 Сметные программы / СиС - сметная программа РНТЦ
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июня 2012
Какая существует последняя версия CicWin на данный момент ?
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Вроде 3.3.8.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июня 2012
Цитата Костя:
Вроде 3.3.8.
если для цен 2006 года
 Natali24   07 Июня 2012
точнее механизм, который будет выполнять ту или иную работу,  дает ПОС
Для экскаватора цифры не сходятся 363х0,7=254х3,9524(табл 11.1 для экскаватора М060248)=1004/29798(РСН8.06.100-2007)/3,9524=0,0085
и М060248=0,046
 Natali24   08 Июня 2012
и М060248=0,046
[/quote]
правильно 0,085, у меня было 2 разных экскаватора, ни туда посмотрела.
 naw   11 Июня 2012
и М060248=0,046
[/quote]
Спасибо. +1
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
У нас с заказчиком стоят программы разных производителей и за счет округления не идет зарплата, механизмы и все остальное соответственно .Каждый утверждает что у него  все как в программе СiC. Пожалуйста, сбросьте для примера в личку  несколько позиций для сравнения, второй месяц не можем подписать процентовку.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Июня 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 983 ,  инженер ПТО, Belarus
ой, я думаю расхождения на копейки стоит ли заморачиваться? сделайте как у Заказчика и все
Что значит сделать как у заказчика.Сначала я должна сделать смету, потом она сделать у себя мою, а потом мне по ее исправить, что ли  Да еще  если смета пунктов на 80
Они же требуют чтобы  по каждой расценке все сходилось, а не в конце
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
[/quote]
В сис можно поставить округление до двух знаков после запятой. Попробуйте может поможет.
как у вас все сложно... тогда и не знаю как вам быть...попробуйте договориться с Заказчиком
Неужели так сложно сбросить для примера маленькую сметку СIC. где видна зарплата или хотя бы трудозатраты по каждой расценке  чтобы знать кто врет, наш  программист или программист заказчика
не трудно, но не факт, что там будут ваши расценки...для сравнения
в теме:"сравнение расчетов..." есть примеры
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2012
Спасибо, я этого не видела
svcmeta73 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  проектный, ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, Belarus
привет всем сметчикам! помогите . возникла проблема при подсчете массы строительного мусора. в новой программе ведется расчет с занижением объема в несколько раз или мы что-то нетак вводим
*  смета в сис2012.rar (16.12 Кб - загружено 118 раз.)
 acdc80   19 Июля 2012
Подскажите пожалуйста,как в сисе 3.3.6 применить коэфициент 1,1 к нормам накладных расходов?
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
когда у вас создана стройка - открываете вкладку "начисления" и вводите вручную те нормы НР, которые вам нужны. т.е вручную умножаете на калькуляторе и заполняете эту форму...
 naw   23 Августа 2012
Подскажите, нужны ли затраты на содержание свалки в сводном сметном расчете при реконструкции (модернизации, кап. ремонте) или эти затраты только для локального сметного расчета для ремонтных работ.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2012
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
В локальном даете стоимость свалки при реконструкции, ремонте, модернизации, если есть выход мусора.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
CiCWin 3.3.3.
Делаю смету в ценах 1991 по базе от 2001г. В ФБ допустим стоимость: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ = 3.8, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = 2.06р, но когда в программме смотришь итоги по строке - то сумма бешеная ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ = 3.8, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = 2352 (ТЫСЯЧИ!!!!!). Без коэффициентов.
Может кто сталкивался с таким чудом?
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
подскажите, в СиС 3.3.7 создаю стойку ,устанавливаю зону 2 - село, жду Н10=159,7/172,5, а везде в начислениях фигурирует Н10=135,6/167,1 как город ...
 m134   05 Октября 2012
Н10 надо ручками менять, а зона 2 - село используется только для материалов
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2012
да ну? хоть я и далек от смет и их не люблю, но вроде понял, что деление на город и село распространяется на строительные работы и монтаж ж/б конструкций?
а то что придется всё ручками менять в каждой смете я уже понял
 m134   08 Октября 2012
Может я не совсем ясно выразился, но менять Н10 надо один раз. При создании стройки когда задаешь зону строительства внизу есть кнопка "Начисления". Нажимаешь ее, в появившемся окне можно менять начисления Н. По умолчанию для Н10 стоит 135,6/167,1. Меняешь на 159,7/172,5 и все.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2012
да я пробовал в пятницу, но почему-то писало "неверное значение" и не заменяло. хотя теперь попробовал - все работает
еще вопрос возник, может подскажите ... как правильно распечатать исходные данные по смете?
 m134   09 Октября 2012
Никогда с этим не сталкивался. Что значит "правильно распечатать исходные"?
Если просто распечатать то есть несколько вариантов. Выбираешь смету, справа в окошке видишь ее исходные данные. Далее либо выделяешь их и копируешь через буфер (ctrl+c, ctrl+v), либо жмешь "Сохранить в файл" и получаешь txt файл, либо жми "Загрузить исходные данные в редактор" и далее ""Вывод в Word", получишь таблицу в doc файле.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2012
m134, + за постоянную помощь
так как Вы мне подсказали, я уже сделал. просто смотрю на сметы "старших товарищей", и вижу, что исходные данные в них распечатаны как из программы - с шапкой в которую включены и названия стройки, и шифры чертежей. видно, что распечатано из досовской версии. вот и мне так хотелось - "правильно"
у меня новая проблема ... как говорится - все беды от незнания ... создал ССР наспех, потом решил его переделать и удалил все строки из него. и теперь мои объектные сметы не хотят в него снова вставляться. что делать, вручную все записывать ?
