 Строительные решения / как определить степень огнестойкости
Страницы: 1 [2]
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  04 Апреля 2016
Цитата Petrovi4_1983:
да что вы говорите)) и много их снесли?
много, не много, но случаи были
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Неужели так сложно рассчитать с этими всеми ТКП мою степень огнестойкости гаража, если я знаю, что он будет кирпичный, плюс разрыв пожарный?!
ничего сложного нету! я ранее уже описал, как это сделать.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
Цитата darki83:
разрыв пожарный
нет такого определения)
darki83, вам выше все очень подробно объяснили как определяется СО вашего сооружения.
вы хотя бы сами указали что представляет из себя конструкция крыши гаража (а то пишите постоянно только про стены).
и какое фактическое расстояние от вашего гаража до ближайшей постройки (дом/баня/сарай/гараж), расположенной на смежном с вашим участке? начните плясать с этого момента. надо полагать, что гараж еще не возведен?
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2016
Вот именно не возведен, да и участок проблемный в том плане, что узкий и длинный. Сейчас хочу хотя бы пятно застройки определить и для этого надо соблюсти нормы. 3 метра санитарный понятно, остался пожарный.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Апреля 2016
а ТКП 117 смотрели?
6.2.8 Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая без содержания скота и птицы, гаража, бани), площадок для размещения личного автотранспорта, расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.
Расстояние от границ соседнего (смежного) участка следует принимать, м, не менее, до:
— отдельно стоящего жилого дома, пруда (или бассейна)   — 3;
— вольеров с домашними животными   — 4;
— хозяйственных построек, пергол и беседок (высотой не более 3 м)   — 1;
— площадок временного складирования строительных материалов
(высотой складирования не более 3 м)   — 1.
уважаемый darki83, не мучайте себя и других.... скидывайте сюда план участка с размещением дома и гаража (хотя бы примерное), а так же других построек, которые планируете размещать у себя на участке. И если есть выкопировка соседних участков, тоже скидывайте. Вместе будем разбираться - будет проще и быстрее
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2016
ген план и схема
*  Схема застройки участка.jpg (228.83 Кб, 1654x2339 - просмотрено 136 раз.)
*  Генплан участка.jpg (298.08 Кб, 1654x2339 - просмотрено 84 раз.)
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
В пределах границ вашего участка противопожарные разрывы не регламентируются, а на г/п вашего гаража почему-то нету, но если перекрытие над гаражом не из ж/б плит, то у него VIII степень огнестойкости, а следовательно от него до соседней постройки ВНЕ ВАШЕГО УЧАСТКА должно быть не менее 15м, но может быть и менее если СПЗ < площади пожарного отсека. (А в Присно там да много таких корявых участков )
henk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 50 ,  ООО "Инжиниринг систем безопасности", заместитель директора, cтаж: 41 лет Belarus
Внутри участка можно не нормировать если от ваших строений до строений на соседних участках обеспечивается разрыв, на ваших планах не понятно какие близлежащие строения на соседних участках. Противопожарный разрыв можно определять расчетом п. 6.24 ТКП 45-2.02-242, при этом как показывает практика для полностью деревянных строений (VIII степени огнестойкости) достаточным является расстояние где-то метров до 9 при условии что площадь строений между которыми проводится расчет нее более где-то 30 м.кв., если площадь больше, то значит метров 9 уже не прокатит. Например если площадь 60 м. кв то расстояние между строениями д.б. где-то 12м. Ну и если конечно стены например из газосиликата или кирпича, а горючая кровля то есть варианты. На форуме всего не напишешь. С 1 марта текущего года данная деятельность (пожарные расчеты) являются лицензионными. Вам надо обратится в организацию имеющую лицензию чтобы они посмотрели сколько надо расчетов между какими зданиями и насколько реально подтвердить существующие расстояния.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Апреля 2016
Цитата darki83:
ген план и схема
я так понимаю гараж будет в том месте, где у вас показан навес для авто? Если да, то никаких проблем не будет. Несите этот листик на подпись районному архитектору и стройте на здоровье.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2016
хотелось бы увидеть ссылку на документ, о котором вы сейчас говорите. или архитектор в организации теперь не имеет права самостоятельно произвести расчет суммарной площади застройки для объектов класса сложности К-5 и заверить схему подписью/печатью?
также согласен. если только сосед справа не поставит что-нибудь между своим домом и ограждением смежных участков. а так, согласно ГП участка, расстояния хватает. и гараж ваш будет VIII степени огнестойкости. вряд ли вы будете перекрывать его ж/б плитами...
Petrovi4_1983, похоже мы где-то рядом обитаем))
С 1 марта текущего года данная деятельность (пожарные расчеты) являются лицензионными...
не совсем так,
Президентом Республики Беларусь 26 ноября 2015 года подписан Указ № 475 «О внесении изменений и дополнений в Указы Президента Республики Беларусь»
Данным Указом № 475 вносятся существенные изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.
Согласно пункту 175 Положения о лицензировании не требуется получения лицензии для:
-выполнения проектировщиками в рамках проектных работ расчетов по обеспечению (оценке) пожарной безопасности, за исключением расчетов:
-температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения;
-соответствия обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов проектных решений по эвакуации людей из помещений и здания.
Исключено условие о том, что лицензируемая деятельность может осуществляться только юридическими лицами Республики Беларусь
Нет не имеет, если только не разрабатывает проект гаража и т.п., тогда в рамках разработки проекта может выполнить расчет противопожарного разрыва или суммарной площади или любой другой пожарный расчет без лицензии за исключением:
Отдельно без проекта проектировщик не имеет права выполнять расчет.
