12
14
15
104
larisa_kadysheva
12 Февраля 2013
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Сергей, спасибо,
1. поиск помог.
2. указывали стройку (по новому Объект), в которой нет локальных смет (только акты). - наоборот, сметы.
SinkevichS
12 Февраля 2013
38
835
, Разработчик программы,
Видимо не указывали. Может в этой стройке есть еще вложенные стройки (в этом списке древовидная структура)?
larisa_kadysheva
12 Февраля 2013
18
344
в этой стройке есть еще вложенные стройки (в этом списке древовидная структура)?-
да, я поубирала галочки со всех смет, и вложенные стройки сделала отдельными стройками, и получилось.
благодарю.
nickdyatlovo
12 Февраля 2013
18
344
Подскажите, как изменить зарплату в расценке, чтобы она стала как в смете (программа sxw)
можно (по-правильному) - применить коэф. (на стесненность, на высоту, на объем)
можно просто руками перебить и поставить галку "не пересчитывать расценку". прога запомнить вашу новую зп
nickdyatlovo
12 Февраля 2013
18
344
но, ведь, просто руками не перебивается (черный текст на сером фоне), как быть?
Doc1.docx
(116.84 Кб - загружено 60 раз.)
12 Февраля 2013
2906
15 804
1. тему-то надо правильно для вопроса выбирать
2. согласно новой методе, з/п напрямую зависит от трудозатрат, примените к ним коэф.
SinkevichS
12 Февраля 2013
38
835
А лучше уточните расчетный период
oksh
19 Февраля 2013
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Сергей скажите, будет ли в этом месяце реализовано обновление, связанное с расчетом отклонений в стоимости материалов
Читайте:
https://www.sxwprog.org/guestbook
oksh
19 Февраля 2013
226
Цитата SinkevichS:
Читайте:
Светлана_Томошевская
25 Февраля 2013
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет
Какую настройку поставить, чтобы были видны НР и ПН под каждой расценкой, и как их поменять, если начало строительства октябрь 2012 - конец июнь 2013??? Надо поставить на начало стр-ва. Подскажите пожалуйста)
kirks
25 Февраля 2013
276
Цитата SinkevichS:
Читайте:
Уже многие заказчики дурят голову - хотят видеть расчет отклонений в стоимости материалов...
SinkevichS
25 Февраля 2013
38
835
Скорее всего поставить в Рег карточке признак использования % ОХРиОПР за 2012 год.
SinkevichS
25 Февраля 2013
38
835
Цитата kirks:
Цитата SinkevichS:
Читайте:
Немного приболел. Версия выйдет завтра или послезавтра.
25 Февраля 2013
2906
15 804
ОХР-ОПР видны по каждой расценке в проге, а при печати надо галку поставить "допечатывать вид НР и ПН"
в РК поставте галку на 2012 год
так сделайте в экселе пока
kirks
25 Февраля 2013
2906
15 804
У Вас есть время изобретать новые формы?
У меня нет...
25 Февраля 2013
2906
15 804
У меня нет...
утвержденной формы насколько я знаю нет
тогда сидите и ждите, раз времени нет
Croatoan
26 Февраля 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
У меня нет...
Я делал так. Материалы вбиваю сметные. Вывожу на печать в эксель ведомость материалов. Меняю заголовок и добавляю несколько новых колонок:
1. Название материала по ТТН
2. Единицы измерения
3. Фактическое количество
4. Фактическая цена
5. Фактическая стоимость
6. Отклонение
В итоге получал нужные отклонения и забивал их в корректировку расчета.
Думаю объяснять какие формулы для этого всего забивать не нужно
ПС: Будьте внимательны и перепроверьте потом на выходе форму С-3, у меня, к пример, не сработала формула
polia
27 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
Почему, когда я РК ставлю ОХР,ОПР,План.,трансп. с 2013г. у меня меняется стоимость материалов? Я загрузила смету в ценах на 1 ноября, там ОХР,ОПР и План = 0%/0%, нужно поставить 97,4/82,9, т.к. это нормы 2012 отмечаю в РК 2012 г. и у меня все меняется
vad25
27 Февраля 2013
402
5 913
, инженер+,
может потому что вместе с ОХРиОПР и ПП вы одновременно меняете и процент транспорта
или у вас именно стоимость самих материалов изменяется?
