/ ПК "СМР-Про"
43
44
45
46
47
Cooper
06 Июня 2025
20
373
Цитата Santa_Nikola:
Доброго дня
Кто нибудь уже умеет расшифровывать-читать эти файлы BENML ?
есть ли в планах разработчика установка этого "расширения"?
Пришлите нам на почту файл.
Fantom999
17 Июня 2025
108
, Инженер,
Не могу понять - при выборе алгоритма хозспособом - расчет все равно происходит с плановой прибылью..
Lancelot
17 Июня 2025
164
2 435
Так нормы постановления №59 не регламентируют данные условия... Поэтому руками...
Irinka159
18 Июня 2025
62
, Инженер-сметчик, cтаж: 27 лет
Не руками... А в карточке объекта поставить галочку "расчет по алгоритму хозспособа". Потом на любой расценке нажать правой кнопкой мыши, выбрать пункт21. "Автоматический перерасчет ОХР и ОПР и плановой прибыли". После Вам предлагают сделать перерасчет только текущей сметы или всего объекта. Выбираете нужный пункт .. и будет Вам щасце... Програма сделает перерасчет с учетом условий "расчет хозспособом"
Lancelot
30 Июня 2025
164
2 435
Добрый день. Есть в СМР-про адекватный вариант сметы (а-ля С-2а, без этого старомодного расчёта на две колонки) + материалы + механизмы. Наподобие, как это реализовано в Белсмете?
p.sivko
30 Июня 2025
80
, Главный инженер, cтаж: 10 лет
Уважаемые разработчики, в расчете КЦ1 при формировании ведомости расчетных показателей не отображаются средства связанные с перевозкой рабочих (если считать через % от ЗП). В КЦ2 отображается. Поправьте, пожалуйста.
Lancelot
30 Июня 2025
164
2 435
Когда-то пару лет назад КЦ1 позиционировалась как "умирающая" форма расчёта. КЦ2 как перспективно развивающаяся)
MarynaValoshyna
16 Июля 2025
21
Доброе утро. При применении материала 3/10-10-20-80/280 "Хомуты с изоляцией (уплотнителем) для воздуховодов круглого сечения, с гайкой М8, диаметром 250 мм" зона 2 - процент транспорта отображается 14,14. Это же материал для сантехнических работ. Должно быть 7,97. Помогите, пожалуйста. Может я чего-то не понимаю...
iM
16 Июля 2025
366
2 683
берите как правильно, - материалы для сантехработ. Уточнил у соседей, в том же "Синкевиче"(Belsmeta), стоит признак сантех материалов. А СМР-Про, в справочнике, именно к этим хомутам некая избирательность, - что-то взято правильно, что-то как прочие материалы и берет как общестрой.
P/S. Если смета проектная то ставьте как в ней, если сами набираете, - как сантехнику.
Cooper
18 Июля 2025
20
373
Проверил. Добавиил материал 3/10-10-20-80/280 в объект в зоне 2. Транспорт 7,97. Возможно у вас материал с таким кодом добавлен в собственую базу.
iM
19 Июля 2025
366
2 683
Судя по всему разработчики оперативно внесли изменения, - буквально в тот же или следующий день. Так, что, да, теперь все верно.
Lancelot
24 Июля 2025
164
2 435
Досталось наследство в виде КЦ по остаткам недовыполненным. Рассчитан объект частями, отдельными объектами. Как понимаю есть вариант также рассчитать и склеить в excel. Как объединить объекты в программе? Исходный формат смр-про. Перевести в CIC?
Сделайте копию основного объекта, для экспериментов, и попробуйте добавить набор работ(объектов, смет) (кнопка перед значком калькулятора, - расчет текущих цен) из других частей объекта.
Lancelot
25 Июля 2025
164
2 435
Исходник в смр-про. Когда из cic, такой вариант без проблем заходит. В данном случае даже не видит
iM
25 Июля 2025
366
2 683
Может не совсем понял, -речь не про добавление в существующий объект сметы из файлов в сис. У Вас программа СМР-Про и в ней несколько объектов?
Я предлагал из уже загруженных объектов вытащить в основной объект, в режиме смета, - данные из другого объекта в базе.
