 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 47
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Мне показалось, или в программе раньше была возможность вывести сразу готовый договор по объекту? Сейчас ищу - нет. И в хэлпе не вижу.
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Мая 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
у меня в выходных формах при печати из сметы есть 6000 Договор строительного подряда внебюджет и 6010 Государственный контракт на выполнение подрядных работ
Млин, точно. Это ж в выходных формах... а я в меню ищу))) Зарапортовался, отдыхать пора)) +
так бывает дело то поправимое  вот аж 3 дня нам на отдых! так что наслаждайтесь во всюююю!!!
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Цитата GRAIS:
Товарищи разработчики, сделайте пожалуйста возможность копирования отдельной процентовки для вставки в другой объект или на флешку, а не весь объект целиком
... а в ответ - тишина.
А ведь функция полезная, порой - необходимая.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2014
Подскажите, как убрать в расчете транспорт сразу с нескольких позиций материалов?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Копирования акта из одного объекта в другой нет и не планируется.
Проблемы:
1. Так при копировании акта таким способом не совсем понятно что делать с 6-КС. Отключать?
2. Не понятно что делать со структурой смет. а)Если сметы в объекте в который импортируем нет. б) Если есть под таким же номером, но с другим названием.
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Граждане разработчика, как сделать пересчет сметы? Суть вопроса такова, согласно методы РНТЦ и МАиС для объектов с бюджетным финансированием, смета обязана быть пересчитана на момент заключения договора либо на момент начала работ. При получении сметы из Cic, программа получает данные установленные проетировщиком на момент составления документации, ну к примеру январь 14г., с учетом материалов и механизмов внесённых проетировщиком вруучную. Подрядчики (либо заказчики), обязаны их пересчитать на момент заключения договра, к примеру 1 апреля, программа делает перепривязку всего что у неё есть в базе (тариф, ОХР и ОПР, машины), материалов, механизмов, разценок внесённых пректировщиком вручную у неё нету поэтому она их пересчитывает с обнулением.  Как сделать так, чтобы в смете, при пересчете, оставались все данные внесённые проетировщиком?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  20 Мая 2014
может не смета, а стоимость?
Смета, потому как далее, при формировании процентовок, все обязаны считать от цены начала работ привязывая к ней пронозные индексы
это решатся несколько иначе.
*  Безымянный.jpg (97.09 Кб, 705x220 - просмотрено 135 раз.)
НЕТ, это не правильно. Повторяю: проектировщик считает 1 января 2013г, работы начинаютя 1 апреля 2014г., следовательно смета для бюджетников пересчитывается на 1 апреля, а с нею и все тарифы и цены. Исходя из Вашего решения остаются завышенные ОХР и тарифы 2013года, а должны быть тарифы и цены действующие на момент начала работ (заключения договора), от которых формируется стоимость выполненных работ.
Помогите, пожалуйста,новичку в программе: пытаюсь вгрузить сметы из папки COPY в программ,выдает сообщение : Сметы в директории Н:/COPY/не найдены. В чем причина?
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
у меня в программе нет папки "COPY" есть папка "export"
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2014
Проблемы:
Плохо, что не планируется. И проблемы - совсем не проблемы, а рабочие вопросы. Каждый пользователь сам в состоянии решить п.1 и 2. Эти же вопросы были в "старой" программе (wsmr2007). И Вас это не останавливало.
 Зеленоглазая   28 Мая 2014
Подскажите как вывести на печать ССР, так что бы видны были  и те главы, в которых сумм нет (0).
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Мая 2014
30.05.2014. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.140530) и откорректированная база НРР-2012
Для получения обновлений:
Запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1, 2, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.140530 :
В Исходных данных добавлена возможность установки округления значения прогнозного индекса роста.
В Исходных данных при пересчете добавлена возможность автоматического пересчета зимних удорожаний по видам работ.
В наборе работ при добавлении неучтенных материалов добавлена возможность установки округления формулы расчета количества.
В списке актов добавлена возможность не включения дополнительных актов в Акт С-2б.
В списке актов добавлена возможность отображения ключевой информации по акту субподрядчика.
При закачке сметы из СИС добавлено автоматическое заполнение карточки материала (% и сумма НДС)
Откорректированы формулы п.10.7 Сводного сметного расчета в связи с Постановлением  МАиС от 25.11.2013 №37.
Откорректирован режим расчета ведомости отклонений материалов.
Откорректирован режим «Сметный расчет механизмов».
Откорректирован режим работы с типом расценки «15. ПРОЧИЕ»
Исправлена ошибка при пометке акта как Черновик.
Откорректированы выходные формы.
Откорректированы алгоритмы расчета (Алгоритмы СМР и ПНР 30.05.2014).
Откорректирована база расценок НРР-2012.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Июня 2014
03.06.2014. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 июня 2014г.
