/ ПК "СМР-Про"
33
34
35
36
37
46
MK_Marina
09 Августа 2017
28
, Стальные Здания, инженер ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата iM:
Цитата MK_Marina:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как мне в расчет стоимости поставить процент налога при УСн?
на странице расчета выбираете настройка расчета - шестеренка вверху на панели. Самая нижняя строка - ваша.
Спасибо!!
GRAIS
10 Августа 2017
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Не могу понять по какому принципу складывается цифра в графе количество (объем работ за месяц) по ПТМ при формировании С-2б (вариант 1).
Вношу вручную нужный объем, о после закрытия и открытия вновь данного окна, эта цифра меняется на непонятную.
pto7106679
11 Августа 2017
31
256
, государственная,
а что с чем вы сравниваете. Выложите скрины..поглядим)))))
GRAIS
11 Августа 2017
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
с-2б
2б.docx
(185.17 Кб - загружено 40 раз.)
lulu148
11 Августа 2017
437
, Инженер,
В карточке учета объектов жилфонда хозспособом ставлю - цены с НДС. В расчет стоимости материалы идут сНДС. Если объект не жилфонд в карточке учета - цены без НДС. При хозспособе НДС не накручивается на весь объект. Получается при расчете объектов не жилфонд НДС стоимости материалов теряется? Какой выход?
MK_Marina
15 Августа 2017
28
добрый день. Объект ЖКХ в Минске, местный бюджет. Заказчик при расчете сметы для переговоров берет ОХР и ОПР 57,48%х0,94 и плановую прибыль 63,54%х0,87, что соответствует нормам ОХР и плановой прибыли для 1 зоны строительства с понижающим коэффициентом. В программе БНТУ при выборе методики расчета есть зона 3 (г.Минск) с нормами ОХР 54,0312% и плановой прибыли 55,2798%, что математически совпадает с 1 зоной. В расчете материалов отличаются проценты на транспортные затраты, в частности на раствор цементный 13,56% (1 зона) и 17,66% (3 зона). С чем это может быть связано? И как это урегулировать?
vad25
15 Августа 2017
399
5 813
, инженер+,
например с тем что заказчик ошибочно привязал объект не к той зоне. урегулировать естественно через разговор с заказчиком
MK_Marina
15 Августа 2017
28
заказчик настаивает на правильности своих расчетов
vad25
15 Августа 2017
399
5 813
, инженер+,
не верьте ушам своим, а верьте глазам своим)
так в чем проблемы, зак хочет что бы у вас цифры были одинаковые? объект бюджетный?
MK_Marina
15 Августа 2017
28
да. объект бюджетный в Минске и цифры должны совпадать с ними. а транспортные часто отличаются. И какую зону все-таки правомерно применять: 1 или 3?
15 Августа 2017
2900
15 750
для Минска - 3, это однозначно
GRAIS
18 Августа 2017
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
При выводе на печать реестра к справке С-3, печатаются строки - итого пусконаладочные работы, всего пусконаладочные работы, а должны быть -строительно-монтажные работы. Кто знает почему так и как исправить (В процентовках только СМР) Объект загружен от проектировщиков - файл SmrPro.
Добрый день. Когда в базу 2017 будут загружены укрупненные нормативы? И где почитать инструкцию об их применении?
MK_Marina
22 Августа 2017
28
и еще вопрос: веду рассчеты в программе СМР-Про, заказчик - в программе Синкевича. Не сходятся цифры по транспортным затратам по расценкам: Е6-150-1, С204-2100, 574612-А002, Е15-308-2, 574612-А004, 574612-А003. У меня они больше. С чем это может быть связано?
22 Августа 2017
2900
15 750
или не правильно привязались материалы или было копирование материалов из другой сметы, а там была другая зона
MK_Marina
25 Августа 2017
28
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. где я могу найти в программе, чтобы у меня ОХР и плановая прибыль на печати выводились все коэффициенты для г.Минска? Например, для строительных работ чтобы было 71,59%*0,94*0,94, плановая прибыль 47,58%*0,87*0,96
pto7106679
25 Августа 2017
31
256
, государственная,
в расчете стоимости в настройках снимите галочку отображать охр опр без расшифровки..и все покажет
MK_Marina
28 Августа 2017
28
Спасибо за ответ! А как мне в наборе работ установить, чтобы в каждой расценке было указано 71,59%*0,94*0,94, плановая прибыль 47,58%*0,87*0,96?
