/ «СЕНСО-М»: мониторинг будущего, о котором нужно подумать уже сегодня.
(Прочитано 177 раз)
Контролируйте прогиб кровли, стен и стеллажей с точностью до миллиметра через веб-браузер или смартфон. СМИК-1 «СЕНСО-М» — сертифицированное решение для безопасности ваших объектов без лишних затрат и сложного обслуживания.
Качественное проектирование зданий и сооружений начинается с точного определения нагрузок и воздействий на строительные конструкции, из которых они возводятся. В Республике Беларусь эта процедура строго регламентирована техническими нормативно-правовыми актами (СН и СП), которые гармонизированы с европейскими стандартами (Eurocodes).
Главной опорой в нормативно-технической базе для проектировщиков в Республике Беларусь по этому вопросу является
СН 2.01.01-2022 «Основы проектирования строительных конструкций»
. Документ устанавливает ключевой принцип расчета – метод предельных состояний по несущей способности (ULS) и эксплуатационной пригодности (SLS).
Для корректного формирования расчетных значений проектировщик также должен учитывать сочетание различных типов воздействий на строительную конструкцию в момент ее эксплуатации, которые регламентированы и подразделяются на следующие категории:
Классификация постоянных и временных нагрузок:
объемные веса материалов и функциональные нагрузки на перекрытия жилых, общественных и производственных зданий (
СН 2.01.02-2019 «Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий»
Климатические воздействия:
расчет критически важных для условий Беларуси снеговых и ветровых нагрузок с обязательным учетом районирования территории республики (
СН 2.01.04-2019 «Воздействия на конструкции. Снеговые нагрузки» и СН 2.01.05-2019 «Воздействия на конструкции. Ветровые нагрузки»
Надежность и ответственность:
категорирование объектов и коэффициенты надежности по ответственности зданий (
ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»
В условиях экстремальных режимов работы и эксплуатации строительных конструкций первоочередной задачей проектировщика становится обеспечение живучести и устойчивого функционирования здания в целом. Для предотвращения сценария прогрессирующего разрушения нормативная база Республики Беларусь предписывает выполнять расчеты на максимальную комбинацию неблагоприятных событий. В рамках таких расчетов рассматриваются особые (аварийные) сочетания воздействий, включающие в себя как исключительные климатические проявления (например, экстремальный снегопад или ураганный ветер), так и техногенные или антропогенные факторы.
Однако инженерная практика показывает, что ключевую угрозу несут критические ошибки на стадии сбора нагрузок и игнорирование кумулятивного (накопительного) эффекта. Реальная аварийная ситуация редко вызывается одной изолированной причиной. Наиболее опасным сценарием является именно непредвиденное сочетание факторов – например, резкое нарастание климатической нагрузки на фоне скрытого дефекта материала, локальной коррозии или незначительного отклонения от проекта при монтаже. В таких условиях даже незначительный просчет в расчетной схеме или неверно принятый коэффициент сочетания нагрузок лишают конструкцию пластического резерва. Это превращает проектную погрешность в критический триггер, запускающий мгновенное и необратимое разрушение всего сооружения.
Статистика
В Беларуси с начала 2026 года произошло 27 случаев обрушения строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе от воздействия снеговой нагрузки, в результате которых травмированы 3 человека, погибло 18 сельскохозяйственных животных. Вследствие схода снега и ледяных образований с крыш зданий травмированы 3 человека.
В России с начала 2026 года было зарегистрировано свыше 120 случаев падения крыши. Среди пострадавших объектов были не только жилые дома и производственные объекты, но также социальная и культурная инфраструктура — школы и спортивные сооружения.
Для мониторинга состояния несущих строительных конструкций в процессе эксплуатации, а также предотвращения опасных факторов, способных привести к их разрушению, мы предлагаем внедрение интеллектуальной системы мониторинга состояния инженерных конструкций
СМИК-1 «СЕНСО-М»
Система мониторинга состояния инженерных конструкций зданий и сооружений
СМИК-1 «СЕНСО-М»
– интеллектуальная система мониторинга, которая обеспечивает постоянный контроль состояния конструкций зданий и своевременное оповещение при выявлении отклонений либо достижения критических параметров, предотвращая потерю несущей способности строительных конструкций, и как следствие обрушение. Простота установки, сертификация, и адаптация под любые сферы применения делают её идеальным решением для надежной защиты ваших объектов.
