 Сметные программы / СиС - сметная программа РНТЦ
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 15
Stefania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата kobrinjkx:
В версии 3.1 была возможность просмотра материалов, не включенных в расценку! Это где-то внизу, кде разные коэффициенты
Я кнопочки нашла, но мне не нравится то, что их сразу не видно. Я раньше на Синкевича работала, мне его прога нравится намного больше, хотя она и не совсем подходит для проектных работ. Там в плане оформления все намного проще. Мне так кажется.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Октября 2008
07.10.2008г. РНТЦ выложило для скачивания изменение к редакциям Cic 6.2 (1,08 Мб) и CicWin 3.2 (2,28 Мб).
Всем организациям, получившим редакции Cic 6.2 и CicWin 3.2 необходимо включить изменение программных модулей и базу лимитированных затрат в полученные ранее редакции, затем проинсталлировать системы.
В сводном сметном расчете исключить п. 38.6 и включить снова.
Скачать изменение к версии 6.2 и изменение к версии 3.2 прямо с сайта РНТЦ
Цитата Stefania:
Цитата kobrinjkx:
В версии 3.1 была возможность просмотра материалов, не включенных в расценку! Это где-то внизу, где разные коэффициенты
Увы! Программы Синкевича, Татарникова, СМЭШ и остальных создавались для удобной работы, а программа РНТЦ - для составления смет!
 Фасолька   31 Октября 2008
Где можно найти программы для распечатывания смет сделаных в CIC ?
Это обычно заказывают у разработчиков.
А в word кто-нибудь пробовал печатать сметы сформированные в Cic?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2008
Цитата Фасолька:
А в 50796 кто-нибудь пробовал печатать сметы сформированные в Cic?
В Word не печатаются!
 Фасолька   03 Ноября 2008
Печатаются, только крупноватым шрифтом. Хош научу??
Люди! Помогите! Какую лучше применить расценку на монтаж ворот ВПС С К У И 45х45 М (ворота подъемно-складчатые стальные с калиткой искронедающие с механизированным способом открывания). Стандартная Е9-46-1 без механизмов открывания. И что-то на ум ничего не приходит...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2008
Цитата Фасолька:
Меня?
Попробуй Е10-30-1, должно подойти.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Ноября 2008
Практически любая программа для процентовок умеет читать сисовские сметы и их печатать! Ну и конечно сама СИС!
Наверное, лучше взять все-таки Е9-46-1 и добавить механизмы открывания из 14-го сборника Е14-28-..., Е14-29-...
 Фасолька   04 Ноября 2008
Очень неплохой вариант, большое спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Ноября 2008
Кто знает как удалять механизмы из CicWin, мне нужно исключить М031004?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2008
Неужели никто не работал с СисВин?!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Ноября 2008
Замена любых ресурсов, в том числе и механизмов, производится так, как написано в прилагаемом файле.
Если таким образом это не возможно произвести, то это глюк программы (такое встречается, если смета уже была сохранена, сформирован ССР).
В этом случае надо вручную редактировать файл (как в досовской СИС), или создавать новую стройку, в которую копировать данные локальных смет
*  замена ресурсов в СИСвин.doc (192 Кб - загружено 140 раз.)
 marfa   11 Ноября 2008
Подскажите! Пожалуйста! Почему в Сicwin3.2  автоматически пропечатывается в строке строительный мусор только объем, без стоимости эксплуатации =1, а  С999-9901 Стоимость свалки  (со стоимостью 2603) не формируется вообще?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Ноября 2008
Это просто глюк этого шедевра! У меня такое же случилось - не вставляется в локальную
lv3003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Тестер - Любитель  12 Ноября 2008
Репутация: 5  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Чтобы в смету добавлялась стоиомсть транспорта мусора и стоимость свалки, при редактировании сметы нажать кнопку просмотр базы стройки и в расценке стоимость мусора (с999-9900) включить стоимость затрат на транспорт.
Цитата lv3003:
...Чтобы в смету добавлялась стоиомсть транспорта мусора и стоимость свалки, при редактировании сметы нажать кнопку просмотр базы стройки и в расценке стоимость мусора (с999-9900) включить стоимость затрат на транспорт.
Пока не помогло! Попробую в новой стройке!
 marfa   12 Ноября 2008
Спасибо Вам огромное lv3003 !!! Все получилось. В cic работаю совсем недавно. Очень помог и помогает форум. А первое впечатление от программы было: "обнять и плакать"... (это после Wsmr БНТУ).
