 Сметные программы / Сметная программа БНТУ - WSMR
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 33
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2011
Цитата Alien:
Программка ломаная, как узнала, все это произошло после установки ноябрьских индексов, видимо что-то они туда засунули хитрецы! Переустановила заново прогу, если индексы не закачивать - все работает, вот так...жду пока придумают как и это обойти стороной, вроде как грозят с января ввести новую систему (), может уже бнтушка не нужна будет.
Ета проблема у многих, решили вроде уже).
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2011
 как сделать С-2 только на генуслуги в проге БНТУ? сделал так, не прокатило. или ещё надо что-нибудь сделать?
*  1-2.png (174.63 Кб, 800x535 - просмотрено 88 раз.)
*  2-2.png (199.5 Кб, 800x551 - просмотрено 63 раз.)
 Рябинка   08 Декабря 2011
Удалите формулу для расчета индекса непредвиденных (первые звездочки) и все прокатит)
все сказали спасибо Рябинке
*  1 только ГенУслуги в С-2.png (286.46 Кб, 800x542 - просмотрено 95 раз.)
 jura154   13 Декабря 2011
подскажите где можно взять решение
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2011
в БНТУ
*  ответ2.png (37.91 Кб, 545x759 - просмотрено 141 раз.)
 Татьяна.   14 Декабря 2011
Подскажите, как правильно в программе сделать материал подрядчика а заг-склад и транспорт заказчика? Так как в "свойства материала" транспорт и заг-скл регулируются когда только ставишь галочку " материал заказчика"
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
только если поставишь "оприходован подрядчиком" (не уверен) и получится, что вы купили материал у Заказчика!
 lory   14 Декабря 2011
Так и будет правильно. На сколько я понимаю реально только так и может быть. Заг.скл. и транспорт заказчика может быть только в том случае, если материал подрядчику продал заказчик. Но возил на объект его сам.
Так вот попробуйте так сделать! Если ставить материал заказчика оприходованный подрядчиком, программа отнимает и материал ( как будто бы материал заказчика ), если не ставить галочку материал заказчика, а сразу без галочки материал оприходованный подрядчиком ( программа не разносит заг-скл и транспорт на заказчика) а остаются у подрядчика!!!
Не знаю как у вас у меня это выглядит вот так:
И материал там, где надо и транспорт и заготовительно складские. Есть в проге БНТУ нюансы, когда ЗГС и Т считаются не корректно, но схема все равно должна выглядеть именно таким образом
*  Акт.rar (22.16 Кб - загружено 60 раз.)
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Подскажите, ни на одну расценку не берутся зимние в программе БНТУ. Нужно вручную выставлять или как?? И нужно ли брать какой-либо % на них в РС? Заранее благодарен.
 елена221075   20 Декабря 2011
Ваш вопросик к этой теме https://proekt.by/smetnie_programmi/smetnaya_programma_bntu_wsmr-t2715.960.html , от себя могу лишь предположительно добавить : зайдите в РС строка 94 ставите курсор в столбце %(R) если умножено на 1 *0, то просто удалите 0
и еще, если даже в самой расценке не показывает з/у, то зайдите СЕРВИС-ПЕРЕМЕННЫЕ СРЕДЫ- далее ПЕРЕМЕННЫЕ и где прописано "Привязывать зимнее удорожание" поставьте галочку
Не, 1*0 не стояло. А вот второй вариант попробывал и все равно по нулям. Может еще версии??
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2011
Цитата shurik89:
shurik89
галочка стоит? (тогда ставим, см. скрин №1). Если ваш АВР уже набран, то идём в главное окно АВР и выделяем все свои расценки (Shift + F2 ) , на выделенных расценках Клик прав. кн. мыши, в контекстном меню (см. скрин №4 ) выбирем " Перепривязать зимние", выскочит окошко - выбираем своё и просто закрываем ( равносильно клику "ОК") - выскочит ещё раз с другой расценкой такое же окошко - выбираем и снова закрываем -  и так пока не разберемся со всеми расценками. когда перепривяжите, то в главном окне АВР выбрав расценку с зимними , справа увидите сумму зимних (см. скрин процент зимних). Всё.
*  зимнее удорожание галочка.png (462.23 Кб, 1076x843 - просмотрено 74 раз.)
*  процент зимних 2.png (64.93 Кб, 1220x777 - просмотрено 53 раз.)
*  зимние в РС 2.png (37.49 Кб, 1172x246 - просмотрено 43 раз.)
*  контекстное меню 2.png (31.7 Кб, 625x797 - просмотрено 49 раз.)
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2011
nedam, спасибо. очень доходчиво!
а главное заработало. перепривязать не знал как.
 manst   22 Декабря 2011
Подскажите плиз как импорт в WSMR  из CiC  делать....?
