/ Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
(Прочитано 374 раз)
В чем преимущества нового продукта и как правильно его применять, разбираемся в очередном техническом интервью с представителем производителя ООО «Илмакс».
Про акриловые герметики «
ilmax stizer V
» и «
ilmax stizer N
» расскажет руководитель сектора технического маркетинга Юлия Анатольевна Рыхленок. Также в данном техническом интервью затронем важную тему – грамотное устранение трещин.
Юлия Анатольевна Рыхленок, руководитель сектора технического маркетинга ООО «Илмакс»
Акриловый герметик – новинка в ассортименте ilmax, но при этом строительный рынок перенасыщен подобной продукцией. Как появилась идея создания и в чем конкурентные преимущества «ilmax stizer V» и «ilmax stizer N»?
Компания «Илмакс» является производителем широкой линейки наиболее востребованных строительных смесей и составов, которые ежедневно массово используются в строительной индустрии. Однако потребности этой отрасли растут с каждым годом, постоянно идет поиск продуктов, которые сделают стройку более комфортной и технологичной.
Несмотря на насыщенность рынка различного рода герметиками, в основном это импортируемые материалы, в том числе герметики для окон. Местное производство, как правило, повышает доступность продукции для потребителей, а также оперативность обработки заказов. Для компании «Илмакс» производство нишевых продуктов интересно с точки зрения возможности полной комплектации заказов материалами, которые при совместном применении в узлах и конструкциях будут предсказуемы по свойствам и обеспечат более высокую надежность эксплуатации, так как будут специальным образом запроектированы технологом и совместно испытаны как в лабораторных, так и в полевых условиях.
В отличие от многих других герметиков вы четко позиционируете применение для окон. Но довольно часто установщики окон ставят окна только с пеной, без герметиков в монтажном шве. Чем это чревато?
На самом деле конструкция монтажных узлов заполнений проемов в наружных стенах четко регламентирована СП 03.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных проемов» и предусматривает как минимум три слоя, одним из которых может быть монтажная пена. Оставлять пену в открытом виде надолго не стоит, так как она быстро деградирует под воздействием ультрафиолета.
Вижу из практики, что у каждого установщика окон свои способы установки. Как по-вашему должно быть правильно установлено окно? Что рекомендуют нормативы?
Согласно СП 03.02.08-2024 конструкция монтажного узла обязательно должна состоять из минимум трех слоев: внутреннего пароизоляционного – у нас это слой «ilmax stizer V», среднего теплоизоляционного и наружного гидроизоляционного паропроницаемого – слой «ilmax stizer N». Заполнить узел каким-либо одним материалом не получится, так как изнутри и снаружи необходимы слои с противоположными свойствами – лишь бы какой герметик для монтажных швов заполнений проемов не подходит. Кроме того, регламентируется адгезия герметиков к применяемым в монтажных швах материалам (дереву, бетону, металлу, пластику), и она должна быть не менее 0,1 МПа.
Применение несоответствующих материалов для устройства монтажных швов приводит к увлажнению теплоизоляционного слоя с потерей его теплозащитных свойств, ведущих к промерзанию откосов проемов, смещению точки росы на внутреннюю поверхность с последующим выпадением на ней конденсата и образованию грибка. В случаях повышенной паропроницаемости монтажных швов возможно образование наледи, сосулек по верхним и нижним наружным откосам в зимний период, что не только не эстетично, но и опасно.
Подходят ли эти герметики для применения в системе откосов ЛШСУ (легкая штукатурная система утепления)?
Безусловно, конструкции узлов примыкания заполнений проемов продуманы также при устройстве ЛШСУ и соответствуют общему принципу их устройства. Как правило, в этих узлах утеплитель, используемый на стене, должен перекрывать теплоизоляционный слой монтажного узла заполнения проема (рисунок 1).
Рисунок 1 – Узел устройства бокового откоса оконного проема.
Почему продукт именно в таре, а не в тубах? Не засыхает ли герметик при многократном открывании и закрывании?
Так как расход герметика при заполнении швов не слишком низкий и составляет порядка 0,2…0,3 кг на метр погонный шва, а необходимая толщина слоя – 3 мм, то удобнее предусмотреть его нанесение с помощью шпателя из ведра, имеющего специальную форму. Тубы, используемые для нанесения с помощью строительного пистолета, пришлось бы часто менять, теряя производительность. При работе с открытым ведром герметик не успеет пересохнуть, но на время перерывов, конечно, емкость нужно закрывать.