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  частная ПСГ, сметчик-проектировщик, Belarus
  а на кнопочку "сформировать" нажать не пробовал?
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2012
блиииин ... а на это у меня мозгов не хватило ... только на кнопку "расчет" жал ... сколько времени потратил говорил же - всё от незнания ...
спасибо +
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Октября 2012
тогда еще чуть знаний! вот тут - https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/saiyt_rntc_novaya_informaciya-t3935.0.html
 YuliaTs   11 Октября 2012
подскажите, пожалуйста: собралась печатать смету на демонтажные работы по вентиляции, а там в конце прописалась строчка"пуск и регулировка" (нам же это не надо в демонтажных работах, а оно выбило).Может подскажите, как быть? проект идет на экспертизу, боюсь, там за эту строчку мне влетит...
программка CiCWin, строчка прописалась автоматически, я ничего не вводила
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2012
может быть какая-нибудь расценка была не "демонтаж" а "замена", которая подразумевает и монтаж.
прямые расценки на монтаж по Е20 есть, я применила Н2=0 и Н3=0, но ситуация не изменилась...
я так понимаю, что ты работаешь в ценах 2006г . Я бы сделала: Н2=0,  н3=н4=н6=н7= 0,3 , т.к материалы у тебя =0, либо 0,8, если будешь делать возврат.   ... а пуско-наладка автоматом идет. Потом либо объяснишь эксперту, либо в ручную откорректируешь
да, именно так
а чего именно 0,3?? нельзя Н3=0 оставить?
хорошо, буду иметь ввиду))
 Олег К   11 Октября 2012
Это не пуско-наладка. Вот многие заказчики так и думают. )) Это пуск и регулировка. Т. е. пробный запуск.
согласна за замечание   (+)
Цитата YuliaTs:
да, именно так
  Почему ж нельзя Н3=0 оставить? Можно.  Все по обстоятельствам
спасибо за пояснение))
 pupil   12 Октября 2012
Помогите сжать смету СиС
*  Каменец ЦРБ.zip (499.99 Кб - загружено 65 раз.)
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2012
Если нужно оставить последнее исправление, то архиве объектов нажать на F7.
У меня программа Татарникова поэтому и прошу обладателей программы СиС сжать смету
Да где все подевались в рабочий день???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Октября 2012
очевидно, что есть только два варианта: либо работают, либо читают журнал "Инженер-сметчик"
сделали, в прикрепленном файле
*  objekt.rar (146.04 Кб - загружено 58 раз.)
Цитата ИнжЭкон:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Цитата pupil:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
вообще-то можно либо нажать на плюсик возле репутации, либо подписаться на Журнал "Инженер-сметчик"
Особенно, если сжатые файлы нормально открываются в программе Татарникова
 Олег К   12 Октября 2012
Отлично открываются! Значит родной Каменец не останется без поликлиники. ))
 Dionysus   15 Октября 2012
всем привет) такой вопрос при выборе "сводный сметный расчёт" выдаёт "аварийное завершение...", удаляю DOSprn заходит без проблем, звонил в РНТЦ, грят проблемы в верхней памяти, 6.39 они исправили, а вот в остальных версиях проблема осталась... может кто знает есть ли альтернатива данному решению, чтобы не выбирать печать или просмотр?? на остальных компах работает гут, а на этом трабл какой то... и систему переставлял... один результат... кто что может сказать по этому вопросу?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Октября 2012
        При выборе пунктов меню «Сводный сметный расчет» и «Печать» выдавалось сообщение об аварийном завершении работы. Эта ошибка исправлена. Пользователям программы CiC639 и Cic-2012T ред.1.4 (пакетный режим) необходимо скачать с сайта РНТЦ измененную версию программы и проинсталлировать.
 YuliaTs   15 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, где посмотреть данные для того, чтобы в программке ввести Н32, Н36? Н77 = 34% ведь?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Октября 2012
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
если б вы расписали, что это за коэф. - мы, пользователи других прог, тоже б могли помочь
15.10.2012г.
        ВНИМАНИЕ!
        При выборе пунктов меню «Сводный сметный расчет» и «Печать» выдавалось сообщение об аварийном завершении работы. Эта связано с обновление операционной системы. Пользователям программы CiC639 необходимо скачать с сайта изменения для программы от 11.10.2012(Архивный файл и с изменениями для программы CiC639 от 15.10.12 и Инструкция по установке изменений для ред.6.3.9 от 15.10.2012).
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Господа (и дамы), подскажите неучу, пожалуйста, можно ли сметы из CiC сохранить красиво в Excel (так чтоб были полноценные таблички)? И если вдруг можно, будьте милосердны, подскажите, как это сделать) Спасибо)
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
В разделе "Оглавление" закладка "Печать" 2-ая пиктограммка "Вывод документа в Exel" окрывает смету в Exel'e и сохраняйте куда Вам нужно.
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2012
Это если  программа под CIC WIN, если под DOS , то в  Excel  не преобразуешь. Можно , но слишком сложно и марудно да и зачем.
Lilka, walj  - Спасибо вам большое *^__^*
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2012
Что означает запись в исходных данных (для базы 2006 такой не встречал):
БС117-1405#С117-1405' (1050275-16157).5.1961##' =13' АНТИКОР АУТОКРИН-177###' Т*
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 551, всего 42249(+23) пользователей |
