 Сметные программы / СиС - сметная программа РНТЦ
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Ноября 2012
Цитата device:
Что означает запись в исходных данных (для базы 2006 такой не встречал):
БС117-1405#С117-1405' (1050275-16157).5.1961##' =13' АНТИКОР АУТОКРИН-177###' Т*
в клубе читателей журнала "Инженер-сметчик" выложены справочные файлы для СИС, там есть описание таких строчек.
Строка типа “Б” предназначена для формирования нового норматива, причем новый норматив может формироваться на основе существующего в базе данных с корректировкой стоимостных показателей, наименования, ед. измерения, характеристики. Новый норматив заносится в рабочую базу стройки автоматически. Этот норматив может использоваться не только в данный локальной смете, но и в других сметах данной стройки.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2012
меня больше интересуют цифры
у меня в школе программирование в паскале на компьютерах типа "корвет" ито легче вомпринималось
С117-1405 - код материала из Сборника
1050275 - сметная стоимость материала
16157 - транспорт
умножить на 5 и умножить на 1961
=13 - это код начислений 13 Материалы для строительных работ
 АНТИКОР АУТОКРИН-177 - название материала
Т - тонны
вроде так
согласен, всё по тупому и запутанно, но пока Липин и сотоварищи будут делать СИС. будет так
а это что за радость ?
пардонте 5,1961. этот коэф идет по всем материалам
5,1961 индекс изменения стоимости  материальных ресурсов за июнь месяц 2012 года (для базы 2006 года) !!!
и это значит что проектанты-сметчики взяли сметную стоимость материала в базе 2006 года, вычли транспорт и умножили на индекс того месяца, в котором составлялась смета, и вуаля ... но только почему-то сисовская программа не может найти взаимопонимания с SXW в части транспортныхъ расходов. кто поможет ?
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать CiC WIN (или купить установочный диск в Бресте, так чтоб без  вирусов) и как его установить, очень необходимо) Заранее большое спасибо)) (моя почта: pe4enushca@mail.ru)
 Олег К   12 Ноября 2012
Народ! Помогите кто. Надо сжать смету СиС
*  Смета ЦНИЛ.rar (20.19 Кб - загружено 58 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Ноября 2012
пробуй
*  objekt.rar (16.22 Кб - загружено 51 раз.)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста, я работаю в программе CiCWin ред.3.3.7, начальница хочет что бы я составила сводный сметный расчет по одной итоговой цифре объектной сметы, которую она мне дала. Это можно сделать?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2012
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Было бы желание, мне руководство и не такие задачи ставило.
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  частная ПСГ, сметчик-проектировщик, Belarus
я делала так:  когда формируешь ССР удалили ту объектную, которая автоматически формируется, а вместо нее добавь строчку( см.в вверху кнопку) в той же главе (напр. вторая- общестроительные работы). потом нажимаешь "карандаш" и заводишь свои цифры..... ну как заводила бы ПИР.   Но..... потом обязательно проверь остальные начисления по ССРу - просчитываются или нет.    У меня вылетали непредвиденные, досчитывала в ручную в экселе.... УДАЧИ
 Dionysus   19 Ноября 2012
Доброго времени суток) подскажите пожалуйста, в версии 6.38, при вводе и расчёте (пакетный режим), при вводе исходных данных происходит аварийное завершение, обратитесь к Липину и телефон... подскажите можно ли что нить сделать??? такая же беда была и в 6.37 спасибо...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Ноября 2012
позвоните Липину. Он вам скажет, что для корректной работы программы CiC в ценах 2007 и 2012 года под DOS рекомендуем (для увеличения доступной DOS памяти): подробнее - https://rstc.by/download/For_DOS.doc
да эти манипуляции уже выполнены... никакого результата, программу переустановил... кроме того как сметы перебросить в 6.39, другого варианта нет?? и что делать с экспертизой??
osema ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер, Belarus
[Доброго времени суток) подскажите пожалуйста, в версии 6.38, при вводе и расчёте (пакетный режим), при вводе исходных данных происходит аварийное завершение, обратитесь к Липину и телефон... подскажите можно ли что нить сделать??? такая же беда была и в 6.37 спасибо...
попробуйте в папке ARXIB удалить посторонние файлы (по-моему, IN)- должны остаться  KTL , OGL , NAME
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2012
А что делать если мне дана только одна итоговая цифра объектной сметы?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2012
Я бы общую цифру расскинул на глаз и не дурил голову, ну или бы вывел процентное соотношение по похожим объектам.
Как говорится какая постановка задачи такое и решение.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Ноября 2012
Попросите не цифру, а саму объектную, откуда-то ж она ее взяла
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2012
По-моему, лучше добиться корректной постановки задачи, на будущее так сказать
Оно то так, но не всегда возможно.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста как открыть в программе чужую смету?
Подскажите пожалуйста как экспортировать в программу чужую смету?
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2012
а что у тебя на руках? и какая программа?
все, спасибо , я уже разобралась
 Dionysus   11 Декабря 2012
подскажите, можно ли перекинуть рабочую папку arxib со всеми стройками,сметами и предыдущим оглавлением и не ожидать траблов по причине переноса??? или нужно каждую стройку вручную перекидывать и добавлять по одной??? спасибо
MADLENYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
скажите а у кого есть как расшифровываются исходные данные в сметах СиС???нужно занести в прогу смету а она бумажная((так не могу разобраться что там проектанты наворотили.. а в исходных данных так и не разбираюсь. иероглифы какие то..