Сейчас в продаже несколько видов герметиков: акриловые, полиуретановые, акрилатные и силиконовые. Почему начали именно с акрилового и планируется ли выпуск других видов?
Для создания именно такого вида герметиков с запланированными четкими свойствами по сопротивлению паропроницанию более предсказуемой оказалась именно акриловая дисперсия. В то же время, это более распространенный и поэтому бюджетный вид полимерного вяжущего, что делает составы более демократичными по цене.
У вас отдельно выделено, что «ilmax stizer V» подходит для герметизации воздуховодов вентиляции. В чем особенность, которая позволяет использовать этот продукт для вентиляции?
Так как именно герметик для внутреннего слоя «ilmax stizer V» является пароизоляционным, он обеспечивает также максимальную воздухонепроницаемость в конструкции воздуховодов, что является необходимым условием применения в этой сфере.
Ваш герметик содержит микромрамор. В чем преимущества данной добавки?
Микромрамор в герметиках ilmax используется как тонкодисперсный наполнитель со стабильным химическим составом, обеспечивающий необходимые рабочие свойства, износостойкость после высыхания и устойчивость к ультрафиолету. Также он придает герметикам более высокий показатель белизны и лучепреломления.
От окон и вентиляции перейдем к универсальным задачам для герметиков: герметизация швов и заделывание трещин. Начнем с герметизации швов. Какие нюансы необходимо учитывать в этом процессе, работая с герметиком ilmax?
Идет речь о деформационных швах между строительными конструкциями в местах их сопряжения. Например, есть необходимость устройства горизонтальных деформационных швов на участках глухих фасадов (торцы зданий без оконных и дверных проемов), утепляемых ЛШСУ, согласно п.7.2.5 СП 3.02.01-2020 «Тепловая изоляция зданий и сооружений» с шагом не более 9 м (Рисунок 2).
Другой случай применения – на фасадных поверхностях в зонах отделки торцов перекрытий каркасных зданий с поэтажно опертыми стенами в местах устройства деформационных швов, компенсирующих прогиб плит перекрытий (Рисунок 3).
Рисунок 2 – Узел устройства горизонтального деформационного шва в ЛШСУ.
Заделка трещин. Очень много различных способов и вариантов заделки предлагают специалисты. Можете предложить план действий на каждый вид трещин?
Трещины в несущих и ограждающих конструкциях возникают по различным причинам и не всегда могут быть безобидными. Поэтому при возникновении трещин обязательно должна быть проведена диагностика специалистами, и только после их заключения и рекомендаций необходимо приступать к устранению. При этом необходимо понимать, что данный вид ремонта только маскирует трещину, но не устраняет причину ее образования. Показанием к заделке трещин с помощью герметика («ilmax stizer N» – с наружной стороны, «ilmax stizer V» – с внутренней стороны) являются трещины в декоративно-защитных слоях (штукатурки с нормируемой прочностью сцепления с основанием, декоративно-защитный слой в системе утепления, адгезионно-несвязанные отделочные слои, облицовки) с шириной раскрытия от 0,5 до 2 мм.
Распространенным видом дефектов эксплуатируемых каркасных зданий являются разрывы и вспучивания защитно-декоративного покрытия на утепляемых участках фасадов. Рекомендуемая нами схема устранения этих дефектов приведена на рисунке 3.
В местах образования трещины в армированном слое легкой штукатурной системы утепления шириной раскрытия от 1 до 2 мм ее необходимо расшить на толщину армированного слоя под углом 45°, после чего выполнить герметизацию составом «ilmax stizer N». При наличии отслоений (вспучивания) защитно-декоративного слоя поверхность по периметру дефекта обеспылить, огрунтовать составом
«ilmax 4180»
, выполнить дополнительный армированный ССШ-160 слой клея
«ilmax КС-1»
на ширину не менее 100 мм в каждую сторону от дефекта.
Рисунок 3 – Схема устранения разрывов и вспучивания защитно-декоративного покрытия на утепляемых участках фасадов.
