/ ПК "СМР-Про"
23
24
25
26
27
46
vamos
11 Сентября 2014
50
, инженер ПТО,
Доброго времени суток всем. Может кто подскажет- бухгалтер спрашивает: где в программе "сидят" затраты по обязательному страхованию (не 34% на соцстрах, а 0,6%)? Что-то нигде я смогла найти ответа на этот вопрос."
11 Сентября 2014
2900
15 757
в ОХР-ОПР (пост. 59)
vamos
11 Сентября 2014
50
, инженер ПТО,
Там все как-то соц. страх. А вот про обязательное страхование, ничего не смогла найти
11 Сентября 2014
2900
15 757
Вопрос:
Как учитываются затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев при определении стоимости строительно-монтажных работ, в соответствии с Инструкцией по определению стоимости строительства на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении?
Ответ:
Расходы на обязательное страхование от несчастных случаев учтены нормами общехозяйственных и общепроизводственных расходов, применяемыми при определении стоимости строительства на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении.
Перечень статей расходов, учтенных нормами общехозяйственных и общепроизводственных расходов, приведен в приложении В к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59. Расходы на обязательное страхование от несчастных случаев учтены в составе расходов по охране труда и технике безопасности (см. п.2.4 Методических рекомендаций).
(письмо РНТЦ от 14.05.2012 № 07-1234)
vamos
11 Сентября 2014
50
, инженер ПТО,
Вопрос:
Ответ:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!
ssmr
12 Сентября 2014
83
, инженер пто,
В алгоритме при реконструкции ОХР И ПП умножаются на 0,94 и 0,87, но ведь есть три пункта исключений (для сельского строительства) , которые не учтены алгоритмом?? или я что-то пропустила?
Аматар
12 Сентября 2014
20
479
, Начальник ПТО,
Думаю, если ы карточке объекта будет "Село", все будет учтено? Не проверял, правда
Строитель
12 Сентября 2014
267
, инженер ПТО,
охр и опр хозспособом считается как-то непонятно, где устанавливается процент 34,1 ? у меня высвечивается какой-то 24,968
ssmr
12 Сентября 2014
83
, инженер пто,
в карточке "тип охр реконструкция село". ничего не меняется
Аматар
12 Сентября 2014
20
479
, Начальник ПТО,
тогда 266-10-10 и нам расскажите)
afina2007
12 Сентября 2014
237
1 057
, инженер-сметчик,
Кто работает в этой проге в Гомеле? Очень нужна помощь, отзовитесь.
Squire_86
16 Сентября 2014
237
1 057
Цитата Аматар:
Два вопроса:
1. коэф-нт по 5 постановлению можно ли установить принудительно к акту (смете), если выполнение августом, но по договору Зак отдает? Смета 2012 года. В исходных данных он 1.
2. В исходных данных упорно стоят понижающие на охр/опр. Хотя походу не считаются, но напрягают. И вообще откуда они там, если смета 2012 годом? (Не минск)
Если я не ошибаюсь, акт выполненных работ должен соответствовать первоначальной смете по которой заключался договор, т.е стоять коэффициенты по пост.5 и охр и опр в процентах по действующему постановлению на дату разработки сметы, или вариант 2 , если смета перерабатывалась на момент заключения договора, тогда акт по действующему законодательству на момент составления сметы .
по воле заказчика и соответственно условиям договора АВР формируются по ежемесячным нормативам, доводимым РНТЦ. поэтому каждую расценку в процентовке и тем более ОХР и т.п. приходится пересчитывать, перепроверять затем. В программе несмотря на то, что месяц разработки сметы меняешь на теперешний, в исходных данных проценты понижающие остаются от 12 года. Начинаешь проверять математику - как будто бы понижающие не считает, но напрягает, что в исходных данных они сидят и надо постоянно проверять.
Обратный случай по пост5 - надо было поставить в исходных данных, а он не ставится, приходится мудрить с повышающими и формулами уже в расчете...
afina2007
22 Сентября 2014
237
1 057
, инженер-сметчик,
аууу
Светстрой
23 Сентября 2014
156
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Подскажите как внести номер накладной в расчете стоимости материалов. Спасибо.
lu4ik
03 Октября 2014
170
, инженер ПТО,
Здравствуйте.Год не работала в проге. Возникли следующие вопросы:1.Можно ли отклонения увидеть в фактическом расходе материалов, или я не правильно поняла.
Цитата iM:
Цитата Squire_86:
здраствуйте , как сделать в программе отклонения материалов?
стоимость в расчете или как отчет? В первом случае на странице расчета стоимости через кнопку настройки расчёта стоимости(шестеренка на панели) проставляете, какие отклонения нужны. Во втором, в расчете материалов должна быть кнопка с надписью "отклонения".