GRAIS
10 Августа 2025
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Добрый день. Есть два объекта с расчетом КЦ. Можно ли добавить сметы из одного объекта в другой, чтобы сохранилась разбивка объемов по графику расчета контрактной цены по вставляемому объекту. Или только вручную расcтавлять объемы по ПТМ и запускать перерасчет. Спасибо.
Irinka159
13 Августа 2025
62
только вручную.
ТаняМ
15 Августа 2025
33
Добрый день, всем, очень нужна помощь человека, который поможет разобраться с программой. Просто не знаю где спросить)
ТаняМ
28 Августа 2025
33
Добрый вечер всем, помогите пожалуйста, почему в смр про при наборе расценки и выборе коэффициента кратности, коэ-т не привязывается к з.п ЭММ? при выводе на печать нет сумм с коэфициентом
iM
16 Сентября 2025
366
2 683
Просьба к разработчикам, - как-то минимизировать полосу прогресса при расчете контрактной цены, компактней её сделать? Или сделать её сворачиваемой или перемещаемой. Смотреть на полоску прогресса через весь экран, с таймером который 10 минут показывает , что окончание через 0 мин. 2сек, - не рационально. И при этом мешает работать с другими программами в это время.
Chaya
17 Сентября 2025
14
182
Добрый день. Просьба к разработчикам поправить в расценке Ц12-754-2 (база НРР-2022) материалы внутри расценки. До сих пор там прописаны С-ки (соответственно, с 0 ценой) вместо 1/10-135-..., 140 и т.д. Каждый раз приходится корректировать вручную. Спасибо.
mogilevchanka_8
18 Сентября 2025
23
320
может расценка занесена в НРР собственные данные? исключите оттуда и должно бать нормально
iM
18 Сентября 2025
366
2 683
распечатка из базы, - вроде все нормально
ц12-754-2_НРР-2022.pdf
(119.3 Кб - загружено 24 раз.)
Chaya
18 Сентября 2025
14
182
IM, при наборе в программе у нас так. причем по всем остальным Ц12-754-1,3,4,5,6,7 все нормально. Так на всех наших 7 компьютерах. Может, позвонить нашему консультанту? Извините за качество фото
(4578.93 Кб, 4032x3024 - просмотрено 63 раз.)
iM
19 Сентября 2025
366
2 683
Возможно на объект 2017 года применили методику 2022 года и программа не пересчитала? Расценка вручную введена? Это проблема только этого объекта или в других то же самое?
Chaya
19 Сентября 2025
14
182
Набираем вручную (не копируем), сметы и база НРР-2022, на всех 7-ми ПК так. Хорошо, уточню как-нибудь у нашего консультанта.
bondarenko1999
25 Сентября 2025
20
, cтаж: 8 лет
Добрый вечер! Подскажите, есть ли в программе кнопка, чтобы в КЦ сформировать стоимость работ на один лист А4 с учетом ПИ, а не расчет стоимости в по каждому ПТМ, а то устала лепить горбатого, вроде уже все обрыла и сопровождающий ничего ясно не может сказать, спасибо за ответ!!!
Lancelot
29 Сентября 2025
164
2 435
Нет. Сформируйте КЦ, выгрузите в эксель и скройте ПТМ. Только так)
ЛараДом
01 Октября 2025
52
, cтаж: 20 лет
поставить в расчете КЦ птичку "считать КЦ по объекту", не по ПТМ, и будет радость одной строчкой с разбивкой по месяцам и ПИ
Будаўнік
02 Октября 2025
164
1 884
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Здравствуйте! Подскажите, есть ли в этой программе волшебная функция поиска стоимости материалов по периодам и областям, так чтобы не изменять каждый раз период (область), а вывести некое окошко (ну или форму на печать), в которой были бы видны все периоды, ну или какой-то доступный диапазон периодов?
Lancelot
06 Октября 2025
164
2 435
Век живи, век учись....
vitebsk.79
07 Октября 2025
Здравствуйте! Подскажите для корректного формирования акта С-2б в реквизитах акта С-2а обязательно устанавливаем часть объекта (формирование акта по 29 постановлению). как можно обойтись не указывая часть объекта и сделать н-р: С-2б на основании с-2а по всем объектным сметам в одном акте (много объектных смет в контрактной цене)?
