 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 47
svsinet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2013
Для отображения: Настройка расчетов -> Показывать формулы при наборе работ
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Цитата svsinet:
Какой у её функционал, для чего и как можно применить.
Строка "формула" выполняет функции калькулятора. Результаты попадают в графу количество.
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Скажите у вас обновилась программа за апрель 2013, и кто-нибудь скачивал алгоритмы расчетов для ПК "SMR-W' с учетом Постановления №5 с сайта https://smr-pro.by/skachat/vspomogatelnye-programmy/ (какой пароль для этого обновления)?
МихПет. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Тут вообще какая-то непонятка : обновляется программа "W-SMR" . а обновление пытается (с паролем) установится в папку "SMR-pro", мне говорил сопровождающий, что база  2007г в ней не рабочая?!
 vita2   10 Апреля 2013
Подскажите, кто-нибудь пробовал расторгнуть договор с разработчиком и вернуть деньги? Обман ведь был с самого начала, программист явно другой, Апет столько ляпсусов не допускал.
Так а всё таки вы обновили программу за Апрель? На сайте написали, что 8-го обновление доступно, а у меня пишет, что загрузка пошла и обновления установлены, а их нет.
Вчера не обновлялась, а сегодня утром снова попробовала-все загрузилось.
Может кто-нибудь скинуть на 312116@mail.ru файлик "201304_I2012"
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 320 ,  Belarus
а  этот файл нужно скачивать отдельно?он не загружается вместе с обновлением программы?
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, если у меня организация, применяющая упрощенную систему налогооблажения (5% от выручки), то в программе я указываю только в карточке объекта "с НДС" и потом, когда набирараю смету в "исходных данных" тоже указываю "с НДС" и все? или как-то подругому? Спасибо большое всем, кто откликнется!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Апреля 2013
а 5% не забудьте включить.
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2013
про 5% я в курсе ))) так только везде "с НДС" указать и все?
Да, везде с НДС и все
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2013
спасибо!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Апреля 2013
информация с сайта разработчика:
"16.04.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130416) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3 и 4  обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130416:
Откорректирован режим экспорта данных из программы СИС.
Доработаны 2 варианта расчета расценки (вариант СМР-Про и СИС)
В режиме набора работ реализовано Постановление МАиС №5 от 12.01.2013.
В режиме набора работ создан режим блокировки расчетов.
В режиме набора работ откорректирована привязка зимнего удорожания по видам работ.
В режиме набора работ добавлена возможность поиска в смете по наименованию расценки.
В режиме набора работ добавлена возможность пометки "незаконченных" строк через Shift+F3.
В режиме набора работ в итоговых переменных добавлены итоги по объекту и  возможность печати итогов.
В режиме набора работ добавлена возможность вставки из базы расценки в указанное место через Ctrl+F5.
В режиме расчета фактической стоимости материалов (механизмов) откорректирована работа с удаленными строками.
В режиме расчета фактической стоимости материалов (механизмов) добавлена возможность вставки из буфера скопированных строк.
В режиме ССР откорректирован расчет НДС в исходном (чистом) бланке ССР.
В режиме расчета стоимости работ откорректирован режим сохранения алгоритма в собственной базе.
В базе НРР-2012 откорректирован режим печати расценки.
Откорректированы алгоритмы расчета.
Откорректированы выходные формы.
Откорректирована нормативная база НРР-2012".
по моему не работает.
P.S.А может и работает, но как-то загадочно.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2013
После обновления ПО в ранее набранных сметах появился какой-то ядовито-зеленый цвет на расценках по отдельным ПТМ. Кое-где зеленый весь ПТМ, а кое-где-несколько расценок в нем. Страшно в сметы заходить. К чему это? Никак не соображу.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2013
Аналогично
 Зеленоглазая   17 Апреля 2013
Если стать на эти зеленые строки и нажать Shift+F3, то зелень убирается. Может с этим что связано???
Что значит загадочно??? У меня вроде везде поставились коэффициенты.. Или чего-то не замечаю? Куда смотреть, в чем загадочность?
Да, убирается зелень, но все строки закончены. Я подумала, что выделяются те строки, где были введены свои цены на материалы, отс. в базе. Но нет. Опять шарады и головоломки.
зелень эта никак не влияет на итог сметы??
и что значит незаконченные строки?
Работает по 5-му постановлению: Коэффициент (например, =1,41-на 1 марта) самопроизвольно привязался ко всем расценкам в графе "Расчет расценки-коэф.по приказам" (и в карточке исх.данных в ранее набранных сметах он отмечен уже не по прик.352, а по пост.5), но результат в ранее набранных сметах не изменился. Надо выделить все расценки и в спец.строках и расчетах установить "Применить к-т к ЗП по выделенным расценкам". Все работает.
Не знаю... Мы скоро сами все позеленеем с этими обновлениями
это точно, у меня как только вижу, что внимание!вышли обновления, настроение в 0 ...