2. Если материал поступил по одной цене по нескольким накладным, неужели нужно вводить каждую отдельно?
Спасибо.
lu4ik
03 Октября 2014
170
, инженер ПТО,
Еще вопрос.
Если в сети несколько компьютеров, можно ли как-то блокировать доступ в акт остальным, если он используется мной?
iM
09 Октября 2014
366
2 680
09.10.2014. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.2.141009).
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1 и 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.141009 :
В блоке «Сводный сметный расчет» исправлена печать выходной формы локальной сметы пусконаладочных работ для двух и более смет.
В блоке «Сводный сметный расчет» исправлен расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве.
В блоке «Контрактная цена» исправлен расчет этапов пусконаладочных работ.
В блоке «Контрактная цена» исправлена печать выходной формы графика платежей.
В блоке «Контрактная цена» исправлен расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве.
Откорректирован режим импорта данных из программы СИС.
В сервисе добавлена опционная возможность дополнительной архивации программы WSMR2007.
Исправлена работа с удаленными расценками в пусконаладочных сметах.
В исходных данных (а также в контекстом меню) добавлена возможность округления процентов ОХР ОПР и Плановой прибыли до указанного количества знаков.
При формировании акта из журнала 6-КС добавлена возможность поиска расценок в сметах.
Откорректирован алгоритм включения строк в реестр Справки С-3.
В списке актов добавлен новый режим «Списание материалов за месяц».
Добавлены и откорректированы выходные формы.
Людмилчик
09 Октября 2014
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, как перенести объект с одного компа на другой?
я делаю так: сервис - копировать объект. выделяю нужный. копирую куда нужно.
на другом компьютере: сервис - принять объект, а выбрать объект не получается. нет выбора. могу только выбрать ОТКУДА скопировать (то, что взято с другого компа).
Squire_86
13 Октября 2014
773
Подскажите, где вводятся текущие авансы при формировании авр, чтобы потом они отражались в справке? спасибо
Олег К
13 Октября 2014
773
Зашли в акт, нажали расчет, в форме открывшейся, в строках 650 и 655 указываются авансы, со знаком минус
GRAIS
13 Октября 2014
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
что значит: В сервисе добавлена опционная возможность дополнительной архивации программы WSMR2007
Squire_86
16 Октября 2014
46
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, как в смр про правильно формировать с-6 и с-5, может ссылку на мануал или еще как нибудь, очень нужно, спасибо.
Squire_86
23 Октября 2014
46
А вы в настройках постановление на охр и опр поменяли?
Аматар
23 Октября 2014
20
479
, Начальник ПТО,
Что вы имеете ввиду под настройками? В исходных данных само собой менял. И даже переимпортировал смету заново и там изначально в карточке ставил другое пост-ние, но ничего не менялось. Общался с заком которая нас проверяла - она тоже мучалась и каждую строчку проверяла. Уже проехали этот объект))
Squire_86
23 Октября 2014
20
479
Да, я это и имел в виду (исходные данные), для меня это настройки=)
Cooper
27 Октября 2014
20
373
Вопрос не понятен. Есть режим "Отклонения". Наверное это вам подойдет.
В папку "import" файл SmrPro_*.7z положили?
Форм С5 и С-6 нет. В НРР-2012 используются формы С-2Б и С-3А
Squire_86
27 Октября 2014
20
373
Ок с-2а и с-2б, вопрос по прежнему актуален
Cooper
29 Октября 2014
20
373
Обновите инструкцию. В Инструкции в редакции от 10.10.2014г. посмотрите пункты 7, 12.
iM
30 Октября 2014
366
2 680
29.10.2014. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.2.141029) и откорректированная база НРР-2012.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1 и 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.141029 :
Откорректирована схема работы с реквизитами акта.
Добавлена возможность запоминания текущего месяца в базе тарифов и цен НРР-2012.
В режиме смет добавлена закладка для режима "Журнал 6-КС".
Откорректировано отображение сметной стоимости работ в режиме «Журнал 6-КС».
Откорректировано отображение размера процентов ОХР ОПР и ПП в расчете стоимости работ.
Откорректировано отображение размера процентов ОХР ОПР и ПП в выходных формах сметы и акта.
Откорректирован расчет стоимости оборудования при расчете индексации в режиме «Сводный сметный расчет».
Откорректирован расчет графика платежей в режиме «Расчет контрактной цены».
Откорректирован расчет акта С-2б.
В новой версии базы НРР-2012 добавлены расценки в соотв. с Приказом МАиС от 29.09.2014 № 262.
