18
19
20
104
olesya-teploe
01 Апреля 2013
подскажите, изменить маш.часы можно только за счет отклонений механизмов? или есть другой способ, да так чтобы база осталась как проектной смете? спасибо
01 Апреля 2013
2922
15 915
чтоб осталось как в проектной, только через отклонение
SN AAK
01 Апреля 2013
676
, подрядчик,
спасибо)
SN AAK
02 Апреля 2013
676
, подрядчик,
подскажите теперь отдельной строкой этот коффиециент в sxw не выделяется по ппостановлению 5 ?
Он в формуле виден
vad25
02 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
Цитата arturyan:
Он в формуле виден
виден, но лучше все же что бы он был виден в столбце %
SN AAK
02 Апреля 2013
676
, подрядчик,
что-то я не могу найти(((
vad25
02 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
и не удивительно, т.к. сейчас он там не прописан
arturyan
02 Апреля 2013
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(85886202 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 – 0 – 0 – 0) •
1.1633
+ 0 + 0 + 0]
Цитата arturyan:
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(85886202 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 – 0 – 0 – 0) • 1.1633 + 0 + 0 + 0]
речь о том, что прогнозный индекс не виден в столбце %
я например выводной формойй с формулами не пользуюсь, т.к. экселевская эта форма ф3 и так не особо читаемая, а с формулами и вовсе всякий виде по моему теряет
olesya-teploe
02 Апреля 2013
34
367
не знаю как объяснить. у меня, когда я рассчитываю стоимость строительства с учетом прогнозного индекса (на панели инструментов "прогнозный индекс") разница со стоимостью, которая выходит, когда я ставлю прогнозный индекс в регистрационной карточке, из-за округления индексов при умножении. нужно вручную округлять? спасибо
02 Апреля 2013
2922
15 915
индексы вроде и там и там округляются
просто при расчете прогнозного по ССР берутся тыс. руб, а в смете руб.
ser1975
03 Апреля 2013
2922
15 915
Добрый день, всем!!! Участвую в тендере. Смета на 1 июля 2012г. Прогнозные индексы (общие) - понятно. Как к зарплате, применять или нет (по пост. №5)? Если применять то какой? Заказчик требует расчет на июль 2012. Это ведь не правильно или правильно. Кто сталкивался с такой ситуацией, плз, подскажите???
03 Апреля 2013
2922
15 915
по разъяснениям рнтц, расчет цены подрядчика ЦП д.б. на дату начала строительства, так что требование зак-ка некорректно
по-правильному, вы должны применить последние цены, нормы охр-опр и пп, пониж. и повыш. коэфы, есть только одно но...
ваша ЦП не должна быть выше цены заказчика
Andrey_Nev
03 Апреля 2013
736
7 831
тут уж не поспоришь) Цена Заказчика будет сформирована на этот период, так что смотрите...
и применять тут не нужно, во первых он сметой не предусмотрен, во вторых судя по Заказчику он не пропустит (не то что не пропустит, ну Вы поняли см. п.3
), в третьих, если примените проиграете тендер скорее всего.
ser1975
03 Апреля 2013
736
7 831
Хорошо, расчитал, на июль как просил Заказчик, не пляшут цены из 6,1 млрд у них, 6,077 у меня. Ладно. Допустим, выиграем. (Мечты!!!!) В актах потом, что??? Светлая, про рнтц, пошли они... Andrey Nev, намек понял, сижу курю.
Andrey_Nev
03 Апреля 2013
736
7 831
В актах, всё так, как в договорной цене-она же неизменная как никак) , за исключением случаев корректировки (см. Положение)
ser1975
03 Апреля 2013
736
7 831
Положение не распространяется на НРР (пост. совмина от 18.11.2011 №1553). И зачем тогда прогнозные индексы.
Andrey_Nev
03 Апреля 2013
736
7 831
а хахх. а на что оно распостраняется, интересно)
если у вас смета делалась в июле2012-это одно. Но если начало строительства апрель 2013, окончание декабрбь 2013, а составляете смету на 01 апреля , то как учесть инфляцию до декабря?
ser1975
03 Апреля 2013
736
7 831
Я тоже долго ржал, но не вкурил с какого перепугу появилась ч. 2 п. 1.1.
А как учесть ифляцию . с июля по апрель??? Индекс кстати 1,3 и т.д. с июля по апрель.