Elena36
28 Августа 2017
51
333
если выберите на печать форму с 2а с исходными данными то все будет
MK_Marina
28 Августа 2017
28
сделала как рекомендовали pto7106679 и Elena36. Вот что получилось
сравнит. смета (зона 3) для печати.rtf
(665.22 Кб - загружено 37 раз.)
gongi
07 Сентября 2017
199
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина, почему при наборе сметы в СМР-Про по смете из программы РНТЦ почти никогда не совпадают суммы в строках Строительные и Монтажные работы?
pto7106679
07 Сентября 2017
31
256
, государственная,
Цитата iM:
дополнительная база текущих цен материалов с ограниченным уровнем рентабельности для бюджетных объектов (в соответствии с Постановлением МАиС от 06.05.2017 №13) на 1 сентября 2017г.
база откуда берется?рнтц доводит или это наши расчеты?
pto7106679
07 Сентября 2017
31
256
, государственная,
позвоните разработчикам..пусть зайдут к вам через нет..и посмотрят в чем причина...
у нас обычно гут..ну 2 -3 копейки..
lulu148
07 Сентября 2017
437
, Инженер,
Подскажите, почему в НРР-2017 на 2-ой зоне строительства на бетон стоят транспортные 34%? и нужно ли ставить % транспортных если бетон делали на стройплощадке?
pto7106679
07 Сентября 2017
31
256
, государственная,
бетон на 2ой зоне у нас 32,43 как смеси товарные
Cooper
13 Сентября 2017
20
373
РНТЦ
Cooper
13 Сентября 2017
20
373
Цены с НДС ставить.
gongi
15 Сентября 2017
199
Спасибо за ответ, но дело не в копейках. У меня в этих строках совсем другие цифры, но общее итого совпадет.
(2478.08 Кб, 1353x625 - просмотрено 63 раз.)
(1275.48 Кб, 845x515 - просмотрено 56 раз.)
Na.talia
19 Сентября 2017
Добрый день! Подскажите, как учесть (куда зайти? что нажать?), чтобы в локальной смете было видно, что применяется дополнительный коэффициент к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов, применяемого при строительстве (реконструкции) жилья и реконструкции объектов под жилые помещения в соответствии с п.9 ст.202 Налогового кодекса Республики Беларусь?
vad25
19 Сентября 2017
399
5 813
, инженер+,
а вы эту статью НК читали вообще?
Na.talia
19 Сентября 2017
Мне заказчик поставил условие, чтобы этот коэфф. был применен... поэтому буду применять...
19 Сентября 2017
2900
15 750
новость в этой же теме от 04.07.2017
Na.talia
19 Сентября 2017
Новость это да! (В предыдущей версии программы данный коэффициент применялся к итогу ОХР и ОПР в режиме "Расчет стоимости" с использованием режима "Настройка расчетов"). В новой версии мне надо в локальную смету!!!!
Конкретно, чтобы к каждой расценке был применен
Brestboy83
20 Сентября 2017
70
, ОДО "ЭНЭКА", инженер-проектировщик, cтаж: 20 лет
добрый день! а есть ли в природе какие уроки, видео-уроки для обучения в данной программе?
Manya)
28 Сентября 2017
48
Я не видела ни разу видео-уроки. Ходила на курсы
https://www.ipk-bntu.by/admission/seminars/smetprog/
(это больше курсы сметчиков, но без практики мне не очень понятно было), если у Вас есть доступ к данной программе, то программисты СМР-Про консультируют+есть инструкция к этой программе.
Vojyk
02 Октября 2017
102
, Инженер ПТО,
Подскажите, как в программе посмотреть стоимость м/ч эксплуатации механизмов в базе машин и механизмов (где данные всех механизмов) и стоимость материалов соответственно в базе материалов?