PS файлы фордовские пришли такого плана
СМЕТНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА CiC ред.6.36(РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ)         Стройка: 4446
Или нужно для импорта просить , чтобы делали экспорт в каком то специальном формате?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2011
в этой ветке такое уже обсуждали (вам в Поиск)
Цитата manst:
файлы фордовские
если вы имели ввиду Ворд , то из него только ручками в WSMR
и на этот вопрос здесь (в этой ветке) есть ответы
если вы меня конкретно пошлете к нужной мессаге , буду очень премного благодарен
pS вродь как на 64-й старонке нашел
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Декабря 2011
Цитата manst:
если вы пеня конкретно пошлете к нужной мессаге буду очень премного благодарен
https://proekt.by/index.php?topic=2715.180#msg130662 например тут, а лучше отсюда начать https://proekt.by/index.php?topic=2715.780#msg130658
 DVAsin   04 Января 2012
Цитата Andrey_Nev:
Цитата DSS:
Нет проблем) Обновления будут применимы также, как и сама программа. Или их части, на том уровне это возможно, тем более, что не требует постоянства как антивирусный софт)))
нет слов
Здравствуйте. Пользуемся уже около полутора лет, обновления с сайта и обновления индексов работают. Никакого криминала)))
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Января 2012
Цитата DVAsin:
DVAsin
вы для этого сегодня зарегистрировались? чтобы пофлудить? или попровоцировать? и с какой целью вы цитируете старые сообщения?
*  казачок.png (22.96 Кб, 538x511 - просмотрено 55 раз.)
 елена221075   04 Января 2012
Цитата nedam:
Цитата DVAsin:
DVAsin
Быть тебе Шерлоком Хомсом на нашем форуме, ни один шпиен не проскочет
Кто знает, когда в БНТУшной программе будут введены обновления по новым зборникам и методике расчета.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Января 2012
спросите у них самостоятельно
demyann ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 49 ,  ОАО "Белтеплоизоляция", инженер ПТО, cтаж: 54 лет Belarus
В главном меню кнопка сметы- импорт из СИС
 beliar2   10 Января 2012
Доброго времени суток! Возникла проблема с (внебюджетными индексами) на декабрь 2011г.... т.е. на бюджет загружаются, а внебюджетные индексы "по нолям"(  грузил всеми мне доступными способами: автоматом через нет по обоим адресам(..smrwin... и ...smrbel...); качал архив in2011; качал раскрытый w2007; перегружал комп, и пробовал все варианты заново..... "по колесу стучал, стекло протирал....((( но результат остался прежним - индексы с п1-п10  есть, а индексы с п21-п43 голые как коленка младенца(
Ноябрь грузил, все прогружается, хоть с "матами на недопустимую длину строк" но грузило, а декабрь тихонько съел и не пикнул, но на выходе дал лишь бюджет... люди-добрые мож кто столкнулся тож с такой ф.... Заранее Спасибо!!!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2012
вы об этом ?
ПС - грузил обычным способом через прогу
*  инд.внебюджет.png (107.93 Кб, 999x792 - просмотрено 34 раз.)
да про это))
вот только у меня они пустые..., Но как решить данный косяк???
п.с. у меня договор на 2011г. по этому звонить в БНТУ как-то..
не говорите им об этом, а просто позвоните.
ну попробую))))
 Aneli   10 Января 2012
Звонила на днях - облаяли сильно (видно достали их все)..........но сжалились, и, о чудо, сказали - приблизительно к весне
 lory   10 Января 2012
Цитата beliarfan:
да про это))
Может вы прогу не обновляли. Когда появилось это разделение с индексами менялась сама программа, нужно было некоторые файлы обновить инфа была на сайте. По ищите, а лучше позвонити разработчику- быстрее разберетесь
 елена221075   11 Января 2012
А почему не говорить то? договор на 2011г, а индексы не грузятся за какой? Поэтому смело звоните
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Января 2012
Цитата beliarfan:
да про это))
на сайте есть фалик для установки индексов вручную. Скачайте и поставите их вручную как там написано и все будет ОК.
 monkey   18 Января 2012
скажите  пожалуста вы умеете пользоваться программой расчета смет БНТУ? не могу найти форму документа : РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ .
 елена221075   18 Января 2012
я беру документ 0072 расчет в текущих ценах с шапкой, просто коррект. название
seriega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ГИП,
Народ кто знает в этой программе вообще реально найти материалоемкость по всему объекту? А именно для ТЭП-а, т.е.:
цемент, всего (т)
цемент, приведенный к М400 (т)
сталь, всего (т)
сталь, приведенная к классу S240 и ст.3 (т)
бетон и железобетон, всего (м3)
в том числе сборный (м3)
мелкоштучный кладочный материал (м3)
стекло (м2)
лесоматериалы, приведенные к круглому лесу (м3)
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2012
Цитата seriega:
seriega
а здесь (см. скрин) вы себе ничего не подобрали?
