Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 104
13anton87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Цитата VovoS:
Но, если не так, то прикрепите сюда CiC-овские файлы (только укажите базу и зону строительства), посмотрю, что там с чем не сходится.
Дайте, пожалуйста, ваш e-mail, не хочу сюда сбрасывать. Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2017
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Не за что. Отправил в ЛС.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2017
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата Диана Шелбина:
Здравствуйте всем! Подскажите мне пожалуйста, мне нужно создать смету, у меня есть спецификация материалов, я ищу эти материалы по справочнику материалов, так вот, как правильно найти С-ку материала, как найти работу на этот материал мне понятно, а как правильно найти сам материал, ведь нам известны только объемы, а если и находишь свой материал,  то надо вводить цену....
Не совсем понял, что конкретно вам нужно. Ищите расценки по своим работам, вводите объем работ, в них уже будут какие-то включенные материалы, вот с учетом этих материалов и добавляйте свои материалы. Творческий процесс включаете на 100% и вперед. А так, практически на все материалы, которые вы будете использовать, нужно вводить цену самому, потому что такого материала в базе попросту нет.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2017
Подскажите пожалуйста, почему в базе 2017 г. нет в регистрационной карточке коэфф. к зимним расходам, учитывающий отработанное время в месяце
у меня есть)) кзим2
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2017
Возможно вы что-то корректировали в методике расчета и удалили этот параметр. Обновите методику расчета в Регистрационной карточке, т.е. выберите заново из "базовых" и все у вас должно быть.
Да спасибо, помогло.
frida ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 9 лет
Всем доброго дня! Ищу учителя по программе Синкевича. Может у кого то есть желание и возможность....насчет оплаты договоримся))))
P.S. сроки поджимают, поэтому надо срочно
13anton87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2017
а с сайта разработчика Вам не подходят? я думаю там толково объяснят!
https://www.belsmeta.by/content/ekspress-kurs-smetchik#go
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в сводном считались разные % временных и зимних по соответствующим объектным сметам? например, делаю сводный на сети водоснабжения и канализации, есть отдельно зимние для водоснабжения и для канализации...или в одном сводном на все сети, на каждый вид отдельные %.
и еще...экспертиза написала временные знаки перенести в 8 главу с учетом по ней зимних. как отнести эту смету в 8 главу в программе? или только вручную в экселе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Ноября 2017
2.1 Нормы на строительство временных зданий и сооружений применяются в зависимости от вида строительства в соответствии с наименованием объекта, указанным в задании на проектирование. Дифференцировать нормы по удельному весу того или иного вида строительства в общем объеме работ по объекту не допускается.
да, т.к временные берут через %, то смета вносится вручную
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  Belarus
а что насчет зимних? на сети водоснабжения и сети канализации разные % зимних, как их разделить в сводном?
как объект называется?
Инженерные сети к жилому дому. Все сети мы делим на разные сводные. Один из них - сводный на сети НВК
наводящий вопрос: на сети ОТДЕЛЬНЫЙ проект? не ССР, а проект?
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Когда захожу в пользователя, по умолчанию все объекты открыты, т.е. под ними видны все части объекта. Можно ли сделать так, чтобы при выборе пользователя открывался список объектов со значком "+" при нажатии на который можно было бы открыть только необходимый мне объект?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2017
Все уже давно сделано. Программа запоминает раскрываемость списка, т.е. при открытии программы у вас закрытые объекты должны оставаться закрытыми, а открытые по "+" должны оставаться открытыми.
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2017
я только стала разбираться во всем этом, может неправильно что-то пишу)
Мы везем на экспертизу 2 объекта: №1 Жилой дом и №2 Инженерные сети и благоустройство (к этому жилому дому). Объект №2 делится на множество сводных на каждую сеть. Один из сводных - на НВК. Как сделать, чтобы считались разные проценты на водоснабжение и канализацию? Объектные разделены.
Apchhi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2017
Добрый день, уважаемые разработчики. Не могли бы вы внести возможность применения коэффициентов ко всем ПТМ одновременно при расчете контрактной цены? Т.е. сейчас, если я хочу поменять коэффициент к ОХР, например, мне нужно открыть регистрационную карточку каждого ПТМ. А это может занимать много времени, если ПТМ много.
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2017
Добрый день! программа делает сводку затрат? или только вручную?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2017
Вверху, над объектами, есть кнопка "Реестры".
