 Сметные программы / СIСТ - сметная программа РНТЦ для НРР-2012
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9
yura-yi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2012
Подскажите пожалуйста СIC-2012T подключил справочник текущих цен,справочник тарифов, проценты для расчета транспорта. Но при составлении локальной сметы ошибки. И все ресурсы в базе объекта с нулевой стоимостью. Я полагаю нужно как то привязать стройку к сегоднящним ценам. Но как? При создании стройки ставил июль 2012.
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  частная ПСГ, сметчик-проектировщик, Belarus
о-о-о-о!!!! я с этим намучилась! ... Короче, любое подключение, изменение, перерасчеты, добавления и корректировки в названиях стройки или сменты: 1- переправерь месяц в котором идет начисление, 2- удали все ресурсы в своей стройке( это в том же самом окошке, где вводишь цены на мат-лы, транспртные) называется база объекта. 3- пересчитай свою смету( при этом тебя может внов ждать  корректировка по строке ресурсы-Б)
кстати, РНТЦ заменили файлы на июль!!!
 YuliaTs   02 Августа 2012
собралась распечатывать сметы, чтоб выпускать, а в ЛС вылезло "транспорт мусора"... я его уже ввела, а программа все равно выдает и прописывает его... не могу найти, как от него избавиться... может, подскажите?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2012
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Видимо, Вы используете расценки на разборку/смену из сборников на ремонт, в этих расценках удалите с999-9900. А лучше дайте его погрузку и пусть он вывозится на свалку.
уже разобралась спасибо!
SunTasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 25 ,  Белтелеком, Инженер, cтаж: 20 лет Belarus
CICWT13 помогите.
Как редактировать регистрационный номер в программе. Шли все номера по порядку пока не  включила просмотреть смету чужую. И теперь след порядковый номер 4458, а хотелось бы другой (как у меня и было по порядку)
Цитата SunTasha:
CICWT13 помогите.
Все, уже не надо, разобралась сама
 lizziskr   18 Сентября 2012
подскажите, где можно взять инструкцию по работе с CiC-2012Т?
SunTasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2012
Открываете программу и выбираете книжечку - это и есть инструкция по работе.
 lizziskr   19 Сентября 2012
я впервые сталкнулась с этой программой, и я в ужасе... может есть обучающие курсы, или что еще???
SunTasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2012
Вам, когда заключали договор на покупку программы, предлагали оплатить с обучением и без. Если первое, то можете подъехать на Некрасова (предварительно позвонив) и вам должны объяснить как работать в этой программе.
А так вроде ничего сложного.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
[/quote]
если есть конкретные вопросы - пищите - помогу разобраться. я осваивала так: распечатала "помощь" и последовательно все проделала, как там написано. и все стало понятно. попробуйте так. что непонятно - спрашивайте.(не волнуйтесь ничего там особо сложного нет...)
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Может кто уже работает в CICWin 1.4 у меня не считает прогнозный индекс. Выдает ошибку (((
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2012
У меня тоже.... в 1.3 по строке 2(оборудование) ставила 100% даже если его не было - все считает, а в 1.4  так не проходит
Звонила в РНТЦ: это дело в программе, а не в руках, как я думала раньше.
мне надо было срочно сдавать проект в экспертизу - считала руками ( на сайте РНТЦ есть образец)............... а ты, случайно не знаешь почему в этой программе  к=0,88 на зимние и временные. Раньше было 0,8.  ... В каком документе это озвучено?
В прикрепленном файле таблица. п.4
*  tabl_4-1.doc (89.5 Кб - загружено 120 раз.)
спасибо!!! Эта табличка у меня есть, не внимательно читала
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Октября 2012
12.10.2012г.
        ВНИМАНИЕ!
        При выборе пунктов меню «Сводный сметный расчет» и «Печать» выдавалось сообщение об аварийном завершении работы. Эта ошибка исправлена. Пользователям программы CiC639 и Cic-2012T ред.1.4 (пакетный режим) необходимо скачать с сайта измененную версию программы и проинсталлировать.
 YuliaTs   15 Октября 2012
у кого-нибудь загрузились индексы октября??
