83
84
85
86
87
104
Planeta-maria
25 Апреля 2018
51
Добрый день! можно ли в SXW распечатать смету на текущий ремонт формы S6, чтобы включить в нее затраты как в сводном, не могу найти... или это только такое в программе СИС? ситуация: делаю смету на тек.ремонт исполкома, смета пойдет на экспертизу, и говорят что есть особая форма сметы на тек.ремонт, где можно включить разные затраты как в сводном.
ViTOScAA
25 Апреля 2018
105
1 146
, КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Неведомая форма S6. Кстати, не забывайте про пункт 6 Постановления №51 от 18.11.2011, что не все затраты при тек. ремонте можно впихивать в расчет
Planeta-maria
26 Апреля 2018
51
это другой сметчик работает в программе СИС и показал мне такую форму, и утверждает, что так должна выглядеть смета на текущий ремонт...я просто первый раз делаю тек.ремонт, не знаю как правильно, а надо на экспертизу... или... смета на тек ремонт и выглядит как обычная локальная смета с расчетом в тек.ценах?
VovoS
26 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Про S6 я не слышал вообще что это за форма. Если есть возможность, то приложите сюда любую форму S6 - хоть посмотреть как она выглядит.
А для экспертизы под пунктом "Смета" есть еще пункт "Смета для экспертизы" - попробуйте ее распечатать.
пока нет возможности, но выглядит как обычная локальная смета с каждой раскрытой расценкой по ресурсам, и в расчете могут быть включены любые затраты из сводного...в 51 инструкции написано, что в смету на тек ремонт включаются затраты как и в сводном, но не все, а в соответствии с зак-вом...а какие именно, где почитать? в РК я могу забить только временные и зимние, а куда ПИР и экспертизу? может через строчку "другие затраты", а в эксель отредактировать?
VovoS
26 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
ПИР и экспертизу вы не добавите в локальную смету, если только будете сами корректировать расчет и печатать с расчетом. А вот ресурсы к расценке можно распечатать, для этого при печати справа, где то по середине, поставьте галочку "Печатать вместе с ресурсами".
Planeta-maria
26 Апреля 2018
51
это все я знаю, просто хотела знать, как вообще правильно должна выглядеть такая смета...но все равно спасибо за помощь)
vad25
27 Апреля 2018
403
5 947
, инженер+,
стандартной формы не существует, так что как сделаете так она и будет правильно выглядеть )
Planeta-maria
27 Апреля 2018
51
спасибо) сделаю как думаю, а экспертиза чуть что поправит)
Ого, теперь в ССР из непредвиденных не вычитается ПИР и экспертиза, раньше вычитались эти затраты. Нельзя подробнее уведомлять об изменениях, чем "внесены доработки, выявленные в ходе тестирования программы"? Спасибо.
Katarina85
29 Апреля 2018
121
, ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поставить разную цену на один материал. У меня С105-4200 ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ КБ-50 И КБ-65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р-50 И Р-65. Мне нужно в одной расценке поставить цену для Р-50, а в другой для Р-65. Цена разная, а шифр один...как это сделать?
29 Апреля 2018
2922
15 915
Надо поставить точку к шифру
rikifromgomel
30 Апреля 2018
11
201
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Подскажите пожалуйста, появиться ли возможность копировать ОБЪЕКТ так же по правой конпке целиком, как смету или акт?
rikifromgomel
30 Апреля 2018
11
201
и почему когда загружаешь огромный СИС (более 200-т расценок), а потом в карточке меняешь методику расчёта, то при возврате на старую методику расчёт летит в тартарары? (АР и КЖ в СИСАХ). или это косяки самой сис программы?
СИС.rar
(164.92 Кб - загружено 5 раз.)
Katarina85
30 Апреля 2018
121
[/quote]
не получается, точка не ставится...Можно подробнее?
VovoS
30 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Скопировать объект по аналогии со сметами/актами нельзя.
Можно воспользоваться экспортом/импортом из/в SXW нужной части объекта.
VovoS
30 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
не получается, точка не ставится...Можно подробнее? [/quote]
Продублируйте (правой клавишей мыши по материалу и выберите "Продублировать") данный материал в одной из расценок, тогда программа сама добавит *.001 к обоснованию/шифру и сделайте необходимые изменения. А тот материал, который дублировали удалите.
VovoS
30 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если вы загружали какие-то сметы из файлов CiC, то при изменениях в Регистрационной карточке выбирайте "Без пересчета". Тогда ваши расценки не будут пересчитываться.
