Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 104
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Цитата Adril91:
Подскажите пожалуйста.
 Как добавить раздел? В карточке расценки жму "раздел" и ничего не происходит. Спасайте.
Спокойствие, только спокойствие...
Там в работах слева есть стрелка <, красная, жмите, выскочит дополнительный столбец, пр.кн.мыши. добавить раздел... добавляете..., на все расценки присвоится
если надо 2 раздела, то добавляете второй, нужные расценки перетягиваете в него
Спасибо огромное.
 1. Есть ли функция составления графиков? Надо разбить смету по процентам и применить прогнозные на каждую часть отдельно.
 2. Есть ли возможность, чтобы в ведомости материалов показывало материалы на каждый раздел отдельно?
 Заранее спасибо
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2015
сделайте по интересующим вас разделам контрактные сметы и работайте на здоровье, там и график можно склепать и прогнозные поставить и материалы будут видны
VV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 114 ,  начальник ПТО, Belarus
Здравствуйте, скажите, а расчет перевозки рабочих программа считает? Или просто готовыми суммами нужно ставить?
а разве есть нормативные рекомендации?
ставим текущую цену в РК и все
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Считает, данные ставите в "Регистрационной карточке"- "Данные для расчета"-"Дополнительно"
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2015
 При отправке в "Ехел" в форме сбили размеры ячеек. Теперь постоянно выдает в кривом виде. Как вернуть исходный вид?
 Заранее спасибо.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2015
 Заранее спасибо.
Меню "файл" - "настройка шаблонов для печати"
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Скажите а что в программе за значки (папки, замки и т.д.)? спасибо
перекачивали с сис?
замки - зафиксированная расценка, желтый треугольник - в расценке есть ресурс, расцененный по фактической цене.
красный треугольник - какой-то ресурс не расценен.
Andrew_sensor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Доброго дня.
При создании ЛС значения ОХР и ОПР по умолчанию берутся 14го года, несмотря на то, что в регистрационной карточке стоит флажок "с 15го". Исправить ситуацию помогает только поочередной пересчет с флажком на 14й год и обратно на 15й либо прописывая вручную значения в Итогах. Надеюсь в будущем исправится баг
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2015
Цитата Andrew_sensor:
Доброго дня.
Посмотрите может методика расчёта 14 года (может глюкнуло)
Доброго дня.
тоже думал дело в методике, но стоит 15го, либо в обновлениях, но последняя версия тоже хорошо обновилась
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Сентября 2015
Обновления для версии 7.6.11.0
1. В реестрах добавлена группировка по объектам в списке документов.
2. Для базы НРР добавлена функция установки/изменения общего процента транспортных затрат по выделенным расценкам (вызывается через кнопку Установить коэффициенты/проценты к расценкам).
3. В Сводном сметном расчете добавлена функция автоматического сохранения значений исходных данных при создании нового ССР. Эти значения наследуются при создании ССР по выбранному объекту/части объекта.
4. В окно подготовки Сводного сметного расчета добавлен список файлов с ранее созданными ССР по выбранному объекту/части объекта.
5. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2015
я прошу разработчиков сделать...
1. В реестрах добавлена группировка ...
Влиятельный вы человек ))
VV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2015
Здравствуйте, везде говорят про группы объектов, а я не могу найти эти группы. У меня идет список объектов. Может мне нужно, что-то в настройках поменять?  Очень хочется объединить некоторые объекты. Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2015
где говорят. ссылку плиз?? а то не понимаю, в чем вопрос
В руководстве пользователя есть дополнительное окно, где находятся группы.
*   так у меня.docx (449.6 Кб - загружено 41 раз.)
Ну как бы это объекты... группы это доп как бы... я разбиваю на года 2014, 2015...
Как вы разбиваете?
Цитата VV:
Как вы разбиваете?
завожу года, в годах объекты, в объектах части
Извините, а в каком окне, разделе нужно заводить года. К примеру когда импортируешь смету из CIC где нужно заводить года? И можно ли привязать уже существующие объекты  к году?
Импорт сразу идет в главный каталог, но потом его можно перетащить в нужную папку-год
Да, можно, просто берите и тащите, весь объект с частями перенесется
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2015
Добрый день! Товарищи подскажите где в программе прописать источник финансирования?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2015
Регистрационная карточка - Общие - Инвестор.
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как быть. У генподрядчика программа БНТУ. У меня -SXW. Ген разворачивает мои акты по НРР 2012, потому что оформление и расчет не как у них. В программе БНТУ 2 столбца -1)в ценах составления сметы, 2) в ценах выполнения работ. У них (БНТУ) в ценах составления сметы материалы идут одной цифрой, а разделение на МТ Заказчика на ответств. хранении  и подрядчика уже видно во втором столбце. В SXW столбец один и разделение это видно сразу и это проблема !!!! для генподрядчика . Мне было сказано, что я меняю "базу" , в этой "базе" все должно быть как в смете и  в акте подписанным технадзором, сумма материалов остается общая, а потом материалы заказчика включаются в отклонение. Подскажите, может кто-то с такими проблемами сталкивался и программно можно решить . Очень не хочется каждый акт перебивать вручную, а работать мне с этим Геном еще долго.
