Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 104
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Июня 2014
Цитата Олтлечка:
Подскажите, как правильно сделать расчет в текущих ценах база 2012 для тендера на основании ССР в программе Сенкевича
надо внести итоговые суммы в ЛС, проставитть ВЗиС, ЗУ, прочие, налоги и прогноз
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июня 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
если вводить сметы вручную, как нумерацию сохранить? я, когда вносила, ставила, как в бумажном варианте сметы, все проставлялось дальше, как надо, а когда стала в акт выбирать, то расценки пронумеровались просто по порядку, а мне надо с середины сметы пару позиций запроцентовать.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Июня 2014
Существует № п/п и № на печать
Если послежний как в смете, то и в акте он сохраняется
в том-то и дело, что когда я вводила смету вручную, я проставляла оба: и номер по порядку, и номер для печати (начинала с 27, условно, мне не нужны расценки с 1 по 26, к примеру). закрыла смету, создала акт, "выбрать из сметы", а там номера проставились с №1 по порядку..
даже только что проставила опять вручную, все равно не сохраняется нумерация..может, где-то галочку надо поставить?) в синкевиче столько галочек всяких можно ставить, которых в БНТУ нет))надо просто освоиться
еще вопрос: как вернуть ("перепривязать") материалы? если цены измененные надо исправить, либо оставить, как было первоначально, или название, скорректированное вручную, . В БНТУ есть кнопка "перепривязать" - все корректировки "слетают" и в ведомости снова материалы, учтенные расценкой. как подобное в SXW сделать? и возможно ли, кроме как вручную, округлить норму до определенного кол-ва знаков после запятой? вижу только, что фактическое точно можно изменить, но ведь в ведомость материалов идет сметное кол-во почему-то..
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Вы не прогайте № п/п (это же номер "по порядку") и все будет сохраняться.Меняйте только № для печати в смете.
Если № п/п = № для печати, тогда они пересчитываются оба на № п/п.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2014
1. выделить все потребности, "операции с потребностью" - вернуть выделенные потребности в исходное состояние
2. РК - дополнительно - округление
По поводу округления - Регистрационная карточка -> закладка Дополнительно -> закладка Округление.
По поводу материалов: раз вы можете менять ф.количество в потребностях, значит вы работаете с отклонениями по материалам. Тогда все правильно - в ведомости материалов должны печататься материалы "сметные", т.е. те, которые заложены в расценки, а фактические материалы печатаются в Расчете отклонений по материалам. Если сметные материалы заменить сметными - смысл тогда отклонений?
 понятно. спасибо всем за помощь, на все свои вопросы ответы получила..иду дальше )))
Подскажите, как внести итоговые суммы в ЛС?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июня 2014
Так сразу все не объяснишь, тут нужна индивидуальная консультация
Либо в этой теме кге–то расписывалось
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2014
1:
Добавляете ЛС. Настраиваете регистрационную карточку. Добавляете любую расценку "без справочника" (например: Е111111).
Устанавливаете объем = 1.
Устанавливаете труд. рабочих = "необходимая" з/п / пост.5 / стоимость чел.-ч.
На закладке ресурсы добавляете материал без справочника, расход ресурса по смете (ед.) = 1, цена = "необходимая".
ЭМиМ - по аналогии с материалом добавляете еще один ресурс, но в обосновании должна быть первая буква М (например: М10002): расход = 1, цена = "необходимая", з/п рабочих = "необходимая".
Далее в регистрационной карточке в корректировке расчета устанавливаете вместо формул суммы ОХР.ОПР и ПП.
2:
Или все данные можно внести в регистрационной карточке в корректировке расчета.
 Uli@.u   23 Июня 2014
Цитата VovoS:
1:
2:
Большое спасибо! Я тоже так и делала, но почему-то решила, что это не совсем правильно и все остальные делают как-то по-другому.
Цитата Uli@.u:
Цитата VovoS:
1:
2:
Кстати, забыл еще...
транспорт тоже надо вбивать в корректировке расчета. Или в расценке придется подгонять коэффициентом, так как на каждый материал свой % транспортных.
 Uli@.u   23 Июня 2014
Цитата VovoS:
Цитата Uli@.u:
Цитата VovoS:
1:
2:
Спасибки.
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, мне нужно применить повышающий коэффициент 2,5 к з/п к отдельным расценкам, как это сделать в программе?? В рег. карточке же ставится на весь объем, а мне нужно на отдельные расценки...В карточке работы не вижу, куда можно было-бы вставить коэф. ...или я не там смотрю?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июня 2014
з/п зависит от трудозатрат, поставьте к ним, и з/п пересчитается
спасибо!
Ирина_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пока в программу не внесли Ц8-190-1(2) их нужно вносить вручную? А можно ли потом нажать на "Сохранить в справочник"? Эта расценка не будет потом мешать после того, как ее внесут в программу?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2014
После обновления ваша сохраненная в справочник будет заменена на расценку из обновления, если обоснования будут совпадать.