CiC-программа здесь не при чем, скорее всего это косяки пользователя/сметчика CiC-программы )
rikifromgomel
30 Апреля 2018
11
201
так а смысл менять методику (жильё, не жильё) если оно не пересчитает........оно ж должно на материалы ндс накинуть.
rikifromgomel
30 Апреля 2018
11
201
Подскажите, как база 2012г. считает материалы в строке 17 ( в т.ч. материалы, то окно, что выводиться при нажатии вопроса справа сверху, чтобы посмотреть предварительный расчёт) при наличии оборудования, они не сходятся со строчкой 12 (всего материалов). Если оборудования нет, то совпадает. Оборудование указывается в расчёье за расчётам, там вопросов нет. В смете ИТОГО материалов (типо в базе), одно число, по строке 12 этоже число, а по строке 17 оно уже меньше..............я застал все базы начиная с 1991г. но дело было давно и уже не помню методики и особенности расчёта..... и доверяю обновлённой программе. Но очень хочу разобраться. При чем меняя число в строке 17 расчёт не меняется, а если 12. строку затрагиваю, то меняется.........вот и непонятно, откуда ноги ростут.......
VovoS
30 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если вы меняете методику и выбираете "Пересчитать", то соответственно у вас пересчитываются расценки согласно данных в РК. В таком случае сверьте, что конкретно у вас меняется и поймете почему цифры другие и что не так. Все зависит от того что вы хотите получить на выходе и с какой целью вы меняете методику.
VovoS
30 Апреля 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Оборудование здесь не при чем, так как вы правильно написали - оно отображается справочно в низу расчета.
"Материалы всего" - итог по смете/акту, т.е. сумма материалов по всем расценкам (закладка Работы). Эта сумма берется в Итого СМР...
Ниже "Материалы подрядчика и Материалы заказчика" - справочно отображаются из ведомости материалов (закладка Потребности).
По теории сумма материалов подрядчика и заказчика должна быть равна сумме материалов всего, но из-за округления они могут отличаться. Например, если один и тот же материал используется в семи расценках, то в каждой из расценок количество умножается на цену по материалу и округляетя до 2-х знаков после запятой, если цены после деноминации, а в ведомости материалов (закладка Потребности) количество по этому материалу из 7 расценок суммируется, умножается на цену и округляется до 2-х знаков после запятой один раз. Чем "сложнее" объемы по расценкам и количество материалов, тем большая вероятность получить разные значения.
Прикрепил пример созданный еще до деноминации с округлением до целых. На простых числах разбежка в 1 руб.
(95.71 Кб, 694x574 - просмотрено 45 раз.)
rikifromgomel
01 Мая 2018
11
201
спасибо за развернутый ответ, логика есть о которой я не подумал. Мне для тендера нужно на 10% уменьшить стоимость материалов. Расчёт до деноминации и делённый на 10тыщ. Так мне получается нужно 12. строку умножить на 0,9 при этом не умножая 17ю в формулах?
rikifromgomel
01 Мая 2018
11
201
стоимость материалов становится другой чем первоначально. Я пеняю на то,что те кто делал сис, в расценках стоимости вносили вручную, а программа пересчитывая заменяет эти цены базисными, отсюда и разногласия в цене.
VovoS
02 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Это конечно не правильно так снижать стоимость материалов, но если вам нужно, то да, только 12.
17 - справочно отображается и от нее ничего не считается.
Katarina85
02 Мая 2018
121
[/quote]
Спасибо. Получилось.
Elen-12
02 Мая 2018
25
Добрый день! Подскажите как ВЫ делаете расчет к тендеру по 1553 постановлению? Так же как и расчет КЦ по всем Ж? А если нужно выйти на определенную сумму с определенными понижающими...это ведь очень долго и даже может не совсем реально....
в зависимости от тех доков, что требует заказчик, делаю расчет... иногда по 2500 птм)))
Elen-12
02 Мая 2018
25
так один тендер будешь считать неделю, а может и больше))) А если еще выйти на определенную сумму.....
02 Мая 2018
2922
15 915
подгоняю сначала сметами, птм потом почти рубль-в-рубль сходится
Elen-12
02 Мая 2018
25
А как ВЫ подгоняете сметами? Если за счет прогнозных Кц очень прыгает)
02 Мая 2018
2922
15 915
опыт не пропьешь)))))
Elen-12
02 Мая 2018
25
Ааааа))) Круто)))
rikifromgomel
02 Мая 2018
11
201
:-) опыт это хорошо, но блин, наша уважаемая программа на огромном количестве расценок работает по корости почти одинаково, что на 3м пентиуме, что на I5. Проц нагружая всего до 20% а сама тупит что можно упеть и покурить и чаю попить.
ViTOScAA
03 Мая 2018
105
1 146
а я писал раньше) у меня была смета 2000 расценок, на 200 стала работать медленно (ну как медленно-добавляет вроде так же, а вот потом она пересчитывает номера расценок и там начинается длительное ожидание). Поэтому ту смету я разделил на несколько более мелких
Кастусь
03 Мая 2018
65
448
У вас ошибка: если ставить "Не менять состав ресурсов" у ресурсов не из справочника, то сбивается транспорт.