О_О! прочитала пост выше..пошла искать клуб..
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2013
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Народ, никто не сталкивался с проблемой в версиях 6.39 и 6.40 в ССР итого по главам бьет правильно до пункта "итого по главам 1-9", правильно считает итого по главе 10 и итого по главе 12, но в пункте итого по главам 1-12 сумма идет отличная от той, если сложить эти главы на калькуляторе??? Что за фигня???
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2013
видно никто не проверял...
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Я работаю тоже в СиС, только WIN, в текущих ценах у меня все нормально. (специально проверила на нескольких сметах)
Это только в СиСе
 pupil   31 Января 2013
Добрый день.
Обладатели программы СиС помогите сжать смету.
*  сводный сметный.rar (244.61 Кб - загружено 41 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Января 2013
Цитата pupil:
Добрый день.
*  objekt.rar (186.51 Кб - загружено 36 раз.)
 Алексий   20 Февраля 2013
Товарищи! Подскажите в строке
Б1GF-587' 995198#4125' =48/V=3' ПОТОЛОЧНЫЙ КОРПУС' ШТ*
Что означает =48. Есть еще строка, где в той же позиции прописано =47.  Я так понимаю - это код-определитель  вида строки. Но в справочном материале, размещенном в данной ветке, определители заканчиваются цифрой 45.
П.С. Я сам понимаю, что это нечто связанное с материалами или оборудованием. Но что из них что и  в чем тогда разница с определителями 12 и 14?
 naw   21 Февраля 2013
Да это определители: 47 -импортное оборудование, 48 - импортные материалы.
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 99 ,  Belarus
Уважаемые проектировщики - пользователи CIC! Как выходите из положения при необходимости учесть действие приказа №379 для объектов, сметы по которым составлены в РСН-2001 (таких объектов еще есть у нас с остатками невыполненных работ!), и разъяснительного письма от 25.02.2013 №10-2/1688? Последняя  верия 6.4.0 не учитывает нововведения упомянутых документов. Врукопашную, как обычно?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Марта 2013
если прижимает, то да, руками если не прижимает где-то, то ждем-с очередную версию, сопровождая чуть ли не ежедневным напоминанием по телефону в РНТЦ
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Здравствуйте:) не могу понять почему не рассчитывается заработная плата в СIC..  в стоимостных характеристиках в строке зарплата стоит 0, а после распечатки локальной сметы там просто ничего нет в этом столбце... подскажите пожалуйста в чем дело?
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2013
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
Скажите какая последняя версия Сис 2007 (в ценах 2006 года) под виндой- такая чтоб 1,6 на все работы учитывала?
Уже разобрался)))
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
не заведены тарифы месяца
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2013
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Может ли кто-нибудь "сжать" смету СиС по НРР? Необходимо для импорта сметы в др.программу.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Апреля 2013
выкладывайте-сожмем
Цитата linka:
выкладывайте-сожмем
А вот и она. Точнее они - 2 шт.
*  smeta-sis.rar (555.73 Кб - загружено 31 раз.)
пожалуйста
*  smeta-sis.rar (183.22 Кб - загружено 25 раз.)
Цитата linka:
пожалуйста
Огромное такое спасибо!
 Dmitriy1   13 Мая 2013
Закончились инсталляции на сис 6.3.9, из-за этого не можем переустановить ОС (регулярно зависает). Как быть?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Мая 2013
При получении инсталляционных дисков надо было сделать копию. Сейчас два варианта выхода - просить в РНТЦ доп.инсталяции или поискать в интернете решение вашей проблемы.
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2013
Или попробуйте не снося ОСь- "восстановление ОС"
Получали ещё до меня...  Восстановление вряд ли поможет. Там ось "100 лет" не переустанавливалась. Может кто знает, где она "отмечается" в оси?
 Duchess   25 Мая 2013
есть у кого нибудь какой нибудь самоучитель по программе сис, никак не могу понять как составлять сметы
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Мая 2013
посмотрите их справку, там много чего описано
 Duchess   26 Мая 2013
а по другому ни как не разобраться??
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2013
В соответствии с п.3.1.2 договора с РНТЦ (услуги по сопровождению компьютерной пограммы) - обучиться у разработчика.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Июня 2013
Люди, а просветите меня...
Акты выполненных работ в этой проге есть только для НРР или для РСН тоже есть?
 Олег К   03 Июня 2013
По моему в ней вообще актов не предусмотрено. Только сметы. В RSTC.act формы С-2 вообще нету, только С-2б, и работать в ней можно только с готовыми сметами, только из СиС и только в НРР.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
подскажите, кто работает в СИС.
 в ценах 2006г к каким Н брать коэффициент на стеснность? вроде раньше брали к Н3,4,6,7
а в ценах 2012 к смотрю Н3,6.
как правильно?
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июня 2013
Именно так, как Вы написали:
2006 - Н3, Н4, Н6, Н7
2012 - Н3, Н6
2012 - Н3, Н6
[/quot
спасибо за быстрый ответ.
ELENASO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК, Belarus
Добрый день.
Набираю смету в cic win
 (учусь работать в win)
нормативы нужного месяца вкл.,
в т. ч. проценты транспорта,
зона указана, рассчитало все кроме транспорта, не пойму в чем дело. может кто подскажет что не так?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 646, всего 40814(+15) пользователей |