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку в базе 2012 года на ПОГРУЗКУ МУСОРА АСФАЛЬТОБЕТОНА, ДЕРНА!!!!
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Посмотрите Е51-7-...
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2014
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Вот в базе НРР 2012 года прогнозный индекс накручивается на материалы и в конце в расчетах итого с коэфф.учитыв. применение прогнозного индекса!Т.Е. прогнозный накручивается 2 раза. Это правильно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2014
ничего 2 раза не накручивается...
где вы видите, что на материалы отдельный индекс?
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2014
Ну вот допустим прогнозный 1,0839 умножается в отклонениях на материалы и эта цифра сидит в материалах в расчетах вверху и уже потом в конце в расчетах отдельной строчкой итого с коэфф.учитыв. применение прогнозного индекса .т.е еще раз умножается на 1,0839.Это правильно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Июля 2014
гляньте повнимательнее, в расчете сверху идет цифра без прогноза, допустим Х
в расчете отклонений формула, маты из с-2 (первый столбец) Х, потом столбец Х*прогноз, потом отклонение = Матфакт- (Х*прогноз), и отклонение уже идет после применения прогноза, так что 2 раза ничего не накручивается
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, почему при расчете отклонений по материалам, открыв ресурс (на закладке материалы), я не могу исправить название или дописать что-нибудь?
только что делала это в другом акте (объекте). может галка какая не стоит где-нибудь? не понимаю...
РК - дополнительно - настройки - только по шрифту
спасибо!
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте всем! Сразу к делу. Дали сметы на жилье. Расчет по прогнозному индексу, без НДС, с отклонениями. Расскажите, что значит без НДС? Получается, что в регистрационной карточке надо убрать НДС 20%? А как быть с материалами, их вносить без НДС? (но мы же покупаем их с НДС). А еще мы перешли на упрощенку (3% + НДС), объясните, как считать, что куда ставить, что убирать?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2014
1. Если сметы для жилья, то выберите методику ... (льгота по НДС), тогда НДС (20%) даже не будет фигурировать в расчете, а цены на материалы вносите с НДС (как и покупаете).
2. По поводу упрощенки: ставите в Регистрационной карточке на закладке Данные для расчета "Процент налога при УСН" = 3.
Но если +НДС вам надо выделить отдельной строкой расчета, то тогда у вас методика должна быть не льготируемая (например: Ремонт) и здесь уже не соответствие первому пункту.
и как быть?
вот открываю сисовские сметы, что мне сбросили, мне программа открывает регистрационную карточку и в ней указана уникальная методика расчета, да и материалы стоят без ндс, а в данных для расчета стоит НДС 20%. совсем ничего не понимаю...
открываете РК, выбираете методика с льготой, ОК, не пересчитывать, не привязывать охр-опр и т.д.
если сравните с печатной сметой. все должно сойтись
ага, понятно.
а еще вопрос. когда поменяла методику расчета, в итоговых коэффициентах не стоят понижающие на охр-опр? так должно быть или вручную проставлять?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2014
ага, понятно.
проектировщики обычно не ставят коэффициенты, они просто меняют проценты
ага, понятно.
спасибо всем огромное!
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2014
Как изменить фактическое количество материала?где-то стоит, видимо, ненужная галочка...потому что раньше менялось все. как правильно ставить альтернативную единицу измерения?например, по норме - "шт", а мне нужно поставить цену за упаковку, в которой 250шт.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2014
В регистрационной карточке включите отклонения в стоимости материалов.
А единицу измерения ставить можно так:
В потребностях фактическое количество в ШТ ставите 0, копируете эту С-ку и прописываете свои упаковки. В этом случае потом в С-29 всё наглядней и красивей, если по шифру формировать
не могу поставить "0". серое поле. не меняется кол-во. да и заказчик заартачится за такое оформление (когда строки двоится будут)
 Coolerd   09 Июля 2014
Первый раз делаю акт на основании проектной сметы. Саму смету прислали в формате CIC и она удачно импортировалась.
Смета сделана в ценах октября13, акт нужно сделать в ценах май14. Какой порядок действий, чтобы базис был проектный, а текущие с индексом мая14 в форме С-2а?
делаете акт в ценах как в смете (октябрь13), то есть, стоимость чел-час у вас октября 2013, а прогнозный индекс ставите октябрь 2013 - май 2014
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2014
при выборе расценок из сметы в ф-2 выскочит окошко "пересчитать согласно настроек в рег.карточке"? нажмите "нет", иначе могут некоторые цифры не пойти со сметными.
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2014
а корректировать расчет можно только в РК/корректировка расчета? мне нужно прикинуть расчет, чтобы не ценить мат-лы, я хочу цифру нужную в строку подставить. там, где просматриваю итоги, меняю, но результат не сохраняется..подскажите, пожалуйста
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июля 2014
если нужно что бы результат сохранился, то это только через РК(
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2014
Можно в окне печати в левом списке стать на Расчет и установить галочку Открыть окно просмотра расчета перед печатью. Когда будете печатать смету/акт вместе с расчетом, сначала откроется окно просмотра, там вы меняете что необходимо и напечатает уже с изменениями, но в программе не сохраниться.