27 Февраля 2013
2906
15 804
если из СиСа грузила, то возможно не прочтение файла, есть сейчас такое, лучше набрать руками
Сделает, Сергей, скоро СиС, мы поможем, подождите чуток...
polia
27 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
меняется стоимость человека часа почему то
polia
27 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
В первоначальной смете не правильно считает зп. Посмотрите пожалуйста смета по нормам 2013 - это первоначально загруженная, смета по нормам 2012 - после изменения в РК. Мне кажется все правильно после изменений стало, а первоначальная не правильная.
Смета по нормам 2013.xls
(56 Кб - загружено 34 раз.)
polia
27 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
Первоначальная
измененная
по нормам 2012.xls
(54 Кб - загружено 25 раз.)
27 Февраля 2013
2906
15 804
polia, я в этих расценках не сильна, но может же быть, что к расценке применен коэф.
при импорте из сис, ставка увеличивается на этот коэф.
polia
27 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
получается, что в институтской смете зп меньше, т.е. если и применен коэф., то понижающий, есть еще бумажная смета там указаны все коэф.(коэф. применен только к одной расценке - повышающий). Спасибо всем, +
Здравствуйте,
Извините, что вклиниваюсь в Ваш разговор
, вопрос к зам. Синкевича - при импорте СИС 2012, как быстро убрать замки с расценок, чтобы посчитать объект в ценах другого месяца. Вручную по каждой расценке это мы уже научились, а как 10000 расценок снять замки сразу.
Спасибо.
polia
27 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
После изменений межр. коэф. ко всем расценкам стал = 1, поэтому зп не идет, буду вручную вводить пока
SinkevichS
27 Февраля 2013
38
835
Будет в новой версии, подождите 1-2 дня
27 Февраля 2013
2906
15 804
а зачем?
замок - это фиксация трудозатрат, маш.часов, расхода матов... а не цен
при выборе другого месяца вы меняете стоимость чел.часа, цены на мехи и маты
или я не так поняла?
Vladimir10
27 Февраля 2013
87
, Начальник ПТО,
Все наверное правильно, будем дальше тренироваться. Сразу что-то не видно было, а сейчас вроде меняются. Вы на нее наверное действуете как то на расстоянии.
Спасибо.
27 Февраля 2013
2906
15 804
а кто это?
он вроде сам все делает и отвечает здесь сам
polia
28 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
Здравствуйте,помогите,2-ой день смету мучаю.Ввела вручную, стоимость материалов должна быть 95 млн, у меня выдает 82млн и прочие 13млн. Просмотрела карточку каждого материала, стоит отметка прочие -нет
смета стоимость материалов.xls
(57.5 Кб - загружено 46 раз.)
28 Февраля 2013
2906
15 804
там с последним что-то не так - "Прочий(разн.в ст-ти)" под обоснованием стоит
попробуй заменить или заново перенабрать
polia
28 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
спасибо! исправила слепая
AndreyDel
28 Февраля 2013
303
, Инженер-сметчик,
У меня след вопрос, про чел/ч
пример:
мне надо процентоваться за февраль 2013, так вот чел/ч которые выходят на 1ое марта это и есть чел/ч за февраль? то беш как бы за предыдущий месяц? в инструкции как то размыто написано, все письма от РНТЦ прочитаны но там все равно непонятно
(небюджет, договор заключен без прогнозных индексов)
Олег К
28 Февраля 2013
303
Ну почему же, в письме РНТЦ от 17.07.2012 № 07-1831 конкретно разъясняет:
Текущие цены на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации в ценах на 01.06.2012 года – это цены на ресурсы за май 2012 года.
Если такое разъяснение по ценам, значит и по ставкам аналогично.
AndreyDel
28 Февраля 2013
303
, Инженер-сметчик,
можно ссылку? мот я не то читал
Вопрос:
О порядке определения стоимости заработной платы и цен на ресурсы в сметной документации на 01.012012г.
(ГП «Белгипродор»)
Ответ:
При составлении сметной документации (сметы) в ценах на 01.06.2012 года для расчета заработной платы применяется цена человеко-часа, доведенная Национальным статистическим комитетом за отчетный статистический период, размер которой составляет в среднем по республике 3 543 140 ÷ 170 = 20 842 руб., по г. Минск 4 465 730 ÷ 170 = 26 269 руб. Данные о размере цены человеко-часа на первое число каждого месяца размещаются на сайте центра rstc.by.