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
По мне 15м пож разрыв не соблюдается(если верить что нарисовано, ширина участка 17 м ) до нежилой постройки которая слева внизу. И вверху там какое-то КН.
jackl, углядели таки... действительно, по соседу слева проблема: от навеса (предполагаемого места гаража) до этого сарая около 13 метров выходит. я бы попробовал гараж ближе к дому посадить, на угол с изломом. туда, где размер 2,29 стоит.
вообще впечатление по схеме ГП, что к ранее существовавшему участку размером 17,19х29,49 вдоль ул.Полевой добавили новый кусок 30х16, который ушел в поле
а я практически уверен, что согласуют и так
Проблема яйца выеденного не стоит, (нанес на г/п, замерял разрывы, определил СО, подобрал под неё материал конструкций, построил, сдал в эксплуатацию) а дебатов-то развели
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2016
Обьясню. У меня самострой (на участке стоит пока сруб с крышей без фронтонов). Райсполком обследовал его комиссионно, вынес заключение о соблюдении норм. Заплатил штраф за самострой. Райсполком вынес разрешение о продолжении самовольного строительства, но приступить к дальнейшей стройке можно предоставив проект на имеющиеся строение (дом). Сделал проект и согласовал с главным архитектором. Сейчас планируют разместить на участке баню и гараж. Указанный выше ген.план уже согласован, а схему ниже мне нарисовал проектировщик. Изначально г/п делал без гаража и бани т.к. сомневался по месту их размещения и необходимости в этих строениях. Сейчас думаю как правильно их расположить, соблюдая все нормы. На месте где навес хочу уже гараж.
если такое размещение вас устраивает, то его и несите архитектору.. Я на 90% уверен, что вам его согласуют. Только вместо навеса нужно написать "гараж"
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2016
Что ж вы за люди-то? из каждого приходится исходные данные буквально "клещами" вытягивать, а начал-то с чего..
Цитата darki83:
У меня кирпичный гараж (все стены кирпичные). Какой у него клас огнестойкости и сколько от него должно быть до другого строения при его постройке?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2016
Wir_Mag, так то оно так, районная архитектура согласует ГП. но после, чаще обычного, веселуха начинается на стадии приемки объекта в эксплуатацию, и инспектора местного МЧС умеют здорово портить жизнь из-за таких вот нюансов по разрывам (не хватило метража, отступления от проектных решений и т.д.)
Это точно. Буквально на прошлой неделе приходил знакомый, он заказал себе проект жилого дома в проектном бюро при одном из исполкомов, "специалисты" этого проектного бюро видят, что не хватает разрывов между зданиями назначают VI степень огнестойкости и без зазрения совести делают деревянное междуэтажное перекрытие и мансарду, сами себе всю эту красоту согласовывают, заказчик как законопослушный гражданин выполняет строительство здания согласно проекту и приглашает приемочную комиссию, все на бумажке пишут что приемка здания в эксплуатацию возможна и лишь один представитель МЧС делает маленькое но очень весомое замечание: "Подтвердить предел огнестойкости и класс пожарной опасности междуэтажного и мансардного перекрытия согласно принятой в проекте степени огнестойкости здания", и вот тут у заказчика начинается паника, здание построено, а сдать его в эксплуатацию не представляется возможным.
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2016
Точно наш районный арх не согласует, просто так. Точно заставит взять согласия соседей, а потом "комиссионно" он и пожарник или сразу согласуют или поедут на участок и если найдут место поставить в пож разрыв то заставят ставить, или сошлются на плотную существующюю застройку
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2016
Меня смущает, что от навеса (гаража) в сторону правого соседа от границ отступил всего 1,5 метра. По моему должно быть не менее трёх или я ошибаюсь? Тоже самое по бане. А какой по ТКП максимальный пожарный разрыв, 15 м?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Апреля 2016
ошибаетесь. ТКП 117 - отступ от границы участка - 1м.
ТКП 242
Lesy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Ребяточки, миленькие, спасите)) Совсем схожу с ума с определением степени огнестойкости. Понятно, что по ТКП 45-2,02-142-2011, но там все эти таблицы и не понятно, что откуда берется. Расскажите несмышленышу, пожалуйста, с чего вообще начать, какие еще нормативки для этого нужны? Может, у кого есть какая-нибудь методичка по определению степени огнестойкости? Я сама совсем запуталась, перечитала кучу ТКП, в которых ссылки на СТБ, СП и старые СНиПы, в которых, в свою очередь, ссылки на ГОСТы.
Помогите, пожалуйста, навести порядок в голове...
darmel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Доброго дня! Необходимо выполнить расчет степени огнестойкости существующего производственного здания. Кто имеет соответствующий опыт и желание выполнить работу - пишите в ЛС или по тел.+37529 622-88-66
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
https://79.98.53.249/file/umk/BOZS/ancillary%20materials/literature/electronic%20resources/%D0%9F%D0%91%D0%A1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf - сайт Университета гражданской защиты. Учебное пособие по проверке проекта на соответствие противопожарным требованиям ТНПА. Параграф 6.2 - Проверка основных строительных конструкций (в т.ч. определение степени огнестойкости здания)
steep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2018
Подскажите пожалуйста с какого материала сделать гараж , в задании на проектирование написано , что не ниже 6 степени огнестойкости !!!!!
 Страницы: 1 [2]
 Строительные решения (в разделе 3547 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 675, всего 40706(+26) пользователей |