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Ноября 2008
У меня С999-9901 категорически не вставляется в смету! Пишет - нельзя использовать такой поисковый образ! Если ставлю через ЕТ, все супер! По нормальному никак
lv3003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Тестер - Любитель  13 Ноября 2008
в смете С999-9901 вставлять не нужно, он автоматически вставляется в конец сметы если происходит расчет транспорта мусора.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Ноября 2008
Сейчас проверю! Век живи, век учись - дураком помрешь
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Ноября 2008
Вот это да! А все время думал, почему сметчики создают отдельный ПТМ для транспортировки мусора? Неужели такие пендантичные или где-то про это было написано в РДСах А все оказалось проще! СИСы сами так делают.
 Фасолька   27 Ноября 2008
Люди! Пытаюсь научиться работать в CICWin (до этого работала в DOSовской версии CIC) дощла до ССР и не могу никак выделить статьи лимитированных затрат. В списке лимитированных затрат отметила галочками все что хотела, закрыла окно, а в ССР они не отображаются. Уже кажется понажимала все что можно. Целый час бьюсь и ничего.  Помогитеееее...
Если ты хочешь удалить этот механизм только из одной расценки, то воспользуйся значком #, внизу выскочит строка замены ресурсов, нажми на ..., выскочит таблица редактор, станишь напротив удаляемого ресурса и нажмешь х.
Если ты хочешь исключить ресурс из сметы, то вначале сметы в колонке тип выбираешь Р (Глобальная замена ресурсов), затем в колонке ПО пишешь свой исключаемый ресурс. Удачи. Извини что так позно. Сама только вчера стала осваивать CICWin.
Ну что, в четверг никто не хочет быть доброй феей и помочь бедной фасольке все же сделать ССР. Аууу
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Ноября 2008
Для того, чтобы получить ССР надо:
В меню "Ресурс-Сводный сметный расчет" (как понимаю, там уже была?)
потом "Лимитированные затраты" (это где книжечка раскрытая - там вроде тоже поставила, что надо?)
потом должна нажать на калькулятор (это формирование ССР) и на бегущего черного человечика (расчет)
ВСЕ! Потом возле принтера выбираешь - из программы или из Экселя!
 Фасолька   28 Ноября 2008
Так дело в том чо все это я делала, но вот незадача-лимитированные статьи почему-то не появились в ССР. Вопрос второй: после просчета ССР вообще реально его как-то откорректировать? Дело в том что у меня выделились только 5 лимитированных статей и как я не пыталась вставить В ССР остальные-ничего. Тогда я стерла все статьи и начала все сначала и ....(правдв с этими 5-ю статьями я ССР сформировала и просчитала). Может попробовать с новой стройкой?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Ноября 2008
Цитата Фасолька:
Так дело в том чо все это я делала, но вот незадача-лимитированные статьи почему-то не появились в ССР. Вопрос второй: после просчета ССР вообще реально его как-то откорректировать? Дело в том что у меня выделились только 5 лимитированных статей и как я не пыталась вставить В ССР остальные-ничего. Тогда я стерла все статьи и начала все сначала и ....(правда с этими 5-ю статьями я ССР сформировала и просчитала). Может попробовать с новой стройкой?
да! ССР можно корректировать! Т.е. повторить с начала все вещи по его формированию - выбор затрат, формирование, расчет. А какие лимитированные не вставляются?
1. Подвижной и разъезной...
2. Зимние...
3. Подготовит. по сбору исходных донных...
4.Содержание заказчика...
5.Авторский надзор...
6. Содержание госстройнадзора...
7. Техническое оснащение региональн. центров...
8. Непредвиденные...
Вообщем проще перечислить то, что включилось )
А после того как удалила вставленные лимитированные затраты, чтобы начать все заново, вообще ничего вставить не могу ((
Засада какая-то...
2. Зимние...
Засада какая-то...
Зимние... - меняются в редактировании объектной сметы (заголовка объекта) менять не через Ресурс - ССР, а через Ресурс - Архив строек
Непредвиденные... - меняются в редактировании объектной сметы (заголовка объекта) менять не через Ресурс - ССР, а через Ресурс - Архив строек
 Фасолька   01 Декабря 2008
Это все понятно. Просто они у меня в ССР не отобразились как статья затрат. Понимаешь.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Декабря 2008
А ты ставила птички "V" в общем списке? Но там тоже некоторые позиции надо редактировать! Посмотри, стоят ли напротив твоих позиций нормы, которые надо включить?
Осталась не включенной одна позиция: затраты на подвижной и разъездной характер работ. Про галочки так ничего и не поняла: ведь редактировать строку можно в том случае если она уже включилась в ССР. Ещё один ньюанс: когда становлюсь напротив зимних и нажимаю "карандашик"-(редактирование строки) в строке величина стоит 0, а внизу в строке стоимосных характеристк по итогом глав цифры есть. Это так надо? Потому что в строках временные и напредвиденные в строке величина стоят цифры, правда они не подсвечиваются и не редактируются. Вот.