VovoS
03 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Во-первых, не советую при составлении смет пользоваться галочкой "не менять состав ресурсов".
Во-вторых, насколько я понял вы сначала меняете транспорт, а затем ставите галочку "не менять состав ресурсов". Лучше сначала установите галочку, а потом делайте необходимые вам изменения.
ViTOScAA
04 Мая 2018
105
1 146
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно использовать под монтаж видеостены. 4 панели 55' (2х2) крепятся к раме, которая крепится к стене.
Anna-1
13 Мая 2018
213
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос: расценка Е57-23-9 (добавление по 5 мм толщины цемент.стяжки), мне нужно 80 мм, т.е. нужно поставить кратность 16, если я правильно понимаю. Как в программе установить эту кратность ? или есть какой-то другой способ?
ViTOScAA
14 Мая 2018
105
1 146
Цитата ViTOScAA:
примените коэффициент в самой расценке, К1 или К2 или К3, или к объему
ViTOScAA
15 Мая 2018
105
1 146
Можно ли в регистрационной карточке применить коэффициент к материалам? Если можно, то как это сделать? Спасибо.
15 Мая 2018
2922
15 915
через "?" заходите, в строке материалов прописываете коэф., жмете сохранить "дискетка"
VovoS
15 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Коэффициент к материалам вы можете применить только в расценках.
В Регистрационной карточке на закладке "Общие", справа от методики расчета есть кнопка "Корректировка расчета". Там можно щелкнуть по формуле справа от названия необходимой статьи затрат и изменить ее, в вашем случае всю формулу по материалам умножить на нужный коэффициент.
ViTOScAA
15 Мая 2018
105
1 146
Спасибо. Это я знал, просто в итоговых коэффициентах можно применять к другим статьям затрат, а вот материалы неактивная строка. Думал можно через карточку.
ViTOScAA
15 Мая 2018
105
1 146
Подскажите, пожалуйста, еще такой момент- подкорректировал расчет, и теперь программа выдает сообщение "Элемент "такой-то" не найден в очереди qfor". Я не все прописал в формуле?
VovoS
15 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Что-то не корректно изменили. Самый простой вариант - обновить методику (выбрать из базовых) и заново внести корректировку.
P.S.: при корректировке используете стандартные "+,-,*,/" и круглые скобки "(...)". Квадратные скобки "[...]" применяются для переменных и их можно удалять только с содержимыми внутри переменными.
047
16 Мая 2018
150
, Инженер ПТО,
добрый день! можно ли в программе синкевича рассчитывать калькуляции (транспортных расходов или стоимости материалов, например)?
ViTOScAA
16 Мая 2018
105
1 146
В карточке материала есть значок "?" Нажимаете на него и выбираете "Расчет транспортных для местных материалов". Вводите ваши данные. Полагаю вы об этом.
Людмилчик
17 Мая 2018
773
, сметчик,
Добрый день. А когда ждать изменений в формах 2а и 2б по 21 постановлению? Лениво "вручную" такие мелочи править...
VovoS
17 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В С-2а нужно только удалить в подписи "М.П.", а в С-2б две строки переименовались. Это будет в следующей версии, но когда точно не подскажу.
047
17 Мая 2018
150
, Инженер ПТО,
спасибо большое!!!
Людмилчик
17 Мая 2018
773
, сметчик,
понятно. пока правлю ручками... )))
в с2б же тоже вроде М.П. не надо теперь.
VovoS
17 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Да, "М.П." везеде убрали.
Plotco
17 Мая 2018
55
как установить доп. коэффициенты к охр и опр?
VovoS
17 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
На закладке "Итоговые коэффициенты" (третья закладка, сначала Работ, Потребности)
ViTOScAA
17 Мая 2018
105
1 146
В регистрационной карточке раздел "Коэффициенты" или в итоговых коэффициентах
17 Мая 2018
2922
15 915
еще надо строку 10 удалить - "ГУ"
VovoS
17 Мая 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вот по этой строке у меня сомнения. )
Не уж то убрали ГУ, тогда должны были по идее в остальных строках номера поменять, как мне кажется. И еще тогда в приложении 3 тоже должны были убрать из расчета в текущих ценах генуслуги. И вообще, как теперь без них? )
ViTOScAA
17 Мая 2018
105
1 146
Подскажите, пожалуйста, какой признак поставить для программного обеспечения? Это же не материал и не оборудование. Прочий материал-Другое?
17 Мая 2018
2922
15 915
ну, по номерам видно не заморачивались))) вдруг вернуть надо будет
прил. 3 - это с2 вроде...
там правильно, что не убрали, по базе 2006/2001 есть мет.указ по расчету ГУ,а для нрр и нкц - это типа разница в цене гена/суба))
83
84
85
86
87
104