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2017
спасибо) но не такую сводку...сводка затрат по инструкции 51 по объекту, когда идет много сводных
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Декабря 2017
вручную?
да
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2017
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Присоединяюсь к вопросу, у меня вот сейчас посмотрела ПТМ 48, как итог 1,5 часа сейчас на все про все, а если сумма не выходит и снова по кругу.... Вопрос разработчикам, более года назад при звонках в техподдержку говорилось, что работают над этим вопросом и расчет контрактной будет выполняться корректно без многочасовых затрат. И что, сколько нужно на это времени? Почему бы не прекратить обманывать своих пользователей потенциальных и существующих и не разместить на сайте информацию, что для строителей на крупных объектах эта программа не предназначена? Проектировщики, текущий ремонт возможно. Спрашивала у коллег, все кроют матом извините, рассчитывают по сметам, а ПТМ разбивают в эксель. Я думаю, что не одна жду ответа на этот вопрос
И даже обучить готовы за 225 рублей, как рассчитать контрактную цену ))) Разработчики, а вы пробовали сами своими руками хоть один объект отработать от начала до конца? Потому что потратить пару дней на расчет это одно, а каково потом акты закрывать Вы знаете?
*  1.png (23.84 Кб, 1014x158 - просмотрено 59 раз.)
*  3.png (22.34 Кб, 974x294 - просмотрено 56 раз.)
*  4.png (29.1 Кб, 1119x231 - просмотрено 40 раз.)
*  2.png (25.01 Кб, 1073x182 - просмотрено 47 раз.)
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2017
Добрый день, проектировщик в смету заложил коэффициент стесненности к зарплате рабочих и зарплате машинистов. И теперь при печати ведомости механизмов сумма не соответствует сумме в расчете. Что делать?
А так же когда нужно сделать доп.акт то не возможно изменить стоимость Эмим вручную, так как эта колонка закрыта для редактирования.
*  Doc1.pdf (42.98 Кб - загружено 19 раз.)
1. Вы загружали смету из файлов CiC. у вас все расценки зафиксированы (перед расценкой значок "замочка"). Коэффициенты не проставлены, а увеличена сумма на коэффициент стесненности, а механизмы по нормативке в файлах CiC. Соответственно, если бы вы сами составляли смету и установили коэффициент к ЭМиМ, то и механизмы бы умножились на коэффициент и было бы все верно. В данном случае либо перенабираете смету с нужными коэффициентами, либо подгоняете ведомость механизмов под сумму в смете. Других вариантов я предложить не могу.
2. Если вы внизу расценки установите галочку "не менять состав ресурсов", то вы сможете редактировать ЭМиМ и материалы. Но не советую так делать, иначе вы получите тоже самое, что и в первом пункте - ведомости механизмов/материалов не будут соответствовать суммам по смете. Чтобы сделать правильно, вам необходимо на закладке Ресурсы в расценке корректировать механизмы/материалы. А то поменяете ЭМиМ по расценке, а потом будете опять писать, что не соответствует ведомости механизмов ))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Декабря 2017
Цитата oksh:
Что делать?
можно поробовать через замену ресурсов
меняете М-ку на ту же М-ку, но с к=1,2)))
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2017
Да вы все правильно говорите так и есть (закачка из сис и зафиксированные стоимости без коэф.)
Так а правильно что применён коэффициент только к з/п машинистов, если я поставлю коэффициент к ЭМИМ то у меня увеличиться и машино часы.
видно ж из вашего скрина, что не только к зп маш... думаю это не чистый сис, а смр-про, там всегда косяки с эмим
внутри 9рэ, а в расчет 12
Получается так что если я набираю у себя расценку и ставлю коэф. к зп машинистов то расценка не бьет со сметной не хватает этой суммы которая добавилась к зарплате. А если я ставлю и к зарплате машинистов и к ЭМИМ то уже перебор и увеличивается машино часы). В приложенной к смете ведомости ресурсов машино часы не увеличины на коэф. Я в стопоре и не могу понять что мне делать? Просто в актах ведомость ресурсов подгонять под сумму расчета.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2017
Не знаю насколько правильно будет решение подгонять, но это решение остается за вами.