Andrey_Nev
03 Апреля 2013
736
7 831
озвучте, а то что то я "не вкуриваю"
Инфляция учитывается прогнозными.
ser1975
03 Апреля 2013
736
7 831
Цитата Andrey_Nev:
озвучте
Действие Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденного настоящим постановлением, не распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г.
(часть вторая п. 1-1 введена постановлением Совмина от 18.11.2011 N 1553).
Если сметы составлены в ННР то наверное задание получено после 01.01.2012г.
Сижу, курю.
Andrey_Nev
03 Апреля 2013
736
7 831
Цитата ser1975:
Цитата Andrey_Nev:
озвучте
Сижу, курю.
не ну слушайте, как говорил один товарищ. "Я устал. Я ухожу".....no coments....
ser1975
03 Апреля 2013
736
7 831
В общем никто пока не сталкивался с такой ситуацией.
Andrey_Nev
03 Апреля 2013
736
7 831
эта часть, если внимательно читать, относится к 235 постановлению (т.е. к базисны ценам). Т.е. 235 отменяется, а 1553 действует для НРР.
03 Апреля 2013
2922
15 915
а в чем ситуация?
235 пост. не действует с АПЗ после 01.01.2012
уже действует положение по 1553 п1 2 абзац
ser1975
03 Апреля 2013
2922
15 915
Спасибо за информацию, будем что-то тогда делать с Заказчиком.
а в чем ситуация?
Покурили. Ни чего не понял.
Перепутали два постановления?
butsko80
03 Апреля 2013
39
, cтаж: 26 лет
Уважаемый, ser1975, давайте разбираться вместе. Читаем пост от 18.11.2011 №1553, я предполагаю что не "Положение №1553 не распространяется на НРР, а этим положением внесено изменение в №235 которое гласит " что №235 не распространяется на объеты после 1 января 2012"
butsko80
03 Апреля 2013
39
, cтаж: 26 лет
SOS Объясните, кто знает:
1.В пояснительной записке нормы ОХР и ОПР прописаны 81,4% с к=0,94, плановая прибыль 81,9% с к=0,87.
Открываю смету заказчика в регистрационной карточке - ничего интересного, смотрю в "итоговые коэф. ОХР и ОПР приняты 84,167, а прибыль 0.
Где заказчик применил ОХР и ОПР и где дел процент плановой прибыли
2.В смете после ПТМ идет примечание, что применен коэф 1,2 на стесненные и коэф к ОХР и ОПР 1,1. В Регистрационной карточке нет данных. Где найти что эти коэф. на самом деле применены, ))) как 2006 теперь чудо кнопки нет "сравнить с нормативн".
3. В смете похоже созданные С -шки (материалы). Ставлю сметную стоимость С -шки не бьет транспорт. Что может быть?
Наталья198512
04 Апреля 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Я наверное что-то пропустила, подскажите ответ на такой вопрос: до обновления в расчете стоимости выполненных работ были колонки %, коэффициент, в текущих ценах, а сейчас %, в базисных ценах, индекс, в текущих ценах. Вопрос вот в чем, я ставлю коэффициент к ОХР и ОПР и ПП в текущих ценах 0,2, а его не видно когда вывожу на печать. Читала предыдущие ответы, там писали, что в графе индексы проставляется прогнозный индекс, но и это не так, прогнозный индекс проставляется в затратах. Как сделать чтобы при печати проставлялся коэффициент?
04 Апреля 2013
2922
15 915
81,9*0,94*1,1=84,167, куда дел прибыль - неизвестно
надо поставить 81,9*0,87=71,253, зона Минск
если в Итоговых коэф. стоит 84,167 и 71,253 значит 1,1, 094, 0,87 применены
1,2 на стесненность можно, проверив пару расценок из справочника, трудозатраты и машиночасы д.б. больше на 1,2
в РК д.б. поставлена галка на 2012 год
04 Апреля 2013
2922
15 915
в РК, в корректировке расчета надо точку поставить на "как печатать формулу" - из графы В
прогнозный виден пока только в формуле
Наталья198512
04 Апреля 2013
73
384
я так поняла, что теперь коэффициент проставляется в затратах, +
SN AAK
04 Апреля 2013
676
, подрядчик,
что еще за приказ МАиС № 71 от 06.03.2013 в обновлении Синкевича кто-нибудь знает?