Хелена
30 Октября 2014
54
722
, Kreo Software Ltd,
Сегодня получила неприятный сюрприз, может кому-то пригодится мой печальный опыт((((.
Работала неделю в программе не выключая комп (спящий режим на ночь), потом закрыла смету - И - вуаля! Сообщение об ошибке и все данные не сохранены. Точнее, не все - а только расценки, изменения в объектных сметах, реквизитах - сохраняются почему-то.
Позвонила в службу поддержки, где мне наивно объяснили, что "Да, если выдано сообщение об ошибке - данные не сохраняются"
. Вот так прямо и сказали, как будто само собой разумеется такой прикол))))) Ну и меня отругали, что я неделю не выключаю ноут. На вопрос, почему в документации по программе, которую я прочитала от корки до корки, как дурак, ничего не указано о максимальном времени работы в системе - так это и так понятно! Ответ на вопрос, какая максимальная продолжительность работы, чтоб не получить такой "косяк" - "эээээ" и какая-то чепуха о том, что надо 2(!!!!) раза в день выходить из программы и выполнять резервное копирование данных. СУПЕР! Я уж думала, что такое только в СИСе возможно на заре появления первого программного обеспечения
Я б может и поверила, что это нормально - вот так бац - и нет расценок, введенных за неделю, но до этого работала в Синкевиче и даже если флэшку-ключ выдернуть резко-резко - все всегда сохраняется с момента ввода без всяких дополнительных ограничений.
Светстрой
31 Октября 2014
156
Доброе утро всем. После обновления программы в режиме карточка объекта не сохраняет заказчика. Нажимаю сохранить потом когда захожу снова заказчика нету.
Cooper
31 Октября 2014
20
373
Цитата Хелена:
Позвонила в службу поддержки, где мне наивно объяснили, что "Да, если выдано сообщение об ошибке - данные не сохраняются" . Вот так прямо и сказали, как будто само собой разумеется такой прикол))))) Ну и меня отругали, что я неделю не выключаю ноут. На вопрос, почему в документации по программе, которую я прочитала от корки до корки, как дурак, ничего не указано о максимальном времени работы в системе - так это и так понятно! Ответ на вопрос, какая максимальная продолжительность работы, чтоб не получить такой "косяк" - "эээээ" и какая-то чепуха о том, что надо 2(!!!!) раза в день выходить из программы и выполнять резервное копирование данных. СУПЕР! Я уж думала, что такое только в СИСе возможно на заре появления первого программного обеспечения .
Экстримальный стиль работы. Это как в word неделю писать не сохраняя ничего.
Возможно ошибка была связана с правами доступа к файлу. Например, антивирус заблокировал файл.
Резервное копирование данных лучше делать хотя бы один раз в день. И файлы с архивом копировать на флешку или другой компьютер. Сколько было уже было звонков, когда случайно удалят не тот объект или акт и просят восстановить, а архива-то нет. Или компьютеры ломаются. Бывало, что администраторы меняя Windows стирали данные.
Хелена
31 Октября 2014
54
722
В ворде по умолчанию не сохраняется, хотя автоматическая копия тоже есть, т.е. можно печатать в ворде неделю - и все ок
. А в СМРе вроде как автоматом сохранение позиционируется. Экстремальный для меня стиль - это наоборот, постоянно все сохранять/пересохранять на флэшках и всяких дробоксах. Ну и да, комп может сломаться - это мои проблемы, а если бак в программе - то логично было бы ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ признать ошибку, и работать над ее удалением, а не сваливать на пользователя свои промахи. В программе заявлено, что сохраняет автоматом, о времени перезапуска - ни слова, т.е. логично предположить, что я работаю-работаю-работаю, и все сохраняется. В синкевиче было так. Поэтому получился сюрприз, что просто работать - это слишком просто
Может, найду время, напишу письмо руководителям СМР-про, что есть проблемы, которые для пользователей, привыкших "к хорошим условиям труда", могут оказаться критическими. Вообще защита данных от потери, МНЕ КАЖЕТСЯ, главное условие существование программы.
Олег К
31 Октября 2014
54
722
Скажите, создал объект, зона строительства Минск, создал смету, внес расценку, ставки на 1 июня 2014 г. транспорт на материалы автоматом ставит 13,4. Это что распечатывать табличку из письма с процентами и каждую позицию перепроверять что ли каждый раз?
lu4ik
31 Октября 2014
170
, инженер ПТО,
Добрый день.Получила электронный вариант сметы, распечатала, все ок, но когда открыла 6-кс, чтобы набрать АВР, пропало 100 расценок в середине сметы?