ЗЫ. С SXW работаю недолго, раньше был Smash, но там алгоритм расчета как в Синкевиче
Вообще-то есть утвержденная форма акта С-2а, но это похоже мало интересует как разработчиков проги бнту, так и генподрядчика
Но не вижу пока у вас проблемы, материалы общей суммой отражены в акте, и только в расчете разбиваются на МЗ и МП
Вот и я не поняла в чем проблема ((( Буду пытаться  их переубеждать как-то, РНТЦ пример заполнения сброшу,объяснять как-то,  что если сама в экселе буду судорожно по 10 актов перебивать вручную, то ошибки неизбежны. Они меня тендером в три столбика считать доставали эээх, но это основной генподрядчик....
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2015
Проблема скорее всего у генподрядчика (он долго работал с базой 2006 года и отсюда прослеживаются такие требования). Я так понимаю они хотят видеть стоимость используемых материалов как в смете, а материалы по вашим ценам в ведомости материалов (по крайней мере у программы БНТУ есть такие сверхспособности). а В SXW только, если расчет будет вестись с учетом отклонений (попробуйте галочку поставить там где "Считать отклонения по материалам").
 Олег К   28 Сентября 2015
Можно просто направить акты субподрядчику с сопроводительным письмом. И потом требовать письменного мотивированного отказа в подписании.
Проблема у генподрядчика только в том, что в отделе ПТО у него вместо инженера посадили прокладку между стулом и клавиатурой. Таких обычно письмами забрасывают.
Делайте все в соответствии с законодательством и вашим с ним договором, и никуда основной генподрядчик не денется.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2015
Если акты будут подписаны технадзором, то даже если в материалах ошибки - суд на вашей стороне (проверено личным опытом)
Вопрос лишь в том - как быстро вы хотите получить деньги...
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте!Подскажите как в данной программе проверить/ просматреть цену на маш-час механизмов?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2015
Справочники/материалы и механизмы
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2015
Вкладка "потребности" , в ней "механизмы"
Спасибо но я знаю где находится меня интересовало как проверить правильно ли установленнна цена на тот или инной механизм! ))
"...... проверить/ просматреть цену на маш-час механизмов?"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Октября 2015
если на механизме стоит желтый треугольник, то цена стоит не верно...
а чтоб проверить, надо
по коду ищете свой, копируете цену. вставляете в мех
есть кнопка " пересчитать стоимость выделенных расценок" либо когда находитесь в карточке потребности в закладке механизмы выделить механизмы и с помощью "операции с потребностями" /использовать "вернуть выделенные потребности в исходное состояние" (оно приведет к нормативным)
бОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Ваши ответы как всегда помогают!
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2015
Да, вы правы, проблема была у генподрядчика с тем. что БНТУ-шная программа ставит расчет материалов в фактических ценах. а отклонения у них показаны как-бы справочно.  Они сначала приплюсовываются к строке всего с учетом прогнозного индекса,  а потом  строкой ниже отнимаются )))
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2015
Вы разобрались с генподрядчиком?
Да, у Заказчика оказалась программа SXW и её все устроило, поэтому  генподрядчика тоже все устраивает.
Повезло Вам))) А то могло и до маразма дойти)))
 Оксана 22   12 Октября 2015
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность в программе сформировать  объемы выполненных работ с нарастающим  для включения в форму 12-ИС. знаю что в татарникове есть.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2015
По-моему в реестре можно сформировать
спасибо,попробую
Цитата Оксана 22:
спасибо,попробую
Попробуйте, там 2 формы, может одна из них Вам и надо.
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить индексы не соответствующие методике расчета? База 2006 года, работаем на упрощенке, заказчик требует поставить индексы без НДС,т.е. которые в программе соответствуют методике расчета без льготы НДС?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2015
Так поменяйте методику и уберите в карточке НДС и тогда применяться Ваши индексы
А мы имеем право применять обычную методику расчета, без льготы ндс? Меня учили, что при упрощенной системе применяется только с льготой....
Правильно Вас учили. По -другом индексы не изменить. Но Заказчик в данном случае не прав. Еще надо не забыть учесть стоимость материалов с НДС
спасибо)
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2015
Здравствуйте! Подскажите как проставить "о" в транспорте заказчика? чтобы в процентовке транспорт заказчика стоял по нулям? Не совсем понимаю как мне изменить 13,4 % на о ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Октября 2015
в работах в материале поставьте 0%
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2015
либо поставьте к=0 к транспорту
Спасибо! У меня когда материал отдельно "С", неучтенный, я просто меня ю процент на 0,  но вот когда в "работе" один перечень материалов все подрядчика, а один бетон заказчика, как отделить этот процент транспортных. Если я меняю, то ставиттся о ко всем материалом и пересчитывается расценка. Когда ставлю галочку "не пересчитывать расценку" не меняется процент транспортных.... Не понимаю как мне проставить на этот Бетон транспорт по нулям???..
у меня стоит птичка "Не пересчитывать расценку" и просто изменить всю расценку , точнее весь транспорт на  0,  я не могу. Мне нужен только бетон с транспортом 0, а остальной материал с транспортом 13,4....
заходите прямо в расценку, закладка ресурсы, бетон, ставите 0% транспорт...
согласна, если его много, много надо расценок просмотреть
я так и делаю, зашла в расценку- потребности-материала-бетон  открываю его чтобы изменить процент, но он стоит бледным цветом и не меняется,
у меня стоит замочек на расценке, поэтому я процент не могу поменять, как только я убираю замок, я могу поменять процент транспротных, но и соответственно у меня изменилась расценка, уже не совпадает смете((((
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2172, всего 41970(+5) пользователей |