Сложнее обстоит дело с трещинами в перекрытиях – это может свидетельствовать о прогибах железобетонной плиты, коррозии арматуры или деформациях отдельных плит в сборном перекрытии и выкрашивании межплитных швов со стороны потолочной поверхности. Так как это связано с необходимостью восстановления целостности защитного слоя бетона в плитах и предотвращения коррозии арматуры либо с необходимостью объединения плит в местах швов в сборно-монолитную конструкцию, такие участки лучше восстанавливать с применением специализированных ремонтных составов
«ilmax»
Трещины в несущих и ограждающих конструкциях стен также могут быть связаны с несущей способностью или сверхнормативными деформациями, поэтому ремонт должен предусматривать, в первую очередь, обеспечение безопасности конструкций и только после этого восстановление их внешнего вида.
Минимальный слой нанесения – 3 мм и выше. Насколько толстый слой можно делать и нужно (эффективно) ли это?
По основному назначению (в монтажных швах заполнений проемов) герметик наносится проектной толщиной не менее 3 мм, так как именно в таком слое проводятся испытания на паропроницаемость. В других случаях применения можно наносить от 1 мм до экономически целесообразной и технически необходимой толщины, но нужно иметь в виду, что в толстых слоях будет присутствовать усадка при высыхании, поэтому для слоев, превышающих 5 мм, лучше наносить герметик послойно с промежуточной сушкой.
При работе с составами «ilmax stizer V» и «ilmax stizer N» неровности и дефекты основания глубиной более 5 мм необходимо выровнять влагостойкими шпатлевочными составами. Какие шпатлевки из ассортимента ilmax подойдут для этого?
Это могут быть любые шпатлевочные составы, область применения которых совпадает с конкретной ситуацией. Например, с наружной стороны или во влажных помещениях это будет шпатлевка цементная финишная
«ilmax 6400»
или стартовая
«ilmax 6420»
, а в других помещениях – гипсовая старт-финиш
«ilmax 6410»
, полимерные
«ilmax 6440»
«ilmax turbo полимер старт»
«ilmax turbo полимер финиш»
. Лучше всего по прочности сцепления с герметиком будут работать готовые к применению шпатлевки
«ilmax ready coat выравнивающая»
и
«ilmax ready coat финишная»
Для общего развития хотелось бы узнать, как придумываются и тестируются рецептуры герметиков. Казалось бы, этот продукт относительно простой, и многие продавцы прямо и говорят – берите любой, они все примерно одинаковы. Как боретесь за уникальность?
Разработка каждого продукта начинается с технического задания. В зависимости от области применения подбираются ключевые свойства и необходимый их диапазон. Далее технолог, основываясь на своем теоретическом и практическом опыте, подбирает требуемое сырье и формирует экспериментальную рецептуру, делает лабораторные образцы состава и проводит их испытания. После получения требуемых по техническому заданию характеристик производится экспериментальный замес состава в условиях заводского оборудования. Он подвергается не только испытаниям заводской лаборатории, но и полевым тестированиям рабочих свойств мастерами-строителями в соответствии с их квалификацией и областью деятельности. При получении положительного результата состав передается в сторонние аккредитованные лаборатории на сертификационные испытания. Только после получения сертификата начинается массовый выпуск продукции с обязательным контролем каждой партии в лаборатории. В процессе участвуют также маркетологи, специалисты по снабжению, логисты, специалисты отдела продаж – ведь нужно предусмотреть оптимальные бесперебойные схемы поставки сырьевых компонентов, тары, разработать сопроводительные информационные и технологические документы, обеспечить доступность для потребителя.
Как испытываете ваш продукт на стойкость к ультрафиолету и внешним погодным условиям? Согласно каких нормативов испытываете?
Все предусмотренные ТНПА технические характеристики составов определяются в аккредитованных лабораториях ведущих испытательных центров Республики Беларусь. В числе таких испытаний для продуктов, применяемых снаружи, обязательно предусмотрены испытания на атмосферостойкость путем комплексного воздействия атмосферных факторов: ультрафиолетового облучения, дождевания, солнечной радиации, высоких и низких температур.
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
Стяжка за 24 часа — это реально!
Штукатурный вопрос: от гибрида до реставрации.
Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
1 руб/м² за бетон без трещин!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Показать остальные (10)
Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
Фибра в сухих строительных смесях. Ставим точки над i.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Размещено: 15-02-2025
Строительные решения (в разделе 1729 тем):