Состав системы СМИК-1 СЕНСО-М:
Сферы применения СМИК-1 СЕНСО-М
Складские комплексы и логистические центры
– непрерывный мониторинг напряженно-деформированного состояния несущих элементов зданий, а также контроль устойчивости высотных стеллажных систем под операционной нагрузкой;
Гражданское и промышленное строительство
– оперативный контроль состояния несущих конструкций на этапе возведения и оценка влияния строительных, технологических и климатических нагрузок на каркас здания;
Тепловая и гидроэнергетика
– мониторинг технического состояния несущих конструкций, фундаментов турбоагрегатов, а также критически важных технологических аппаратов и высотных установок;
Железнодорожная инфраструктура
– контроль целостности несущих перекрытий вокзалов и терминалов, динамический мониторинг частоты колебаний и прогибов железнодорожных мостовых сооружений;
Историческое наследие и культурные объекты
– контроль состояния несущих конструкций, высокоточное измерение степени деформаций и раскрытия трещин в архитектурных памятниках и на объектах исторического наследия;
Автодорожная инфраструктура
– непрерывный мониторинг собственных частот колебаний мостовых сооружений (мостов, путепроводов, эстакад), а также контроль состояния крупногабаритных дорожных надстроек;
Нефтегазовая промышленность
– мониторинг уровня сейсмического воздействия на производственные объекты, регистрация частоты колебаний технологических зданий, резервуарных парков, аппаратов и выносных устройств.
Система мониторинга состояния инженерных конструкций позволяет проводить постоянный мониторинг деформации несущих конструкций зданий и сооружений с отображением результатов через графический интерфейс и выполнять действия по автоматическому оповещению заинтересованных лиц при выходе контролируемых параметров из разрешённого диапазона значений.
Как это работает?
На контролируемом объекте устанавливаются оптические маркерные планки (2), которые в паре с лазерными излучателями (3) образуют систему, способную контролировать прогиб (деформацию) кровли, горизонтальных и вертикальных несущих конструкций. Для получения значений с маркерных планок используется оптический канал, по которому данные передаются назад на излучатель (3). Полученные значения собираются концентратором (4), и далее передаются через сеть Интернет (5) на сервер (6).
На сервере (6) установлено программное обеспечение (7), в функции которого входит сбор и хранение данных о деформации с объектов, создание графического пользовательского интерфейса ( 8 ) для взаимодействия пользователей с системой, оповещение пользователей при превышении допустимых значений деформации на объекте.
Графический интерфейс позволяет пользователям самим задавать допустимые уровни деформации (прогиба) несущих конструкций в зависимости от эксплуатационных параметров здания.
Почему стоит выбрать СМИК-1 «СЕНСО-М»
• Принципиально новая, простая конструкция;
• Выгодная цена;
• Быстрый ввод в эксплуатацию;
• Автономное питание датчиков до 3-х лет;
• Наличие системы самодиагностики;
• Гибкость настроек;
• Высокая точность измерений;
• Оповещения о состоянии в режиме реального времени;
• Предотвращает разрушения;
• Работает в автономном режиме 24/7;
• Выявляет проблемы с высокой точностью.
Варианты исполнения системы
Исполнение 1 (беспроводное)
• Использование радиоканалов для передачи информации с датчиков на концентратор;
• Батарейное питание датчиков;
• Срок службы источников питания не менее 2 лет.
Исполнение 2 (проводное)
• Не происходит излучения радиоволн и иных демаскирующих излучений;
• Дальность расположения датчиков от концентратора - до 1000 метров;
• Возможность передачи данных со СМИК-1 в локальные системы безопасности без выхода в интернет.
Система в любом исполнении доступна круглосуточно через сеть интернет. Проверяйте текущую нагрузку со смартфона, планшета или компьютера через веб-браузер.
Функции системы СМИК-1 СЕНСО-М
• показывает актуальную нагрузку;
• выбирает нужную частоту измерений;
• даёт схему распределения нагрузки;
• хранит данные за весь период.
Финансирование
В 2025 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь система мониторинга СМИК-1 включена в перечень Фонда превентивных мероприятий Белгосстраха, из которого возможно финансирование закупки оборудования и ПО, позволяющего снизить страховые риски.
В июне 2025 года Белгосстрах профинансировал установку данной системы в логистическом центре ООО «АйТи Дистрибьюция» в д. Дроздово Минского района, где из-за нестабильных грунтов, имеется острая необходимость контроля отклонения стеллажей.
Реализованные проекты
Торговый центр «Корона»
Количество датчиков: 7 шт.
Дата установки:
Июль 2018 года, новая версия – Октябрь 2022 года.
Какую проблему решили:
МЧС часто требовало чистить крышу. Наёмные рабочие повреждали её, очистка стоила времени и денег. Сейчас «Сенсо-М» показывает реальную нагрузку, поэтому требований и чисток стало в разы меньше.
ООО «Айти Дистрибуция»
Количество датчиков: 42 шт.
Дата установки: Янв.-Март 2026 г.
обеспечили безопасность стеллажных систем и оптимизировали расходы, используя современную систему мониторинга. Система уведомляет о превышении допустимой нагрузки, что позволяет избежать повреждений и сэкономить на ремонте.
Хотите узнать больше?
Переходите на наш сайт:
https://sensom.by/
Будем рады направить Вам подробную информацию или оперативно рассчитать конфигурацию оборудования под ваш текущий проект.
Наши контакты для связи:
Телефон: + 375 (44) 577-27-73
Email:
senso.m@yandex.by
Размещено: 30-08-2026