.JPG
(235.93 Кб, 1536x904 - просмотрено 64 раз.)
pto7106679
02 Октября 2017
31
256
, государственная,
тарифы цены индексы п .4,1
qba
18 Октября 2017
21
Меню - 4.Тарифы, цены, индексы - 4.1.Тарифы общереспубликанской бызы
(212.15 Кб, 1029x463 - просмотрено 47 раз.)
sazonik
26 Ноября 2017
60
, Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Добрый день почему программа при расчете материала округляет в меньшую сторону?
nifika
18 Декабря 2017
Помощь в работе с программой SMR-PRO, составление смет, актов выполненных работ. Форма С-2А, С2-Б, и т.д.
Planeta-maria
19 Декабря 2017
51
Добрый день! при закачке смет из SXW в СМР-про идет сбой ОХР и ОПР и ПП. Может я неправильно экспортирую файлы в SXW или неправильно импортируют файлы в СМР-Про? Кто подскажет, в чем проблема?
qba
21 Декабря 2017
21
Проблема в отсутствии единого формата для переноса данных из одной сметной программы в другую...
Planeta-maria
21 Декабря 2017
51
Возможно, неправильно выгрузили из Синкевича, или вы карточку неправильно выставляете. ОХР и ОПР например. Лучше всего загонять сметы, имея бумажную версию под рукой.
в SXW невозможно выгрузить неправильно) уже узнали (даже разработчику звонили), что СМР-Про пересчитывает смету при импорте, т.е. сбивает % ОХР и ПП, если они были принудительно исправлены в SXW, сбивает коэффициенты на ОХР и др. косяки...
интересно... неужели я только столкнулась с этим) уверена эта проблема у многих, и разработчик СМР-Про не может устранить ее? сделать, чтобы сметы импортировались без пересчета, как в SXW...
iM
12 Января 2018
366
2 680
11.01.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180111) и откорректированные в соответствии c Приказом МАиС № 278 от 28.12.2017г. базы нормативов НРР-2012 и НРР-2017.
ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.180111 откорректирован импорт-экспорт объектов в формате СИС.
Urfin
12 Января 2018
20
При обновлении выдает ошибку: "У вас отсутствует монопольный доступ"...
Подскажите, как это исправить.
PS Сама программа работает нормально. Установлена на локальной машине. Один пользователь. Win 10.
qba
15 Января 2018
21
Вход в систему осуществляется под учетной записью Windows. Для нее необходимо установить права Администратора. Затем со всех рабочих папок "СМР-Про" снять атрибут "только для чтения". Лучше его снять и с папок и со всех файлов в этих папках. Подробности - в личку.
iM
24 Января 2018
366
2 680
23.01.2018. Доступны для закачки алгоритмы расчетов НРР-2012 и НРР-2017, откорректированные в соответствии c Методическими рекомендациями о порядке расчета средств, связанных с командированием рабочих (утверждены постановлением МАиС № 35 от 20.11.2017г.)
Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
iM
26 Января 2018
366
2 680
25.01.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180124) и откорректированная база нормативов НРР-2017.
Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.180124 откорректировано формирование дополнительных отчетов в режиме "Контрактная цена", а также нормативы расхода ресурсов по сборнику Е70.
ANASTASIA206
26 Января 2018
Здравствуйте, у меня такой вопрос: как в программе бнту, в одном обьекте, создать сметы и с ндс и без ндс?
Алеся23
26 Января 2018
Здравствуйте. Работаю в программе 2 года, но до сих пор не разобралась с расчетом КЦ. А именно: как считать КЦ, когда нужно менять стоимость материалов? Я так понимаю, что нужно в самих сметах сначала все посчитать и поставить стоимость материалов, как нам нужно. Но ведь тогда мы меняем расценки проектировщиков, а так делать нельзя? Я видимо чего то просто не понимаю...Пожалуйста помогите разобраться.
iM
01 Февраля 2018
366
2 680
31.01.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180131).
Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.180131 откорректировано программное обеспечение и формирование отчетов в соотв. с Постановлением МАиС от 27.12.2017 № 41.
iM
03 Февраля 2018
366
2 680
02.02.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180202) и база текущих цен ресурсов на 1 февраля 2018г.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 1, 2, 3, 4, 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
В новой версии 1.3.180202:
добавлена новая выходная форма расчета трудозатрат машинистов в зимнем удорожании
откорректированы алгоритмы расчетов НРР-2012 и НРР-2017 (Алгоритм СМР и ПНР 02.02.2018)
откорректированы прогнозные индексы роста цен в строительстве на 2018-2020 гг в соотв. с Письмом МАиС от 31.01.2018 № 04-3-03/1433.
iM
15 Февраля 2018
366
2 680
14.02.2018. Доступна для закачки откорректированная база НРР-2017
Добавлены нормы расхода ресурсов по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ЕУ-), утвержденные Приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 26-Д от 21 апреля 2017г.