arturyan
04 Апреля 2013
34
367
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/prikaz_mais_sup171_ot_06032013-t33600.0.html
Людмилчик
04 Апреля 2013
773
, сметчик,
Сергей, а можно вернуть обратно вид расчета в текущих ценах, когда понижающие были видны в отдельной колонке? Оч.неудобно теперь
SinkevichS
04 Апреля 2013
38
835
, Разработчик программы,
Нет, эта форма унифицирована
Светлана_Томошевская
04 Апреля 2013
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет
Подскажите пожалуйста, как работать с программой, чтобы цены на оборудование и материалы в первом расчете акта оставались сметными, а фактические шли в основной конечный расчет??? Ген просто загнал в угол(((
SinkevichS
04 Апреля 2013
38
835
А для чего же в Регистрационной карточке нужна галочка Рассчитывать отклонения по материалам?
04 Апреля 2013
276
Спасибо большое! Точно, я ещё никогда не применяла эту функцию, в базе 2006 было привычнее))
05 Апреля 2013
276
Ещё один вопрос, как удалить ненужные материалы по факту? Ставлю галочки, удаляю, смотрю расчет, а сметное кол-во материалов остается(((
arturyan
05 Апреля 2013
34
367
проставить вместо количества и цены нули
05 Апреля 2013
276
Все равно по факту считает все, что по смете(((
arturyan
05 Апреля 2013
34
367
В отклонениях материалов???
05 Апреля 2013
276
в ведомости материалов
05 Апреля 2013
276
я уже не знаю что и делать, все удаляю, и опять все возвращается, в чем дело??
SinkevichS
05 Апреля 2013
38
835
Перезвоните в офис, посмотрю через удаленку
ser1975
08 Апреля 2013
38
835
Доброе утро, всем!!! Andrey_Nev и Светлая, приношу извенения, по поводу того, что, бел. Законы одни за другим так рождаются и умирают, что не успеваешь их изучать. Вы Andrey_Nev на мой вопрос о седины, ответили. Я в России год пробыл, приехал на Родину и началось. По поводу курю, вкуриваю и т.д. и т.п., все на форумах такие серьёзные, даже жуть берёт. Немного курева не помешает. Ещё раз для Andrey_Nev и Светлой, спасибочки огромное за помощь и консультации.
Ljrd
08 Апреля 2013
155
, Инженер ПТО,
Начал изучать программу. Падскажите пожалуйста как установить коэф на стесненность. Заранее благодарен.
arturyan
08 Апреля 2013
34
367
В итоговых коэффициентах: "Типовой набор" - это если в конце С-2
Если в каждой расценке нужно, то соответственно в каждой расценке и нужно ставить к трудозатратам и эмм
Ljrd
08 Апреля 2013
155
, Инженер ПТО,
Спасибо. еще один нескромный вопрос расчет контрактной цены в ц 2012 года возможен? У меня кнопка неоктивна ?
ser1975
08 Апреля 2013
155
Нет. Пост. №1553.
Ljrd
08 Апреля 2013
155
, Инженер ПТО,
Накопительный журнал производства работ программа умеет печатать или нет?
arturyan
08 Апреля 2013
34
367
Можно распечатать накопительную смету (галку поставить надо при печати)
ser1975
08 Апреля 2013
34
367
Когда выводите на печать, галочку поставить накопительный (вид отчета).
Ljrd
08 Апреля 2013
155
, Инженер ПТО,
Галочку я пробовал ставить но меня интересует журнал производства работ чтобы ежемесечно указывать объем прорабам и передовать в ПТО
(257.73 Кб, 1280x1024 - просмотрено 93 раз.)
ser1975
08 Апреля 2013
155
Так ведь это прога Татарникова, насколько помню у Димы надо вручную писать.
Ljrd
08 Апреля 2013
155
, Инженер ПТО,
Да это прога Димы журнал формирует на осноме сметы, прораб ежемесечно вносит объем выполненных работ и передает в ПТО. Мы крупная генподрядная организация и формирование данного журнала очень важно. Именно и вопрос в том есть-ли подобный журнал у SXW заказчик обязательно требует наличие накопительного журнала. Я давно использую программу Димы, но думал что sxw лучше и удобнее, получается журнала 6-кс SXW не делает. Как тогда вести учет объемов? Прошу строго не судить я только знакомлюсь с программой заранее всем спасибо за разъяснения.
arturyan
08 Апреля 2013
34
367
И там видно по каждой расценке в каком месяце сколько запроцентовано
Акт(Смета) (8 Апреля 14-23-44).xls
(57 Кб - загружено 54 раз.)
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
18
19
20
104