это просто "вручную", что называется))а мне надо проверить остальные цифры верно ли посчитаны, не расценивая все материалы построчно. видимо, только в корректировке расчета в РК, как vad25  говорит..буду пробовать там. а то мне как-то боязно еще туда лезть  формулы корректировать)только начала с SXW работать. но, как говорится, чтобы научить человека плавать, его надо сбросить с лодки)) (а у меня еще есть и спасательный круг  - форум proekt.by!!спасибо всем коллегам за помощь и создателям сайта, конечно!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июля 2014
обнулите все маты
одной с-кой пропишите маты и сумму, она в расчет и пойдет, только транспорт тож проверить ннадо
обнулите все маты
"+" спасибо !)
Вы же писали: "... там, где просматриваю итоги, меняю, но результат не сохраняется..". Менять и чтобы не сохранялся результат вы можете только по нажатию "?" (Окно просмотра расчета) слева от кнопки печать. Если вы установите галочку, про которую я расписывал, то у вас перед печатью откроется это-же окошко, вы сможете поменять материалы (это например) и соответственно весь расчет пересчитается с учетом ваших изменений и соответственно распечатается (откроется в Excel-е) с этими изменениями. "?" - только для просмотра, ну или подгонки, поэтому все что вы там меняете не сохраняется в вашем существующем расчете в программе.
 Coolerd   13 Июля 2014
1. Формирую С-3 по нескольким С-2, шапка формируется по первому акту, о чем программа внизу сообщает - "Реквизиты из: Акта...". Как мне самому выбрать акт из которого должна сформироваться шапка?
2. Как настроить папку куда по-умолчанию будут сохраняться сметы, акты, ведомости я нашел, а вот как настроить папку по-умолчанию для сохранения С-3 не смог. Подскажите, где эта настройка?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2014
1. В карточке формы С-3 есть закладка "Реквизиты". На этой закладке становитесь на нужный вам документ и нажимаете чуть выше кнопку "Установить реквизиты".
2. Для С-3 нет настроек для сохранения документа в какую-то папку.
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите в ситуации:
по нормам бьет грунтовка 5кг, но мне например нужно вбить это как две грунтовки по 2 и 3 кг, как это сделать без отклонения ?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2014
Открываете расценку, на закладке ресурсы дублируете (2-я снизу кнопка) грунтовку и меняете расход ресурса по смете (на весь объем) в одной на 2, а во второй на 3 и при необходимости меняете цены и ставите галочку заблокировать изменение цены.
Сейчас пробую все ок, но иногда мне транспорт считает неправильно (сколько расценок на столько и умножает норму)
И вообще на сколько это правомерно влазить в расценку так ?
Транспорт считается по-отдельности на каждый материал (% от стоимости) и следовательно по-отдельности по каждой расценке - это легко проверяется калькулятором.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2014
Правомерней и красивее сделать так:
из расценки удалить грунтовку и следом добавить две С-ки (2 и 3кг). Если будет проверка, так намного наглядней и понятней откуда "ноги растут".
 nickdyatlovo   21 Июля 2014
Обновил программу до версии 7.5.00.0. При применении прогнозного индекса в базе НРР-2012, сумма отклонений по материалам в акте С-2А берется без НДС, а в справке С-3 - с НДС. Т.е. итоговая сумма С-2А отличается от итоговой суммы С-3. Скажите, пожалуйста, так должно быть??? Раньше итоговые суммы С-3 и С-2А всегда совпадали.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Вопрос скорее к разработчикам: в соответствии с инструкцией (для НРР) резерв средств на непредвиденные затраты начисляется в % по итогу глав 1-11, но на некоторые затраты (Приложение 5 к инструкции) эти затраты не начисляются, а программа крутит эти % и на них или это только у меня?
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2014
Набираю объемы из сметы, закрываю акт, потом появляется надобность изменить объемы, снова захожу "выбрать объемы из сметы", выбираю  что надо, а акте потом все вперемешку стоит.. взята одна и та же расценка 2 раза: в начале акта, а потом в конце еще добавочный объем, который должен просто суммироваться с первоначально введенным. где галочку поставить, чтобы по порядку все было??)
и как изменить тип акта на "накопительный"? пишет "для этого акта нельзя изменить его тип"...
и на печать выдает все скопом, а не по сметам с отдельным подсчетом, хоть и настроено все для вывода на печать по сметам..к концу дня уже не знаю что и пробовать!((а завтра последний день подавать процентовки..
 и сразу же следующий вопрос: переделываю заново все акты, создаю их заново, выбираю "накопительный!, хочу скопировать расценки, которые набраны в том, который не получалось сделать накопительным, а не нахожу как..банальное ctrl+с/ctrl+v не могу найти..
 Tarik777   24 Июля 2014
при создании акта отметьте как накопительный и все будет ОК!
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1847, всего 41972(+8) пользователей |