Цитата Фасолька:
Про галочки так ничего и не поняла: ведь редактировать строку можно в том случае если она уже включилась в ССР...
Правильно! Чтобы включить какие-то затраты, надо открыть Справочник лимитированных затрат (рис.1). Там надо птичками отметить те позиции, которые должны быть в ССР. Закрыть этот справочник. Выделенные затраты автоматически включатся в Список глав ССР (рис.2.) А затем уже нажимать на карандаш, чтобы отредактировать строку!
*  рис 1.JPG (47.37 Кб, 336x379 - просмотрено 115 раз.)
Ну я же всё так и делаю, просто эта статья после того как я её отмечу галочкой и закрою этот самый справочник не появляется у меня в ССР. Я уже даже перезагружала комп. Короче всё пробую с новой стройкой.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Декабря 2008
Цитата Фасолька:
... Короче всё пробую с новой стройкой.
Потом отпишись, чтобы знали в чем дело!
 Фасолька   02 Декабря 2008
Отписываюсь: Позвонила я в РНТЦ и милая девушка спросила какая статья затрат у меня не включается, видимо сразу проверила, я так понимаю у неё не получилось тоже и ответила что это ошибка программы (чему я была несказанно рада) и посоветовала вести ее вручную через плюсик. А еще на вопрос почему я не могу распечатать с двух сторон хотя у меня установлен дуплекс и в свойствах я выбираю все как положено ответила, что из Print Preview этого сделать нельзя, печатайте из XL. Вот такие пироги.
Цитата Фасолька:
... Позвонила я в РНТЦ и милая девушка спросила какая статья затрат у меня не включается, видимо сразу проверила, я так понимаю у неё не получилось тоже и ответила что это ошибка программы (чему я была несказанно рада) и посоветовала вести ее вручную через плюсик....
Так какая статья так и не включилась? по пункту Инструкции!
М.У. П.3.1.13У Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой работников автомобильным транспортом и командированием работников 35,19%
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2008
Попробуй перезапустить программу, все должно работать и включать.
То есть в ценах 1991 года делается смета?
Я пытался в ценах 2006 года!
Все попробовала с объектом 2006г.-все песня, все получилось.УРААААААА!
Вывод: глюки с ценами 1991г-отстой.
Цитата Фасолька:
...Вывод: глюки с ценами 1991г-отстой.
А зачем сейчас еще работать с ценами 1991 года? Тем более в ССР?
Я работаю ценами 91г. и 2006г.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Декабря 2008
Помогите разобраться: кодировка расценки (91) Е27-34-2" 1*
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  17 Декабря 2008
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
Светлая, если нужно название, то вот: Е27-34-2 - Установка бортовых камней при других видах покрытий.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Декабря 2008
Нет, название есть, просто у меня стоит SXW, принесли смету в CiC, забиваю расценку, не сходятся материалы. Обычно там пишется, что чем заменяется, а тут в расшифровке после расценки 1*.
Спасибо за участие.
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  17 Декабря 2008
Репутация: 28  [+] , сообщений: 122 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Возможно нужно смотреть глобальную замену ресурсов.
 MILLA   19 Декабря 2008
Уважаемые Сметчики! Совсем недавно работаю в CicWin32. Как можно сохранить сразу в один файл все сметы объекта?
Если 5 объектных, в которых по 10 смет выводить по очереди в .xls, то можно просто чокнуться!
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  15 Марта 2009
Уважаемые форумчане, у кого получилось поставить и запустить CiCWin на Windows Vista?
Расскажите как?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Марта 2009
Расскажите как?
У меня! Правда, т.к. у меня новый Аспайр от Ясера, в котором дисковод подключается только через USB, то долго мучался, пока не понял, что с дискетой это никак не получится (выдает ошибку про несовместимость форматов FAT-16 (это на дискете, на которой находится инсталлер) с форматом FAT-32 (как у Винды 98 и остальных).
Поэтому выход был такой!
На одном из варезных форумов взял леченный исполнительный файл, которым просто заменил тот, что никак не хотел официально прописываться. Вот собственно и все!
Александр, можешь ссылку в личку или может файл пришлешь?
отправляется , через личку
ЗЫ Отправил и по почте, но в ответ, что-то пришло на буржуйском
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  17 Марта 2009
ИнжЭкон, все получил, спасибо огромное, только еще один вопрос, как решить проблему когда заходишь в сводный сметный расчет или печать документов, вылетает ошибка "некоректный модуль". Может в курсе как эту проблему победить?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Марта 2009
Попробуй поставить более высокую версию базы данных Firebird! например, вместо 1.5 по умолчанию заменить на 2.0
ИнжЭкон, забыл добавить что это в дос версии.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 699, всего 40815(+16) пользователей |