"Для организаций, которые скачали текущие цена на 01.10.2012 и изменения на 01.09.2012 необходимо с помощью пароля и логина скачать заново файлы «Обновление файлов для текущих цен на 01.09.2012» и «Обновление файлов для текущих цен на 01.10.2012». Файлы разархивировать и переписать в каталог установки программы \BAZATEK\ (например, D:\CICT14\BAZATEK\)."
это все проделала, но безрезультатно
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2012
по поводу СIC. Коэффициенты, которые РНТЦ прислали в сентябре (понижающие к ОХР и ОПР И НП) использовать в сентябрьских ценах не надо. По этому поводу разговаривали сегодня с экспертизой и РНТЦ.
если б вы расписали, что это за коэф. - мы, пользователи других прог, тоже б могли помочь
Н32 - коэфф. расчета сметной цены для оборудования (в базе было К=1,112)
Н36 - коэфф. к транспортным затратам для местных материалов (в базе данные брались по Приложению В РСН 8.01.104-2007)
Н77 - процент на соцстрах (34%)
Где эти коэфф. смотреть для текущих цен?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Октября 2012
есть Инструкция и мет. указания для НРР
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Если Вы имели ввиду расчет по НРР, то для текущих цен начиная с Н30 коэффициенты не ставятся!!!!
вообще ничего? 1 оставлять? так бывает?
соц. страх 34%
коэф. к оборудованию не нужен
коэф. на транпорт местных матов учтен при выборе зоны строительства
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Октября 2012
 Для корректной работы программы CiC в ценах 2007 и 2012 года под DOS РУП "РНТЦ"рекомендует (для увеличения доступной DOS памяти) https://rstc.by/download/For_DOS.doc
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2012
подскажите,  пжс с кем именно в РНТЦ вы консультировались по поводу применения понижающих коэффициентов.
в витебской экспертизе утверждают, что понижающие в ценах на сентябрь брать нужно....
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2012
Разговаривали по этому поводу с Новицкой И.И. Да и наша экспертиза (гродненская) затребовали убрать понижающие. Вот как-то так.
 Yulya-1   21 Ноября 2012
привет всем! подскажите пожалуйста новичку и в сметах и в программе: можно ли в досовской сиссе 1.4 в ценах 2012  открыть состав работ? и еще у меня в текущих ценах на f9 на материалы стоят нули, можно ли это как по другому видеть, т.е. с цифрами, а то многих стоимостей на  материалы нет, а я могу увидеть только при просчете?
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Скажите пожалуйста, как можно посчитать в программе DOS втроенное нежилое помещение и жилъе в одном сводном, есть ли какие -нибудь методические указание!!!!!
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2012
кто работает в СИС 1.4. не могу понять как она считает применение прогнозного индекса. пересчитываю руками - суммы очень рознятся с программными. кто пробовал считать - напишите...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Ноября 2012
а в ней не работаю, но может вы забыли, когда вручную считали, исключить часть затрат по главе 1 и затраты на ПИР и экспертизу?
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2012
аналогично, ни разу правильно программа не просчитала. Считала вручную  и проходила экспертизу.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2012
[/quote]
нет, не забыла. и расхождения в подсчетах по программе и вручную-очень приличные...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Декабря 2012
04.12.2012г.
        Внимание всем зарегистрированным пользователям программ Cic и CicWin!
        В фундаментальную базу внесены изменения на 01.12.12.
        Внесены изменения в соответствии с приказом №352 от 06.11.2012.
        Началась передача программы Cic640 либо CicWin340.
        Началась передача программы CiC-2012Т редакции 1.5.
        Зарегистрированные пользователи могут скачать программу с сайта, остальным организациям, имеющим договора, необходимо приехать в РНТЦ.
        Для получения программы необходимо:
        1. Иметь при себе:
           доверенность в произвольной форме;
           для записи программы:
              1 вариант: flash-карту (от 2 Гб);
              2 вариант: дискету+CD (DVD,flash-карту)
           копию платежного поручения.
        2. Выбрать программу:
           1 вариант: пакетный режим (аналог программы CiC);
           2 вариант: диалоговый режим (аналог CicWin).