Я пересчитал вашу расценку. Насколько я правильно определил, то смета посчитана на июль 2017. Пересчитывал в нескольких вариантах и в том числе в базе НРР-2012 (подумал, что вдруг не в той базе посчитано). И разные варианты округлений использовал, и вообще не округлял, и коэффициент применял и другой период составления сметы выбирал, и с льготой, и без льготы и так далее. Но никак на цифру 12,13 выйти не смог.
Но потом подумал а проверю тогда хотябы з/п рабочих. И тут вообще все стало интерестно )). Если взять июль 2017, округление в один этак (как в бнту) и к труду рабочих применить коэффициент 1,5, то трудозатраты получатся как и у вас - 23,25, но з/п все равно не получается равной 132,06. )))
Уточните у того, кто составлял смету, что они вообще с ней делали, так как суммы вообще не могу подогнать даже.
Или напишите сюда район строительства, методику, период составления сметы, базу в которой работаете. Тогда попробую еще что нибудь проверить. )
Спасибо вам за разбор моего вопроса. Но я уже давно поняла что они сделали. Проектировщики применили к=1,5 только к труду рабочих и з/п машинистов. А сумму разницы между з/п машинистов с коэфициентом и без добавили в ЭМИМ. Причем машиночасы при этом не изменялись. Позвонила...сначала утверждали что у них все правильно, и коэф. только к труду применяли рабочих и машинистов. Хотя я не понимаю почему оторвали з/п машинистов от ЭМИМ (стесненность берется на все) и если вывести печатный вариант сметы и ведомости ресурсов то сумма и у них не сошлась. Но вывод таков была экспрертиза у нас все приавильно:)
Стандартный ответ, пока не брать в руки калькулятор )))
Спасибо +
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2017
Добрый день! при закачке смет из SXW в СМР-про идет сбой ОХР и ОПР и ПП. Может я неправильно экспортирую файлы в SXW или неправильно импортируют файлы в СМР-Про? Кто подскажет, в чем проблема?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2017
Проблема в том, что нет общего формата передачи данных в электронном виде между разными программами. Файлы CiC - это не формат, а файлы самой программы CiC, под которую все подгоняют данные. При передаче ОХР.ОПР. и ПП - они передаются уже с учетом коэффициентов, а отдельных коэффициентов в этих файлах нет. Поэтому вам необходимо в любом случае проверить ОХР.ОПР. и ПП, правильно ли берутся проценты и включены ли в них понижающие коэффициенты, например, для Минска или 270 приказа.
так это у всех возникает такая проблема, когда начинают экспорт/импорт смет в разных программах? а если объект большой, смет десятки и тысячи пунктов расценок? просто я работаю в проектном отделе в SXW, а наше СДО и ПТО работают в СМР-Про... я им скинула сметы, и у них при импорте возникли такие проблемы...кричат на меня, что первый раз столкнулись с таким, что им разные организации скидывали и всегда все совпадало...
Если с другими организациями все совпадало, то либо не было применено коэффициентов к ОХР.ОПР. и ПП, либо процент уже был умножен на коэффициент. Возьмите умножте проценты на коэффициенты и получите тот процент, который они видят при загрузке (скорее всего).
может я не так объяснила...у меня все посчитано правильно, со всеми коэффициентами, но на ряд расценок я принудительно меняла ОХР и ПП (например, озеленение на стр-во новое и др. - по зам.экспертизы). А когда они импортируют сметы в СМР-Про, то эти изменения сбиваются и расценки относятся к ОХР и ПП так, как их разносит программа изначально. Вроде правильно написала)...
и еще... когда я импортирую (любой другой объект) сметы из СМР-Про в SXW, в РК я нажимаю не пересчитывать смету и у меня все до копейки идет, так как набирали там...получается в SXW не возникает таких проблем при импорте из др.программ, а только в СМР-Про...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Декабря 2017
да, все верно, к сожалению импорт/экспорт очень не качественно сделан
на сколько знаю, прога пересчитывает или переправляет %% или коэфы
sxw же строго фиксирует цифры ("морозит"), даже если они не верны, но их можно потом проверить
как вариант, копируете объект, ставить все коэфы 1, импортируете, на той стороне доставляют и сравнивают с печатной версией
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2017
оригинально) может вам еще третью прогу завести, что бы у СДО и ПТО тоже разные были?)
