/ Быстровозводимые здания ЭкоПромПанель - строительство может быть лёгким!
(Прочитано 794 раз)
Производитель ЭкоПромПанель (РБ) представляет новые решения по быстровозводимым зданиям из металлоконструкций: Big Span - типовое здание с пролетом до 36 метров, Floor - типовые двух- и трехэтажные здания, рамные (ригельные) здания FRAME. Также, в статье описаны преимущества и технические характеристики быстровозводимых зданий из металлоконструкций.
Быстровозводимые здания – лучшее решение для:
• Административных, бытовых и офисных зданий;
• Спортивных, торговых, выставочных, развлекательных комплексов;
• Зданий сельскохозяйственного назначения для комплексов по выращиванию и переработки молока, яйца и мяса птицы, свинины, мяса крупного и мелкого рогатого скота;
• Зернохранилищ, овощехранилищ, холодильников;
• Складских, промышленных зданий и сооружений самого разного назначения.
Основные достоинства быстровозводимых зданий — скорость сооружения, надёжность, экономичность. Это лучшая альтернатива традиционному строительству из тяжелых материалов. И именно её предлагает компания ООО «ЭкоПромПанель».
Чем быстровозводимые здания из металлоконструкций ЭкоПромПанель лучше аналогов?
Качеством, лёгкостью сбора конструкции, долговечностью!
Каркасы быстровозводимых зданий из качественных сталей, которые соответствуют следующим характеристикам:
• Жесткий каркас ригельного или ферменного типа выполняется на основе Z-, C- и Σ-образных профилей, изготовленных из холодогнутой оцинкованной стали;
• Предел текучести стали составляет до 3,9 кг на см2;
• Толщина стали достигает до 4,00 мм – мы используем бельгийскую сталь крупного концерна Arcelor;
• Удельный вес цинкового покрытия достигает 750 г на м2;
• Соединительные элементы стального каркаса защищены от коррозии. Они обрабатываются химическистойким грунтом и эмалью, крепление осуществляется при помощи болтовых соединений;
• Ширина безопорного пролёта может составлять 26 м без ущерба устойчивости здания, длина и количество пролётов ничем не ограничивается;
• Высота сооружения может достигать 10 м, а шаг колонн составляет 6 м.
Всё это делает быстровозводимые здания из металлических конструкций компании ЭкоПроПанель долговечными и простыми в сборке. Важным преимуществом быстровозводимых зданий из сэндвич панелей и металлоконструкций является то, что они разработаны с учетом назначения зданий и обладают всем необходимым функционалом для своей сферы применения.
Компания ЭкоПромПанель обладает профессиональным конструкторским отделом
, который постоянно работает над совершенствованием товарной линии. Они неустанно ищут новые, более эффективные решения и лёгкие материалы. А вся продукция сертифицируется по системе качества ISO 107707-2011-А Q-RUS-FINAS, что служит гарантией надёжности наших конструкций.
Из чего состоят быстровозводимые промышленные здания?
Быстровозводимые конструкции чаще всего используются в промышленной сфере. Поэтому они создаются с учетом её потребностей.
Комплект здания состоит из:
• Каркаса здания, который в свою очередь состоит из силовых элементов, соединительных элементов, прогонной системы, оцинкованных метизов, ограждающих конструкций, которыми могут служить: сэндвич панели, профилированные листы. Ограждающие конструкции также комплектуются метизами, фасонными и доборными элементами;
• Дополнительных комплектующих – к ним относятся: ворота, двери, окна, лестницы, и др;
• Комплекта рабочей и проектной документации, состоящей из поэлементной спецификации, раздела КМ, монтажных схем и узлов, раскладки ограждающих конструкций.
Заказывая быстровозводимые промышленные здания в ООО «ЭкоПромПанель», вы получаете готовую конструкцию, которую останется только установить в нужном месте.
Здания с ферменными конструкциями Big Span - типовое быстровозводимое здание с пролетом до 36 метров!
