Страницы: 1 ... 102 103 [104]
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Июля 2024
Репутация: 310  [+] , сообщений: 4 065 ,  Belarus
Цитата Nemu:
к примеру ,если бы в инструкции в приложении 10 была дополнительная колонка, где надо было указывать конкретный порядок определения цены, то у нас с вами не было бы этой дискуссии)
Мое личное мнение: п. 8.3. достаточно, чтобы понимать, как и откуда должны обосновываться происхождение цены. А как эти источники работают и откуда - это уже другая тема, и сметные программы уже ни при чем.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Доброе утро! Всем спасибо за ответы, не было времени поставить всем + и отчитаться по данному вопросу (как трактует его эксперт из Главгосстройэкспертизы). В Ведомости ресурсов для экспертизы цены подразделяются :
1.На основании данных республиканской базы текущих цен на ресурсы;
2.Цена РНТЦ (применительно-другой регион, период);
3. На основании мониторинга цен, проводимого Госстройпорталом.
Пока все. Что касается мониторинга, проводимого разработчиком сметной документации, как было ранее, то теперь это экспертизой не принимается. Предложено брать аналогичные материалы из ОРБ (общереспубликанской базы), код материала не менять, а в тексте прописывать свое наименование с пометкой "аналог". Что такое мониторинг цен, проводимый разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы, то здесь вопрос, что это за индивидуальные материалы (например, отсутствующие цены в ОРБ на нержавеющие трубы, сюда отнести нельзя, я все брала из ГСП (там уже есть цены на нержавейку, вполне достаточно), чего не хватало в ГСП, брала из базы РНТЦ применительно (например, трубы бесшовные горячедеформированные, как аналог для нжс, но только чтоб или из базы РНТЦ, или из ГСП).
И еще немного продолжу про материалы в расценках, на которые цены отсутствуют. Эксперт строго проверила, чтоб не было, как она выразилась, безвозмездного удаления материалов, на которые отсутствуют цены. Можно сделать замену на аналогичный материал с ценой, но не удалять просто так. Прошу прощения, что не в той теме все написала, но это как продолжение моего вопроса о заполнении ведомости для экспертизы в разных сметных программах.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  23 Июля 2024
Почитайте п. 8.3 Инструкции в последней редакции.
А также преамбулу с термином индивидуальный материал.
Там все есть. То, что эксперт так считает и не читает инструкцию, это уже совсем другая проблема.
" мониторинга, проводимого разработчиком сметной документации, как было ранее, то теперь это экспертизой не принимается" - да, этот признак остался только для объектов текущего ремонта.
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22441112
Тут согласен с ней. Другой вопрос, что уважаемые проверяющие потом охотятся за нитками и канифолью и требуют исключать из стоимости строительства)
/quote].
Это просто у меня не было индивидуальных материалов, как и понятия, что это такое, а эксперт принимает, если в ведомости выделено: На основании мониторинга на индивидуальные материалы (было у коллеги). Спасибо, обязательно прочитаю о них.
Это был привет экспертам, а не вам))
Мне тоже интересно, уже читаю. Спасибо за ссылку.
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли восстановить акты из "части объекта"? т.е. есть "объект" - "часть объекта" - "акты" 3 шт в разные месяцы - вот эти акты ошибочно удалили и "часть объекта" тоже, соответственно, удалилась....
В SXW - Сервис, Корзина. Там будут все удаленные документы и структуры.
женик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 35 лет Belarus
Здравствуйте. Дорогие коллеги, может кто может помочь по следующему вопросу. При переносе СИС-файлов из сметной программы Синкевича в сметную прогрмма БНТУ некорректно перносятся материалы ? Как здесь быть ? Заново перенабирать сметы , но это не выход - объект огромный. Что можно сделать ?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Апреля 2026
Репутация: 150  [+] , сообщений: 2 147 ,  Belarus
Переносите через XML. В основном корректно заходит
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 407, всего 40960(+17) пользователей |
