/ СН «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия».
(Прочитано 380 раз)
Админ
17 Февраля 2026
498
15 600
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
ВасилийW
17 Февраля 2026
53
, Ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Куда список опечаток прикладывать?
ЦВА
18 Февраля 2026
44
593
Одно радует – теперь мы морская держава (табл. 6.1). Нужно срочно разрабатывать СН по строительству портов и сопутствующей инфраструктуры.
Андрей 9
18 Февраля 2026
172
2 316
, инж. конструктор,
"морской" державой мы стали ещё в конце 2009 года с принятием ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250), см. раздел 4 ....
за 16 лет, хоть немецкий (с большего ) при помощью гугла перевели, запятые местами по переставили - и то дело ...
ЦВА
18 Февраля 2026
44
593
Первый раз, когда писали, могли и ошибиться, а теперь уже всё точно перепроверили и уточнили, так что можно не сомневаться.
ЦВА
20 Февраля 2026
44
593
Не совсем понятно каким образом нужно определять ветровую нагрузку на проектируемое здание с учётом фактического состояния окружающей среды в процессе эксплуатации, например, через 50 лет после начала эксплуатации, когда окружающая местность и застройка будут непредсказуемо отличаться от той которая была на момент проектирования и учитывалась в расчётах.
BudYa
20 Февраля 2026
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Цитата ЦВА:
Не совсем понятно каким образом нужно определять ветровую нагрузку на проектируемое здание с учётом фактического состояния окружающей среды в процессе эксплуатации, например, через 50 лет ...
Именно поэтому разработчик и учёл вариативность, что Республика Беларусь может стать морской державой и потом не пришлось вносить очередные изменения в документ)