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункт 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2014
Уважаемые разработчики, как удалить объект (акт выполненных работ)?
Именно УДАЛИТЬ, а не пометить удаленным! С 2012 года накопилось огромное количество папок в папке \Base\dat\.  И в \MyDoc\ соответственно.
При появлении вопроса "Выполнить резервное копирование базы процентовок?" бросает в джрожь, потому, как работа останавливается на час...
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2014
Shift+F8
 cubinskaya   17 Июня 2014
Здравствуйте, мне необходимо определиться с программой для процентовок. Можно демо-версию вашей?
 Татьяна.   17 Июня 2014
В ПК "СМР-Про" можно считать объекты по сметам базы 2006?
 Barabashka11   18 Июня 2014
Нет
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июля 2014
После новых обновлений в алгоритме пропали строчки для снятия текущего аванса и другие, чтоб сформировать справку. Где сейчас проставлять аванс??
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Июля 2014
где и раньше:
1. Если строк не видно нажмите кнопку 1
2. Авансы и прочее, вносить в указанные ячейки 2
3. Чтобы строка была видна в форме С2а, установите галочку в указанных ячейках 3 и 3.1
4. Чтобы "проявить" строки, - на выбранной строке нажмите F3
5. Строка к оплате 700 задействуется  описанными выше действиями. Только пропись идет без снятия, - будьте внимательны
*  вывод строк.jpg (288.22 Кб, 1265x516 - просмотрено 76 раз.)
спасибо, все стало понятно
02.07.2014. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.140702), база текущих цен ресурсов на 1 июля 2014г. и откорректированная база НРР-2012.
Запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1, 2, 3, 4, 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.140702 :
В режиме "Справка С-3" добавлена возможность формирования новой выходной формы "Справка С-3а" в соответствии с Постановлением  МАиС от 01.04.2014 №19.
Добавлены выходные формы.
Откорректированы алгоритмы расчета (Алгоритмы СМР и ПНР 02.07.2014).
Добавлены расценки в базу НРР-2012 в соотв. с Приказом МАиС от 28.05.2014 №151.
 Зеленоглазая   15 Июля 2014
А кто обнаружил, что поменялось в "алгоритм СМР 02.07.2014"?
 Amazing   15 Июля 2014
Какая же это противная программа, работаю в ней 2 месяц и меня подкидывает от ее "удобности"! объем ввести проблема, запятая скачет туда-сюда. В процентовке сметы по порядку возрастания, программа сама выставляет расценки в очередности сметы, а мне вот это не надо. шрифты любит менять, когда неудачно нажмешь на правую кнопку мышки, нафига...?
Ввожу обоснование в ячейку, так мне прямые затраты какие-то левые выдает, нужно 100500 раз проверить.
Глючная, от того и дешевая.. Вот мое субъективное мнение. После работы В СIC, СICWin, АРМ техн.подг., SXW есть с чем сравнивать.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Обращаюсь к разработчикам сей мульки:
Можно ли сделать вашу программу не такой красивой, но ускорить ее работу!!!! это же не возможно: загрузить данные из CIC - это на час минимум! , выйти из программы - это час работы! - зайти в программу (смету) - это минимум час!
да сколько же должно времени уходить на это???
У меня люди в вашей программе до обеда входят в программу, затем обед (30 мин.) и затем пол дня пытаются в работать... и после работы более часа закрывают выполненную работу!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Августа 2014
04.08.2014. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.2.140803), база текущих цен ресурсов на 1 августа 2014 г. и откорректированная база сборников НРР-2012.
Для закачки текущих обновлений ПК "СМР-Про" выполните следующую последовательность действий:
Запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1, 2, 4 и 6  обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.140803 :
В режиме «Контрактная цена» разработана новая выходная форма для Графика платежей (в соответствии Постановлением Совмина РБ от 30.01.2014 №85).
В режиме «Контрактная цена» добавлена возможность применения статистического индекса роста при расчете индексации этапов работ (в соответствии Постановлением Совмина РБ от 30.01.2014 №85) .
В режиме «Контрактная цена» при нажатии на кнопку «Произвести расчет» добавлен дополнительный запрос на использование значений прогнозных индексов из базы.
В режиме «Контрактная цена» при расчете по ПТМ добавлены 2 новые колонки «Ед.изм.» и «Кол-во».
В режиме «Сводный сметный расчет» разработана новая выходная форма для Сводного сметного расчета со всеми главами.
В смете и акте в режиме «Специальные строки и расчеты» откорректирован расчет дополнительных затрат на пуск и регулировку.
В смете и акте в режиме «Расчет текущих цен» при расчете индексации откорректирован интерфейс применения статистического индекса роста.
В смете и акте в режиме «Расчет текущих цен» в настройках изменен алгоритм срабатывания параметра «Скрывать колонку SK».