не поняла где ставить 1...у меня уже готовый объект, прошел экспертизу, пересчитывать уже точно ничего не буду... я сейчас буду виновата, что работаю в другой проге))) они кричат, что не будут все пересматривать, т.к. такое у них первый раз...значит я неправильно все сделала)))
Поставить коэфф 1 вам не поможет. Здесь пусть обратятся к разработчикам СМР-про, покажут файлы и спросят, почему на конкретные позиции грузятся проценты из справочника, а не из файлов CiC. Если не будут звонить, то только вручную менять.
P.S.: Для уверенности, вы можете через TotalCommander по кнопке F3 открыть файл с расширением *.ibd , там нажать Ctrl+F найти нужную позицию и посмотреть какие там установлены проценты. Но это если вы понимаете про что я пишу )
сложно это конечно все))) мне-то ничего не нужно, я сделала свою работу, это им надо разбираться, но они не хотят, сваливая на меня, чтобы я разобралась со своей программой и им скинула как положено)))
вот интересно, это у СМР-Про такая проблема только с SXW возникает при импорте, или с другими прогами тоже?
На этот вопрос сможет ответить только разработчика программы СМР-Про. )
спасибо всем за терпение и ответы на мои вопросы)
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
а что там можно понять? или надо кодировки меня.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2017
Забыл написать, что если откроете по F3, то надо еще нажать "S" английское. Тогда будет все на русском. И если попорядочку почитать, то увидите и название объекта, и название сметы, и обоснования расценок. После обоснования расценок идет объем, з/п и так далее. Также можно увидеть ОХР.ОПР. ПП. Они вроде еще как Н1 и так далее там показаны. А если через Ctrl+F (буква F английская) найти нужную расценку, то можно увидеть рядом знакомые цифры по вашим расценкам и по аналогии определите какая структура файла, можно будет все остальные данные по другим расценкам посмотреть.
Katy_y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день. Пишу впервые, новичок...здесь))))) и прежде всего  - поздравляю всех коллег с наступившим Новым 2018 годом! Толковых заказчиков, лояльных экспертов и интересных проектов в 2018 году, а самое главное - здоровья, исполнения желаний и всех благ Вам и вашим семьям. А теперь собственно с проблемой))))) Готовлю на экспертизу 3 проекта по кап.ремонту водопровода. Работаю в программе Синкевича. Одно из требований - Ведомость материалов для определения материалоемкости на объект. SXW такую ведомость не формирует. Как быть? Читала предыдущие сообщения- сбрасывали CIC файлы... М.б. кто-нибудь поможет?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2018
Обновления для версии 8.1.02.0
чт, 2017-10-19 16:25
1. Появилась возможность печати сводной ведомости ресурсов по объектам или по частям объектов (функция доступна через операцию Сложение в окне со списком объектов).
Я про потребность в цементе, приведенном к  марке М400, стали к классу S240 и марке Ст3, лесоматериалах, приведенных к круглому лесу
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Января 2018
какими нормами определено данное требование?
такое было в сис-старой, еще вроде 2006 года, потом не было
Есть Нормативно-технические документы по экономике строительства
Методические рекомендации по определению потребности
в материалах и конструкциях в составе проектной документации
на строительство
РCH 8.06.109-2011, и проект один_в_один с такой ведомостью  в НРР-2017, прошедший экспертизу летом 2017 года
Цитата Katy_y:
РCH 8.06.109-2011,
это для норм 2006 года, у вас проект в базе 2006 года?
Цитата Katy_y:
РCH 8.06.109-2011,
нет в НРР-2017, но специалист, который делал ранее сказал что требуют.....и, затем эти данные отображаются ТЭП в составе поясн.записки строительного проекта....Ничего не понимаю, куда бежать?
ну все можно сделать вручную, имея мет. рекомендации, общую ведомость ресурсов можно сделать в проге
да, поняла. Разбираюсь, спасибо
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Января 2018
Репутация: 65  [+] , сообщений: 448 ,  Belarus
Это не сметчиков работа, в состав сметной документации эта ведомость не входит, но если уж пришлось, то можно делать так: скопировать в одну сметы все сметы, вывести в эксель ведомость ресурсов, исключить мелкие и ненужные, оставить только те ресурсы, которые будут раскладываться на цемент, металл и так далее. Затем в СИСе набрать смету только из этих ресурсов, вывести эту ведомость материалоемкости. Где брать СИС, другой вопрос.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2161, всего 41970(+5) пользователей |