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Незаконченные строки, это когда набираешь процентовку и сомневаешься в объеме по какой-нибудь позиции, то выделяешь это строку по шифт F3, чтобы не забыть и потом откорректировать
спасибо
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Апреля 2013
То, что в расчете в строке "в т.ч. Дополнительная зарплата по Постановлению №5" - ничего не прописывается, хотя в расчете учитывается. В этом и загадочность, - не понятен смысл этой пустой строки.
Народ, обновите еще раз программу!! Обновления с сайта уже удалили. Видимо будут дорабатывать!!!
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2013
Подскажите, при наборе объектных смет по определённому объкту как сделать, чтобы они не суммировались и расчёты по ним производились отдельно, а то приходиться создавать на каждую смету новый объект или расчеты производить в режиме АВР.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2013
Вчера обновляла ПО. Сегодня:
1.Удаляю в расценке материал- сумма МР в расценке не меняется.
2. Выношу этот материал за пределы расценки-выносится, но сумма МР в расценке по-прежнему не меняется.
3. Удаляю в расц.материал и ввожу новый. Цена не меняется, остается равной цене удаленного материала.
 Посмотрите, пожалуйста, как у вас.
Посмотрела в прошлых сметах, там тоже: материал удалили, а сумма МР осталась с ним.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2013
у меня  нормально МР в расценке за минусом удаленного материала
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
с материалами у меня нормально
А вот с коэффициентом 1,36 большой вопрос
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Я вчера удаляла механизмы, а они все равно оставалися в расцеке. Потом обновила программу еще раз и все стало хорошо. Попробуйте и вы обновить )
Обновила несколько раз. Мне сопровожд.ответила, что это из-за версии 1.2.130416, которую на 5 минут выложили и сразу убрали, как некорректную. Сейчас обновила 2 раза, а версия осталась та же-130416. А у вас какая версия?
1.2.130311
Позвонила. Сейчас и мне поправят на 130311. Спасибо. А в старых сметах, сохраненных в ворде, все правильно посчитано с удаленными и замененными материалами. Это только в компьютере из-за нехорошей версии. Поменяют на нормальную-все вернется, как было.
Подскажите, где увидеть номер версии?
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2013
Как только открыла программу, в самом вверху  написано "Объекты СМР-про .......1.2.130311
Как только заходите в программу, смотрите в верхний левый угол: "Объекты СМР-ПРО...1.2.130311"- на сегодняшний день должна быть эта версия.
А как у вас коэффициент по пятому постановлению?
У меня в базе не выбивает. На ОХР и ОПР тянет ошибку...
в версии Объекты СМР-ПРО...1.2.130311 еще нигде не упомянуто 5-ое постановление, там только можно выделить все расценки и через "специальные строки" (кнопка) применить приказ 352
Спасибочки за подсказку.
Но нам дали смету на тендер, а там уже есть коэффициентик. и все работает и считает.
вордовский вариант?
"Но нам дали смету на тендер, а там уже есть коэффициентик. и все работает и считает." - заказчик сказала, что просто обновилась (8 апреля) и все само считает.
вордовский вариант?
Да, rtf
ну по ходу сами правили в ворде, потому как в данной версии конкретно про постановление №5 ни гугу
Прихожу к такому же выводу. Но компьютерщика обслуживающего программу попросила помочь все выяснить)))
Да, я у сопровожд. тоже спрашивала про 5-е пост. В действующей версии (1.2.130311)-так и будет идти ссылка на 352 приказ (вместо 5-го пост.), а чтобы применить коэф-т ко всем расценкам (по 5), выделяйте Shift+F2, затем в конт.меню-Спец.строки и расчеты- и все та же ссылка на 352 (пока). Доработают, поправят. Будем ждать. За это время еще какие-ниудь приказы-постановления выйдут.
это точно)))
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
уже больше месяца действует постановление №5, а обновления программы все нет. Порасторопнее нужно быть, а то конкуренты не дремлют.
Dominika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите, можно ли экспортировать сметы, сделанные в СМР-Про в СИС?
 kith   18 Апреля 2013
В расчете есть строчка з/п по постановлению №5 ,просто в процентовки надо выделить все строки нажать кнопочку Специальные строки и расчеты и приминить коэф- согласно приказ №352 по выделенным строкам (352.1) и в расчете все будет)
хорошо если 5-6 строчек, а если их 200 шт, да еще этот коэффициент потом из этих строчек исчезает куда-то в неизвестном направлении
 kith   19 Апреля 2013
а там есть кнопочка выделить все строки)))
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2013
да про кнопочки я знаю, индекс исчезает и приходится каждый раз заново вводить этот индекс
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Апреля 2013
22.04.2013  Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130422 .
P.S. Информация об обновлении с сайта разработчика убрана.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2013
версия 1.2.130420
 все равно по некоторым ПТМ строчки зеленые (где-то весь ПТМ, где-то несколько расценок)
это норма или опять какие-то недоработки
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 417, всего 42136(+13) пользователей |