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 2 и 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
Александр.92
28 Марта 2018
131
, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Добрый день, может кто-нибудь скинуть пример расчета командировачных в данной программе. Особенно интересует строка "Cтоимость проезда в одну сторону на общественном транспорте на одного человека" тут имеется ввиду стоимость проезда на автобусе или маршрутке в 1 сторону от нашего города до объекта?. Буду очень благодарен за пример спасибо
iM
28 Марта 2018
366
2 680
27.03.2018. Доступны для закачки откорректированные базы НРР-2012 и НРР-2017. Откорректированы нормы расхода ресурсов в соответствии с Приказом МАиС Республики Беларусь № 55 от 01 марта 2018г.
iM
05 Апреля 2018
366
2 680
05.04.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180405)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
В новой версии 1.3.180405
В наборе работ добавлен новый режим автоматического формирования физобъемов по ПТМ
В наборе работ добавлен новый режим «Отменить начисление зимнего удорожания по выделенным строкам»
В наборе работ в контекстное меню добавлен новый режим для печати расценок заглавными буквами
В наборе работ откорректирован режим применения коэффициента на группу расценок
В наборе работ разработан новый интерфейс для вывода на печать нескольких смет
В наборе работ при расчете расценки готовыми суммами добавлена возможность применения коэффициента к ОХР для жилья (К66)
В режиме расчета контрактной цены добавлен режим автоматического формирования физобъемов по ПТМ из сметы
В режиме расчета контрактной цены добавлены новые режимы «Физобъемы» и «Линейный график» с соответствующими выходными формами
В режиме расчета контрактной цены добавлена отметка красным фоном ячеек, где не полностью разнесены объемы по месяцам
В режиме расчета контрактной цены добавлены новые выходные формы «Расширенный график производства работ»
В режиме расчета контрактной цены откорректирован интерфейс – добавлена кнопка «Настройки»
В режиме расчета стоимости в настройках откорректировано запоминание значений параметров до 8 знаков после запятой
В режиме расчета стоимости откорректировано округление индекса роста
В выходной форме расчета стоимости ПНР откорректировано округление индекса роста
В акте в режиме «АКТ С-2б» добавлена новая кнопка «Сформировать физобъемы за месяц из Акта С-2а»
В акте в режиме фактических механизмов добавлена возможность корректировки на экране наименования механизма
В акте в режиме фактических материалов добавлена возможность корректировки на экране наименования и единицы измерения материала
Исправлена ошибка в режиме сметных материалов
Исправлена ошибка в режиме замены ресурсов
Исправлена ошибка в режиме сметного оборудования
iM
11 Апреля 2018
366
2 680
10.04.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180410)
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункт 1 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
В новой версии 1.3.180410
В наборе работ откорректирован расчет стоимости по птм и по смете
В акте С2-б откорректированы итоги для контрактной цены, сформированной готовыми суммами
rikifromgomel
08 Мая 2018
11
200
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет
Доброго дня. Помогите пожалуйста. Заказчик сбросил СИСы сформированные из СМР про. При импорте этих сисов в SXW (база 2012г.) у меня некоторые материалы имеют стоимость в разы превышающие сметну, т.е. сисы импортируются с ошибками. Сейчас попросил у заказчика экспортный фаил смет, помогите пожауйста, может у другой программе этот объект при создании сис сформируется без ошибок, помогите пожалуйста!. Заранее спасибо. e-mail
riki@tut.by
Проходная.zip
(1372.05 Кб - загружено 16 раз.)
iM
08 Мая 2018
366
2 680
riki@tut.by
попробуйте
cic623.rar
(165.16 Кб - загружено 10 раз.)
rikifromgomel
09 Мая 2018
11
200
Цитата iM:
cic623.rar (165.16 Кб - загружено 1 раз.)
плюс в карму улетел
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
33
34
35
36
37
46