(письмо РНТЦ от 17.07.2012 № 07-1831 Тамкович 287 81 13)
Если вы имеете виду вот это, то это не письмо а служ объясняловка)) а ссылки на письмо я так и ненашел
Олег К
28 Февраля 2013
303
https://brestvoda.com/rstc/o-raschetax-za-vypolnennye-raboty-9.html
Текст опубликован в приложении к книге 1 за июль 2012 г.
AndreyDel
28 Февраля 2013
303
, Инженер-сметчик,
Ну это я видел)) А письмо само где? на фиремнном бланке, с подписью )))
Олег К
28 Февраля 2013
303
Я думаю, что оригинал подшит во входящих ГП «Белгипродор»
polia
28 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
смета выводится правильно, но делаю процентовку и в ведомости материалов этих металлоконструкций все равно нет, походу определяется как прочий. Что делать?
polia
28 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
Все, получилось, удалила и ввела заново и все ок
Vladimir10
28 Февраля 2013
87
, Начальник ПТО,
а кто это?
Вы так часто отвечаете на вопросы, что создается впечатление, что Вы работаете с ним. Без обид
28 Февраля 2013
2906
15 804
ааа, это Я?
отвечаю, так как люблю помогать людям...
где-то читала о законе сохранения энергии: чем больше отдашь, больше получишь
SinkevichS
01 Марта 2013
38
835
Цитата Vladimir10:
Вирус на сайте обновления !!!!
Уже в курсе, восстанавливаем
taigor
02 Марта 2013
как зайти на сайт belsmeta.by?
ИнжЭкон
02 Марта 2013
1163
11 027
когда окончится тестирование и откроется свободный доступ, тогда и зайдете
03 Марта 2013
2906
15 804
Обновления для версии 7.2.00.1
1. Добавлен расчет отклонений по материалам, механизмам, оборудованию.
2. В методики расчета (база РСН 2001) внесен расчет средств по социальному страхованию для работ, пересчитываемых с коэффициентом 1.6 по приказу МАиС № 379 от 30.11.2012г..
3. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
03 Марта 2013
2906
15 804
Сергей, отклонения понравились, все считает и выводиться на печать
Есть два НО
1. невозможно поставить на материал 0, перед печатью опять автоматом ставится сметная цена
А надо, чтоб 0 ставился, если материал не использовался вообще или идет замена, где корректируется ед. измерения и т.п.
2. что-то с мат. зак. я не разобралась... есть сметная стоимость, это ясно, прогнозный не начисляем, это тож ясно, но если по факту другая стоимость, чем в смете?
может на МЗ тож сделать отклонение...
Хотя согласно нормативке, МЗ и обор-е не входит в стоимость, но всякое в жизни бывает, и зак-ки разные встречаются
Наталья198512
04 Марта 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
А когда заработает сайт? А то обновления хочется посмотреть, да и новые цены и стоимости скачать в программу.
04 Марта 2013
2906
15 804
да, вроде, работает уже
в субботу скачала обновление
Tasha1984
04 Марта 2013
56
, ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне необходимо сделать процетовку. В организации есть общая смета (2012г) по всем работам (ремонт и огнезащита), мы демаем только огнезащиту. У них в смете расценки Е10-1001-1 и Е10-1002-1, но в праграмме выдает, что эти расценки удалены из норм.базы. Как поступить?
Наталья198512
04 Марта 2013
73
384
А у меня выдает вирус и не пускает на сайт. Попробую созвониться с офисом.
zolotko
04 Марта 2013
73
384
У меня тоже выдает вирус!
SinkevichS
04 Марта 2013
38
835
Наш сайт взломали в пятницу. Сейчас проблема устранена, но сообщение будет выдаваться еще некоторое время. Не бойтесь, вирусов на сайте уже нет, смело заходите.
04 Марта 2013
2906
15 804
сделайте акт на доп. работы, исключите эти расценки, включите действующие
основание в ДА: в связи с исключением расценок...
Людмилчик
04 Марта 2013
773
, сметчик,
а я почему-то не могу загрузить стоимости на 01.03. через интернет
выдает "ошибка 5". браузер у меня опера, не эксплоер.
SinkevichS
04 Марта 2013
38
835
Цитата Людмилчик:
а я почему-то не могу загрузить стоимости на 01.03. через интернет Грустный выдает "ошибка 5". браузер у меня опера, не эксплоер.
Галочку Загрузка по FTP сняли?
12
14
15
104