ЛараДом
08 Октября 2025
52
, cтаж: 20 лет
Вы разноску делаете по объектным, а формируете акт "2б в целом по объекту" "по всем подрядчикам" Закладка "Вариант 6(Пост.29)
Katherin2702
08 Октября 2025
15
, инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет
Добрый день, к сметной документации к определенным ПТМ вышли корректировки. Подскажите, можно ли эти корректировочные ПТМ в режиме КЦ 2 как-то поставить под нужные ПТМ из первоначального контракта?
Будаўнік
15 Октября 2025
164
1 884
В режиме КЦ-2 не считает зимние. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим и есть какое-то решение?
iM
15 Октября 2025
366
2 683
коэффициент 1 прописан в строке зимних?
Будаўнік
15 Октября 2025
164
1 884
Нет, стоит понижающий коэффициент в соответствии со ССР
iM
15 Октября 2025
366
2 683
нее, похоже не все так просто. Есть еще строка. в самой форме. Вызовите
справка по кц-2
через пиктограмму вопроса. Там есть отдельно по зимним
P.S. Пробовал разные режимы, в самой форме , и ставил единицу, и ноль, - если в расчете к смете стоит среднегодовой процент зимнего, то остальные телодвижения на расчет и выходные формы не влияют.
P.P.S. Хотя выбор 0 или 1 влияет, но странно, - в ведомости расчетных показателей расчет по зимнему показывает. Но в графике производства , в зависимости от выбранного варианта, сумма меняется.
Будаўнік
15 Октября 2025
164
1 884
справка по кц-2
Спасибо за подсказку. Нашел где ставить этот коэффициент. Буду дальше разбираться с расчетами.
vitebsk.79
17 Октября 2025
Это понятно. просто когда много объектных смет в контрактной цене (н-р 20-40) нельзя ли сделать одним актом разноску как в других программах?
Будаўнік
31 Октября 2025
164
1 884
Здравствуйте! Вопрос, почему после выполнения полностью всех указаний из инструкции, при переходе в режим КЦ2 и нажатия кнопки "обновить из С2а" ничего не происходит? Никаких объемов и стоимостей в С-2б, сформированной по С-2а не появляется
Olga_Luk
03 Ноября 2025
27
Как в программе считаются объемы работ по ПТМ в физических величинах?
Ведь не все расценки в ПТМ составляют этот объем...
Будаўнік
03 Ноября 2025
164
1 884
Я не интересовался какой алгоритм заложен в программу для подсчета физических объемов для С-2б по составленной С-2а, но инструкция неоднозначно говорит "Программа так же позволяет автоматически выбрать данные для формирования акта С-2б из ранее введенных актов С-2а."
Olga_Luk
03 Ноября 2025
27
Меня интересует алгоритм на этапе разработки сметной документации в
ведомости объемов работ и расхода ресурсов.
Lancelot
03 Ноября 2025
164
2 435
Цитата Olga_Luk:
Меня интересует алгоритм на этапе разработки сметной документации в ведомости объемов работ и расхода ресурсов.
Правильнее сказать на этапе формирования ПТМ Подрядчиком на основании сметной документации. Это можно сделать построчно, укрупнённо.
Ключевое слово "позволяет", но не факт что сформирует. В большинстве случаев необходимо "дорабатывать" руками.
Алгоритм прост. (пускай разработчики поправят). В ПТМ есть расценка(и), к-рая (ые) формируют (должны формировать - выделяют клавишей F3) объём по ПТМ + возможны сопутствующие пункты. В идеале, должны забираться пункты, отмеченные для формирования объёма ПТМ, тогда всё красиво подтягивает из С-2а. Но если забирается всё вкривь и вкось, то она не будет формировать объём и стоимость.
В моём понимании идеальное укрупнение - это когда тип пола 1 - 100 м2 и в него входят: основание, стяжка, гидроизоляция, плитка. + технадзор "пропускает" в % отношении от 100 м2.
Будаўнік
04 Ноября 2025
164
1 884
К сожалению не радует, то что в автоматическом режиме нужно что-то помечать. Можно было бы совсем школьную формулу применить, так сказать от обратного, то есть контрактный объем работ по ПТМу разделить на сумму из ПТМа из контракта и умножить на сумму ПТМа по С-2а, ну и прикрутить разбивку по графику. Хотя это все от лукавого. С-2а и С-2б не совместимы априори и все как один это повторяют, однако эти же все как один требуют "привинчивать" С-2а к контракту, вот такой вот парадокс.