В смете и акте в режиме «Фактический расход ресурсов» добавлена возможность печати фактического расхода материалов в последовательности, установленной сортировкой по номеру по порядку.
В смете и акте в закладке «Описание расценки» добавлена возможность печати состава работ по расценкам документа.
В смете и акте в окне смет при удалении локальной или объектной сметы добавлен дополнительный запрос на подтверждение удаления.
  В режиме «Обновление программного обеспечения» при обновлении текущих цен добавлена автоматическая загрузка статистических индексов за все предыдущие месяцы.
Добавлена автоматическая архивация справочника объектов и ряда других важных справочников во время запуска программы. .
Добавлены и откорректированы выходные формы.
Откорректирована база сборников НРР-2012.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2014
Сервис->Настройки->Включить визуальные эффекты. Снимите "птичку".
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2014
Не открывается печатная форма  1071 после обновления
У меня работает. Звоните в техподдержку.
JohnnyB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте.
Перестали загружаться цены и тарифы (с июня 2014), сама программа обновляется. Звонили в техподдержку, они мне как-то закачали цены вручную, но так им нужно звонить каждый месяц. Сказали, что это у меня проблемы с компьютером, написали - "НА ДАННОМ КОМПЬЮТЕРЕ ОТКЛЮЧЕН ДОСТУП К СЕРВЕРУ СЦЕНАРИЕВ WINDOWS, обратитесь к своему системному администратору", поэтому автоматически цены загрузиться не могут, хотя сама программа обновляется. Порылся в интернете на предмет решения этой проблемы, там предлагают следующее:
1. Запустить редактор рестра (Пуск->Выполнить->Ввести regedit и нажать Enter)
2. В regedit зайти в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings
3. Создать строковый параметр "Enabled", если он не создан.
4. Присвоить ему значение 1
Все это сделал, но цены за август 2014 все равно не грузятся, самма программа обновилась до версии 1.2.140804
Может кто-нибудь сталкивался с этим, помогите пожалуйста!
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2014
Цитата Sterva:
Здравствуйте.
Что сисадмин сказал? Скорее всего заблокирован загрузку запароленных архивов.
JohnnyB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2014
Сисадмин ничего толкового не сказал, что то там начал про прокси сервер...
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2014
Так правильно. Прокси-сервер в файле ws2.ini прописан?
Файл ws2.ini нашел
А где там посмотреть прописан ли прокси-сервер?
Там есть вот такие строчки:
ИмяСайтаОбновлений=https://smr-pro.by/resurs/
ДиректорийОбновлений=\SmrPro\LoadIndex\
Директорий резервного копирования данных=\Arhiv_SmrPro\
Директорий обмена данных 1-С=
Директорий экспорта данных=
[Параметры]
Proxy=192.168.1.1:8080
JohnnyB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2014
Цитата Cooper:
[Параметры]
Вписал эту строчку, при попытке обновления пишет : "свзяь с сервером не установлена" "загрузка невозможна".
У меня в этом файле ws2.ini так выглядят параметры:
[Параметры]
фИЛЬТР СТРОЕК=1#201401#2#9#0#23#############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
Директорий для экспорта отчетов=
Реестр N1=201405#1#
панель=11111110111111111111101111111111
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Августа 2014
уточните у своего админа - или посмотрите в сетевых настройках протокола TCP, - адрес может быть и 192.168.0.1 и 192.168.10.1 и т.д.
 Le   12 Августа 2014
Цитата Sterva:
Здравствуйте.
У меня тоже не грузятся цены и тарифы, пока не почистишь временные интернет файлы
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите! Стоит базовая версия программы. Набираешь работы, материалы, периодически сохраняя, закрываешь программу. И, опля, пару работ пропало. материалы канули в неизвестное. Что такое происходит?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
обно время так было, только массово, делала следующим образом, копировала все в буфер , вставляла, а исходное удаляла. врменная мера, но хоть не пропадает
 zubnik   25 Августа 2014
Рекомендации: заменить комп типа пень 4 на нормальный, добавить памяти и т.д.  А вообще, просто настроить комп на быстродействие (выгрузить всякие не нужные программы, очистить от всякой нечисти типа троянов и прочее).
Далее, по-шагово для оси XP. ->Панель управления ->Cистема->Cвойства системы->Дополнительно->Параметры->Обеспечить наилучшеее быстродействие->Применить->Ок.
Работаю с данной прогой с самого начала. В общем нормальная программуля, гибкая,удобная. Не без болячек.Работал с ПО Синкевича, Татарникова,WinCic и немного прочих. Эта одна из лучших.
Удачи!!!
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2014
Цитата zubnik:
Рекомендации:  заменить комп типа пень 4 на нормальный.....