Компанией «ЭкоПромПанель» предлагает конструктивное решение типового серийного здания «Big Span». Оно представляет собой одноэтажное однопролетное ЛСТК здание, в основе которого лежит ферма из гнутых тонкостенных профилей.
Серийное здание «Big Span», максимально полно сочетает в себе преимущества как типовых зданий (скорость изготовления, удобство и скорость монтажа), так и индивидуальных (возможность выбора параметров здания под нужды заказчика).
Типовые решения разработаны для зданий пролетом от 15 до 25 метров и могут применяться в зданиях любого назначения:
• агропромышленные здания
• логистические и торговые комплексы
• производственные и административные здания и др.
и рассчитаны на установку в местности I-V снегового и I-V ветрового района.
Типизация элементов и соединительных деталей в зданиях позволяют значительно сократить сроки поставки готовых быстровозводимых зданий, а также ускорить их монтаж. Система автоматического проектирования серийных зданий является масштабируемой, т.е. заказчик не ограничен жесткой линейкой типоразмеров, а может выбрать параметры здания наиболее точно соответствующее его пожеланиям.
Floor - типовые двух- и трехэтажные быстровозводимые здания
Новая разработка для малоэтажного строительства – двухэтажный каркас Floor с наружным тепловым контуром. Пролет зданий от 12 до 24 метров, полезная высота – до 6.6 м. В зависимости от потребностей заказчика здание может быть реализовано как в ферменном (возможность горизонтального потолка на втором этаже), так и в рамном виде (больший полезный объем).
Конструкция Floor позволяет воспринимать полезную нагрузку до 400 кг/м2 на перекрытия, допускает строительство в климатических районах 100% территории Республики Беларусь и не имеет ограничений по длине здания.
Технология позволяет легко надстраивать дополнительные этажи над существующим зданием. Вес надстраиваемых конструкций невелик и, как правило, не требует каких-либо усилений каркаса существующего здания. Самое главное – точное снятие фактических размеров существующего здания. Срок проектирования и поставки таких «надстроек» составляет, как правило, около 6 недель.
Типовое двухэтажное здание, разработанное для Диспетчерских пунктов энергетических компаний. Рабочая нагрузка на перекрытие второго этажа – 700 кг/м2.
Рамные (ригельные) здания FRAME:
Компания «ЭкоПромПанель» предлагает линейку стальных рамных каркасов быстровозводимых зданий «Frame» из гнутых тонкостенных профилей. Стандартное решение серии «Frame» может применятся для малых зданий любого назначения: логистические здания, производственные здания, здания торгового и административного назначения и др.
К преимуществам серии «Frame» относится:
• ускорение и упрощение монтажа за счет малого количества элементов здания;
• возможность монтажа без применения тяжелой подъемной техники;
• максимальный полезный объем здания, т.к. «неработающая» высота минимальна.
Здание системы «Frame» рассчитаны на пролеты до 21 м и установку в местности I-IV снегового, I-IV ветрового района с сейсмичность до 9 баллов.
За счет использования стандартизованных профилей и соединительных элементов в зданиях системы «Frame» значительно уменьшается скорость изготовления и поставки, исключается возможность погрешностей в изготовлении. По необходимости здание может быть доработано индивидуальные требования заказчика.
www.ecoprompanel.com
Новости и статьи компании:
Акция! Готовые сэндвич-панели со скидкой!
Кровельные сэндвич-панели EcoPanel™ компании «ЭкоПромПанель».
Сушильные камеры из сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – лучшие на строительном рынке Беларуси.
Новые объекты построенные с использованием сэндвич-панелей ЭкоПромПанель.
Каталог узлов сэндвич-панелей в dwg формате от ЭкоПромПанель.
Компания «ЭкоПромПанель» об итогах участия в выставке «MosBuild-2015».
Срок эксплуатации сэндвич-панелей.
ЭкоПромПанель приглашает на семинары по проектированию металлоконструкций.
Сэндвич-панели ЭкоПромПанель - лучший строительный продукт года. «БУДПРАГРЭС-2014».
Логистические центры сегодня.
Строительство спортивных сооружений с использованием сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – только европейское качество!!!
Размещено: 30-01-2015
