/ Гидрошпонки АКВАСТОП – надежное решение для гидроизоляции холодных и деформационных швов.
(Прочитано 1334 раз)
Опыт свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми местами в
гидроизоляции
сооружения являются холодные и деформационные швы. Можно потратить достаточную сумму на гидроизоляционные добавки для бетона, но если решение для швов не было продумано еще на стадии проектирования, что вода в любом случае попадет внутрь здания или сооружения и все это выльется в намного большие затраты, которые придется вложить в ремонт.
Применение в швах гидрошпонок – это на данный момент одно из самых оптимальных как по цене, так и по надежности решений. Отметим, что в странах Европы ни одна из ответственных строек не может обойтись без подобных гидрошпонок.
Гидроизоляционная шпонка (гидрошпонка) марки АКВАСТОП представляет собой гидроизоляционный элемент, выполненный в виде резиновой или полимерной ленты, который предназначен для герметизации и гидроизоляции самых разных швов в железобетонных конструкциях во время возведения промышленных и жилых зданий.
Гидрошпонка укладывается в ходе заливки бетона на участок возможного прохождения деформационного или холодного шва и замоноличивается в тело самой конструкции. При этом следует не забывать о некоторых мерах, направленных на удержание шпонки в правильном положении, для чего используются проволочные крепления или же специальные клипсы.
Гидрошпонка АКВАСТОП внешне имеет ряд полостей и буртиков, которые способны сделать монтаж изделия еще более легким. На стройобъекты гидрошпонки поставляются бухтами, в виде смотанных лент, которые затем вставляются при заливке монолита в опалубку.
Гидрошпонки АКВАСТОП выпускаются из самых разных материалов, они имеют разную форму, ширину и длину, которые подбираются исходя из имеющихся условий эксплуатации, а также на предполагаемое давление воды. В настоящее время самыми распространенными являются уплотнительные элементы различной конфигурации из пластифицированного ПВХ и резины.
Выбор необходимого вида гидрошпонки, а также типа гидроизоляционного материала, из которого она будет изготовлена, зависит в первую очередь от того, для гидроизоляции каких именно строительных швов будет использоваться данная шпонка. По вышеуказанному признаку гидрошпонки АКВАСТОП делятся на следующие виды:
- для гидроизоляции рабочих швов
- для гидроизоляции поверхностных рабочих швов
- для гидроизоляции деформационных швов
- для гидроизоляции поверхностных деформационных швов
Устанавливать гидрошпонку можно не только снаружи деформационных швов, но также и внутри. Стыковка отдельных кусков шпонки во время установки должна происходить торцами, которые стыкуются между собой с помощью термоспайки и склейки. Например, гидрошпонки из резины обычно склеиваются между собой при помощи метода горячей вулканизации, а гидрошпонки из пластифицированного ПВХ - методом сварки.
Правильное расположение шпонки АКВАСТОП дает возможность предотвратить нежелательное попадание в строение влаги, что может обеспечить железобетонной конструкции страховку от развития коррозии и последующего разрушения монолита.
Вместе с тем, гидрошпонка АКВАСТОП способна отлично компенсировать подвижность некоторых элементов конструкции.
Разновидность бетонных конструкций, в которых разумно применение гидрошпонки, достаточно многообразна. Это могут быть заглубленные фундаменты жилых и промышленных зданий, бассейны, аквапарки, торгово-развлекательные центы, паркинги, туннели, дамбы, резервуары и т.д. Наличие в вышеперечисленных конструкциях швов является закономерным фактом, ведь это связано с тем, что невозможно отливать большие монолитные швы, а также с тем, что необходимо компенсировать деформации той или иной конструкции, вызванные сжатием, осадкой, тематическим расширением, сейсмической активностью, подвижностью грунтов, динамическим воздействием внутренних и внешних источников и другим.
Учитывая те нормы и требования, которые сегодня существуют в современном строительстве, гидроизоляционная шпонка АКВАСТОП – доступный и экономически выгодный материал для гидроизоляции зданий и сооружения на начальном этапе заливки бетона.
При значительном растяжении или же наличии достаточно больших полостей в бетоне, где происходит установка шпонки, которые зачастую возникают после некачественного бетонирования, вода может просочиться в том месте, где находится шпонка. Для того, чтобы повысить качество и надежность уплотнения, для установки в бетон следует использовать комбинацию гидроизоляционной шпонки АКВАСТОП, чаще всего плоской, а также специально набухающие профили, изготовленные из гидрофильной резины ПНР. У этих элементов очень хорошая адгезия не только с бетоном, но также и с гидрошпонкой. Еще более гидроизолированным становится контакт гидрошпонка/бетон.
Также отметим, что гидрошпонки АКВАСТОП со всеми своими положительными моментами отличаются еще и некоторыми особенными характеристиками:
- эластичность и большие показатели удлинения;
- эффективное сопротивление низким и высоким давлениям воды;
- долговечность;
- возможность соединить их вулканизацией на стройобъекте;
- простота установки.
Перечень продукции марки АКВАСТОП включает: профили для различных деформационных швов, резиновые профили АКВАСТОП ГЕРМОШОВ, систему инъекционных шлангов АКВАСТОП ИНЖЕКТО, а также АКВАСТОП Дисклудер – уникальное устройство, предназначенное для герметизации монтажных отверстий.
Компания ООО «Аквабарьер» больше 10 лет обеспечивает надежную защиту сооружений и зданий на территории всего постсоветского пространства. Благодаря ООО «ДаКроса» с конца 2013 года и у нас в стране появилась прекрасная возможность использовать качественную гидроизоляционную продукцию АКВАСТОП.
С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться на сайте
www.gidroshponka.by
www.gidroshponka.by
Новости и статьи компании:
Новые гидрошпонки – новые решения!
Видео: Что такое гидрошпонка? Обзор, назначение, виды, применение.
Чертежи типовых узлов гидроизоляции АКВАСТОП в формате Autocad.
Оформление и устройство деформационных швов.
Размещено: 03-04-2014