Работаю с данной прогой с самого начала. В общем нормальная программуля, гибкая,удобная. Не без болячек.Работал с ПО Синкевича, Татарникова,WinCic и немного прочих. Эта одна из лучших.Удачи!!!
Поддерживаю...
Я когда ЭТО прочитал, только улыбнулся, представив на какой архаичности нужно людей мучить (именно мучить - работой это назвать нельзя)), чтобы так тормозило...
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
Думаю, сами архивы скачиваются без проблем, а вот распаковать их должным образом программа не может. Все дело в архиваторе 7z. Можно попробовать:
1 сп. в настройках системы открыть "типы файлов" и указать приложение для их открытия: 7z File Manager
2 сп. деинсталировать и снова установить архиватор 7z
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2014
Это конечно хорошо, но скорее всего не в этом дело. Вероятнее всего, что договор просто закончился.
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2014
Глупости! Если договор закончился, то и сама программа не будет обновляться. А тут именно такой случай.
 zubnik   01 Сентября 2014
Всё нормально будет загружать и распаковывать, но цены и индексы после окончания срока действия (договора) ключа показывать не будет-таковы особенности действия защиты программы.
Как вариант с бубном и шаманом
Вариант номер 2-заключить новый договор и получить новый комплект рабочих ключей.
 simpleann   02 Сентября 2014
Доброе утро, подскажите пожалуйста, мне нужно указать продолжительность выполнения работ два месяца при том что смета составлена в июле 2014, начало проведения работ август! В программе я указываю:дата составления сметы 1 июля, дата начала строительства 1 августа, работы выполнены в _______??? в каком месяце если продолжительность 2 месяца, в сентябре получается??? прогнозный индекс у меня получается 1,0253.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2014
Я бы второй месяц бы написал. В строительстве отчетность по месяцам, поэтому акт привязан к месяцу, а не к кварталу или к году.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2014
Этого будет достаточно, т.к. если "продолжительность 2 месяца", то стоимость работ вы получите из Таблицы расчета средств, связанных с применением прогнозных индексов...
Там вы сначала вычислите цифру на дату начала строительства (производства работ), т.е. с индексом июля, а потом согласно графику (процентам выполнения, т.н. заделам) по месяцам получите стоимость работ, подлежащих выполнению, с учетом прогнозных индексов.
Если вы просто укажите в расчете - месяц выполнения работ - сентябрь, то получится, что в августе работы не выполняются, и стоимость будет выше нежели с разбивкой на 2 месяца.
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2014
Да, все верно.
Надо учитывать эти особенности. Мне такой вариант дал результат. Пару цифр в настройке системы поменять пришлось. Зато после танцев с бубном программа работает как лицензионная. Цены на материалы и механизмы показывает, обновления загружает через меню!
Обращайтесь, если что )
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2014
Привет всем! Объясните мне пожалуйста, может я чего не понимаю. Мне надо распечатать акт на пусконаладочные работы акт С-2а с расчетом, выбираю в проге для печати и вуаля показывает все по нулям. Может где галочку ставить нуно?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2014
Если смета помечена как Смета на ПНР, то печатайте отчет "1050 Акт С-2а на пусконаладочные работы"
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Сентября 2014
03.09.2014. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 сентября 2014 г. и откорректированная база сборников НРР-2012.
Запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 4 и 6  обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой откорректированной базе сборников НРР-2012 учтены дополнения расценок по следующим сборникам:
Сборник дополнений к нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы. Выпуск 1 (НРР 8.03.100-14-Д01)
Сборник дополнений к нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования. Выпуск 1 (НРР 8.03.200-14-Д01)
Сборник дополнений к НРР  в натуральном выражении на ремонт объектов. Выпуск 1 (НРР 8.03.300-14-Д01)
Сборник дополнений к НРР  в натуральном выражении на реставрационно-восстановительные работы по материальным историко-культурным ценностям. Выпуск 1 (НРР 8.03.5100-14-Д01)
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2014
Два вопроса:
1. коэф-нт по 5 постановлению можно ли установить принудительно к акту (смете), если выполнение августом, но по договору Зак отдает? Смета 2012 года. В исходных данных он 1.
2. В исходных данных упорно стоят понижающие на охр/опр. Хотя походу не считаются, но напрягают. И вообще откуда они там, если смета 2012 годом? (Не минск)
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  Инженер ПТО, Belarus
Коэффициент в августе на доп.зарплату 1, поэтому и в исходных он 1.Можно ли принудительно установить, например, в алгоритме, это  лучше всего проконсультироваться с разработчиком программы.
Если смета 2012 г., то смотря каким месяцем она разработана, в сентябре, например, понижающие применялись(0,85 и 0,89) и по идее, если они есть в исходных, то должны в расчете применяться.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1267, всего 42136(+13) пользователей |
