также необходимо это все отражать в акте выполненных работ (разница сметной стоимости материалов и цены с фактической стоимостью и количеством материалов). Как это сделать в программе?
13 Декабря 2012
2906
15 804
если вы создали акт по уже набранной смете, то цена на дату расчета сметы у вас есть, далее применяется прогнозный за период от расчета до выполнения работ.
Он общий (пока), но если вы делали расчет прогнозного в проге для заключения договора, то заказчик видел в расчете, где и какие коэф. вы применяли, так-что не думаю, что принципиально важно сделать 3 строки (3 столбца я думаю вообще не будет, т.к. прогнозный применяется ко всей сумме, а не по статьям затрат).
Отклонение в смоимости материалов ститается пока вручную, по формуле ОТКЛ=Сфакт-Ссмет*Прогноз
В корректировке в РК добавляю строку после расчета прогнозного Отклонение в стоимости материалов, вношу сумму и переписываю формулу сл. строки, прибавляя В...(отклонение)
kroshkay
13 Декабря 2012
Здравствуйте!!!! подскадите пожалуйста программа SXW установлена на работе, часто приходиться работать дома. Можно ли установить ее и дома и просто брать с собой ключ
ИнжЭкон
13 Декабря 2012
1163
11 027
можно, прграмма работает только при наличии ключа, установленного в ПК
kroshkay
13 Декабря 2012
Пробую устанавливать. Все получилось. Но при создании акта , сметы. открытии карточки.. - меня выбрасывает из программы. А акт так и не создается. Где может быть ошибка?
13 Декабря 2012
2906
15 804
но если вам понадобится то, что вы сделали дома, придется экспортировать/ импорнтировать файлы
13 Декабря 2012
2906
15 804
а драйвер ключа на новом компе запускали, или может надо антивирус отрубить, иногда они не пропускают прогу
kroshkay
13 Декабря 2012
Понятно. что придется совершить несколько доп. процедур. Но беда!!!! Программа толком не работает.
ИнжЭкон
13 Декабря 2012
1163
11 027
Что именно у вас не работает? Может быть просто не знаете, как сделать то, что давно известно другим?
kroshkay
13 Декабря 2012
Программа установленно Все хорошою Добавляю смету и меня сразу же выбрасывает из программы. Вхожу заново - смета есть, пытаюсь открыть карточку сметы - опять выбрасывает. Добавляю акт - выбрасывает, вхожу занова - акта нет, но когда пытаюсь добавить акт снов, порядковый номер показывает следующий. но опять вырбасывает и не чего не создает.
13 Декабря 2012
2906
15 804
А на работе не сетевая версия?
а как вы устанавливали программу?
kroshkay
13 Декабря 2012
на
На работе стоит локальная версия. Устанавливали с спомощью диска все как положено. (в смету расценки добавляется , тут все вроде работает, но с актом ни чего не получается)
alec13
14 Декабря 2012
56
, инженер-сметчик,
Помогите разобраться с программой. Как отметить материал заказчика? В карточке ресурса можно только выбрать оборудование заказчика. Или я чего-то не понимаю.
ИнжЭкон
14 Декабря 2012
1163
11 027
в потребностях можно указать, что материал заказчика, при этом автоматом ставится, что транспорт тоже заказчика, но это можно изменять.
А при наборе работ и С-ок (материалов) сразу нельзя этого указать.
Vladimir10
14 Декабря 2012
87
, Начальник ПТО,
Измените оформление рабочего стола на стандартную настройку "Windows XP" или классическая. Только что сами такое исправляли. На разных компьютерах бывают разные фенечки добавлены к оформлению.
alec13
18 Декабря 2012
56
, инженер-сметчик,
Почему у меня к расценке автоматически становится межразрядный коэфф. К=1,35? И почему его нельзя удалить?
18 Декабря 2012
2906
15 804
наверное, по тому, что у вас пусконаладка
читайте Мет. указания
Chadha
19 Декабря 2012
82
, инженер,
помогите, пожалуйста. СУ требует "расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах" в такой же форме, как и программа БНТУ выдает (в ценах составления сметы на 1 мая 2012г., в ценах заключения договора на 1 мая, в ценах месяца выполнения работ декабрь 2012г. (это столбцы)). У меня же программа выдает только в текущих ценах и внизу итого с коэффициентом ,учитывающим применение прогнозного индекса. Мне чтобы сделать такую форму как БНТУ программы нужно вручную все позиции перемножать на прогнозный индекс? т.е. у меня все (зп, ЭМИМ, материалы и прочие строки) идут в ценах мая, а потом просто общий итог с учетом уже прогнозного индекса?
подскажите ,кто как делает...
Galago
19 Декабря 2012
82
Добрый день ! При наборе нескольких смет по одному объекту необходимо каждый раз вводить данные для расчета ? К примеру - 10 смет одного объекта - каждый раз приходится при наборе очередной смете вводить зимние, временные, командировочные...Неудобно. Раз есть объект - значит и затраты по нему идут одинаковые (за редким исключением, к примеру монтаж + ПНР). Тоже самое происходит и при копировании сметы в текущий акт - опять таки приходится вводить всё вышеуказанное по новому. Или я что то не так делаю ? Раз есть Рег карточка на объект - там должны быть закреплены все данные именно на данный конкретный объект.
19 Декабря 2012
2906
15 804
ну, что тут скажешь....
на сколько я знаю, утвержденной формы акта нет
прогнозный сосласно ССР применяется в конце
так что требовать такое, считаю, не корректно
разные проги, по разному выводят инфу, и СиС, и Татарников, и SXW
Если без такого расчета нельзя, то делайте вручную, но можно расказать инженерам СУ, что от перестановки мест слагаемых, сумма не поменяется
19 Декабря 2012
2906
15 804
не совсем понятно мне...
насколько я знаю, данные РК запоминаются, и при добавлении новой сметы автоматически подставляются
исключение - импорт из СиС, там надо сразу в Файл - настройка РГ - проставить все затраты, чтоб потом в каждой смете не править
Ирина060403
19 Декабря 2012
85
, инженер по сметной работе,
Объясните, пожалуйста, не понимаю почему при расчете одной и той же сметы с применением и без приказа № 352 сумма по смете с применением приказа № 352 получается меньше, чем без применения этого приказа (уменьшаются ОХР, ОПР и ПП)?
19 Декабря 2012
2906
15 804
странно...
у меня все корректро считает
обновитесь до посл. версии, там были изменения. выложите расчет, а мы посмотрим, что у вас не считает
11
12
104