Elena36
01 Ноября 2014
51
333
в таблице объекта необходимо еще и пприказ/постановление по охр и тр-ту привязать
iM
03 Ноября 2014
366
2 680
01.11.2014. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.2.141101) и база текущих цен ресурсов на 1 ноября 2014г.
Для получения обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1 и 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
Cooper
05 Ноября 2014
20
373
На форуме сложно ответить на такой вопрос. Надо брать данные и смотреть почему расценки не отображаются. Скажите, может смету закачивали повторно?
Оля.
19 Ноября 2014
73
, Инженер ПТО,
Подскажите почему на материаллы с201-77300 и некоторые другие нет стоимости в базе?
? и еще, я новичек в этой проге, где смотреть ФЗП?
Cooper
21 Ноября 2014
20
373
РНТЦ предоставляет цены не на все материалы.
РНТЦ не выдает структуру ОХР и ОПР и прибыли, поэтому не возможно высчитать ФЗП. Отвечаю сразу на следующий вопрос - соцстрах и др. платежи уже включены в заработную плату
Олег К
21 Ноября 2014
20
373
Обязательное страхование от несчастных случаев, точнее, а не соцстрах, 34% соцстраха отдельно.
vzhavoronok
23 Ноября 2014
20
373
Подскажите пожалуйста, как правильно сформировать форму с2б? (с формирование контрактной цены я разобралась)
Светлана-555
03 Декабря 2014
38
207
, подрядчик, инженер ПТО,
Может кто-нибудь может инструкцию к СМР-Про выложить? А то мне прога почему-то не хочет её показывать.
шато
03 Декабря 2014
66
моя тоже не открывает(
говорит, возможно файл поврежден...
iM
03 Декабря 2014
366
2 680
С сайта разработчика
https://smr-pro.by/dog/Instrukcia.doc
Версия 1.2.141009 (ред. 10.10.2014г.)
Светлана-555
03 Декабря 2014
38
207
шато
03 Декабря 2014
66
А ведь логично) как сразу не догадаться. Спасибо
Winter2013
15 Декабря 2014
287
3 557
Подскажите, где в настройках программы или сметы найти вещь, чтобы смета не выводилась в таком виде?
При чем, все остальные сметы/акты выводит хорошо, только вот одну так расшифровывает.
upd. Это решил.
Но как заставить программу не считать промежуточные итоге после ПТМ?
(137.18 Кб, 1227x497 - просмотрено 61 раз.)
(71.5 Кб, 1202x233 - просмотрено 34 раз.)
Cooper
17 Декабря 2014
20
373
Подправить шаблон под себя.
elena221075
18 Декабря 2014
109
Подскажите..есть ли возможность печати отклонения материалов "факт-смета"..?
Winter2013
18 Декабря 2014
287
3 557
Спасибо, покуда такими навыками работы с Вашей программой не имею, будем изучать
elena221075
18 Декабря 2014
109
Алле..кто нибудь знает?
?расчет отклонений есть у нас в проге?? или в ручную рисовать надо? но это ж хорошо у кого 10-15 позиций...а если их 150
iM
18 Декабря 2014
366
2 680
есть.
elena221075
20 Декабря 2014
109
Цитата iM:
есть.
н да..ответ прям развеселил...ииииии...где его искать..у меня в отчетах такого нет..хотя когда заходишь на диск в папку BlankPrint..сам файл отчета есть...а в выборе печати нет(((
iM
20 Декабря 2014
366
2 680
Цитата elena221075:
Цитата iM:
есть.
Это уже вопрос "Где". В расчете стоимости материалов есть кнопка "Отклонения".
(54.76 Кб, 1272x339 - просмотрено 72 раз.)
Lullaby
08 Января 2015
366
2 680
подскажите смр-про в сис формате сохраняет сметы??
iM
08 Января 2015
366
2 680
на главном окне со списком объектов, -справа вертикальный ряд иконок(кнопок). Вам нужна вторая кнопка снизу - "Экспортировать данные из объекта на съемный носитель"
Amazing
09 Января 2015
366
2 680
Разработчики программы, а внесите пожалуйста функцию кнопочек ctrl+enter для удобства работы на клавиатуре.... )
brestskii
15 Января 2015
79
, инженер ПТО,
Сегодня включил программу, а там сообщение - "срок действия лицензии истек" - и сделать ничего не могу, это простите что за х..ня
? С какого перепугу??? Программа оплачена наперёд. Кроме того, кто позволял "разработчикам " вообще блокировать информацию содержвщуюся на компьютере заказчика??? Вы там что "покурили" слиганца? Коль смогли отследить срок лицензии, так и оплаты вовремя контролируйте. Барзота.
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
23
24
25
26
27
46
Вакансии и объявления подряда (всего 49):