*  формы.png (28.58 Кб, 695x878 - просмотрено 121 раз.)
в ведомости ресурсов?
мне мои сметчики говорят что в SMR не возможно привести ни к цементу ни к круглому лесу ни к другому материальные ресурсы. Хотя сметчица работающая в другой организации на sis-e сказала что ее программа такое счтитает. Но ведь экспертизу проходят все и те и другие и третьи, и ТЭП по проекту заполняют все! как тогда они это считают - непонятно!
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Да, в Ведомости ресурсов суммируются все одинаковые материалы и механизмы по каждой  смете отдельно. То же в "Потребность в материалах по сметам" или "Потребность в механизмах по сметам"
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2012
У меня такой вопрос. В программе обновила индексы, но почему-то индексы 34. Минская область, жилье для нуждающихся не соответствуют тем что у заказчика и технадзора. С чем это связано? Программа стоит не взломанная, правда обновления были уже год назад, и договор не продлевали. Может кто что посоветует?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2012
Думаю, в этом и дело, что прога не обновлялась год, ведь разделение индексов произошло в Июне 2011
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2012
сравните с "бумажным" вариантом (книги1,2) и выясните у кого правильные
Цитата Nadin.in:
не взломанная,
смело звоните в БНТУ
это плохо, обновления нужны.
а где его можно скачать и посмотреть?
выбирайте здесь (  https://proekt.by/indeksi_2011_goda-b181.0/  )  ваш м-ц и качайте
Если вам не сложно скиньте картинку с индексами для нужд. за ноябрь и декабрь. Очень срочно нужно переделать процентовки, а я их не могу найти. инд.34.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Января 2012
Внимание! Начинается прием заявок на новый программный комплекс "SMR-5". Заявки временно принимаются только на электронную почту - nilits@tut.by. Ориентировочная дата выхода программы - март 2012.
Образец заявки
Требования к оборудованию:
Процессор: тактовая частота от 1000 MГц;
Оперативная память: от 1024 MВ;
Свободное место на жестком диске: от 5 GB;
Монитор и видеокарточка: поддержка разрешение не ниже 1024х768;
СD-ROM или USB-порт;
Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows Seven.
_______________________________
источник https://smrwin.narod.ru/smr5.html
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Января 2012
А сколько стоит интересно?
Сравниваю цены, как в магазине
 lory   27 Января 2012
Вот, вот меня тот же вопрос терзает! Сколько стоит?
Там если по ссылке пойти, то ориент. цены есть
на год на 1 комп с НДС 4 560 000 в г. Минске
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2012
Подскажите у кого-нибудь загружаются индексы на январь 2012? Или у меня с программой проблемы или индексов до сих пор нет...
 елена221075   27 Января 2012
Еще их просто нет впрочем как всегда, самые последние
ну, не последние, там тоже работают люди. Обычно на следующий день после выдачи индексов РНТЦ(или как предполагаю в данном случае,- в понедельник с утра) индексы для загрузки будут и на сайте разработчиков.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2012
Интерестно, а стоимость ЭММ они как и раньше на сайте будут выкладывать?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2012
На сайте появились индексы...
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2012
надеюсь в этот раз без сюрпризов от разработчика...
 tatsiana.ch   31 Января 2012
Пожалуйста, помогите разобраться с индексами на январь 2012...
у меня не совпадают индексы (внебюджетные средства , базис 2006), которые загрузились в программу и индексы в "бумажном" варианте (таблица 22.2) ( взятые с форума: https://proekt.by/indeksi_2012_goda-b191.0/1048108510761077108210891099_110310851074107210881103_2012_1075108610761072-t26804.0.html)  ,
в частности, для Минска без КПД (22) не совпадают позиции заработная плата (БНТУ - 2,9991, книжка - 3,6171), транспортные затраты (БНТУ - 3,5552, книжка - 3,4726) и строительные материалы (БНТУ - 4,3926, книжка - 5,1544) - остальное сходится.
при этом для бюджета - все совпадает
какой вариант все-таки правильный? где ошибка?
*  январь 2012.bmp (1292.47 Кб, 792x557 - просмотрено 43 раз.)
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2012
вот мои. отличаются от ваших. закачивал через прогу.
*  мои-инд. и ваши - сравнение.jpg (300.24 Кб, 1247x799 - просмотрено 47 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Января 2012
у меня такие же при том же методе обновления.
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 528, всего 42137(+16) пользователей |