        При выборе обоих вариантов программы для записи инсталляций необходимо 2 flash-карты (при использовании 1 варианта записи программы) либо 2 дискеты (при использовании 2 варианта записи программы).
а может пробовали в СИС 1.5 считать. тоже у меня не получается. программа берет итого на дату начала строительства вместе в ПИР. (а мы ведь ПИР не индексируем...)
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
[/quote]Полностью согласна, хотя в рнтц сказали что им по  этому поводу никто не звонил.
галина егорова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 27 ,  инженер-сметчик, Belarus
А у меня в 1.5 прогнозный просчитала правильно(проверила вручную)Надо вычитать ПИР и экспертизу с НДС и непредвиденные(они тоже не индексируются)
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2012
так вы данные для индексации вручную в таблицу вводите? а если нажать "обновить исходные данные из ССР" и нажать "рассчитать", то считает полностью от всей суммы ССР...
[/quote]
а подскажите, где написано, что непредвиденные не индексируются? из примера РНТЦ видно, что не подлежат индексации ПИР, экспертиза и по гл.1 графа 8 -средства,израсходованные на дату разработки сметной документации...
 YuliaTs   10 Декабря 2012
подскажите, пожалуйста, как быть, если при расчете ЛС выбивает ошибку на материалы, которые есть в базе в моем случае по расценке Е12-6-1 беру минвату и ткань стеклянную, забиваю необходимый объем, а оно ошибку выдает предварительно эти материалы из расценки исключила.. подскажите, как исправить дело?
[/quot
забила в программе вашу расценку. Е12-6-1 исключила минвату и ткань. все считает...
странно.. но я их исключила, а потом добавила с тем объемом, что прописали проектировщики.. ошибка
так как вы их добавили? в базе нет на них цены. поэтому смета и не считается.
да, уже поняла это, спасибо)) сейчас буду пересчитывать
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2012
Подскажите программа сама считает прогнозный индекс в DOS CICT1.5 , если да то как это сделать ??
не знаю как с досовской версией. у меня сис 1.5 под виндовс...там вроде как должна считать...
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста, у меня программа СiС-2012Т ред.1.5 не считает локальную смету, пишет ,что расчет произвести невозможно, т.к. есть ошибочные позиции. Что это значит? Что нужно делать?
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2012
нажмине ОК, а потом на значек "лупа" в левом верхнем углу. выскочит табличка с перечнем материалов, цен на которые нет в ваших расценках. эти материалы нужно удалить из расценки "крестиком". как все материалы с нулевой стоимостью будут исключены из состава расценки - смета посчитается...
Я исключила строительный мусор. А мне его в смете не нужно показывать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Декабря 2012
11.12.2012г.
        Внесены изменения в программу CicT15 и CicWinT15.
        Необходимо скачать измененную версию программы с сайта РНТЦ и проинсталлировать ее.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Декабря 2012
Люди, а это что за прога?
В новостях на сайте РНТЦ написно
Изменения в нормативно-справочной базе и программном комплексе «RSTC-смета» по разработке сметной документации.
Презентация программного комплекса по расчету цены предложения подрядчика и составлению актов приемки выполненных работ «RSTC-акт».
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Декабря 2012
не знаю, но упоминание о ней есть https://rstc.by/cena.html
Компьютерная программа по разработке смет RSTC.smeta (версия 1.0) - 3 070 000 бел.руб.
Сопровождение компьютерной программы по разработке смет RSTC.smeta (версия 1.0) (на месяц) - 520 000 бел.руб.
Цитата ИнжЭкон:
(версия 1.0)
что-то новое...
может Липина выгнали и нового программиста взяли
что-то новое...
скорее на заслуженный отдых
Но СИСы тоже есть пока. Что за новинка - не знаю. На семинаре покажут
 YuliaTs   18 Декабря 2012
подскажите, что делать, если в СиСW не просчитывается ЛС и пишет "в смете есть ресурсы БС, которые повторяются", но эти ресурсы ПРОПАЛИ из ЛС, однако всё равно пишет эту ошибку помогите, пожалуйста
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2012
Попробуйте почистить базу.
как это сделать? проконсультируйте, пожалуйста
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 632, всего 40813(+14) пользователей |