Lancelot
05 Ноября 2025
164
2 435
Стоит только согласиться и в очередной раз расстроиться по этому поводу об отсутствии автоматизации в расчётах. А мы тут про ИИ, космические корабли....
120iren
16 Ноября 2025
Добрый вечер! При загрузке сис файлов в программу выдает ошибку (в прикрепленном файле). Что это может быть? Без техподдержки не обойтись?
(29.9 Кб, 492x172 - просмотрено 27 раз.)
Lancelot
17 Ноября 2025
164
2 435
Вопрос. В том числе и для разработчиков. По форме графика производства работ. Вроде бы как она соответствует №1553, но индекс прогнозный идёт без накопления. Каждый по-своему решает как заполнять исходник в программе? В Belsmeta решили по-другому, там всё гут.
Кто как решает данный вопрос? Руками, конечно, можно исправить пару цифр, но зачем? Расширенный график - однозначно для Зака...
Будаўнік
17 Ноября 2025
164
1 884
У меня индекс работает. В исходных данных прописаны цена разработки, дата начала строительства и срок строительства в месяцах. График заполняется по %%. Программа считает стоимость на дату начала строительства и далее умножает на ПИЦ по месяцу графика. Итоговую сумму по строке складывает из месяцев графика. Все на автомате, без ручной правки.
Lancelot
17 Ноября 2025
164
2 435
И у меня работает. И считает правильно. Отображает индекс ноябрь 1,011, декабрь 1,011. В белсмете 1,011 и 1,0221. Сейчас нет примера по СМР
Будаўнік
17 Ноября 2025
164
1 884
У меня отображает с возрастанием. Не могу подсказать, что может вести к некорректному результату!?!?
Lancelot
18 Ноября 2025
164
2 435
Для наглядности варианты
Форма для выгрузки СМР - 7000
(32.17 Кб, 1114x300 - просмотрено 57 раз.)
(23.35 Кб, 1012x263 - просмотрено 45 раз.)
Lancelot
19 Ноября 2025
164
2 435
Судя по всему у всех всё хорошо) По вот такому графику из СМР-ПРО, кстати, КРУ при проверках уже задаёт не просто вопросы. О несоответствии "видимых" цифр и результатов их перемножения
Солнышко12
20 Ноября 2025
18
417
У меня тоже на текущий ремонт в СМР-ПРО выдает такой же график как и у вас, без перемноженных прогнозных при выгрузке кода 7000. А если открыть расширенный ГПР (код 7001), то там все ОК, но его вид не соответствует Постановлению. А теперь вопрос, в графе "прогнозный индекс" он должен быть как индекс за месяц или с нарастающей? Ведь с нарастающей его можно, а может и нужно обозвать " коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов", как сделали в СМР-ПРО. Знать бы только правильный ответ...Как по мне должно быть не перемножено, при условии, что графа называется "прогнозный индекс", главное далее в расчете чтоб все считалось как надо. Но это лишь мое мнение.
Если у кого есть разъяснение по этому поводу, поделитесь, пожалуйста.
Lancelot
20 Ноября 2025
164
2 435
Согласен. Видимо всех всё устраивает... Но в Belsmeta колонка тоже называется прогнозный индекс и идёт с нарастающим) В плане отображения цифр в СМР после перемножения на индекс - нелогично
Winter2013
20 Ноября 2025
324
4 297
Открываем приложение графика производства к 1553. Там столбцы идут на дату начала и далее "ПРОГНОЗНЫЙ ИНДЕКС". Т.е. разработчик нормативной документации не учел, что прогнозный индекс и коэффициент, связанный с применением - это разные вещи. Если не писать в МАиС, Совмин - так и будет.
perchik
25 Ноября 2025
26
, cтаж: 19 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то в базе 2022 года посмотреть укрупнённые расценки, в базе 2012 они в справочниках присутствуют, а в 2022 не нашла
Lancelot
27 Ноября 2025
164
2 435
А их там и не будет. Этот "эксперимент" закончился на НРР-2012
GRAIS
29 Ноября 2025
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как работает в КЦ-2 в расчете графика быстрый ввод объемов. Для чего ставить галочку?
43
44
45
46
47
Сметные программы (в разделе 91 тем):
